HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinoplanung: Kleiner Raum - großer Sound | |
Heimkinoplanung: Kleiner Raum - großer Sound+A -A |
AlterBabbsack
21:40
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hallo zusammen! Vorab, der ein oder andere wird vielleicht merken, dass ich schon 2 artverwandte Threads eröffnet habe. Allerdings habe ich dort wohl das Pferd von hinten aufgezäumt. Also alles zurück auf 0 und diesmal richtig. ![]() Ich ziehe demnächst um und möchte mein Heimkino den neuen räumlichen Gegebenheiten anpassen und sinnvoll ausbauen. Kurz mein derzeitiges Equipment: Front: Magnat Vector 77 ![]() Center: Magnat Vector Needle 10 ![]() Surround li + re: Magnat Vector Needle 11 AVR: Marantz SR 5400 Beamer: Optoma HD720X Und so sieht das neue Wohnzimmer aus: ![]() ![]() Kurz zur Leinwand, diese wird selbstgebaut und kann auf einer Schiene nach oben geschoben werden (die Wand ist ca. 3 m hoch), um den dahinter stehenden LCD zugänglich zu machen. Wer einen Tipp hat, wo man brauchbare Schienen günstig bekommt, als her damit. Der Baumarkt hat hier echt stolze Preise... Zu beschallen sind zwar lediglich ca. 17 m² aber ich habe keine Nachbarn. ![]() Meine Nutzung liegt bei ca. 60 % Blu-ray/DVD, 30 % Musik und 10 % TV. Wobei mir ein guter Klang bei Musik schon wichtig ist. Als erstes steht ein neuer AVR ins Haus, da mein Marantz wohl keinen größeren Aufgaben gewachsen ist und HDMI ein Fremdwort für ihn ist. Der AVR muß 2 HDMI Ausgänge haben (für TV & Beamer) und auch bei Musikwiedergabe möglichst gut klingen. Wenn ich dann noch Analog- und HDMI-Upscaling in die Waagschale werfe, lande ich fast unweigerlich bei den aktuellen Yamahas. Nur welchen nehmen? ![]() Mit meinen aktuellem Setup vermute ich, würde mir ein RX-V 767 reichen. Allerdings habe ich auch keine Lust, in einem halbem Jahr wieder einen neuen AVR zu kaufen. Der 1067 ist aufgrund des geringen Preisunterschieds zum 2067 keine Alternative, der 3067 ist mir zu teuer. Die Frage ist nur, hat man im kleinem Hörraum etwas von dem teurerem AVR und den leistungsfähigeren LS, die dieser antreiben kann? Was mich direkt zum Punkt 3 bringt. Wie rüste ich meine Boxen sinnvoll auf/um. Kurzfristig könnte ich von 5.1 auf 7.1 erweitern (macht das überhaupt Sinn?). Hierzu schwebt mir vor, meinen Center 10 durch einen größeren Center 13 zu ersetzen und 2 Center 10 als Back Surrounds zu betreiben. Die sind in der Bucht ja alle recht günstig zu bekommen. Grundsätzlich gefallen mir meine Vector 77 aber mittlerweile sind die auch etwas in die Jahre gekommen und man dürstet nach was neuem. ![]() Priorität hat dagegen ein Subwoofer. Hier werden ja die XTC Subs sehr gehypt. Machen 12" Sinn oder doch lieber was kleineres? Welche schönen Töchter der anderen Hersteller, kommen so in Frage? Um es kurz zu machen, eigentlich dreht sich alles um die Frage, was in einem kleinem Raum Sinn macht und was einfach nur Perlen vor die Säue wäre. Besten Dank im voraus, für eure Meinungen. |
Archangelos
12:25
erstellt: 01. Feb 2011, |
Hi AlterBabbsack, also auf der Raumgrösse macht es überhaupt keinen Sinn auf 7.1 zu setzen. Lieber ein vernünftig platziertes System als auf der Fläche zusammengequetschtes Setup. Zu deinen Lautsprechern behalte SIE ! Die haben nachwievor eine sehr gute Qualität und wenn du in der Bucht den 13er Center findest nimm ihn ! Der hat einiges mehr an Volumen ! Das wäre von den Hauptlautsprechern die Sinnvollste Aufwertung. Beim Sub gibt es viele Lautsprecherhersteller die man einsetzen könnte nicht nur XTZ von ![]() Da könnte man von Canton die grösseren nehmen wie nen AS 125 oder nen Sub 10 oder 12. Dann von Jamo die SUB 300er oder 650er als Beispiel. Von Magnat würde ich auch den Quantum 530 mal anschauen ! Beim AVR sollte dir im klarem Sein das Marantz und Yamaha komplett unterschiedliche Klangcharakter haben ! Die Yamahas haben meist einen Spitzeren helleren Klang als zum Beispiel Marantz, die klingen wärmer und etwas Mittenbetonter ! Die Frage ist was du éher magst ? Ich erinnere mich das die Magnat Vectors leicht etwas schärfer geklungen haben und somit je nach Raum nen AVR brauchten der diese Schärfe etwas gedämpft hat ! Daher warum willst du nicht bei Marantz bleiben ? Schliesslich haben 04er Baureihen ja auch genügend HDMI Anschlüsse ! Ist 3 D Relevant oder nicht ? Wenn ja müsstest du die aktuellle 05er nehmen die das umsetzen kann ! Lade dir mal das Blatt runter ![]() Da findest du alle Infos im Grundsätzlichen ! Das Gerät hat 2 HDMI Ausgänge und 4 HDMI Eingänge ! Upscaling genauso und ne Menge mehr Features ! ![]() Welchen Bluray Zuspieler hast du überhaupt ? Die PS3 ? Soweit ich gesehen habe ist der Beamer ein HD Gerät mit 1.280 x 720 Pixel Auflösung. Daher wird meines erachtens eine 3 D Geschichte eventuell nicht das relvanteste sein oder ? Als 2 Alternative solltest du dir auch den Onkyo TX NR 808 angucken : ![]() Komplett aktuelles Gerät ! ![]() ![]() Guck dir mal die SACHEN an...... Bei der Aufstellung der Lautsprecher würde ich dann den FL LS rechts neben der Tür platzieren und den SL LS auf die Position des SBL oder etwas näher an de Ecke platzieren etwa auf gleicher Achse wie den FL LS. Leinwände kannst du auch gut und preiswert hier bestellen : ![]() ![]() ![]() |
AlterBabbsack
13:26
Hi Michael, danke für deine Antwort. Der Center 13 ist recht gängig in der Bucht und wird auch gekauft. War in der alten Wohnung nur größenmäßig problematisch. Danke für die Bestärkung und Empfehlung zum Geld sparen. ![]() Was den Sub angeht, mache ich mich noch schlau. Ich muß aber gestehen, dass ich ziemlich vom Hype um die XTCs angesteckt bin. Ok, wieder was zum AVR dazugelernt. Bisher gefällt mir die Kombination Marantz/Vector ganz gut aber über Marantz AVRs finden sich wesentlich weniger Informationen/Tests/Meinungen als über die Yamahas. Zudem hat es mich etwas verägert, dass Marantz und Denon mittlerweile fast baugleich sind. Diese Abneigung ist nicht rational zu erklären aber nunmal vorhanden. ![]() Nach deiner Argumentation scheint es aber so, als sei ich mit meinen LS bei Marantz richtig aufgehoben. 4 HDMI Eingänge werde ich auch brauchen (BDP, Satreceiver, Festplatte und optional noch eine PS3). Wäre schön aber nicht unbedingt nötig, einen in Reserve zu haben. Zu den Onkyos, sollen die nicht irgendwo ein 24p Problem haben? Meine da mal was gehört zu haben. Aktuell spiele ich BDs über einen Samsung BDP 1500 zu. Jepp, der Beamer ist nur HD-Ready, wird auf Sicht aber ersetzt. Erstmal ist aber der Sound dran. 3D spielt für mich allerdings keine Rolle. Das wäre auch meine favorisierte 5.1 Aufstellung. ![]() An der Leinwand muß ich hinten die Schiene verschrauben können. Daher ist mir hier eine Selbstbaulösung lieber. Interessant wäre vllt. eine Alternative zur Operafolie. |
AlterBabbsack
22:36
erstellt: 14. Mrz 2011, |
Auch wenn die Resonanz hier nicht so überwältigend war, hier ein kleines Update: Umzug & Leinwandbau sind abgeschlossen. Die Leinwand ist mit Operafolie bespannt, durch ein Schienensystem höhenverstellbar und wird über einen Seilzug von einem Gegengewicht gehalten. Fehlt nur noch ein LCD für hinter die Leinwand. Soundtechnisch ist das Upgrade auf den Center 13 vollzogen. Die Front klingt hierdurch wesentlich homogener und die Stimmwiedergabe weniger dünn. Hat sich also gelohnt. Ein Subwoofer ist mittlerweile auch eingezogen. Es ist ein Klipsch RSW 12 geworden, mit dem ich schon eine Menge Spaß hatte. ![]() Dafür hat mein Marantz SR 5400 den Umzug nicht ganz unbeschadet überstanden. Kurz nach dem einschalten, schaltet er sich permanent an und aus (ist im Prinzip eine Art klackern). Ein paar beherzte Schläge auf den AVR, sorgen dann dafür, dass er wieder für ein paar Stunden seinen Dienst tut. Was könnte das sein und was kann man da machen? |
Heimkinoplanung Darksteve am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Heimkinoplanung Nachtvogel am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 14 Beiträge |
Heimkinoplanung Gekko_06 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 10 Beiträge |
Heimkinoplanung 20000+ Mantox_ am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 7 Beiträge |
Heimkinoplanung - Anfängerfragen [WoL]Blade am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 16 Beiträge |
Kleiner Raum und 3D Sound CeVier am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 10 Beiträge |
Heimkinoplanung AV-Receiver + Lautsprecher dato2009 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Konkrete Heimkinoplanung im Wohnzimmer mit immersivem Sound Gunik90 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 30 Beiträge |
Heimkinoplanung bis 1.000? davidgoldmann3 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Heimkinoplanung Budget 3000? Spita am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.943
