Teufel Consono 35 oder Magnat Interior 5001?
?xxx?
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 14:03
Hab den Onkyo onkyo tx-sr578 und suche noch geeigente Boxen. Hab mir da mein Budget begrenzt ist diese beiden Einsteigermodelle ausgesucht:
Teufel Consono 35:
http://www.teufel.de/heimkino-lautsprecher/consono-35.html
http://www.av-magazin.de/Einleitung_Teufel_Consono_35.3868.0.html
oder
http://www.av-magazin.de/index.php?id=3728
http://www.areadvd.de/hardware/2010/magnat_interior.shtml
Was sind die Unterschiede zwischen beiden Systemen? Welches ist besser?
Wär nett, wenn ihr mir bei der Entscheidung helfen könntet, da ich von sowas nicht so viel Ahnung habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe schon einmal im Voraus.
Archangelos
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 14:17
Hi ?xxx?,
wenn du Klang haben willst und es in Schwarz sein muss dann solltest du dir für 299.- inklusive Versandkosten das auslaufende Infinity Primus HCS SET angucken !
Das klingt um Längen besser als diese Küchendosengeschwader !
Infinity Primus HCS UVP lag mal bei 499.- €
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411
Das System klingt ob für Musik oder HK um Längen besser !
Wandhalterungen für die Regal Lautsprecher baruchst du noch das wären jene als Beispiel
Vogels VLB 500 ab 15.- € Paarpreis !
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=672430
?xxx?
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 14:22
Klingen interessant. Persönliche Erfahrung oder warum weißt du, dass die gut sind?
Magic85
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 14:25
Auf Archangelos Antworten kannste dich verlassen.
Archangelos
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 14:30
Hi ?xxx?,
also ich habe beide Systeme das Infinity Beta HCS ( gibt es leider kaum noch ) und das Primus HCS bei verschiedenen Freunden verbaut und die SETS klingen wesentlich Erwachsener als diese Brüllürfel SETS !
Wo kein Volumen ist kann auch nichts klingen ! Ich habe zum Vergleich dann meist 2 kleine Satelliten Lautsprecher zum Vergleich noch mitgehabt um rein im Stereo vorzuführen wie es sich mit kleinen Brüllwürfeln oder Kompaktregal LS angehört hätte.......ohne Sub Unterstützung !
Den Rest kannst du dir denken !
?xxx?
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 14:46
OK. Aber die sind ja auch schon was älter. Entwicheln sich lautsprecher nicht weiter. Sind die immernoch "uptodate"??
Magic85
#7 erstellt: 12. Jan 2011, 14:50
Es hat sich nicht sehr viel getan in der Entwicklung in den letzten Jahren, deshalb kann man auch ruhig zu etwas älteren Lautsprechern greifen.
Archangelos
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 15:13
Hi ?xxx?,
Lautsprecher werden nicht mehr Neu erfunden sondern nur die Entwicklungen !
Man kann Lautsprecher nicht mit Obst oder Fleisch vergleichen !
Es gibt ältere Lautsprecher die viele Leute gern hätten weil Sie besser waren als manches Neues !
Daher von Neu = Besser zu urteilen ist ein Fehlschluss !
Warum würden ansonsten viele Leute sich nach Oldtimer sehnen und die Neu aufbauen obwohl sie nen Neuwagen haben könnten ?
Wenn du auf unseren Rat hören willst nimm das Infinity System und damit kannst du sowohl Musik und HK viel besser geniessen !
Statt Quäkiger Brüllwürfel !
?xxx?
#9 erstellt: 12. Jan 2011, 18:58
Ok, danke erstmal für eure Bemühungen. Meint ihr allgemein, dass kleine Kompaktboxen nix sind oder sind die einfach zu schlecht??
Hab heute bei mir im Markt noch ein System gesehen, was laut Verkäufer gut sein soll:
http://www.canton.de/de/homecinema/movie/produkt/movie125mx.htm
was meint ihr dazu??
Magic85
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 19:10
Er meinte wahrscheinlich gut, wenn man kleine Boxen haben will, keine hohen Ansprüche hat und nicht viel Geld ausgeben will.
Lautsprecher brauchen halt Volumen, um ihren Klang zu entfalten, daher werden solche kleinen Lautsprecher auch als Brüllwürfel bezeichnet.
In dieser Preisklasse sind die genannten Infinity-Systeme schon wirklich top.
?xxx?
#11 erstellt: 12. Jan 2011, 19:17
Mal noch ne allgemeine Frage:
Könnte ich dieses Canton Set mit 2 größeren Kompaktlautsprechern "ergänzen", um es für Musik noch ein bisschen zu verbessern?
Magic85
#12 erstellt: 12. Jan 2011, 19:25
Da du den 578 als AVR hast, kannst du die zusätzlich als 2. Hörzone anschliessen. Du musst aber glaube ich dabei beachten, dass der AVR dann über die 2 Lautsprecher nur analoges Tonmaterial abspielt.
?xxx?
#13 erstellt: 12. Jan 2011, 19:35
was meinste mit 2.hörzone und nur analoges Tonmaterial?
würde das Tontechnisch ne verbesserung zu vorher bringen?
Magic85
#14 erstellt: 12. Jan 2011, 22:32
Da der 578 ein 7.1 AVR ist und du ein 5.1 System anschliesst, hast du noch 2 freie Endstufen übrig, die normalerweise als Surround Back oder Front High benutzt werden bei 7.1. Der 578 beherrscht es dann, diese 2 Endstufen als ein 2. Stereosystem zu nutzen. Dabei werden aber keine digitalen Tonformate, die per Toslink (optisch) oder HDMI oder digitalem Koaxialkabel übertragen werden, wiedergegeben, sondern nur die per normalem Cinch oder Klinke an den AVR geleitet werden.
Th0.STAR
#15 erstellt: 12. Jan 2011, 23:43
Du könntest natürlich für Musik die 2te hörzone nutzen. Wenn du vor hast, das kleine System von Canton oder Teufel mit potenteren front ls aufzuwerten, dann würde ich es sein lassen. Hintergrund ist einfach. Der Center des kleinen Systems kommt nicht mehr mit und hört sich ziemlich bescheiden an. Nehm am besten das vorgeschlagene infinity System und du wirst Spaß daran haben.
Trinkmessias
#16 erstellt: 13. Jan 2011, 12:40
Mahlzeit!
Ich schwanke auch zwischen diesen beiden Systemen (Consono35 oder Interior 5001), da ich sofa-/raumtechnisch nicht große Passiv-Boxen stellen kann. Habe momentan einen harman/kardon AVR 2550 Receiver mit Magnat Stereo Standlautsprecher. Jemand ne gute Idee?
?xxx?
#17 erstellt: 13. Jan 2011, 15:00
Ok, aber müssen tut man das nicht mit dem 2. System oder?? kann man also auf diese weise auf 7.1 aufrüsten??
Und noch was zu den Infinity Primus: Sind die Vorderseiten der Boxen alle mit dem schwarzen Stoff umzogen?
Magic85
#18 erstellt: 13. Jan 2011, 15:08
Richtig, man kann es natürlich auch auf 7.1 erweitern.
Die Abdeckungen sind glaube ich nur beim schwarzen Set auch schwarz, ansonsten sind die Abdeckungen meistens in einem hellgrau. Die sind auch abnehmbar.
jaronimoe
#19 erstellt: 20. Jun 2011, 14:02
Archangelos schrieb:
Hi ?xxx?,
sind die Infinity Primus HCS gleich den Infinity Primus INF HCS: http://www.amazon.de...?ie=UTF8&me=&seller=
oder hat der Zusatz INF irgendetwas zu bedeuten?
bin gerade am Überlegen ob ich mir die oder die Magnat Interior 5001 kaufen soll..
EDIT: wobei ich dazu sagen sollte, dass ich alle Lautsprecher rundherum ums Bett aufstellen werde und den SW wahrscheinlich drunter stelle, wenn es sich von der Höhe her ausgeht.
[Beitrag von jaronimoe am 20. Jun 2011, 14:36 bearbeitet]
Magnat Interior 5001, Teufel Consono 35 oder Canton Movie 120MX?
?xxx? am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 AV+Boxen; Consono 35 vs. Interior 5001
Flo413 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  8 Beiträge
Teufel oder Magnat ?
torstepl am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  26 Beiträge
Receiver für Magnat Interior 5001A bzw. Teufel Consono 25/35
hkw am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  15 Beiträge
Einsteigersystem Canton Movie oder Magnat Interior 5001
Tj2703 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Teufel, Magnat oder Canton?
torstepl am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  21 Beiträge
Magnat Interior 5001 an Samsung LCD
Alkonaut am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  6 Beiträge
Pioneer HTP200 mit Magnat Interior 5001?
MastaPole am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507 + Magnat Interior 5001
maxgrab am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  18 Beiträge
Magnat Interior 5001 5.1 Lautsprechersystem weiß
bennybest am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
