Jamo 608 oder doch andere? Lautsprecheraufstellung / Kaufberatung
teckstyle
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 10:05
ich suche für mein Wohnzimmer ein günstiges 5.0 Lautsprechersystem für 80% Filme und 20% Musik.
eigentlich habe ich mich schon für das Jamo 608 Set entschieden. Preis/Leistung stimmt.
Ich bin mir mit der Aufstellung noch nicht 100% sicher. Die gelb eingezeichneten Objekte sind die Möbel (Sofa, Tisch). Die roten die Lautsprecher.
Das linke Sofa wird ja leider von den Rears nicht mit bestrahlt. Gibt es da eine bessere Idee?
Einen Subwoofer will ich später auch noch nachrüsten.
Wäre super wenn mal jemand sein Statement zur Aufstellung abgibt.
teckstyle
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 19:13
Keine Anregungen? Schade
Luke_Lime
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 16:37
Hallo, ich habe eine ähnliche Raumgröße und würde mal sagen, dass die 606 sowas von locker reichen. Steck das Geld lieber in den Receiver (ich hab den Marantz SR 6004). Da brauchst du keinen Sub mehr.
Haiopai
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 16:53
Moin teckstyle , bei den Prioritäten und der Aufstellung würde ich das Jamo Set an deiner vergessen und von Standlautsprechern vorne ganz abgehen .
Du bist gezwungen in die Raumecken zu gehen und wandnahe aufzustellen , was Gift für die 606 sowie auch die 608 ist .
Die brauchen beide Platz zu Rück und Seitenwänden .
Aufstellungstechnisch würde mir da mit den Möbeln aber auch nichts besseres einfallen , die zweite Couch kann man eh vernachlässigen , auch durch die Stellung zum Fernseher .
Gleich ein 5.1 Set mit Kompaktlautsprechern wäre in deiner Situation nach meiner Ansicht der bessere Weg ,dabei auf Modelle achten die wandnahe Aufstellung vertragen .
Wie sieht es denn mit deinem maximalen Budget aus ?
Gruß Haiopai
Nachtrag , ich würde auch das Sofa nen Meter nach vorne ziehen ,so das du mit dem linken Rear Lautsprecher an die Wand vor dem kleinen Erker kannst .
4 m Hörabstand zu den Fronts bei geschätzt 2 m Basisbreite auf der Front ist auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei .
[Beitrag von Haiopai am 05. Jan 2011, 17:01 bearbeitet]
teckstyle
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 17:27
Hallo Haiopa und vielen Dank für Deinen Post.
Wie schon richtig erkannt muss ich die Boxen leider wirklich in den Ecken platzieren. Das die Jamos das nicht mögen habe ich auch schon gelesen. Liegt das an den seitlich ausstrahlenden Bassmembranen? Wenn ja dann ist es ja "nur" ein Problem der Frontboxen. Die könnte ich auch 20 cm von der Wand in den Raum stellen.
Das Sofa kann ich nicht weiter in den Raum ziehen um den linken Rear an die andere Wand zu hängen. Dadurch müsste das länglich stehende Sofa auch vorgezogen werden und dann wird es bei dem Durchgang zu eng. An den Möbeln lässt sich leider nix umstellen.
Ich muss die Möbelaufstellung so beibehalten. Das ist auch eine Anordnung meiner Frau :D.
Mir gefallen Boxen mit einem basslastigen Charakter. Meinem Vater haben wir letztes Jahr die B&W CM Serie gekauft. Die gefallen mir richtig gut. Genau mein Ding, sprengen aber mein preisliches Limit.
Für ein 5.0 (5.1) Lautsprecher-Set will ich nicht mehr wie 1000€ ausgeben.
Der Receiver kommt später. Der AVR 6004 gefällt mir richtig gut. Gibt es noch mehr mit einer Iphonetauglichen wireless Dockingstation? Das würde ich sehr oft nutzen.
Deshalb habe ich mich auch für die Jamo entschieden. Dort sind 2 "vernünftige" Frontspeaker für elektronische Musik dabei. Ich höre gerne Elektro, House, Drum n Bass, breakbeats, HipHop und ähnliches.
Die Sets von Nubert hatte ich auch schon ins Auge gefasst allerdings bin ich nicht sicher ob man mit den Sateliten auch vernünftig Musik hören kann.
Grüße Teck
Charity47
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 23:36
Habe ungefähr eine ähnliche Raumaufteilung und wollte mir die Jamo 606 zulegen. Aber der Testbericht in dvdarea.org meint, dass der Mehrpreis der 608 durchaus gerechtfertigt ist..
Areadvd 608 Test Oder kommt das erst in Räumen 30m²+ zu tragen? Würde mich über aufklärung freuen.
Mazza81
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 01:10
@ Charity:
Geld sparen und lieber noch in einen anständigen Subwoofer investiern (bspw. XTC 10er). So werde ich das auch machen :-)
Haiopai
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 09:01
Moin Teck , nicht nur , in einer Raumecke hat fast jeder Lautsprecher mit Überhöhungen im Bassbereich zu kämpfen außer Konstruktionen die speziell dafür gedacht sind .
Die scheiden aber allein deswegen schon aus , da deine Frau beispielsweise beim Aufbau eines Eckhorns wohl die Scheidung einreicht .
Grüße Teck
Der Receiver ist okay , mit dem machst du nichts falsch , ein gutes Gerät .
Bei der Musik und der Aufstellung würde ich an deiner Stelle auch mal Lautsprecher von Klipsch Probe hören .
Die können Wandnähe recht gut ab und bündeln durch die Hörner etwas im Hochtonbereich , was bei dem geringen Abstand zu den Seitenwänden auch von Vorteil wäre .
Klanglich sind das alles aber Abstimmungen egal ob Jamo , Klipsch oder auch Nubert ,die sich von der Charakteristik einer B+W teilweise sehr deutlich unterscheiden .
Ohne ausgiebiges Probe hören tät ich da nicht mal dran denken mir die zu bestellen .
Rein von den räumlichen Gegebenheiten täte ich ein Nubert Set mit Kompaktlautsprechern aber als den besten Weg ansehen .
Je nach Geschmack hast du da eben die Möglichkeit durch den aktiven Subwoofer und dessen mögliche Übergangsfrequenzen , den Bassbereich aus den Raumecken heraus zu verlagern durch die flexible Aufstellung des Woofers.
Passive Standlautsprecher passen entweder oder eben nicht (die Wahrscheinlichkeit ist groß , das es nicht passt ) ,viel Spielraum zur Änderung hast du dann nicht mehr .
Kompakte mit Sub bedeuten da übrigens nicht automatisch weniger Bass oder Bums , das ist ein Märchen .
Wenn ich in dem Bereich einen halbwegs linearen Frequenzgang erreiche ist es völlig egal ,ob der mittels Basschassis in einer Standbox oder per ausgelagerten Woofer erreicht wird .
Oberhalb dieses Bereiches nehmen sich Kompakte und Standlautsprecher nichts .
Mit aktiven Sub wird der Bassbereich gerade in der von dir angepeilten Preisklasse aber definitiv tiefer reichen als mit passiven Standlautsprecher , dazu kommt die bessere Anpassbarkeit an den Raum .
Gruß Haiopai
teckstyle
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 11:08
Das mit dem Probehören ist hier in Bremen leider ein Problem. Ich habe keinen Händler gefunden der Klipsch im Programm hat. Nubert kann man leider auch nicht anhören.
Bei dem Klipsch Systemen kämen das RF-42 oder das F-3 zum probehören in Frage.
Bei Nubert das Nubox 481 oder 511 Set, aber erstmal ohne Subwoofer. Der wird später nachgekauft.
Leider fällt mir keine Lösung ein die Sets mal anzuhören. Bestellen und wieder zurück schicken gefällt mir als Lösung garnicht.
Blind kaufen ist auch nicht das Wahre. Als ich letztes Jahr mit meinen Dad in jedem Hifi Laden in Bremen war und mir Boxen von 500 - 50000€ angehört habe wurde mir klar wie verschieden die klingen können. Fakt bei mir ist, ich steh auf diesen englischen, basslastigen Klang. B&W, Wharfedale oder auch Elac emfpand ich als sehr gut.
Was mach ich denn jetzt?
[Beitrag von teckstyle am 06. Jan 2011, 11:09 bearbeitet]
GlennFresh
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 11:35
teckstyle schrieb:
Fakt bei mir ist, ich steh auf diesen englischen, basslastigen Klang. B&W, Wharfedale.....
Dann kannst Du Nubert und Klipsch eigentlich streichen...
Passend wären da z.B. noch Heco und Magnat, die einen ähnlichen Klang bieten als die o.g. Marken.
teckstyle schrieb:
.....oder auch Elac emfpand ich als sehr gut.
Obwohl, Elac klingt eigentlich weder warm noch basslastig, oder welches Modell hast Du denn gehört?
Das verwirrt mich jetzt allerdings etwas....
Die Aufstellung der Sitzgruppe solltest Du nochmal überdenken, kann man die weiter Richtung TV rücken?
Saludos
Glenn
teckstyle
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 12:23
Welche Elac das waren weiß ich leider nicht mehr. Aber sie waren hochglanzschwarz. Kann auch gut sein das Sie mir aufgrund des Gesammtbildes gefallen haben. Ich habe sie auf jedenfall in guter Erinnerung behalten.
KEF und irgendwelche italienischen Lautsprecher dessen Name mir entfallen ist haben mir garnicht gefallen.
Im großen und ganzen fällt mein Hörgeschmack auf typisch englische Boxenhersteller. So wurde es mir in den Hifi Läden auf jeden Fall nahegelegt.
An der Aufstellung kann ich nix ändern. Leider.
In meinem Entertainzimmer habe ich die Victa Serie. 2x 500, 2x 200, 1x 100 ohne Sub befeuert vom Onkyo 576. Der Raum ist 14mm² und dort bin ich mit dem Klang zufrieden.
Die Frage die ich mir nachwievor stelle, reicht ein Klipsch oder NubertSet um auch für mein Geschmack passend in Stereo meine Musik zu hören?
Ich möchte auch ungerne mein Preislimit anheben und suche für 1000€ eine mir zufriedenstellende Lösung.
Gibt es Klipsch oder Magnat im MediaMarkt oder wo fang ich am besten an? Sind die Jamo wirklich so schlecht für mich?
Edit: Frage zum Nuber Set. Wäre für meine Gegebenheiten und Aufstellungsmöglichkeiten eine Nubox 481 oder die Kompaktbox 301 besser geeignet? Wenn Letzteres, lieber aufhängen oder auf einen Ständer?
[Beitrag von teckstyle am 06. Jan 2011, 14:30 bearbeitet]
Jamo 606 oder 608 ?
Hammer2x am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  6 Beiträge
Jamo 608 oder doch was anderes?
Mastercheef am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  24 Beiträge
Denon 3312 + Jamo 608
zille85 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
Jamo S 608 HCS 3 Kaufberatung
Gysu am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  15 Beiträge
jamo 606 vs 608
mrniceguy1102 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  20 Beiträge
Jamo - S 608 + Center
PoLoTobi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  12 Beiträge
Jamo 608 Hcs Beratung
Bambi_7 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe, Jamo 606, 608; Onkyo 508, 608
daydreamer2601 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  10 Beiträge
Beste Verstärker für Jamo 608 !
Blue-World am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  4 Beiträge
JAMO S 608 + Denon 1912 oder Onkyo 508 / 608 ?
miaschi am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
