Beratung für Multiroom-Lösung im mittleren Preissegment
fellfresse
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 09:38
auf Grund der hunderten Kombinationsmöglichkeiten eine Anlage zusammen zu stellen bin ich etwas verloren und erhoffe mir hier ein paar Hinweise.
Ich habe folgendes vor:
Ich suche nach einer Anlage mit den folgenden Eigenschaften:
- Im Wohnzimmer mindestens ein Surround System, als nachrüstung dann auch Standlautsprecher für Musikgenuss (also 7.1)
- Mit der Anlage will ich mindestens die Küche ein Stockwerk unter dem Wohnzimmer befeuern (andere Audioquelle mit anderer Lautstärke)
Das ist eigentlich mein Hauptkriterium, dass ich mindestens zwei eigenständige Musikzonen habe.
Gibt es da Erfahrungsberichte? Wie gesagt der Preisrahmen für Receiver und Boxen kann so um die 1000€ liegen.
Danke für jede Anregung...
erddees
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 10:16
Hierzu eignen sich viele 5.1-AVR (nur als Pre-out) und (fast) jeder 7.1-AVR (zusätzlich zu den Pre-out auch die internen Endstufen). Diese Geräte weisen mindestens eine weitere Hörzone auf.
Einschränkungen:
- Wenn im Haupthörbereich eine 7.1-Konfiguration steht und die zweite Hörzone eingeschaltet wird, erfolgt bei Verwendung der interenen Endstufen in der Hauptzone die "Heraubstufung" auf 5.1. und weniger, jenachdem wieviel Hörzonen berieben werden. Warum ist klar, je zwei Endstufen werden für die Hörzone(n) benötigt.
- In den zusätzlichen Hörzonen können nur analog zugespielte Signale wiedergegeben werden. Wenn also beispielsweise der CD-Spieler digital verbunden ist, muss noch eine zusätzliche analoge Verbindung geschaffen werden.
- Soweit gewünscht, ist die Fernbedienung sehr aufwändig. Bei räumlicher Trennung ist je zusätzlicher Hörzone ein IR-Verlängerungsset notwendig.
Bis 1000 € gibt es da jede Menge Anbieter mit wirklich guten Teilen. Hier entscheiden die persönlichen Vorlieben und technischen Ansprüche/Erfordernisse. Empfehlen kann man die üblichen Verdächtigen wie Onkyo, Yamaha, Denon, Marantz, Pioneer, Sony und andere.
fellfresse
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 11:15
Noch mal eine Nachfrage zur Multiroomfähigkeit.
Wenn ich einen 7.1 Verstärker habe und an diesem eine 5.1 Surround und ein 2-Boxen Set für Musik angeschlossen habe. Dann habe ich keine Möglichkeit mehr weitere Lautsprecher für die anderen Zonen anzuschließen?
Das heisst wenn ich 2 Booxen für die Küche haben möchte kann ich im Wohnzimmer maximal eine 5.1 Anlage dran hängen.
Habe ich das so richtig verstanden?
aquarion
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 11:21
Wieso nicht direkt ein 5.1 System bestehend aus 2 Stand-LS vorne?
Und so wie ich erddees verstanden habe, ist eine 2. Hörzone auch mit 7.1 im Hauptraum machbar, dann wird im Hauptraum jedoch nurnoch 5.1 abgespielt, da die anderen 2 Endstufen für die 2. Hörzone benötigt werden. 6+7. Endstufe sind ja die gleiche wie für die 2. Hörzone. Wäre ja aber kein Problem, du hörst ja nicht in 2 unterschiedlichen Stockwerken gleichzeitig, oder? ^^
fellfresse
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 11:26
Doch ich höre schon gleichzeitig in zwei räumen... ich bin ja nicht alleine
Also ich hätte kein Problem damit wenn im Hauptraum dann nur noch Maximal 5.1 geht wenn die 2 anderen Endstufen für den Nebenraum geblockt werden. Mir ging es da eher um die Anschlüsse. Ich müsste dann ja die 2 zusätzlichen Lautsprecher des Hauptraumes doppelt mit den zwei LS des Nebenraumes belegen. Da ist die Frage ob ein Receiver für die weiteren Hörzonen extra Anschlüsse bereit stellt. Die Hersteller sind da eher sparsam in den Auskünften.
Aber eine 5.1 Anlage aus guten Standlautsprechern ist natürlich auch noch eine Überlegung.
aquarion
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 11:37
Aber sicher gibt es da extra Anschlüsse Ich besitze einen Onkyo 508 und der besitzt die üblichen Front,Center,Surround Anschlüsse - zusätzlich noch 2 Schraubklemmen für SurroundBack/FrontHigh und 2 Klemmanschlüsse für die 2.Hörzone, bzw. 2 Cinch Ausgänge für LineOut 2.Hörzone (mit nem extra Verstärker dann dran)
Ich weiß ja nicht, was ein solches IR-Verlängerungsset kostet - es wäre aber meines Wissens nach auch noch möglich die 2.Hörzone über den LineOut des Haupt-AVR an einen extra Verstärker in der Küche zu befeuern. Da liese sich die Lautstärke direkt in der Küche regeln, ohne die Lautstärke des Hauptraumes zu beeinflussen.
Dann hättest du von der Verkabelung her nur das Cinch Kabel vom Haupt-AVR zur 2. Hörzone und würdest dann von dort aus die LS-Kabel verlegen.
Verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege ^^
Sollen Filme denn in 7.1 gehört werden? Wenn du nur Wert auf 5.1 legst und dir die Stand-LS für Musik Genuss zulegst, würde ich persönlich schon eher direkt eine gute 5.1 Lösung mit Stand-LS vorne favorisieren.
fellfresse
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 14:40
So das vorläufige Ergebniss meiner heutigen Recherche sind diese beiden Kandidaten:
Yamaha RX-V767
Pioneer VSX-1020-K
Gibt es da Einwände oder sind die gar überdimensioniert für einen gelegentlichen Hörspass??
Was müsste ich an Boxen invenstieren um einen überdurchschnittlichen Klang zu erreichen? Am Besten ein 5.1 System mit 2 Standlautsprechern für guten Stereoklang. Reichen da um die 500€ aus? Der zu beschallende Raum hat ca. 30quadratmeter...
erddees
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 14:48
Der Hörzonenbetrieb mit einem 7.1-AVR noch mal zur Verdeutlichung:
- wenn keine weitere Hörzone, dann ist im Hauptraum 7.1-Surround möglich
- wenn eine zus. Hörzone, dann ist im Hauptraum "nur" 5.1-Surround möglich
- wenn zwei zus. Hörzonen, dann im Hauptraum nur 3.1-Bananensurround möglich
Wenn die Hörzonen einschalten verringert sich automatisch die Anzahl der Endstufen für den Hauptraum. Wenn sie ausschalten erhöht sich die Anzahl der Endstufen.
Alternativ kannst du es so machen, wie aquarion es richtig erkannt hat und vorschlägt: Die Zonen über die Zonen-Pre-out versorgen. Dann benötigst du allerdings einen separaten Verstärker in der jeweiligen Hörzone.
@fellfresse (mein Gott, wie kommst du denn auf den Namen??):
Lade dir mal eine BA von der HP eines der Hersteller herunter und lese den Abschnitt "Hörzonen". Dann wird dir ratzfatz klar, wie das geht und welche Möglichkieten du hast.
Der Yamaha RXV 767 wäre auch meine Empfehlung. Lautsprecher sind eine Glaubensfrage. Ich kann da nur unbedingt probehören empfehlen! Allerdings wird das mit 500 € verdammt knapp. Ich denke du solltest eher in die Richtung 1000 € gehen.
fellfresse
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 14:48
Zu der Erkenntnis bin ich ja jetzt auch schon gekommen. deswegen im Wohnzimmer ein 5.1 Boxenset inkl. 2 Standlautsprechern und für die Küche 2 einzelne Lautsprecher ohne zusätzlichen Verstärker. Dann komme ich doch nach meiner Ansicht mit 7.1 aus...
aquarion
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 15:02
Also wenn dir nur 500Eur für den Rest zustehen, dann würde ich lieber paar Abstriche beim AVR machen und diese in die Lautsprecher investieren
Du hast dir jetzt ja AVR für 450-550 ausgesucht...Würde nicht auch eine Nummer kleiner in Frage kommen? ala Pioneer VSX 920, Onkyo 608, Yamaha 676 Dann hättest du mehr Budget für die Lautsprecher!
Das Jamo S606 wäre sicherlich eine sehr gute Basis was die Lautsprecher angeht, zusätzlich dann noch ein Sub dazu. Was hier als Resonanz zu dem Jamo Set gegeben wird ist eigtl stets positiv - natürlich geht nichts über Probehören.
http://shop.hirschil...amo-S-606-HCS-3.html
oder wenns mitm Budget knapp wird, der kleinere Bruder 404
http://shop.hirschil...amo-C-405-HCS-3.html
Trotzdem ist der Rat von erddees zu bevorzugen, Probehören. Ich weiß ja nicht, was du so für Läden in der NÄhe hast - aber selbst in MM oder Saturn wäre es möglich mal ein Paar Hersteller (Heco, Canton, Magnat z.B.) anzuhören, die im Preisrahmen liegen sollten.
Für die Küche sollten ja ein Paar Regal-LS reichen?
z.B. http://shop.hirschil.../Heco-Victa-300.html
Die Links sind jetzt nur Beispiele, kannst ja dann noch bissl rumsuchen, hab nur grad bissl Zeitdruck
[Beitrag von aquarion am 29. Dez 2010, 15:03 bearbeitet]
fellfresse
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 15:10
Ich hätte auch mehr Geld zur Verfügung
Bei dem AVR ist mir eben wichtig, dass ich Multiroom habe mit unterschiedlichen Quellen und unt. Lautstärke. Ich benötige oben 5.1 und unten 2 Stereoboxen ohne weiteren Verstärker. Und Internetradio sollte es schon sein, uns das ist nach meinen heutigen Erkenntnissen ja der Grund für den Preis Und so ein bisschen Mädchen bin ich dann ja auch, das Design spielt natürlich auch eine Rolle
Für mich ist die Frage ob meine ungeschulten Ohren den Unterschied zwischen 500 und 1000€ Boxen erkennen und wenn ja ob man damit Leben kann?! Aber wie ihr schon sagtet...Probehören
Ich muss mal schauen was es hier in der Nähe an Läden gibt.
Danke erstmal für die Tipps.
Multiroom-Lösung für Einfamilienhaus
Bluebird145 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  22 Beiträge
Beratung für Heimkino, TV, Multiroom
Pronova am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  8 Beiträge
Neue Soundbar / Multiroom lösung
pirndi am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  10 Beiträge
Suche Multiroom Lösung
matze1900 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  6 Beiträge
Konzept/Beratung: Surroundsystem + AMP inkludiert in Multiroom Lösung
acid97 am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  2 Beiträge
Beratung bei Multiroom und Surroundanlage
Pumukel87 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  5 Beiträge
Multiroom-Lösung in Neubau-EFH
phasmo am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  13 Beiträge
Zuverlässige Lösung für Musik/Film/Multiroom gesucht
Jack86 am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  5 Beiträge
Kaufberatung Receiver Surround System + Multiroom Lösung
HAM.it am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  6 Beiträge
5.0 Surround und Multiroom
Dommak89 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
