Theater3 als Nachfolger Concept E Magnum?
Jericho_oneich
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 00:44
habe aktuell ein Concept E Magnum in Verbindung mit einem Yamah RX-363.
Ich möchte mich gerade in Richtung Musik hören verbessern. Beim Concept E merkt man doch sehr stark dass die Mitten ein wenig fehlen. Weiter habe ich mich mittlerweile räumlich vergrößert (ca. 30qm). (Mein einziges "Problem": Die Rears müssen hinters Sofa auf Standfüße in den "GAng" zwischen Sofa und Küchentresen gestellt werden).
Als Alternative habe ich mir evtl. ein Theater 3 überlegt. Wolte aktuell max. 800€ los werden. Ich würde de nVerstärker vorerst beibehalten.
Würde das funktionieren? Gibt es andere gleichwertige/geschicktere alternativen, die man evtl auch in Läden wie MediaMarkt/Saturn/... probehören kann? (Ich bin nicht auf Teufel festgelegt - hab nur bisher gute Erfahrung damit gemacht)
Mein "Nutzungsverhalten":
70% Film/Musikdvds
30% Stereomusik
Gruß und Danke
[Beitrag von Jericho_oneich am 27. Nov 2010, 00:47 bearbeitet]
GiorgioSc
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 01:50
wenn du das theater 3 heute noch bestellst wie ich zahlste nur 717 euro inlusive versand!!
teufel hat heute black friday ... preis ist auf 699 rezudiert.. + 49 euro versand .. und dann hab ich da noch nen 5 prozent gutscheincode
kommt sofort such ihn nur grad raus!
Jericho_oneich
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 02:23
falscher kommentar
[Beitrag von Jericho_oneich am 27. Nov 2010, 02:25 bearbeitet]
Nrf
#4 erstellt: 27. Nov 2010, 03:04
bin absoluter Neuling im Hifi-Bereich, aber die Teater-3 Boxen sind "nur" eine Größenklasse größer als die Concept E und meines Wissens klanglich in etwa Vergleichbar mit dem Theater 1.
Ich behaupte mal ganz frech, dass wenn dir die Concept E Boxen musikalisch viel zu wenig sind, du gleich was noch größeres kaufen solltest als die Theater 3.
Weiterhin sind die "Standlautsprecher" bei den Hybridsystemen (Theater 3,4 und 5) meines Wissens sozusagen auf Standsubwoofer aufgesetzte Satelliten.
Also oben ein normaler Theater3-Satellit und unten als "Standfuß" angepappt ein Subwoofer passender Größe.
Das ist dann meines Wissens nicht vergleichbar mit echten Standboxen und meines Wissens nur so gemacht, damit man den Klang eines Theater 1 optisch und akustisch leichter in den Wohnraum integrieren kann.
Wie gesagt, bin absolut unerfahren auf dem Gebiet, aber hab mich wegen der gleichen Problematik (hab Concept E Magnum und will mehr) ein wenig umgehört.
Eventuell kann ja mal jemand kompetentes meine Meinung hier korrigieren.
Grüße,
Janis
strucki200
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 03:15
Da hast du schon Rcht
Würde dir z.B die Jamo 606 empfehlen
GiorgioSc
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 04:44
Ich hab mir das Jamo 606 HCS 3 5.0 und das Teufel Theater 3 5.2 zum Vergleich einfach nach Haus bestellt und lass mich überraschen, lege halt auch einen großen Wert auf Musik!
Was sich so schon sagen lässt ist das das Teufel System aufgrund der in den Standlautsprechern integrierten !aktiv! Subwoofern klar in richtung Raumklang und Heimkino geht, viele Leute berichten von einem viel zu starken Bass, z.T auch weil sie den Lautsprechern auch keinen Freiraum lassen.
Am Besten bestellste dir beide Systeme nach Haus! Je nach Räumlichkeit bekommste nämlich ganz unterschiedliche Klänge!
Und wenns nicht passt einfach zurückschicken Bei Teufel und den Online-Shops bekommt man ja sogar die Versandkosten erstattet wenn man die Lautsprecher retourniert!
Jericho_oneich
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 12:26
wie siehts denn mit meinem akt. Verstärker aus? Würde der ausreichen um die Jamo zu treiben? Wie siehsts denn beim Jamo mit Bass aus? Benötigt man da (irgendwan) nochmal nen separaten Subwoofer? - würde sowas harmonieren?
Weitere Alternativen?
- Hab jetzt natürlich den BlackFriday bei Teufel verpennt - mannmann...
Das mit dem Nachhause bestellen und probehören wollt ich auf jeden Fall machen.
Gruß und Danke.
[Beitrag von Jericho_oneich am 27. Nov 2010, 12:27 bearbeitet]
strucki200
#8 erstellt: 27. Nov 2010, 15:12
Einen Sub kann man nach immernoch nachkaufen, da ist man auch nicht an jamo gebunden, sondern kann den nehmen, der einem gefällt
Jericho_oneich
#9 erstellt: 27. Nov 2010, 15:52
hab grad beim stöbern folgendes Bundle für 910€ gefunden:
Jamo S 606 HCS 3 + Onkyo TX-SR 608
Wäre sowas eine sinnvolle Kombo? Fürchte mein jetziger Verstärker ist ein bisschen zu schwachbrüstig um das System zu treiben.
Alternativ hätte ich als Verstärker den Pioneer VSX 919 in Betracht gezogen --> der soll laut Tests ein sehr gutes Einmesssystem haben..
Gruß und Danke
P.S. Würde egtl. der Aufpreis zu einem Jamo S 608 lohnen? (ca. 150€ - an denen es dann nicht scheitern soll)
[Beitrag von Jericho_oneich am 27. Nov 2010, 15:52 bearbeitet]
GiorgioSc
#10 erstellt: 27. Nov 2010, 16:25
Also die 608 sind nochmal größer als die 606, auch klanglich liefern sie wie man auf Area Dvd und in anderen Forden lesen kann einiges mehr. Bei denen wirst du dann auch auf den zusätzlichen Sub eher verzichten können, die haben statt 20 cm 25,4 cm Woofer!
Wenns dir eben nicht um die 150 Euro geht, dann aufjedenfall die 608!
Da die in der Preisklasse wie die Teufel jetzt mitspielen würd ich aufjedenfall, wenn du gute Stereoqualitäten gepart mit ordentlichen Surroundfähigkeiten willst, zu diesen greifen.(solltest du dir jetzt nicht das Theater zum vergleich bestellen wollen )
Das Bundle für 910 bekommste auch günstiger ! Ruf den guten Mann nur mal an! Haste sicherlich von Lost in Hifi oder?
[Beitrag von GiorgioSc am 27. Nov 2010, 16:26 bearbeitet]
Nachfolger für Concept E Magnum
djgrappa am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  28 Beiträge
Nachfolger für Teufel Concept e Magnum (Heimkino)
Freedom am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  7 Beiträge
Nachfolger für Teufel Concept E-Magnum
buuge am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  38 Beiträge
Nachfolger für Concept E Magnum gesucht
creatix am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
Concept E Magnum Digital!
hampf18 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum
easyrider83 am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + ???
Bountyhunter am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
Blademaster am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  14 Beiträge
uigur am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  14 Beiträge
Headbanger04 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.037
