HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wharfedale Crystal 3 Surround (schwarz) 5.0 Surrou... | |
Wharfedale Crystal 3 Surround (schwarz) 5.0 Surroundsystem+A -A |
tama1974
19:47
#251
erstellt: 18. Feb 2011, |||
Du kannst bei den Vogel und auch bei den von dir gefundenen natürlich auch eine Gewindeschraube nehmen wo du den Kopf in die Aufhängevorrichtung der Box steckst, dann die Schraube an der Halterung durch die Öffnung und dann von hinten mit einer selbstsichernden Mutter anziehen. Ob das vernünftig hält kann ich dir leider nicht sagen. So wie ich das gemacht habe, kann ich die Box auch jeder Zeit abhängen. Welchen XTZ SUB hast du und bist du mit der Kombination zufrieden? [Beitrag von tama1974 am 18. Feb 2011, 19:48 bearbeitet] |
tama1974
20:15
#252
erstellt: 19. Feb 2011, |||
Was haltet ihr von diesem SUB als Ergänzung zu dem Crystal3 SET? Canton AS 85.2 für 161,19€ + 6,90€ VSK bei Brands4Friends Wäre für mich eine Alternative zum XTZ 99 W8.16 für 180€. Welchen würdet ihr da eher zum Crystal3 empfehlen und warum? [Beitrag von tama1974 am 19. Feb 2011, 22:11 bearbeitet] |
Schwenni1972
01:48
#253
erstellt: 20. Feb 2011, |||
so hab das set nun auch daheim und nen pioneer 920 hat das vielleicht auch jemand in der kombi? wenn ja wie muss der pioneer konfiguriert sein und wo müssen die 30.1er angeklemmt werden damit das alles funktioniert denn leider bekomme ich da immer einen fehler den center und die frontboxen erkennt er aber die beiden kleineren hinten rechts / links werden immer mit fehler quitiert ich habe die beiden hinteren am reciver ganz rechts in der rubrik surround back angeklemmt sind die hier falsch oder muss ich in der lautpsrecherkonfig am reciver was beachten? komischerweise kann ich in der konfig auch kein 5.1 oder 5.0 set auswählen wenn ich die automatische macacc starte hat er immer nen 7.1 system im bild wo er dann signale durch die boxen jagd...wobei dann da auch die hinteren boxen geräusche von sich geben jedoch mit fehler quittiert werden [Beitrag von Schwenni1972 am 20. Feb 2011, 01:48 bearbeitet] |
sfx-freak
13:44
#254
also ich hab den XTZ 99 W8.16 mit versandkosten für 200 €. der macht schon ordentlich druck. bin aber noch am testen wie ich den am besten einstelle und wo ich den platziere, etc. |
tama1974
14:28
#255
Hi, hat der echt 20€ Versand gekostet? Wie oben schon mal geschrieben, habe ich folgende 2 im Auge: Canton AS 85.2 für 161,19€ + 6,90€ VSK bei Brands4Friends mit 19% Gutschein der bis heute abend gilt. Wäre für mich eine Alternative zum XTZ 99 W8.16 für 180€ + Versand. |
SurTana
17:13
#256
Also ich habe die Rear lautsprecher am ersten Surround Anschluss, nicht am rechten Surround back, dann erkennt er alles auch richtig. Einstellungen der einzelnen Lautsprecher habe ich nach dem Einmessen nicht geändert. glaube nur den Equalizer angestellt und den Bass etwas verstärkt. |
tama1974
22:52
#257
So, ich habe mir den Canton AS 85.2 SC für 168€ bestellt. Lieferung erfolgt laut Brands4Friends innerhalb 2-4 Wochen, da erst nach Aktionsende bestellt wird. Ich frage mich jetzt nur, was für ein Cinch Kabel brauche ich für die Verbindung zum Yamaha RX-V467. Das Anschlusßpanel des SUB sieht wie folgt aus: ![]() Der RX-V467 hat als SUB Out 1xCinch. Reicht dann ein Cinchkabel mit 1 Stecker auf jeder Seite, da bei dem SUB ja auch was von Mono steht, oder brauche ich ein Cinchkabel mit 1 Stecker auf 2 Stecker? Was sollte man unter ROOM COMPENSATION einstellen? Hab folgendes 1 auf 2 Stecker Cinchkabel gefunden, ist das OK? ![]() Danke und Gruß Markus [Beitrag von tama1974 am 20. Feb 2011, 22:58 bearbeitet] |
StevensDad
04:32
#258
erstellt: 21. Feb 2011, |||
@tama1974 Ganz einfach gehe zu MM oder so und kaufe dir ein Chinchkabel Y-Adapter.Praktisch von 1 auf 2.Die 1 in den AV Receiver und mit den 2en in den Woofer Line in. ![]() So habe mir jetzt den Onkyo tx sr 508 gegönnt ein 42er LED LG und ein LG Blu Ray Player.Alles schon zu Hause.Das einzigste auf was ich nach wie vor warte sind meine Crystal`s. ![]() |
ThaDamien
08:25
#259
Es ist nicht notwendig beide Anschlüße zu besetzen. Der einzige Unterschied ist ein um 6dB gesteigertes Grundsignal. An der Leistungsfähigkeit oder maximal Pegel ändert das nichts. Welche Einstellung du für "Room Compensation" nimmst kommt auf deinen "Raum" an. Meist ist das eine EQ-Einstellung die den Bass in einem Frequenzbereich anhebt oder senkt. Welche Einstellung hier die bessere ist hängt von deinem Raum und der Stellposition deines Subwoofers ab. |
tama1974
09:47
#260
Also kann ich sowohl 1 auf 1 und 2 auf 1 Cinch benutzen! Welche der 3 Lösungen würdet ihr mir empfehlen? Prieslich sind alle 3 für mich OK! ![]() ![]() ![]() ![]() Stellplatz des SUB wäre wie der Leihsub auf diesem Bild. Ich weiß dass dies nicht die beste Position ist, aber nur dort ist es möglich und nur diese Position akzeptiert meine Frau! ;-) ![]() [Beitrag von tama1974 am 21. Feb 2011, 10:32 bearbeitet] |
ThaDamien
10:38
#261
Im Grunde ist es recht Schnuppe welche Möglichkeit bzgl. des Anschlusses du wählst. Ich würd das Blackconnect wählen, sieht gut aus ;-). Sollte ich bei mir auch mal nehmen. Schliesslich steht mein Subwoofer mit dem "Hintern" zum Eingangsbereich. Zur Position des Subwoofers, es ist nicht nur "nicht die Beste" sondern die denkbar schlechteste. Auf der anderen Seite des Lowboards sähe es schon um einiges besser aus. In Ecken hast du 2 Wände die den Schall reflektieren, deshalb ist die Gefahr bedingt "Amplitudenaddition" dröhnigen Bass zu erhalten denkbar größer. Meine Frau wollte nen Subwoofer auch mal in die Ecke verbannen, das hat genau 2 Filme lang angehalten. Sie hat's in der Küche net mehr ausgehalten ;-). |
tama1974
10:48
#262
Tja, rechts vom Lowboard ist blöd, da dort die Kellertüre aufgeht und genau 5cm Platz hat bis zum Lowboard. Und das Lowboard nach links verschieben sieht halt Scheiße aus. Daher bleibt nur die Position links. Aus diesem Grund habe ich mich ja auch für einen Frontfire SUB entschieden und keinen Downfire. Das mit dem dröhnen hatte ich mit den 2 SUB´s die ich von Kollegen zum testen hatte, da ist meine Frau im 1. OG verrückt geworden! ;-) Also du meinst das Blackconnect für 11€ reicht vollkommen, da muss es kein Oehlbach für 24€ sein!? ;-) |
ThaDamien
11:03
#263
Der Unterschied zwischen Downn und Frontfire ist bei weitem "geringer" als ihn manche gern hätten. Der Vorteil bei einem Frontfire ist im Grunde nur, dass die Schallquelle(Chassis) aufgrund der Bauweise weiter von der Rückwand entfernt ist. Sehr tiefer Schall breitet sich jedoch Kugelförmig aus d.h. bei Reflektionen in Ecken sind beide Bauweise nicht wirklich "besser oder schlechter". Das Problem mit dem Durchdringen der Etage kannst du auch bei nem potenten Frontfire haben. Hier empfiehlt sich ne ordentliche An- und Entkopplung mittels Spikes, Granitplatte, Absorber. Aber auch dies ist kein "Allheilmittel" wenn man in die "monströsen Ligen" ala SVS, Velodyne und co geht. Kabel sind ein "ewiges Streitthema" und man bricht je nach dem wer mit liest schnell mal nen Streit vom Zaun. Es gibt einige Grundvorrausetzungen die ein Kabel erfüllen sollte. ausreichende Schirmung sicherer Sitz gute Knickfestigkeit das kann jeder für sich beliebig kompliziert machen. Ich persönlich finde man sollte das ganze in "Relation" zu den verwendeten Komponenten setzen. 5-10% vom Preis der Hardware für Kabel halte ich für nen ordentlichen Ansatz. Wenn's drüber hinaus geht bist du meist an dem Punkt angelang an dem man das Geld lieber in bessere Hardware stecken sollte. Bei deinem Subwoofer wirst du da so oder so kaum einen Unterschied merken. Da kannste dir lieber nen Film/CD für kaufen ;-). |
tama1974
11:20
#264
OK, danke für deine Info, werde mir dann das Blackconnect bestellen. Muss heute Abend nur noch mal schauen ob 1,5m reichen oder besser doch 2,5m. In 2m gibt es das leider nicht, da nüsste ich dann doch das Oehlbach nehmen. Zu lang sollte ein Kabel ja auch nicht sein! ;-) |
tama1974
00:01
#265
erstellt: 23. Feb 2011, |||
Das 1,5m Kabel ist leider zu kurz, ich brauche ein 2m Kabel. Habe da jetzt folgende zur Auswahl: Monitor Rhodos Subwoofer Y-Kabel bei ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Welches soll ich jetzt nehmen? Ob ich 15€ oder 23€ ausgebe ist ja eigentlich egal! Oder für die 8€ lieber ne DVD/BR kaufen!? ;-) Danke und Gruß Markus |
Schwenni1972
12:46
#266
erstellt: 24. Feb 2011, |||
habe das set nun stehen die 2 großen standboxen links und rechts neben dem fernseher ca 1,5 meter abstand den canton subwoofer hab ich ebenseo - ist ein ganz schönes kaliber wo sollte der stehen? muss er zwischen fernseher und standbox? oder sollte aussen stehen? eher frei? |
tama1974
15:14
#267
Hast du auch den Canton AS 85.2 SC? Was meinst du mit Kaliber, so riesig ist der doch nicht! ;-) |
Schwenni1972
15:17
#268
Canton AS 85.2 SC jo und ich find den schon ganz schon wuchtig neben meinen 30.4ern bin ma gespannt wenn heute das kabel kommt wie der knallt |
sfx-freak
21:53
#269
erstellt: 25. Feb 2011, |||
ja, für den xtz muss man mit 200 € rechnen.
so weit ich das in 2 anleitungen gelsen habe, sollte man den nicht in eine ecke stellen sondern eher mittig. bzw. soll man die beste position durch ausprobieren finden mit einem basslastigen lied. hab leider selbst noch immer keine richtige zeit dazu gehabt das zu testen... :/ |
tama1974
12:31
#270
erstellt: 26. Feb 2011, |||
So, hatte mir am Do. folgendes Kabel bestellt: Monitor Rhodos Subwoofer Y-Kabel bei ![]() Leider schickt der Shop keine Eingangsbestätigung mit den Daten für die Überweisung und auf Mail und Telefon reagiert dieser auch nicht. Also muss ich mich für ein anderes Kabel entscheiden und wollte nochmal fragen, welches Ihr nehmen würdet?! ;-) Habe da jetzt folgende zur Auswahl: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ist Inakustik oder Oehlbach besser? Preislich tun die sich nicht viel, ob 15€ oder 23€ ist ja eigentlich kein großer Unterschied! Oder lieber 8€ und sich dafür eine DVD/BR kaufen!? ;-) Oder habt ihr noch einen guten TIP für ein Kabel bis max. 20/25€? Danke und Gruß Markus [Beitrag von tama1974 am 26. Feb 2011, 15:26 bearbeitet] |
noisestadt
23:23
#271
Ich überlege mir die Kombination aus vier 30.1 (habe leider keinen Platz für Standlautsprecher im Wohnzimmer) und dem Center CR30 zu holen. Ich habe hier noch einen Subwoofer Elac 101.2 ESP. Passt der zu der LS Kombination? Außerdem interessiert mich, ob die 30.1 eine Möglichkeit zur Aufhängung bieten. Wäre ein Besitzer der 30.1er mal so nett und stellt ein Bild von der Rückseite der Lautsprecher hier rein? |
tama1974
01:39
#272
erstellt: 27. Feb 2011, |||
Ja, du kannst die 30.1 aufhängen, denn diese haben eine Aufhängeöse auf der Rückseite. Siehe hier ![]() Wenn du keinen Platz für 30.4 als Front hast, kannst du aber überlegen die 30.2 oder 30.3 als Front zu nehmen. Ich habe auch keinen Platz für die 30.4 als Front und daher die 30.2 als Front genommen. Hab bei Hifi-Referenz 300€ für das SET bezahlt. Ob der SUB passt kann ich dir nicht sagen, aber warum sollte er nicht! Probiere es doch einfach aus! ;-) |
StevensDad
07:31
#273
Hallo Leute,ihr müsst mir helfen. Wo soll ich mein Center aufstellen über dem LED oder unten auf dem Regal?? ![]() ![]() für schnelle Antworten wäre ich sehr Dankbar. |
tama1974
08:54
#274
Definitiv unter dem LED auf das Regal! Über dem LED ist ja nicht mehr viel Platz bis zur Decke und da würde der doch auch nicht wirklich was bringen und es sieht auch noch Scheiße aus. Wo sind denn deine Frontlautsprecher? [Beitrag von tama1974 am 27. Feb 2011, 08:55 bearbeitet] |
StevensDad
09:24
#275
O.k. Meine Front LS sind doch links und rechts neben dem Regal siehst du sie nicht das ist das Limitierte Modell Crystal 3 in Unsichtbarem look ![]() |
tama1974
09:39
#276
Ah, OK. Und wann sollen die kommen? |
StevensDad
09:45
#277
Keine Ahnung,bestellt habe ich sie am 8 Februar da hieß es im März.Ja der ist lang. ![]() |
coty
10:45
#278
Ist das wirklich ergonomisch mit Deinem TV kurz unter der Decke oder hast Du häufiger Stehpartys bei Dir? ![]() Gruß coty |
tama1974
13:28
#279
Über die Position des LED habe ich mich auch gewundert, ist schon ziemlich hoch! ;-) |
StevensDad
13:48
#280
Finde ich jetzt nicht der raum hat nur 2,15 m . Ist sogar schön gemütlich wenn mann sich auf dem Sofa nach hinten legt muss ich nicht immer sie Augen nach unten verdrehen wie so ein Leguan. ![]() |
noisestadt
18:38
#281
Perfekt, danke für die Antwort. An die 30.2 als Front habe ich auch schon gedacht, allerdings wird es auf meinem Sideboard damit schon ziemlich eng und das ästhetische Empfinden meiner Freundin möchte ich auch nicht (noch) weiter stapazieren, daher bin ich in meiner Wahl der LS etwas eingeschränkt ![]() Taugen die 30.1 mit Unterstützung eines Subwoofers denn zu moderatem Musikgenuss? Ich meine damit vorwiegend Hintergrundbeschallung, keine hohen Pegel. Bisher kommt hier ein Elac Cinema 05 Brüllwürfelset zum Einsatz, bei dem mir aber vorallem die mittleren Frequenzen zu unausgeprägt (sprich nicht vorhanden) sind. |
coty
19:35
#282
30.1 + Sub = genial ![]() |
tama1974
09:50
#283
erstellt: 28. Feb 2011, |||
Wenn du die aber ohne bewegliche Wandhalter aufhängst strahlen die nur nach vorne. Und du solltest die mittels eines Holzklotzes an der Wand befestigen, damit du an die Kabel dran kommst. Ich habe die extra mit beweglichen Wandhaltern aufgehangen, damit ich die etwas nach unten geneigt und zur Sitzposition ausrichten kann und so finde ich es fast optimal. Leider sitzen die Boxen natürlich nicht fest an den Haltern, so dass man die nach dem Saubermachen immer wieder ausrichten muss. So kleine Satelitten die man an Wandhaltern festschrauben kann sind da natürlich besser, klingen dann halt nur nicht so dolle, es sei denn man kauft BOSE, die ich immer noch genial nur halt zu teuer finde! ;-) Naja, so viel größer sind die 30.2 ja auch nicht! Weiß jetzt auch nicht ob es so viel mehr bringt zum Musik hören. Ich/Wir haben uns an die auf jeden Fall von der größe gewöhnt. Preisunterschied ist ja zum Glück nicht zu groß. [Beitrag von tama1974 am 28. Feb 2011, 09:57 bearbeitet] |
noisestadt
11:13
#284
Ich dachte weniger an eine Anbringung an der Wand, sondern an die Möglichkeit die Rears an meinen vorhandenen Ständern zu befestigen. Das sollte ja kein Problem sein, falls die 30.1 eine entsprechende Befestigungsmöglichkeit haben. Ggf. bastel ich mir aber auch mal neue Ständer. Die Fronts sollen auf dem Sideboard neben dem 42" Plasma stehen, da müsste ich nochmal genau abmessen, ob nicht vielleicht auch die 30.2 passen würden. |
tama1974
13:55
#285
@Noisestadt Was für Ständer sind das denn die du für die 30.1 noch hast und verwenden willst? Haste mal ein Foto? |
noisestadt
14:09
#286
Hi tama1974, das sind diese ganz gewöhnlichen verstellbaren Dinger, die es zuhauf bei ebay gibt, z.B. ![]() Hier mal eine Ansicht wie es momentan aussieht. Der Wharfedale Center passt perfekt in das mittlere Fach, für die Xbox muss ich mir dann noch was überlegen. Die Fronts sollen wie gesagt unbedingt noch auf dem Sideboard Platz finden, Standlautsprecher daneben sind leider keine Option. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von noisestadt am 28. Feb 2011, 14:24 bearbeitet] |
tama1974
15:03
#287
Ich glaube das die Ständer die 30.1 nicht halten werden, da doch eher für kleine SAT´s gedacht. Der Center macht sich in dem Fach bestimmt gut. Vielleicht kannst du ja noch ein Zwischenbrett einsetzen, so dass du die XBOX unten und darüber den Center hast! ;-) Standboxen neben dem Lowboard würde aber auch nicht schlecht aussehen. Du hast ja zumindest noch Platz! ;-) Gruß Markus |
noisestadt
17:42
#288
Wenn es nach mir ginge, hinge der Plasma an der Wand, neben dem Sideboard ständen ordentliche Stand-LS und der Figus wäre längst den Weg alles Irdischen gegangen ![]() ![]() |
tama1974
17:48
#289
Musst du Sie halt überzeugen oder halt einfach bestellen und sagen es war ein Super Angebot wo du nicht Nein sagen konntest! ;-) |
tama1974
17:26
#290
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Was los, kann mir keiner einen TIP geben? Kann mich leider nicht wirklich entscheiden! ![]() ![]() ![]() ![]() |
ThaDamien
18:03
#291
Mach dir nicht son Kopf um nen Kabel fürn 200 euro Subwoofer. Kauf das welches du am schönsten findest auch wenn du es alle 2 Monate zu Gesicht bekommst. Das wird bei dem Subwooferchen kein Unterschied machen. |
alpenpoint
18:15
#292
Hallo, lies das mal! http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=276&thread=3&back=&sort=&z=91 Beitrag #4541 lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 04. Mrz 2011, 07:13 bearbeitet] |
tama1974
00:51
#293
erstellt: 04. Mrz 2011, |||
OK OK, dann werde ich das Inakustik beim Mediamarkt für 14,99€ kaufen! ;-) Irgendwie schwirrt das immer im Kopf rum, das bessere und teurere Kabel was bringen. Hatte mir auch mal etwas bessere Antennen/SAT Kabel gekauft. |
tama1974
11:58
#294
erstellt: 05. Mrz 2011, |||
So, habe mir das Inakustik Premium Y-Kabel 2m für 21,49€ bei Ebay bestellt. Bei dem einfachen Inakustik Star fand ich die Stecker nicht wirklich stabil und MM hatte das Premium leider nicht. |
coty
12:25
#295
Schwere Geburt, dafür dass es nur um ein Kabel ging... ![]() ![]() Bin übrigens immernoch total happy mit meinem 30.1 Set. Gruß coty |
tama1974
13:58
#296
Jaaa, aber warte ja eh noch auf den SUB, daher ahtte ich ja Zeit. Und soviel Zeit habe ich ja auch nicht investiert! ;-) Ich wollte ja das 15€ Inakustik nehmen, nur die Stecker sahen nicht so dolle aus. Und ursprünglich sollte es ja das Blackconnect für 10,90€ werden, nur waren 1,5m zu kurz und 2,5m einfach zu lang! ;-) Jetzt heisst es weiter auf den SUB warten! :-) Freut mich, dass du mit deinem 30.1 SET zufrieden bist. [Beitrag von tama1974 am 05. Mrz 2011, 13:59 bearbeitet] |
grzal984
11:15
#297
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
Hi Leute! Bin am überlegen, mir das Set mit den 4x30.1 + Center zu holen als Ersatz für mein Set von Canton (2xPlus XL, 2xPlus X, AV700). Die Canton's haben ja n Kunststoffgehäuse, die Crystals Holz. Dafür haben die Plus XL n 130er Tieftöner, die CR30.1 nur n 100er. Ob man da trotzdem ne Klangsteigerung erwarten kann? CR30.2 aufwärts scheiden aus Platzgrünen aus. Mein Sub ist ein ELAC Sub 50 ESP. Kann jemand was dazu sagen? ![]() |
tama1974
17:10
#298
Zur Info, die CR30.2 sind nicht so viel Größer. Ob die CR3 besser als deine jetzigen sind kann ich dir leider nicht sagen. Bist du mit dem Canton SET denn so unzufrieden? Ich hatte mir die Plus mit nem kleineren Center auch mal angesehen, fand das SET dann mit ca. 550€ aber zu teuer und hatte daher überlegt das Movie CD 102 zu holen, was aber mehr Brüllwürfel waren. Bin froh mich für das CR3 SET (2xCR30.1, 2xCR30.2, 1xCR30Cen) für 297€ entschieden zu haben. |
grzal984
08:11
#299
erstellt: 08. Mrz 2011, |||
Unzufrieden bin ich mit den Cantons nicht. Aber die Farbe (silber) passt nicht mehr zu den neuen Möbeln. Deswegen die Überlegung mit schwarzen Crystals. ![]() Die 30.2 würde ich auch favourisieren, aber da die linke Box im Regal stehen muss, welches nur 26 cm Platz in der Höhe hat, geht leider nur der 30.1... ![]() |
csu
Gesperrt |
10:19
#300
erstellt: 29. Mrz 2011, |||
Weiß jemand eine günstige Quelle für die Chrystal? |
coty
11:18
#301
Hi ist die Frage Dein Ernst? Hast Du Dir den Thread durchgelesen? Gruß coty [Beitrag von coty am 29. Mrz 2011, 11:19 bearbeitet] |
Jamo S 426 HCS 3 oder Wharfedale Crystal 3 gleimer am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 + Wharfedale Crystal 3 (5.0) last.samurai am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 10 Beiträge |
avr zu wharfedale crystal 3 5.0 daaler am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 6 Beiträge |
Jamo S606 vs. Wharfedale Crystal 3 Surround bricktopdgp am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 23 Beiträge |
Viton® 71 -VS.- Wharfedale Crystal 3 Surround 5.0 Surroundsystem Set I 6aidua am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440 und Wharfedale Crystal 3 sys64738. am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Wharfedale Crystal 3? StormD1 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer für Wharfedale Crystal 3 cobolus am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 9 Beiträge |
Elac Bass 100 zu Wharfedale Crystal 3 bigbabyjesus am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
Unterschied Wharfedale Crystal 3 30.4 zu 30.5 xeno83 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.107
