Neue front LS bis 250€
ihtkfe
#51 erstellt: 19. Nov 2010, 15:02
An so circa 50 Euro insgesamt hätte ich auch gedacht, gibt sogar schon Interessenten.
Das mit dem Stereodreieck ist so eine Sache, die Boxen können im Moment wegen der räumlichen Gegebenheiten nur knapp 1,5 Meter auseinander stehen. Ich sitze auch ca. 1,5m von den Lautsprechern weg. Einer der Lautsprecher steht neben der Wand.
Ist das sehr problematisch?
HausMaus
#52 erstellt: 19. Nov 2010, 20:46
muss nicht.
z.b. etwas nach li oder re und etwas weiter oder nähr von der wand machen schon eine menge aus.
musst halt testen.
ihtkfe
#53 erstellt: 19. Nov 2010, 22:49
Werd einfach mal testen, ist bei Amazon ja kein Problem.
Dann berichte ich.
Danke nochmal für eure Hilfe.
LG
ihtkfe
#54 erstellt: 24. Nov 2010, 14:47
Ich habe nochmal eine kleine Frage bezüglich der Auftsellung.
Wie weit sollte die Box von einem Heizkörper entfernt stehen?
HausMaus
#55 erstellt: 24. Nov 2010, 16:06
je nach dem wie warm der wird aber ich würde bei 30cm anfangen und die sache im auge behalten.
ihtkfe
#56 erstellt: 24. Nov 2010, 17:05
Verdammt, mehr als 15cm wären nicht drin.
Hab Angst, dass da dann was kaputt geht...
ihtkfe
#57 erstellt: 27. Nov 2010, 11:49
Niemand ne Idee, ob die 15 cm reichen?
HausMaus
#58 erstellt: 27. Nov 2010, 11:53
kommt doch darauf an wie heiß du die heizung einstellst.
ihtkfe
#59 erstellt: 29. Nov 2010, 14:02
Meist so auf 2,5-3.
Halt so, dass der 20m² Raum warm wird.
n0bbz
#60 erstellt: 29. Nov 2010, 15:54
Den Vorschlag mache ich sehr oft aber wie sieht es denn mit den Caton GLE 490 aus?
Ich finde Sie einfach spitze und die gibt es in den meisten Elektroläden zum Probehören!
Soll dein Budget für eine Box sein oder zwei?
für 199€ die Box gibt es die Cantons^^
ihtkfe
#61 erstellt: 30. Nov 2010, 17:16
Ich denke das Angebot mit den JBL ist trotzdem besser.
Außerdem waren die bis maximal 300 Euro eher pro Paar als pro Box gedacht.
Was sagt ihr denn jetzt zu dem Abstand zur Heizung?
HausMaus
#62 erstellt: 30. Nov 2010, 21:43
wenn du die heizung nicht so weit aufdrehst geht das schon.
denke das sie 40c schon vertragen werden wie im sommer .
musst halt schauen das sie nicht zufiel wärme abbekommen (kochen).
n0bbz
#63 erstellt: 01. Dez 2010, 11:58
Zum klang der JBL kann ich nichts sagen aber Sound von den Cantons ist hervorragend. Manchmal it es auch besser ein wenig mehr Geld für Boxen auszugeben als unbedingt ein günstiges Angebot waruzunehmen.
Geh sie am besten mal probehören und wenn sie dir gefallen kaufst du sie dir.
Bei tondose.de gibt es die Cantons für 199€ das Stück.( darf ich hier sowas schreiben?)
HausMaus
#64 erstellt: 01. Dez 2010, 12:23
die jbl lagen preislich bei 350,- das stück.
ja.
Child_inTime
#65 erstellt: 01. Dez 2010, 12:39
Schon ma über Selbstbau nachgedach?
Kuck dich ma im DIY-Forum hier um ...da bekommst wohl den größten Gegenwert + Bauen macht Spass
[Beitrag von Child_inTime am 01. Dez 2010, 14:53 bearbeitet]
HausMaus
#66 erstellt: 01. Dez 2010, 12:45
Child_inTime schrieb:
schon ma über selbstbau nachgedach?
Kuck dich ma im DIY-Forum hier um da bekommst wohl den Größten gegenwert + bauen macht spas :D
das stimmt !!!
hätte ich da vorher gewusst dann hätte ich das auch gemacht
mit einem visaton bausatz.
Child_inTime
#67 erstellt: 01. Dez 2010, 15:49
ihtkfe
#68 erstellt: 01. Dez 2010, 18:55
Also die Cantons sind mir leider einfach zu teuer und da das mit der Heizung nicht das Problem zu sein scheint, werden es wohl die JBL werden, zu Selbstbau habe ich leider keine Zeit und Lust.
Aber ansonsten sicherlich gute Tipps, wären die JBL nicht so günstig ;-)
HIFI_NARR
#69 erstellt: 01. Dez 2010, 19:18
Canton LE109 waren aus dem Rennen, kosten 220€ in derBucht in einem guten Zustand.
ihtkfe
#70 erstellt: 08. Dez 2010, 20:04
So, gerade die JBL E80 bestellt.
Lieferung laut Amazon schon am 11.12.10, also in 3 Tagen
Werde dann vielleicht bei Zeiten mal berichten, wie die Guten so sind.
n0bbz
#71 erstellt: 09. Dez 2010, 10:29
Harmin schrieb:
Zum Thema Wattangaben mein Avr nimmt über 1.2KW und bringt 7x75watt v
Was für einen AVR hast du das er 1200W bezieht?
HausMaus
#72 erstellt: 09. Dez 2010, 10:31
ja das würde mich auch interessieren wie das für dich passt.
HIFI_NARR
#73 erstellt: 09. Dez 2010, 12:32
AVR645 der zieht laut Angabe sogar über 1200W max.
n0bbz
#74 erstellt: 09. Dez 2010, 12:55
wow das denn ich mal viel.
mein avr, pioneer 920, ziet 245W.
HausMaus
#75 erstellt: 09. Dez 2010, 13:02
und wie bitte hast du das gemessen ?
n0bbz
#76 erstellt: 09. Dez 2010, 13:24
Wieso messen? Der ungefähre Wert für die maximale Belastung bzw. "Stromverbrauch" wird doch vom Hersteller angegeben?
HausMaus
#77 erstellt: 09. Dez 2010, 13:31
ja ,ja
http://www.conrad.de...=1447928137764824064
z.b. einfach mal im betrieb dazwischen schalten und werte ablesen.
tss
#78 erstellt: 09. Dez 2010, 13:55
denk mal ein wenig darüber nach. maximale aufnahme lt. deiner meinung: 245w.
dann geh mal von einem wirkungsgrad von 60% aus. somit bleiben noch 147w über. diese verteilst du jetzt auf sieben mögliche kanäle auf.
=> 21w/kanal max
@edit
der hersteller gibt jedoch 140w/kanal max an.
welche angabe des hersteller stimmt denn nun?
[Beitrag von tss am 09. Dez 2010, 13:58 bearbeitet]
HausMaus
#79 erstellt: 09. Dez 2010, 13:57
nun bei mir war es beim rxv3800 etwas mehr ca 80watt.
n0bbz
#80 erstellt: 09. Dez 2010, 15:48
Klar wird der Wert nicht 100% stimmen aber ich Glaube kaum das meine Anlage auch nur Ansatzweise das fast 6 fache meines TVs verbraucht.
tss
#81 erstellt: 09. Dez 2010, 16:00
hier gehts um den maximalwert! dieser liegt beim filmeschauen i.d.r. nur sehr kurz an.
der maximalwert eines tvs wird ebenfalls in den seltensten fällen abverlangt. wer schaut schon beim plasma dauerhaft ein weisses bild mit höchsten einstellungen und beim lcd mit höchster helligkeitsstufe an?
miss ruhig mal den maximalwert deines avrs. dieser wird sicherlich deutlich über dem von dir genannten liegen. ansonsten bietet dein avr ein bescheidenes netzteil und null pegelfestigkeit an.
n0bbz
#82 erstellt: 10. Dez 2010, 09:53
Hallo Tss, das mit dem maximalwerten ist mir schon bewusst aber beim normalen hören wird der AVR nicht so vielö verbrauchen. Habe hier mal in Forum gesucht und einen Interessanten Beitrag dazu gefunden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-34652.html
tss
#83 erstellt: 10. Dez 2010, 11:00
nix aber... gefragt ist der maximalwert und kein durchschnitt oder sonstiger wert.
=> btt
n0bbz
#84 erstellt: 10. Dez 2010, 11:02
Ja der ja auch höchst interessant ist weil der so oft erreicht wird.
Naja egal, diese Diskussion hat in diesem Thread eh nix verloren
[Beitrag von n0bbz am 10. Dez 2010, 11:06 bearbeitet]
ihtkfe
#85 erstellt: 11. Dez 2010, 15:48
Die Boxen sind daa!!
Echt gewaltig, was die an Klang rüberbringen und die alten Jamos D 165 bin ich auch schon los geworden.
Aber jetzt mal was ganz anderes.
Mein Yamaha RX-V465 der hat immer son rotes Lämpchen was leuchtet, wenn der aus ist, wo HDMI Through draufsteht.
Neulich bin ich in dieses Menü gegangen, wo man reinkommt, wenn man gleichzeitig den Einschaltknopf und noch irgend einen anderen gleichzeitig drückt, um ein Reset Zwecks der neuen Boxen durchzuführen.
Kurz darauf ist mir aufgefallen, dass das Lämpchen jetzt nicht mehr leuchtet.
Hab ich da irgendwas verstellt?
Kann das überhaupt damit zusammenhängen?
Oder ist der Verstärker kaputt?
Achja und noch was:
Wenn ich relativ laut drehe, dann geht manchmal der Verstärker einfach aus.
Ich kann ihn danach aber wieder an machen und alles ist wie vorher.
Ist das die Schutzschaltung oder ein Defekt?
HausMaus
#86 erstellt: 11. Dez 2010, 15:57
Schutzschaltung
was steht den hinten auf den ls drauf 4-8 ohm ?
ihtkfe
#87 erstellt: 11. Dez 2010, 16:38
Und was ist mit dem Lämpchen?
Da steht 8 Ohm drauf.
HausMaus
#88 erstellt: 11. Dez 2010, 19:18
dann solltest du den yammi auf 8 ohm stellen.
was für einen kabel querschnitt hast du ?
ihtkfe
#89 erstellt: 11. Dez 2010, 19:21
Wie stelle ich den denn auf 8 Ohm?
Keine Ahnung, soll ich mal messen?
HausMaus
#90 erstellt: 11. Dez 2010, 19:46
ihtkfe schrieb:
1.Wie stelle ich den denn auf 8 Ohm?
2.Keine Ahnung, soll ich mal messen?
1. dachte das geht bei dir !
was sind denn das für ls kabel wo hast du sie denn her ?
du hast eine bedienungsanleitung dazu bekommen aber nicht gelesen!
seite 4 punkt u
seite 44
ihtkfe
#91 erstellt: 11. Dez 2010, 20:01
Also ich habe alles richtig angeschlossen.
Was das für Kabel sind weiß ich nicht, die habe ich bei mir in einer Schublade gefunden, dürften recht alt sein, sind aber Lautsprecherkabel und sind auch recht dick also dürfte reichen denke ich.
Ich weiß jetzt nicht, wo ich 8 Ohm einstellen soll.
Das mit dem Punkt in der Anleitung habe ich auch gerade gesehen. Sorry ich hätte da direkt reinsehen sollen.
LG
HausMaus
#92 erstellt: 11. Dez 2010, 20:05
gute einstellung !
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-32533-87.html
hier wird dir geholfen ,ich finde das jetzt nicht auf die schelle.
ihtkfe
#93 erstellt: 11. Dez 2010, 20:34
Gut Danke, hab da jetzt einfach mal meine Frage gestellt.
LG
ihtkfe
#94 erstellt: 11. Dez 2010, 21:29
Die Impedanzauswahl gibt es bei den Receivern 465 und 565 nicht mehr.
Schade, aber dann wird das mit den 8 Ohm so passen, sind ja eigentlich dafür ausgelegt.
Aber mich wundert, dass da keine Warnung oder so kommt sondern der einfach aus geht.
Ist das normal so? Ist das schlimm wenn das hin und wieder passiert?
Oder muss der Verstärker vielleicht erst warm werden oder so?
LG
HausMaus
#95 erstellt: 11. Dez 2010, 21:56
gut kann es nicht sein weil es ja passiert und es den avr schützen soll.
denke du hörst zu laut !
kann mir das so nicht erklären was bei dir los ist.
[Beitrag von HausMaus am 11. Dez 2010, 21:59 bearbeitet]
ihtkfe
#96 erstellt: 11. Dez 2010, 23:50
Dann werde ich drauf achten, nicht mehr soo sehr laut zu hören...
Kann mir irgendwer n etwas stärkeren AVR empfehlen?
HausMaus
#97 erstellt: 12. Dez 2010, 08:09
rxv1800 - 1900 - 3800 - 3900 - z7 - z 11
rxv1067 - ....
HIFI_NARR
#98 erstellt: 12. Dez 2010, 19:27
Die x700 Serie nicht zu vergessen und wenn der Player decodiert hast auch HD-Ton, ansonsten kein Unterschied zu den x800 Modellen.
Schau doch einfach mal im Bietebereich...^^
ihtkfe
#99 erstellt: 12. Dez 2010, 19:55
Danke, werd mich mal umsehen.
Aber im Moment ist das finanziell eh nicht drin...
LG
ihtkfe
#100 erstellt: 15. Dez 2010, 21:52
Also das mit einem neuen Verstärker ist ja wie gesagt im Moment nicht drin, aber ich habe schon überlegt da die Boxen ja Bi-Amping fähig sind, ob man dann Bass auf die vorderen Kanäle und die Höhen auf die hinteren Kanäle legt und eine Einstellung im Verstärker vornimmt (der ja leider nicht Bi-Amping fähig ist), bei der das Stereo Signal einfach auf alle Kanäle kopiert wird.
Könnte das funktionieren?
Oder setzt die Schutzschaltung nicht wegen der Kanäle sondern wegen des Netzteils ein, dann würde das ganze ja keinen Sinn machen.
LG
HausMaus
#101 erstellt: 16. Dez 2010, 05:38
nur mit zwei geräten sinnvoll !
Front LS bis 300??
xtrogen am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Neue Front-LS gesucht
BlueBanshee am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  14 Beiträge
Neue Front LS gesucht
Coogan am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
Ratschlag neue Front-LS
madcat3050 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Front LS Ersatz gesucht / Bis 200? / Kaufberatung
Silbermöwe am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  30 Beiträge
Suche neue Front-(Stand)-LS
psyke08 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
selbstbau oder gebraucht? front ls für 250?
badde34 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
Sub für's Heimkino bis 250?
lurid am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Neue Front.(?)
WeicheiNo.3 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  18 Beiträge
Neue Front LS für 5.1 System bis 2k?
Deusericius am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
