AVR für max. 200 EUR
k0libri
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 19:27
ich suche einen relativ günstigen AV-Reciever. Vorraussetzungen wären für mich DTS und Dolby Surround.
Das ganze darf maximal 200 Euro kosten, mehr kann ich nicht aufbringen !
Anschliessen würde ich:
- Toshiba 32AV500P
- Dreambox 800HD
- Canton Movie 60CX
- evtl. PlayStation 3
Ich weiß nicht wie das abläuft, ob ich das anschliessen kann, wie ich das anschliessen kann und so weiter. Der SAT-Reciever wird über HDMI an den AVR angeschlossen, dieser haut die Lautsprecher dazwischen und gibt das dann an den Fernseher weiter, so habe ich das jetzt verstanden.
Wäre nett wenn man mich mal aufklären könnte, kurz und knapp.
Danke !
Archangelos
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 20:31
Hi k0libri,
also einfach erklärt :
1. Am AVR werden alle Lautsprecher direkt per Lautsprecherkabel und der Aktive Sub per Chinchkabel angesteuert.
2. Alle deine Quellgeräte wie deine PS3 / Dreambox / werden 1mal Tonseitig an den AVR angeschlossen und 2tens Bildtechnisch direkt an den Toshiba TV geleitet.
3. In dieser Preisklasse ist der HDMI Anschluß meistens am AVR nur ein Umschalter.
Als AVR kannst du in dieser Preisklasse den Yamaha RX-V 367 nehmen oder wenn du dir noch 80,- € aufsparen kannst dann eher den Onkyo TX SR 508 nehmen der eine wirklich gute Ausstattung hat.
k0libri
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 20:59
Du hast mir den Tag gerettet.
Ist der Onkyo TX-SR308 auch gut ? Dann würde ich mir den nähmlich demnächst anschaffen.
Grüße !
knallfix
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 22:07
Den Onkyo kannst du auch nehmen.
Hier gibts einen Test:
http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_tx_sr308.shtml
Archangelos
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 10:43
Hi k0libri,
also wenn du 200,- € Maximal hast wären auch gute ältere AVRs aus der Sony QS Baureihe für dich als Beispiel interessant die es oft bei Ebay gibt.
Da bekommst du dann wirklich Qualitative Hardware.
In Sachen Vearbeitungsqualität und Anschlussmöglichkeiten ( aufgrund der Baujahre meist kein HDMI ) und Klanglichen Levels stellen diese Geräte die Einstiegs AVRs klar in den Schatten.
Da dein Canton Movie 60 Cx nicht wirklich HD- Audio Formate klanglich umsetzen kann wäre daher aus der Bucht ein gutes Gebrauchtes Gerät auch eine Alternative.
Da hier Ebay Angebote nicht direkt gelinkt werden dürfen nach meinem letztem Wissensstand setzte ich die Ebay Artikelnummern ein :
Sony STR-DB 790 QS in Silber Art. Nr 280579252198
Sony STR-DB 790 QS in Silber Art. Nr 220684375356
Sony STR-DB 790 QS in Silber Art. Nr 140470022937
Sony STR-DB 790 Qs in Schwarz Art. Nr 330486733155
Sony STR-DB 830 QS in Schwarz Art. Nr 140468507977
Sony STR-DB 830 QS in Schwarz Art. Nr 220686973506
Guck dir mal die Geräte an ! Von der Qualität und der Klangliche Fähigkeit kann man keinen Fehler machen.
Bei einen Teil der Händler hast du auch Garantie etc.....du bekommst im Vergleich ein Gerät was eher der 600,- € Liga als der Standard Variante im Einstiegsbereich....entspricht.
Die Fronten sind alle aus Aluminium gebürstet und auch Anschlusseitig für Ihren Jahrgang sehr gut bestückt.
Coffey77
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 11:37
Ich würde noch ein wenig sparen und dann Yamaha RX-V 467 oder Onkyo TX-SR 508 nehmen.
k0libri
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 17:51
Vielen Dank für die wirklich hilfeichen Antworten !
Aufgrund des durchweg poitiven Testes des Onkyo SR307 hab ich mich nun für diesen entschieden, ich melde mich wieder wenn es ans Verkabeln geht !
Locke81
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 08:04
Hi!
Ich klinke mich mal hierrein, da ich auch einen Verstärker in der Preisklasse suche, dann muss ich keinen eigenen thread aufmachen:
Der Raum den ich beschallen muss ist nicht groß, ca. 16qm. Möchte den Receiver hauptsächlich fürs Fernseh u Film gucken verwenden, also 5.1.
Wichtig wäre mir auch, dass der Ton über Hdmi Kabel übertragen wird, nicht nur das Bild. Habe gelesen bei manchen muss man optische Kabel für den Ton ziehen.
Hab mal bisschen im Forum gelesen und da sind mir 2 aufgefallen:
1. Onkyo 508
2. Yamaha 467
Was haltet ihr von den beiden Receivern für mich als Einsteiger? Nehmen sie sich klanglich etwas? Verbraucht einer deutlich mehr Strom im Betrieb/Standby? Irgendwelche Alternativen? Denon fiel für mich raus, wegen des Preises- das gesparte Geld werd ich dann lieber in Lautsprecher investieren.
3. Onkyo 507 - das Vorgängermodell bzw der Vorjahres Yamaha wären vll. auch interessant, da ich auf dieses 3Dkeinen Wert lege, habe auch keinen 3D Fernseher. Weiss aber nicht, ob das der einzigste Unterschied ist, oder ob die neuen auch besser klingen, und ob sie das Signal auch einfach nur durchschleifen können, wenn ich mal nur Nachrichten gucke.
Besonders laut muss er obenraus übrigens nicht können, haben leider ein ziemlich hellhöriges Haus. Einfach für kleines Geld die beste Qualität. Was meint ihr zu den Modellen und zu den Vorjahresmodellen, die ja bisschen günstiger sind??
MfG
Archangelos
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 08:36
Hi Locke81,
also von der Grundausstattung ist der 508er Onkyo mit einer kompletten 7.1 Fähigkeit und der 2 Zonen Ansteuerung und einem etwas grösser aufgebauten Netzteil besser ausgestattet fürs gleiche Geld praktisch.
Onkyo TX SR 507
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=972050
Onkyo TX SR 508
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1221676
Der Preisunterschied ist zwischen dem 508er und dem 507 kaum vorhanden ! Daher würde ich eher empfehlen den aktuellen zunehmen von den beiden Onkyos.
Auf Seite 42 der BDA ist die Funktion HDMI Through erklärt und auch das dann im Standby mehr Strom verbraucht wird.
Yamaha RXV 467
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1280691
Was für ein Lautsprechersystem wird überhaupt verwendet ?
Locke81
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 10:21
HI!
Also meinst du eher das aktuelle Modell.
Uns beim Onkyo und Yamaha? Welchen sollte ich da vorziehen?
Braucht einer von beiden vll weniger Strom für die Through Funktion?
Und der 307 oder 367 ? Können die auch den Ton über Hdmi weiterleiten? Vielleicht würde für das Zimmer ja auch ein 5.1 langen.
Lautsprecher wollte ich mir dann auch neue zulegen! Bin ich grade am lesen ob ich ein komplettes System kaufen soll wies Teufel 80 oder 1, oder Jamas, oder einzeln aufbauen mit Hecto Vicas oder Magnat Monitor Supreme. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher
Archangelos
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 11:21
Hi Locke81,
wenn du vorhast ein System mit Standboxen aufzubauen wie z.B jenes von Jamo ( nicht Jamas )
wie das SET das es bei Hirsch und Ille gibt :
http://www.hirschill...405--black-ash-.html
dazu dann noch nen guten Sub der um die 200 - 250,- € kosten sollte....
dann solltest du um die kleinsten AVRs nen grossen Bogen machen ! Die bringen es nicht vom Netzteil und sind schlichtweg überfordert vom Leistungsanspruch die Standboxen halt brauchen.
Das macht keinen Sinn daher. Es wird am Ende teurer mit der kleinsten Variante zu starten um dann nach kurzer zeit festzustellen das das ein Satz mit X war....
Daher ab dem 508er und gut ist....
Locke81
#12 erstellt: 27. Okt 2010, 11:24
Habe jetzt ein angebot für einen Onkyo 508 für 235 gebraucht aber mit Garantie.
Habe jetzt aber auch einen Onkyo 507 gebraucht für 200 gesehen. Deswegen frag ich , ob sich ausser dem 3d noch etwas geändert hat, da ich das eigentlich nicht brauche. Oder ist der 508 auch klanglich besser als der 507?
Und unterscheidet den 307/308 bzw Y365 etwas, ausser das sie nur 5.1 und nicht 7.1 sind?? Vielleicht würde das ja bei mir auch vollkommen ausreichen?
Archangelos
#13 erstellt: 27. Okt 2010, 12:27
Hi locke81,
wenn du für 235,- € den 508er bekommen kannst dann zugreifen.
Der Onkyo 307 der Yamaha RXV 367 haben keine Hidef Audio Decoder für die Tonspuren für die Bluray Filme dabei, daher uninteressant eigentlich.
Der 308er wird mit Standlautsprechern überfordert sein daher den 508er !
Locke81
#14 erstellt: 27. Okt 2010, 13:49
Ok, dann greife ich doch am besten zum 508. Ist der von der Ausstattung "besser" als der Yamaha 467??
Bei den beiden Modellen kann ich mich noch nicht so ganz entscheiden...
Coffey77
#15 erstellt: 27. Okt 2010, 18:42
Yamaha hat die bessere DSP-Sektion und im Zweifelsfall das bessere Einmess-System. Onkyo hat dafür ein Bildschirmmenü und 7.1, beides halte ich für nicht unbedingt notwendig.
[Beitrag von Coffey77 am 27. Okt 2010, 18:44 bearbeitet]
Locke81
#16 erstellt: 27. Okt 2010, 19:09
Was ist eine Dsp Sektion? Und hat Yamaha nicht 4 Ohm und Onkyo noch 6 oder 8?
Coffey77
#17 erstellt: 27. Okt 2010, 19:17
Raumklangprogramme
Ein AVR "hat" überhaupt keinen Widerstand, bloss unterschiedlich viel Leistung an demenstprechenden Boxen
Wenn du übrigens "Yamaha" und "DSP-Sektion" bei google eingegeben hättest, wären einige Treffer gekommen
adiclair
#18 erstellt: 27. Okt 2010, 19:22
Dann werfe ich doch direkt noch den Pioneer VSX-520 mit HDMI 1.4 in die Runde...
Locke81
#19 erstellt: 27. Okt 2010, 19:38
ohjeh.. das macht das ganze nicht einfacher.
vielleicht noch ein bisschen abwarten...
adiclair
#20 erstellt: 27. Okt 2010, 19:45
DSP (Digitaler Sound Programme) braucht IMO kein Mensch (gucke bzw. höre seit über 10 Jahren Filme aus der Konserve [DVD, BluRay] schon immer 5.1 'pur' über meinen Pio.), ebenso wenig auch einen AVR mit Bildschirmmenü
7.1 - wer's denn braucht bzw. die Aufstellmöglichkeiten hat, hat auch meinen Segen
Einmess-System - einmal gemacht bzw. machen lassen und direkt alles wieder auf 'Null' (weil's fürchterlich klang) und alles nach MEINEM Gehör eingestellt...
Coffey77
#21 erstellt: 27. Okt 2010, 20:14
Dafür, dass Yamaha DSPs kein Mensch braucht, haben sie einen sehr guten Ruf!
Vielleicht sollst du nicht von dir auf andere schliessen;)
Locke81
#22 erstellt: 28. Okt 2010, 08:49
Ich habe grade bei Amazon gelesen, dass der Yamaha sehr wenig Strom verbraucht im Gegensatz zu seiner Konkurrenz, Zitat:
Besonders stolz sind die YAMAHA Ingenieure auf die gelungene Netzteilkonstruktion, die nicht nur den exzellenten Klang unterstützt, sondern auch einen extrem geringen Stromverbrauch im Stand-by ermöglicht – trotzt HDMI/CEC-Durchleitung. So konnte der Stand by Verbrauch trotz HDMI Durchleitung auf unter 3 Watt minimiert werden. Dieser Wert ist rekordverdächtig sind doch Verbrauchswerte bis zu 50W üblich.
Könnte das nicht in Zeiten steigenrder Strompreise ein Entscheidungskriterium sein, oder ist das ein Werbetext und der Onkyo verbraucht in Wahrheit garnicht soviel mehr???
Coffey77
#23 erstellt: 28. Okt 2010, 17:37
Nein, das stimmt
1. Stellt sich mir jedesmal die Frage, wozu ich das Signal durchschleifen will
2. Wenn ich das will, ist natürlich ein Stromverbrauch von 30W oder mehr uninteressant
3. Es hängt wohl davon ab, ob die HDMI-Durchschleifung von Anfang an im Lastenheft der Entwickler gestanden hat oder nachträglich integriert wurde, wodurch Baugruppen, die viel Strom brauchen, aktiv sind - ausser ich irre mich hier komplett;)
Subwoofer für Musik, max 200 EUR
DeadWeasel am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  10 Beiträge
suche AVR für max. 200?
papa_micha1 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  14 Beiträge
Einsteiger 5.1 AVR < 200 EUR
tiantian am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  4 Beiträge
HEIMKINO für max 400 EUR ???
KaLaeu am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer für <200 EUR
movianer am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 1507 unter 200 EUR - kaufen?
seasack am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  4 Beiträge
Suche Center bis 200 EUR
ava85 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR gebraucht um 200 EUR
5.Nulli am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  6 Beiträge
Suche guten AVR für max 200.-
Jimmy203 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  30 Beiträge
Surroundset max. 1200 EUR
crazyw78 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.546
