HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » A-Receiver (ohne Video) gesucht, aber mit 4 digita... | |
A-Receiver (ohne Video) gesucht, aber mit 4 digitalen Eingängen+A -A |
chris22
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 14:01 | ||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einen neuen Receiver. Der Markt ist ja überschwemmt mit AV-Receivern mit HDMI und sonstwas , gibt es auch „A-Receiver“ ohne V? Ich benötige nur „klassische“ Eingänge wie 5x 2CH Stereo, 1x Phono, 1x 6CH, aber eben auch mindestens 4x Digitaleingänge (Coax/Toslink) und natürlich den Radiotuner. Gibt es A-Receiver mit vielen Audio-Eingängen? MfG Chris |
erddees
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 15:48 | ||
Der hat - 1 Phono-Eingang - 8 analoge Stereo-Eingänge - 3 koaxiale Digitaleingänge - 6 optische Digitaleingänge - 1 Sechs-(erweiterbar auf acht)-Kanal-Eingang für externe Dekoder und natürlich reichlich analoge und digitale Videoeingänge sowie andere lebenswichtige Schmankerln und Austattungsdingsis. Wenn dir der Preis nicht behagt, kannst du auch gern bei anderen Herstellern vorstellig werden, aber in dieser Ausstattungvariante bewegen die sich alle mehr oder minder in diesem Preissegment. |
derschröder
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 15:58 | ||
Hallo, micro mega oder audiolab bieten evtl. was du suchst. Bei micro mega kann man einen Stereovollverstärker mit einem 3 Kanalverstärker kombinieren, der neben analogen auch digitale Eingänge bietet und außerdem für DD und dts vorbereitet ist! mfg derschröder [Beitrag von derschröder am 07. Okt 2010, 15:59 bearbeitet] |
chris22
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 16:36 | ||
Hallo, also der AVR Onkyo TX-SR608 hat doch auch schon 4 digitale und 6 analoge Eingänge und kostet 430 EUR. Nur der 6CH Eingang fehlt leider. Jetzt muss ich mal dumm fragen, ist Coax Digital nicht höherwertig als 6CH Mehrkanal? Wenn ich den SACD Player per Coax Digi an den AVR anschließe, wird doch erst dort D/A gewandelt? Daher ging es mir ja um einen Receiver mit 4 digitalen Eingängen. mfg chris |
erddees
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 07:47 | ||
Wenn du also unbedingt einen SACD-Spieler anschließen willst, muss der AVR auch auch einen Sechs-Kanaleingang haben. Es sei denn, es gibt einen Hersteller von SACD-Spielern, der das SACD-Signal auch digital herauslässt. Ausschließen will ich das nicht, mir ist allerdings keiner bekannt. Was willst du denn alles anschließen? Vielleicht kann man dann deine Anschluss-Orgie auch ein wenig reduzieren und du kommst mit einem AVR der freundlichen Preisklasse hin. |
Anpera
#6 erstellt: 08. Okt 2010, 11:10 | ||
Hat der nen Phono-Eingang?? |
tester12
#7 erstellt: 08. Okt 2010, 11:22 | ||
erddees schrieb: [quote]Wenn ich den SACD Player per Coax Digi an den AVR anschließe, wird doch erst dort D/A gewandelt?[/quote]In der Regel passiert da gar nichts, weil die SACD-Signale [i]nicht[/i] an den digitalen Anschlüssen sondern [i]nur[/i] an den analogen Sechs-Kanalausgängen zur Verfügung stehen. Wenn du also unbedingt einen SACD-Spieler anschließen willst, muss der AVR auch auch einen Sechs-Kanaleingang haben. Es sei denn, es gibt einen Hersteller von SACD-Spielern, der das SACD-Signal auch digital herauslässt. Ausschließen will ich das nicht, mir ist allerdings keiner bekannt. [/quote] Per Denon-Link 3th. Edition werden SACD-Signale digital ausgegeben als DSD-Stream. |
taube_nuss
#8 erstellt: 08. Okt 2010, 12:12 | ||
Hallo, in der Regel wird nur am analogen Ausgang die SACD-Qualität geliefert. Falls der Player Daten am normalen digitalen Ausgang (Koax/Opt)liefert, dann hat die nur CD-Qualität(44KHz/16bit). Die normale digitale Verbindung kann die Datenmenge nicht weiterleiten und ausserdem ist das ne Art SACD-Kopierschutz. Deshalb hat Denon seinen speziellen Denon-Link entwickelt der die DSD-Daten der SACD an den Receiver weitergibt. Aber das sind die Topmodelle von Denon. Der Oppo-BDP83 Multiplayer kann laut technischen Daten die SACD-Daten in LPCM-Format(192KHz/24bit)umwamdeln und so am HDMI ausspucken. Jetzt brauchst du noch einen Receiver, diese Spucke auch verdaut, z.B. Audiolab 8000AP. Musst aber mal genauer im Oppo und Audiolab Threat nachlesen/-fragen ob das auch tatsächlich so funzt. Es gibt Forumsmitglieder, die auch diese beiden Geräte haben. Gibt bestimmt schon andere Player, die das auch können. MfG MfG |
chris22
#9 erstellt: 08. Okt 2010, 22:20 | ||
Hallo, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Also Phono stelle ich mal zurück, so wichtig war das nicht. Ich dachte bisher, dass ein Digitaleingang (Coax bzw. Toslink) am hochwertigsten ist. Zumindest höre ich am alten AVR eine deutliche Verbesserung vom analogen 2CH zum Digitaleingang (Coax bzw. Toslink) beim Abspielen von DVD, CD, DVB und PC. Dummerweise hat der nur 2 digitale Eingänge. Ich weis, bei SACD habe ich keine digitale Wahl, aber bei DVD-Playern sollte es doch neben 6CH auch die digitale Übertragung geben. Die Frage ist jetzt, was bringt einen besseren Klang von DVD, der analoge 6CH oder der Digitaleingang (Coax bzw. Toslink), wo erst im AVR gewandelt wird? mfg Chris |
erddees
#10 erstellt: 09. Okt 2010, 09:58 | ||
Ein BR/DVD-Player mit analogen 6-Kanal-Ausgängen hat interne Mehrkanaldekoder und ist ggf. SACD-fähig. Der Player dekodiert und ein AVR stellt nur die Verstärkereinheit zur Verfügung. Über den digitalen Ausgang kommen die Mehrkanalsignale "unbehandelt" an den AVR. Hier übernimmt dann der AVR das Dekodieren der Mehrkanalsignale. Ein weiterer Vorteil ist, wenn der AVR beispielsweise kein HD-Ton dekodieren kann (ältere AVR) aber der Player, dann ist es möglich über den digitalen Anschluss das im Player dekodierte HD-Signal an den AVR zu übergeben. So kommt man auch in den Genuss von True-HD, ohne dass das vom AVR eigentlich unterstützt wird. Unter Berücksichtigung gleicher technischer Qualität bei AVR und Player gibt es grundsätzlich keinen Klangunterschied. Für eine digitale Verbindung spricht allerdings die Tatsache, dass ein AVR in der Regel über wesentlich mehr Dekoder verfügt. Außerdem hält er Soundfeldprogramme bereit, die ein Player i.d.R. nicht hat. Die muss man allerdings mögen und sind nicht jedermanns Sache (meine auch nicht). |
Suche7.1 Vorstufe mit digitalen Eingängen Stromrob am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 9 Beiträge |
Günstiger AV Receiver mit vielen digitalen Eingängen? t0by am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
AV-Receiver mit A+B Lautsprecherbetrieb und mind. 4 digitalen Eingängen sr4003 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
Kauftipp gesucht: AV-Receiver mit 4 HDMI-Eingängen buzzy am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprecher mit 3 Eingängen gesucht wollschaf2001 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 9 Beiträge |
Receiver mit indestens 4 optischen Eingängen cheffe74 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 11 Beiträge |
A/V Receiver gesucht VacuumTube am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 4 Beiträge |
A/V-Receiver HDMI gesucht - Netzwerk? elchfreak am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
a/v receiver gesucht 547wolf am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
A/V-Receiver gesucht! Hifi_Starter am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Drickes.1*
- Gesamtzahl an Themen1.551.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.283
