Nubert audiophiles Heimkino
Danny_M3
#1 erstellt: 03. Sep 2010, 17:02
Hallo Experten,
Neubau-Doppelhaushälfte. Nachdem Küche und Co. fertig geplant ist kommt es jetzt zum wichtigen.
Dem audiophilen Heimkino. Bezugsfertig Februar 2011.
Der offene Wohn/Ess/Küchenbereich hat ca 65qm
Der Hörbereich ca. 32qm
Der Fernseher wird höchstwahrscheinlich der Sammy 63" FullHD 3D wenn in den nächsten Monaten nicht etwas aussergewöhnlich Neues rauskommt.
Die Konfiguration des Nubertsystems wäre jetzt folgende:
Front: 2x Nuline 82
Center: Nuline CS 72
Rear : 2x Nuline WS 12
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=30&category=3
Sub : 2x Nuline AW 560
Gesamtkosten 2.867,-
Befeuern würde ich gerne mit dem Onkyo TX-SR 607 7.2 Verstärker. http://www.redcoon.d...o_TX_SR_607_schwarz/
Kosten 399,- aktuell
Jetzt bin ich mir speziell bei den Rearboxen - Wandaufhängung und beim Verstärker (möchte aus optischen Gründen 2 Subs) nicht sicher.
Was meint ihr?
Verbesserungsvorschläge ?
[Beitrag von Danny_M3 am 03. Sep 2010, 17:03 bearbeitet]
Meischlix
#2 erstellt: 03. Sep 2010, 17:28
hört sich gut an. Bezüglich des AVRs würde ich aber mindestens eine Klasse höher gehen, vermutlich ein 708 oder 808 wenn es ein Onkyo sein soll. Sofern 3D unnötig ist gehen auch die jeweilige Vorgänger.
Weitere Marken die laut vielen Nubert-Besitzern gut mit den Boxen harmonieren sind auch Denon und Marantz. Ich selbst habe zu meinen nuLines einen Marantz SR6004 und bin sehr zufrieden.
Was genau ist Dein Problem mit den Rears? Zwei Subs sind aus klanglicher Sicht übrigens immer gut.
Meischlix
AMGPOWER
#3 erstellt: 03. Sep 2010, 17:52
also das set an sich ist schon gut, nur den avr würde ich vergrößern. mit dem z.b.: 2311
kostet normal wesentlich mehr
Danny_M3
#4 erstellt: 03. Sep 2010, 18:51
Danke schon mal.
Ja, das mit dem AVR dachte ich mir schon. Da muss ich höher.
Die Rears sind ja "nur" Wandboxen.Bisher bin ich ja die fetten Wharfedales hinten gewohnt. Wobei das bei reinem Effektsurround ja egal sein sollten.
Ab und zu hör ich aber auch komplett über alle Boxen Musik.
deshalb, leicht unsicher.
Was meint ihr wie hoch die Rears hinten hängen sollten?
Ist ein rechteckiger Raum und ich hätte Sie gerne hinten seitlich. Nicht an der Rückwand, da ich da anderes plane...
Erik030474
#5 erstellt: 03. Sep 2010, 19:00
Danny_M3 schrieb:
Was meint inullhr wie hoch die Rears hinten hängen sollten?
Die Rears sollen wenn überhaupt seitlich leicht nach hinten versetzt hängen. Im Idealfall liegen alle Hochtöner des 5.1 auf einer Ebene.
Diese Halterung bietet sich für die meisten gängigen Typen (bis 20 kg) an:
VOGELS VLB 200 für ca. 40 €uronen
Danny_M3
#6 erstellt: 06. Sep 2010, 10:38
Hi Erik
ich hätte ja gerne die Rear : 2x Nuline WS 12
Die werden an die Wand geschraubt wenn ich das richtig verstehe!
Habe mir jetzt einmal die Onkyo 808 und 708 angesehen.
Was sind denn da die Unterschiede, ich blicks nicht.
Wenn ich zwei Subs anschliessen will brauch ich so ein Y-Subwooferkabel, oder ?
Die Absorber/Spikes von Nubert sind ja sauteuer. Könnt ihr das empfehlen oder gibts auch günstigere Sachen? Da ich das "Lowboard" quasi für die Geräte mass-schreinern lasse müsste ich vorab schon genau wissen was ich nehme
Erik030474
#7 erstellt: 06. Sep 2010, 18:26
Danny_M3 schrieb:
Hi Erik
Anschrauben geht nur vorne, hinten brauchst du diesen Wandhalterbügel.
Vergleich 708 und 808
Der 808 hat halt etwas mehr Leistung, 2 HDMI-Out und unterstützt eine 3. Zone.
Besser einen Y-Adapter und zwei Cinch-Kabel.
Achte auf genug Luft zum Atmen, die ONKYOs werden sehr heiss!!!
lulu011
#8 erstellt: 06. Sep 2010, 21:22
Eine sehr schön zusammen gestellte Anlage das wird Sound und Klang vom feinsten. Aber bei solch hochwertigen Lautsprechern, dann ein AVR der Stereo nicht so toll klingt ich würde mir an deiner Stelle mal den Marantz 7005 ansehen http://audiovision.d...jaxSearch_highlight3
oder wenn das zu teuer den Marantz 6004 der klingt Stereo auch schon recht ordentlich.
http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_marantzsr6004.shtml
Gruß Carsten
Danny_M3
#9 erstellt: 07. Sep 2010, 09:44
Wow - der Marantz sieht ja rattenscharf aus
Danny_M3
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 10:43
Onkyo 708 oder 808
Marantz 6005
Denon 2311
Gibt es weitere Vorschläge ? Welchen AVR bis max 1.000,- € würdet ihr dazu nehmen ?
Wie oben schon geschrieben. Ich brauche die Masse des letztendlichen AVR für den Schreiner ;-)
Habe für das AVR Fach jetzt mal 25cm eingeplant aktuell.
GlennFresh
#11 erstellt: 08. Sep 2010, 11:06
Ob der Klang mit den Nuberts vom feinsten ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab (Geschmack, Akustik, Aufstellung, etc.) und ist rein subjektiv.
Wenn Du die Onkyo AVR´s meinst, die in Stereo nicht so toll klingen sollen, so ist das ebenfalls eine subjektive Aussage und noch dazu ein Vorurteil.
Das ist schon relativ knapp, ich würde 30cm nehmen, so bist Du auf der sicheren Seite.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 08. Sep 2010, 11:14 bearbeitet]
mark247
#12 erstellt: 08. Sep 2010, 11:10
Ansatz finde ich schon mal Klasse. Ich betreibe ein NuWave Set (125,65,35) mit Onkyo Vorstufe und Rotel Endstufe.
Allerdings würde ich die NuLine 82 nicht kaufen. Die Gesamthöhe der Box beträgt 86 cm, der Hochtöner leigt dann also so auf 60cm Höhe. Der Hochtöner ist jedoh idealerweise auf Ohrhöhe.
Je nach Budget würde ich hier die Nuline 32 auf Ständern oder gleich die NuLine 102/122 nehmen. Es gibt Leute, die betreiben die kleinsten nubert Standboxen auf kleinen Sockeln, aber das ist optisch eher Banane.
Mark
Danny_M3
#13 erstellt: 08. Sep 2010, 11:51
hmm... die 102er würden evt. gerade so noch gehen. Die 122er kann ich mir nicht mehr leisten.
30cm ? o.k. Dann muss ich nochmal ummodeln.
GlennFresh
#14 erstellt: 08. Sep 2010, 11:57
Also ein Onkyo oder der neue Marantz haben schon knapp 20cm Höhe und 10cm sollte man IMHO Luft lassen.
Außerdem, wer weiss schon was später mal kommt und ein maßgefertigtes Rack tauscht man nicht alle Tage.
Hast Du dir eigentlich auch schon mal andere Lsp. zum Vergleich angehört?
Oder kaufst Du nach Erfahrungsberichten anderer und den netten Testberichten?
Saludos
Glenn
Danny_M3
#15 erstellt: 08. Sep 2010, 12:12
Ehrlich gesagt - aktuell eher nein.
Habe mit Teufel angefangen und vor meinen Wharfedales vieles angehört. Damals konnte ich mir die Nuberts einfach nicht leisten.
Das will ich jetzt nachholen
GlennFresh
#16 erstellt: 08. Sep 2010, 12:16
Das sind natürlich die besten Vorraussetzungen um herauszufinden, wie gut die Nubert´s für Dich wirklich sind.
Saludos
Glenn
Danny_M3
#17 erstellt: 08. Sep 2010, 12:20
Saludos
Glenn
Ich gehe jetzt einfach mal frech davon aus, dass sich in den letzten 3 Jahren LSP-Entwicklungsmässig nicht soo viel geändert hat
GlennFresh
#18 erstellt: 08. Sep 2010, 12:35
Das ist richtig, aber ich behaupte einfach mal ganz frech, das Du sicherlich nicht alle in Frage kommenden Modelle gehört hast.
Vielleicht hat sich ja auch Dein Anspruch und die Einstellung zur Sache etwas verändert, das kann schon mal vorkommen habe ich gehört.
Außerdem ist es schwierig sich den Klangeindruck von vor drei Jahren zu behalten und der Raum (Akustik) und die Aufstellung spielen eine große Rolle.
Nicht falsch verstehen, ich will Dir die Nubert nicht ausreden, aber die eierlegende Wollmilchsau für den Preis ist sie nicht.
Hat sich da vielleicht etwas verändert?
Was hast Du denn so alles Probegehört?
Um Dir Vorschläge zu machen, fehlen wichtige Angaben und ein/e Fotos/Skizze vom Raum.
Saludos
Glenn
AV-Receiver für nuLine 82 [Vorschläge vorhanden]
Morton_a3 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Nuline CS-64.
P.Brühl am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  2 Beiträge
Nubert nuLine zu meiner Konfiguration geeignet?
Cyril73 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
Mein neues Heimkino?: Nuline 32 Set + Denon 4310
team223 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  128 Beiträge
Kaufberatung: Nubert nuLine WS-12 + Onkyo AVR
Ensen am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  7 Beiträge
nuLine 24 mit nuLine CS-174
mike202 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  4 Beiträge
AVR für Nubert NuLine
Milla123 am 27.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  2 Beiträge
avr für nuline-set von nubert
winmng am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  4 Beiträge
Surround Boxset Canton Movie 202.2 oder Nubert nuLine WS-12
Uyuni am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe Nubert Nuline 100, AW550 & Co. (5.2)
HolGru am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.690
