Welcher Receiver/ Verstärker?
bass2609
#1 erstellt: 11. Aug 2010, 08:22
Hallo!!!
Ich habe mir 4 Magnat Soundforce 1200 Boxen gekauft.
Und jetzt suche ich noch einen Receiver/ av Verstärker/...
Ich möchte nicht mehr als 300€ für ein Neugerät ausgeben.
Hier noch ein paar Daten der Boxen:
Musikbelastbarkeit: 300 Watt
Nennbelastbarkeit: 130 Watt
Übertragungsbereich von bis: 35 - 25000 Hz
Übergangsfrequenz: 1000, 4000 Hz
Impedanz: 4-8 Ohm
Schon mal im Vorraus vielen Dank für Tipps
Triplets
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 10:47
Na ja, für die im wahrsten Sinne des Wortes Lautsprecher, kannst Du dir nach Geschmack u. Bedarf ein Gerät der üblichen Verdächtigen aussuchen (Denon, Onkyo, Yamaha).
burli0
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 12:00
bass2609
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 12:43
danke, aber auf was muss ich da alles achten??
also die boxen haben ja eine Impendanz von 4-8 Ohm
heißt das also, dass ich auch einen Verstärker mit 4 oder 6 Ohm anschließen kann??
wie viel Ausgangsleistung sollte der Verstärker ungefähr haben??
burli0
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 12:56
ein verstärker/avr hat keine impedanz von 4, 6, 8 ohm. er hat möglicherweise eine impedanzeinstellung für die imp. der angehängten LS. grundsätzlich kommt jeder avr mit boxen mit imp. von 4-8 ohm zurecht.
ein verst. "soll" die nennbelastbarkeit der boxen erreichen können, damit das schädliche "klippen" vermieden wird bei grossen lautstärken. das hört man sofort und dreht dann etwas zurück.
deine 4 boxen kann KEIN avr GLEICHZEITIG voll befeuern.
man KANN VORSICHTIGERWEISE den avr auf 4/6ohm stellen, wenn er dazu fähig ist. das verringert die gefahr der überlastung.
ob jetzt ein avr max. 130W JE kanal oder 105W leisten kann, das wird man kaum hören können. 25% theoret. mehr leistung ergibt ein paar % mehr empfundene lautstärke.
heisst: wenn du das letzte an lautstärke herauskitzeln willst (ohrenschutz verwenden!) nimmst WAHRSCHEINLICH am besten den onkyo508.
ansonsten beziehst du noch die anschlüsse ein, das design, die (fern)bedienung, hdmi 1.4 fähigkeit (seit 2010), ... also auch deinen geschmack, schliesslich soll das ding auch lange spass machen, gefallen.
die boxen könnten etwas unterschiedlich klingen an den versch. avr's, aber das könntest nur persönlich durch probehören feststellen, was dir zusagt und weiters kann man die avr's in weiten bereichen einstellen, EQ-mässig.
[Beitrag von burli0 am 11. Aug 2010, 12:59 bearbeitet]
bass2609
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 15:48
danke für die tipps
du hast mir sehr weiter geholfen
ich schau dann mal, was ich nehme
ich hab halt bei so Verstärkerdaten und Beschreibungen schon gelesen, dass der Verstärker z.B 130W an 4 Ohm abgibt, und dann wollt ich halt sichergehen, ob das dann auch zu meinen boxen passt.
Also angenommen ich kauf einen Verstärker, der 130W an 4 Ohm/ 100W an 8 Ohm,..... abgibt, muss ich dann am Verstärker einstellen, dass meine Boxen 4-8 Ohm haben oder wie läuft das??
was wäre da besser eher 4 oder 8 Ohm einzustellen??
schonmal im Vorraus danke für deine Antwort
burli0
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 16:00
bass2609 schrieb:
...Also angenommen ich kauf einen Verstärker, der 130W an 4 Ohm/ 100W an 8 Ohm,..... abgibt, muss ich dann am Verstärker einstellen, dass meine Boxen 4-8 Ohm haben oder wie läuft das??
bei "4-8"ohm boxen nimmst am avr
- die 4/6 ohm einstellung, WENN du die leistung des avr's eher NICHT VOLL ausreizen willst. die temperaturen am avr werden eher geringer sein. die lebensdauer VIELLEICHT etwas erhöht.
- die 8ohm einstellung, wenn du die leistung des avr's VOLL ausreizen willst. die temp. werden eher höher sein. bei extremen lautstärken kann er eher überhitzen und die schutzschaltung aktivieren. (bei meinem yamaha 765 schon 2-mal passiert. ich schalte einfach wieder ein und weiter gehts...)
"besser" im sinne von "sicherer", vorsichtiger ist die 4/6ohm einstellung. das ist wohl auch die empfohlene einstellung bei "4-8ohm" boxen. guckst du in die BA.
bei "8ohm" boxen würde man die 8ohm einstellung nehmen.
[Beitrag von burli0 am 11. Aug 2010, 16:07 bearbeitet]
bass2609
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 16:20
Danke!!!!!
Hat mir seeeehhhhrrrr weitergeholfen.
kann ich die Impendanzeinstellung auch mal für ne party (wenn ich etwas lauter höre) verstellen, oder ist das sonst ein zu großer aufwand??
burli0
#9 erstellt: 11. Aug 2010, 16:32
das dauert 10sec im erweiterten setup. issn klacks.
aber "etwas lauter" geht auch mit 8ohm einstellung! wir reden hier über nuancen.
bass2609
#10 erstellt: 11. Aug 2010, 17:40
ok, vielen Dank
du hast mir echt sehr geholfen
ich werde mir dann wahrscheinlich den von Onkyo kaufen.
aber ich hab jetzt gerade mal über den Testberichte gelesen und in vielen stand, dass er bei manchen Impendanzen seeeeeeehr war wird.
weißt du, ob das zu Schäden führen kann, oder hat der eine Sicherung drinnen, die ihn abschält??
burli0
#11 erstellt: 11. Aug 2010, 17:49
ja. das liest man. mindestens die xx7 serie geht ziemlich verschwenderisch mit strom um.
ob sich bei xx8 etwas verbessert hat weiss ich nicht. ich glaub kaum.
über vorzeitiges "ableben" von onkyos hab ich gar nichts gehört/gelesen.
über den not-OFF der onkyos weiss ich gar nix.
das allseits ideale gerät gibts wohl kaum. die yamahas xx7 scheinen nah dran zu sein. mit einmesssystem, DSP, sehr stromsparsam, rel. kühl ....
[Beitrag von burli0 am 11. Aug 2010, 17:52 bearbeitet]
bass2609
#12 erstellt: 11. Aug 2010, 17:55
also schadet die hitze dem onkyo nicht, oder?
burli0
#13 erstellt: 11. Aug 2010, 17:59
es ist nichts bekannt, dass die vorzeitig "sterben".
bass2609
#14 erstellt: 11. Aug 2010, 18:26
ok
dann vielen dank für deine tipps
bass2609
#15 erstellt: 12. Aug 2010, 08:03
ich hätte noch ne frage
wie dick sollen die boxenkabel sein??
2*2,5
oder 2*4 ???
Triplets
#16 erstellt: 12. Aug 2010, 08:12
2,5 reicht.
bass2609
#17 erstellt: 12. Aug 2010, 09:11
ich hab halt schon gehört, dass bei dickeren boxenkabel die qualität besser sein kann.
aber trotzdem danke
Triplets
#18 erstellt: 12. Aug 2010, 09:16
Welche Qualität? Des Kabels oder des Klanges?
bass2609
#19 erstellt: 12. Aug 2010, 09:29
bei dickeren kabeln, soll anscheinend die Klangqualität besser sein
burli0
#20 erstellt: 12. Aug 2010, 09:36
schön langsam : um 100W Leistung an nen LS zu bringen sind max. 8A(mpere) nötig.
ein 2.5mm2 kabel kann max. 18A übertragen http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm.
bei avr treten bloss kurzzeitige spitzen auf. JE kanal können avr's höchstens 200W übertragen = 16A.
also: NUR wer eine box TATSÄCHLICH mit 200W ODER MEHR befeuert, das muss also der avr können UND die box verkraften, wird VIELLEICHT 4mm2 nehmen, WENN er mit ohrenschützern musik hört!
[Beitrag von burli0 am 12. Aug 2010, 09:38 bearbeitet]
bass2609
#21 erstellt: 12. Aug 2010, 09:40
ok, danke
dann kauf ich mir 2mm² kabel, wenn das reicht
burli0
#22 erstellt: 12. Aug 2010, 09:42
ja. ausnahme sehr grosse kabellängen zur box...
bass2609
#23 erstellt: 12. Aug 2010, 09:45
ab wie viel meter sollte man dann dickere kabel verwenden?
burli0
#24 erstellt: 12. Aug 2010, 09:51
guckst du da http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm ein bissl runterscrollen is ne tabelle nach 1-2-5-10-20m.
selbst bei 10m ist der unterschied an 4ohm von 2.5 zu 4 nur bei 3.25% zu 2% verlust.
[Beitrag von burli0 am 12. Aug 2010, 09:54 bearbeitet]
bass2609
#25 erstellt: 12. Aug 2010, 09:53
danke
Kaufberatung Verstärker /AV Revceiver
Michel1986 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  22 Beiträge
Welcher Verstärker für Canton Movie 60 CX?
Axel84 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Suche Verstärker
Schlonki am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Verstärker für passive Boxen
Colorsit am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  8 Beiträge
av-receiver / verstärker für flat
wc-00 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Suche Verstärker für diese Boxen!
MrBlueeye am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  6 Beiträge
Welcher Receiver zu Magnat- Boxen?
Marcolus am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  12 Beiträge
Welcher Receiver für Magnat Boxen?
verstärker6543 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  4 Beiträge
Suche Mini AV-Receiver oder Verstärker
Chris... am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  5 Beiträge
av receiver empfehlung ( kaufberatung )
lupo84 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
