| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround möglich? AVR + LS bis 900€ | |
Surround möglich? AVR + LS bis 900€+A -A |
arabaer
erstellt: 16. Jun 2010, 07:46
Moin moin zusammen! Ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir auch endlich ein 5.1 System zum neuen TV zuzulegen. Da ich beim Umzug in die neue Wohnung bei der Einrichtung leider überhaupt nicht an die Stellmöglichkeiten für die Boxen gedacht habe, könnte das mit dem 5.1 evt. doch nichts werden (Die Chefin des Hauses hat da ja schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden ).Um hier keine unverständlichen Bandwurmsätze zu erschaffen häng ich mal ein Bild an: ![]() ![]() Probleme sehe ich als absoluter Laie beim Center und bei dem einen Rear der in der Sofaecke stehen müsste. Center: Passt nicht unter den Fernseher. Über dem Fernseher läuft sehr knapp die Schräge entlang. Kann man den Center an die Schränge (Schräge geht bis zur gestrichelten Linie auf dem bild) montieren und ihn dann so anwinkeln das er auf die Hörposition zeigt? Oder verdirbt das den Klang? Rears: Hier bin ich ratlos. Das Sofa steht direkt an den beiden Wänden. Damit kann ich die LS schon einmal nicht richtig hinter die Sitzposition bringen. Die einzige Alternative die ich sehe wäre eine Wandmontage. Die müsste allerdings relativ hoch sein (wegen der Fenster und der Tür). Bringen hier „Di/Bipole“ etwas? Front und Sub sind kein Problem. Als Front hab ich an schicke Stand LS gedacht. Wenn ihr zu der Textwand oben sagt: Vergiss es! Da bringt 5.1 nichts, könnt ihr hier aufhören zu lesen ;). Ansonsten zur aktuellen Auswahl: AVR: Da schwanke ich zwischen dem Onkyo 508 und dem Denon 1610/1611. LS: Bin ich mir extrem unsicher. Momentan stehen die HKTS11 oder ein Jamo Set mit den A407 zur Auswahl. Die Optik der Jamos gefällt mir relativ gut. Zu wuchtig dürfen die Stand LS leider nicht daher kommen, sonst gibts Lack von der Dame. Von den HKTS11 hört man ja relativ viel Gutes als Einsteiger. Zu den A407 hab ich bis dato nichts aussagekräftiges gefunden. Aktuell habe ich irgendwelche Aldi Standboxen für 50€…von daher ist wohl alles eine Steigerung ![]() Hörgewohnheiten: 50% TV und Musik, 50% PS3 und Blueray/DVD. Musik: Sehr viel Elektronik. Aber zwischendurch auch mal Rock/80er etc. Falls das Budget nicht reicht, spricht auch nichts gegen einen Stück-für-Stück Aufbau. Bei diesem Angebot + Receiver wäre ich ziemlich genau an meiner momentanen Schmerzgrenze: Jamo SetSorry für den vielen Text und vielen Dank im voraus! Grüße! [Beitrag von arabaer am 16. Jun 2010, 07:47 bearbeitet] |
arabaer
erstellt: 17. Jun 2010, 07:56
Huhu, ohne drängeln zu wollen oder unhöfflich zu wirken: braucht Ihr noch mehr Informationen oder ist die Raumsituation einfach so blöd das es schwierig wird? |
john_frink
Moderator |
erstellt: 17. Jun 2010, 08:13
Hi, Soweit passt alles, anwinkeiln des Centers und die Schräge sind nicht soo problematisch. Neben den HKTS und den Jamos könntest du dir nochmal die Yamaha NS 210 Serie anschauen - sind alles keine Wahnsinnslautsprecher, aber wenn der WAF nörgelt, stellt das eine Alternative dar. Ansonsten, gut und günstig, das Jamo 606 oder das Heco Victa Set. Die AVR sind beide sehr gut, in punkto Preis/Leistung sehe ich den Onkyo etwas vorne. Gruss, le john |
pfälzer1985
erstellt: 17. Jun 2010, 08:24
Bei Hirsch und Ille gibts die HK TS 11 recht güstig. Die haben auch gerade ein Paket mit deinem vorgeschlagenen AVR und dem HK TS 7 Set für 555€. In wieweit das empfehlenswert ist kann ich leider nicht sagen, da fehlt mir noch die Ahnung. Aber vielleicht klickst dich da einfach mal durch. Haben als auch recht nette Aussteller Angebote. Gruß |
arabaer
erstellt: 17. Jun 2010, 08:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort! ![]() D.h. also bei den Rears lag ich mit meiner Vermutung bwzüglich der Dipole gar nicht so falsch und sollte mir auch Dipole zulegen? Die könnte ich dann auf 1,80 Meter höhe bei ca. 20 cm Abstand zur hinteren Wand an der Wand montieren. Damit wären die Rear LS in der Horizontalen mit dem Kopf ca. auf einer Linie und in der Vertikalen über meinem Kopf. Direktstrahler dürften ja bei der Siutation nicht „richtig“ funktionieren. Die A402 Rears sind wohl keine Dipole, wenn ich das richtig sehe. Das Jamo 606 und die Victa hab ich bis jetzt beim WAF nicht durchsetzen können. Das dürfte mit dem Center an der Schräge alledings auch sehr strange aussehen ;). => Bezüglich des Centers nochwas: Mir wurde gesagt es gibt auch sowas wie eine „Phantomschaltung“. Da wird dann ja der Center weggelassen und über die beiden Front LS ausgegeben. Wäre das eine sinnvolle Möglichkeit oder ist das schon ein zu deutlicher Unterschied zum richtigen Center? => Zum Sub hab ich leider auch noch eine Frage: Da gibt es ja unterschiedliche „Typen“ (Grade bei Jamo auf der Website aufgefallen. Z.B. Bass-reflex, slotted port, etc.). Gibt da eine „Bauart“ die bei elektronischer Musik besonders empfehlenswert ist? Oder Bauarten die besonders tief kommen? …ich merk schon, ich werd mir den Subwoofer Thread mal zu Gemüte führen müssen. Dann schau ich mich wohl noch weiter um und werd am Wochenende versuchen die LS irgendwo anzuhören…aufm Dorf ist das immer so eine Sache mit Hifi-Händlern ;). Grüße und vielen Dank! Arabaer* *dem beim Fernsehkauf auch schon so super geholfen wurde! [Beitrag von arabaer am 17. Jun 2010, 08:40 bearbeitet] |
arabaer
erstellt: 21. Jun 2010, 08:23
Moin moin und sorry das ich den Thread nochmals pushe (ich weiß das wird hier nicht gerne gesehen). Aber: Ich hab den WAF besiegt ![]() Jetzt sind für mich die Heco Victa: 2 x 600/700 2 x 300 1 x 100 1 x Sub 25A oder das Jamo S606 (vorerst ohne Sub). Bevor ich allerdings losfahre und probehören werde, wäre ich euch seeeeehr dankbar wenn ihr mir bei meinen 2 Fragen noch weiterhelfen könntet (danach stör ich auch nicht weiter) ![]() Rear-LS: Brauche ich bei der Raumskizze Dipole, damit die Rears ordentlich klingen und nicht sehr ortbar sind? Das hab ich noch nicht ganz verstanden. Center: Den bekomm ich nicht unter den TV und wenn ich pech habe, auch nicht über den TV (Da z.B. der Heco Center immerhin 30 cm Tief ist, bekomm ich ihn an der Schräge nicht montiert, ohne das es sehr sehr dämlich aussieht). TV höher stellen und Center drunter geht auch nicht, da der TV dann nicht mehr passt (Skizze im 1. Post). Habt ihr bzgl. Center und Rears evt. noch ein paar Ideen oder Infos für mich? Vielen lieben Dank und beste Grüße! Ara |
Dolby Surround bis 900? peoples321 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 7 Beiträge |
AVR bis 900? Vv_ReZuS_vV am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
erweiterbares 2.0 System mit AVR bis 900 ? Mozez am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 28 Beiträge |
5.1 LS 900 Euro schwarzweiß am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
AVR für max. 900 ? Robin_h_18 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 17 Beiträge |
Entscheidungshilfe Soundbar bis 900? MinionMaster am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer bis ca 900? Chakratos am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Lautsprecher und AVR bis 900? Clio-Fahrer am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Mittelklasse 5.1 System bis 900? mario_tnbt am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Stand-LS+Center ~900? Bundesbabo am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 2 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
