Mittelklasse 5.1 System bis 900€
mario_tnbt
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 19:17
da ich in den nächsten Wochen und Monaten mein neues Zimmer einrichten werde, möchte ich mir eine 5.1 Anlage zulegen, da ich als Musiker Wert auf Sound lege. Nutzung: ca. 50/50 Film und Musik.
Als AVR hätte ich den Yamaha RXV477 AV und als LS das Teufel Consono 35 Mk3 Set in Betracht gezogen. Das wäre optimal in meinem Budget, jedoch weiß ich nicht, ob ich damit zufrieden sein werde, da ich auf manchen Threads hier gelesen habe, dass man mindestens 1300+ Euro ausgeben muss für was anständiges.
Mein Budget liegt bei ca. 900€ (Bin derzeit Zivildiener also kann ich auch nicht viel höher).
Der Raum hat ca. 21m² (5,4x3,8m) und hat hinter dem Sofa eine Dachschräge.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
xutl
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 19:24
mario_tnbt (Beitrag #1) schrieb:
.....da ich als Musiker Wert auf Sound lege. Nutzung: ca. 50/50 Film und Musik.....
Preisfrage:
WAS stimmt jetzt nicht
mario_tnbt
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 19:31
Sorry, falls ich keine Ahnung von Heimkinoanlagen habe, bin darin ein absoluter Laie. Ich weiß nicht wie die Teufel Anlage klingt.
xutl
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 19:35
Das ist nix schlimmes, sondern normal
Aber warum bist Du dann auf die Teufel für Musik gekommen?
Erst recht als Musiker (obwohl auch da die Bandbreite erheblich ist).
mario_tnbt
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 19:36
Wie schon gesagt, ich bin Laie und weiß nicht welche Speaker für Musik geeignet sind. Sind es die Teufel denn nicht?
xutl
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 19:38
Bestell sie Dir und hör sie Dir an
Archangelos
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 19:41
Wenn du Musiker bist solltest du auf um den Brüllwürfel Mist einen grossen Bogen machen....
also der YAMAHA AVR ist ok und folgende Lautsprecher Kombi....
JAMO S 526 HCS
http://www.guenstige...S_Black_Ash_5_0.html
+ einen jener Subs
http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_SW015.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/SUB_260.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_250.html
und liegt alles noch im Budget.....ist ein Player vorhanden....?
mario_tnbt
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 19:45
Danke für die kompetente Antwort Archangelos
Was sind hier die Unterschiede zwischen den LS und den Teufel?
Player ist leider keiner vorhanden!
black_lancelot
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 19:48
Der Unterschied ist, dass das Jamo Set klingt, und das Teufel Teil nicht.
mario_tnbt
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 19:57
black_lancelot (Beitrag #9) schrieb:
Der Unterschied ist, dass das Jamo Set klingt, und das Teufel Teil nicht. :D
Alles klar
http://www.amazon.de...ef=pd_bxgy_nrs_img_y
Was ist mit diesem Set? Ist es den Aufpreis wert? Ist der Yamaha RXV477 AVR stark genug für die Speaker?
Achja, ich höre hauptsächlich Rock/Metal, selten Dubstep, Trap o.Ä.
Archangelos
#11 erstellt: 15. Jan 2015, 20:09
Da du Musiker bist nehme ich einfach den Aspekt eines Orchesters....
Damit es klingt sind ja nicht alle Instrumente gleich groß oder sondern eben unterschiedlich.
So ist es eben auch im Lautsprecher Bau . Wenn ein Lautsprecher selbst nur ein minimales Volumen hat kann jener nur ein sehr limitiertes Klangbild abgeben.
Daher sind solche Systeme komplett nur mit nem Passenden Sub zu ertragen würde man den Sub ausschalten würde man das Kotzen bekommen ganz einfach.
Daher KLANG BRAUCHT VOLUMEN --- KEIN VOLUMEN KEIN KLANG .......
EasyRider429
#12 erstellt: 15. Jan 2015, 20:12
Was hältst du davon bei deinem Budget erstmal auf 5.1 zu verzichten und dir erstmal 2 vernünftige Frontlautsprecher zuzulegen? Gerade wenn man viel Wert auf musikalische Lautsprecher legt sollte man einen Sub/ Center und Rears nicht überbewerten. Aufrüsten kannst du später Immernoch.
Ich habe letztens zwei Wharfedale Diamond 10.6 aufgestellt/gehört und war sehr begeistert, auch ohne Sub etc. Für Musik braucht man als Otto-Normalverbraucher nicht mehr. Und selbst bei Filmen machen sie einen sehr guten Eindruck. Hast du den Platz für Standlautsprecher? Dann schau dir mal die 10.5 oder 10.6 an. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Trotzdem solltest du vorher irgendwo Probe hören ob sie deinen musikalischen Geschmack treffen. Wenn Standlautsprecher nicht in Frage kommen dann schau dir die 10.2 an. Dann bleibt auch noch Geld für einen Center und oder Sub.
black_lancelot
#13 erstellt: 15. Jan 2015, 20:16
Der Yamaha schafft beide Sets locker.
Habe ja selbst das S606 zuhause. Die Standboxen sind gut, die Rears sind ok, aber der Center fällt etwas ab. Die Standboxen sind bedingt durch die seitlichen Tieftöner etwas kritisch in der Aufstellung, soll heißen sie brauchen an der Seite ihrer Tieftöner etwas mehr Abstand.
Das Jamo Set S 526 kenne ich nicht, daher kann ich keinen Vergleich anstellen, gehe aber davon aus, dass bei entsprechendem Platz das S606 besser klingt.
mario_tnbt
#14 erstellt: 15. Jan 2015, 20:18
Also können so kleine Lautsprechersysteme wie von Bose oder Teufel einfach nicht klingen? Wieso kosten dann die Bose Speaker soviel? Irgendetwas außer der Marke muss ja dahinter sein
Was brauch ich neben den Speakern und dem AVR noch alles?
Archangelos
#15 erstellt: 15. Jan 2015, 20:31
Die Frage die sich bei dem Set stellt ist ob du die Standlautsprecher vernünftig stellen kannst.
Aufgrund des seitlich angebrachten Basschassis brauchst du mindestens 2 m Platz zur Seite pro Box, hast du den nicht dann kannst du es vergessen.
Dann ist das kleinere Normal aufgebaute Frontabstrahlende 526 HCS SET die bessere Wahl...
Du fragst nach was vernünftigen startest mit TEUFEL gehst auf die PSEUDO MARKE BOSE die überhaupt nichts taugt weder Klanglich weder Haptisch .
Ansonsten vertrau den Werbeanzeigen anstatt der Mehrjährigen Erfahrung von den Leuten hier
mario_tnbt
#16 erstellt: 15. Jan 2015, 20:55
Okey, dann hat sich das Set sowieso selbst ausgeschlossen
Das waren keine Vorschläge meinerseits sondern Fragen, die mich interessieren. War eine rein sachliche Frage, was hinter den Teilen steckt, dass sie so teuer vermarktet werden.
Archangelos
#17 erstellt: 15. Jan 2015, 21:45
Du bezahlst bei diesem Hersteller etwa 80 % MARKETING und nicht Klangqualität....von der Verarbeitung und der verwendeten Chassis die Unterirdisch sind noch nicht gesprochen....
Aber wie gesagt glaube wenn du willst der Werbung.....
Was du benötigst wären LS KABEL / HDMI KABEL / SUBWOOFER KABEL.....und noch einen Bluray Bluray Player
mario_tnbt
#18 erstellt: 15. Jan 2015, 21:49
Ich hab mich mit Bose bis jetzt nicht wirklich beschäftigt, deswegen hat mich das interessiert.
Soll ich bei den LS-Kabeln 2,5mm² nehmen oder reichen auch 1,5mm²?
Archangelos
#19 erstellt: 15. Jan 2015, 22:24
2.5 qmm solltest du schon nehmen in OFC QUALITÄT rechne auch 10 Meter mehr Kabellänge ein als das Zimmer qmeter hat also bei 20 qm 30 Meter LS Kabel usw....
mario_tnbt
#20 erstellt: 16. Jan 2015, 16:49
Hey, sorry hab deine Antwort übersehen!
Die Wharfedale Diamond 10.5 sind schon ziemlich teuer, gibt es Alternativen, die etwas preiswerter sind? Mit einem AVR und Player komme ich da auch auf ca. 1100€..
EasyRider429
#21 erstellt: 16. Jan 2015, 17:52
Hi. Also ich weiß nicht ganz wie du auf 1100€ kommst.
Die 900€ beziehen sich doch auf AVR+LS oder?
Der AVR, welchen du dir ausgesucht hast kostet rund 300€.
Die 10.5 bekommt man regulär für 450-460€. Die 10.6 momentan ab 520€. Also alles unter 900€?!
PS: Wenn du dich für die 10.5 entscheiden solltest, bei csmusiksysteme.de gibts gerade diese LS in Walnuß als B-Ware deklariert für 380€ das Paar.
mario_tnbt
#22 erstellt: 18. Jan 2015, 21:21
In Amazon habe ich die 10.5 um ~640 das Paar gefunden, deswegen. Nächstes Mal schaue ich bei anderen Anbietern auch noch.
Gestern war ich bei Saturn und ich habe mir mal die LS und die Yamaha AVRs angesehen. Als Speaker sind mir die Focal Aria 926 ins Auge gesprungen, die kosten zwar 950€/Stück aber die klingen echt gut. Im Vergleich habe ich mir Jamo LS um 450/Stück angehört und die klingen im Vergleich echt nicht gut. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich um unter 1000€ nichts anständiges bekomme
Der Verkäufer hat mir auch die Canton Chrono Serie empfohlen, was haltet ihr von denen?
Archangelos
#23 erstellt: 18. Jan 2015, 21:39
Tjia so schnell steigen die Ansprüche....
danyo77
#24 erstellt: 19. Jan 2015, 09:11
Ganz kurz zu den Diamond-Preisen: Habe die 10.7 vorne - 299,- pro Stück. 10.1 hinten - 79,- pro Stück. CM-Center - 222,- Nur mal so als Richtwerte...
Du bist jetzt an nem Punkt, wo Du in Läden gehen musst. Viel hören, Geschmack finden. Dann nach und nach kaufen. Zuerst die Fronts, dann STück für Stück ausbauen. Guck Dich mal hier in den weiteren Threads um, dann findest Du viele Empfehlungen in dem Bereich. Die Dali Zensor werden sehr gerne genommen, Heco Celan, Canton Chrono, KEF Q, Klipsch RB, Monitor Audio Bronze, Focal ist natürlich auch Zucker. Bei Subs landest Du dann eher bei SVS oder XTZ, wenn Du solche Serien klanglich (auch für Musik) aufbessern willst.
JULOR
#25 erstellt: 19. Jan 2015, 09:49
Wenn du Musiker bist, worüber hörst du denn Musik? Worüber hast du schon mal gehört? Oder woanders gesehen? Guck dir mal die tiefen Saiten eines Flügels an oder die Lautsprecher an einem Bassverstärker. Solche Frequenzen können die kleinen LS einfach nicht darstellen. Die mitgelieferten Sub in den Sets sind meistens nicht gerade hochwertig. Dazu kommt, dass gerade im Stimmenbereich ein Freuqenzloch am Übergang von Satelliten zum Sub besteht. Dadurch werden sie dünn und spitz, schwer verständlich. Und sonore Männerstimmen kommen auch mal aus der Ecke, wo der Subwoofer steht, da dieser ortbare Frequenzen über 120Hz mit übernehmen muss. Das ist auch bei Bose- oder JBL-Brüllwürfeln so.
Mittelklasse 5.1 System gesucht
kekz am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung Mittelklasse 5.1 System
Lenschn am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  8 Beiträge
Mittelklasse: 5.1 Surround System
nb-guy am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  18 Beiträge
5.1 Bis 900?!
nohjo86 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  14 Beiträge
Erweiterbares 2.1 bis 5.1 System bis 900?
Pixel5 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  9 Beiträge
erweiterbares 2.0 System mit AVR bis 900 ?
Mozez am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  28 Beiträge
5.1 System im Mittelklasse Bereich
whizzad am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  12 Beiträge
Suche Mittelklasse 5.1 Surround System
pcfreak15 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  8 Beiträge
Mittelklasse 5.1 System oder 2.1
Wosh am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  2 Beiträge
5.1 Heimkinosystem gute Mittelklasse
Wuesti1983 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.418
