Mischen von CANTON Boxen erlaubt?
knaxman
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 20:29
Hi Leute,
werde demnächst meine HECO Mytos 500 ausmustern weil ich ein 5.1 System aufbaue.
Da ich aber auch viel Radio/CD höre möchte ich etwas (für manch einen gerinfügig) bessere Fronts nehmen.
Folgendes will ich mir zulegen:
Onkyo 308 oder 508
CANTON 120MX SET (Davon will ich aber nur die REARS und den Sub verwenden weil mir die vieleicht doch zu klein sind)
CANTON PLUS 700.2 als Center
CANTON PLUX XL.2 als Fronts
Jetzt meine Hauptfrage:
Die 120MX haben als
Übertragungsbereich: 120hz-25khz
Übertragungsfrequenz: 5.000 Hz
Die XL.2 und der AV 700.2 gehen
haben 40Hz - 30kHz
und Übertragungsfrequenz: 3.000 Hz
Ist das ein Problem oder kann man die zwei Systeme trotzden kombinieren.
Hintergrundinfo: Frauchen genemigt als Rear nur was kleines, daher die 120MX Idee.
Weitere Frage:
Was spricht eigentlich für ein 7.1 Sysem (für den 508) wenn man nur 5.1 betreibt?
Gibt es beim Stereo hören einen Vorteil des 508 ggüber dem 308 (Funktion Pure Audio?)
Anpera
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 20:52
Dir ist klar dass sich Musik mit dem neuen Set absolut unterirdisch (im Vergleich zu den Mythos) anhören wird?
Oder behälst du die Mythos und nimmst die zum Musik hören?
mMn nichts.
Geschmacksache. Pure Audio leitet die Signale ohne jegliche Bearbeitung an die LS - d.h. dein Sub wird beim Musik hören auch stumm bleiben.
Zu den Restlichen Fragen kann ich nix sagen =)
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 21:03
Wenn du das so aufstellst, würd ich den Sub bei 60-80hz ankoppeln (im AVR) und die Fronts auf "large" betreiben, die Rears auf "small". Mit 40hz kann die Front noch schön mitmischen! (BTW: 40hz was? 40hz bei -3db?)
Im Rear Bereich fehlt dir dann zwar theoretisch was. Aber ich denke, dass
a) eh nicht sooo viel Bass über die Rears kommt - wenn, dann im LFE Kanal und den bekommt eh der Bass
b) die meisten Leute kleine Rears benutzen und über den theoretisch fehlenden Bereich gar nicht nachdenken
c) Rears sowieso überbewertet werden, wenn man mal ehrlich ist kommen von hinten meist nur ein paar Wettereffekte. Ausnahmen gibts natürlich.
5.1 abgemischte Musik (Stichwort SACD) solltest du mit dem Setup allerdings nicht hören wollen ...
Für einen 7.1 Verstärker spricht eigentlich nur, dass man irgendwann auf 7.1 aufrüsten will. Manche AVR (kenne den Onkyo jetzt nicht und bin zu faul ihn zu googeln) können den 6ten und 7ten Kanal auch einer anderen Quelle zuweisen, dann kannst du Multiroom betreiben (zB DVD im Wohnzimmer und Radio in der Küche damit die Frau beim Schnittchen machen unterhalten wird )
knaxman
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 18:05
Danke für die Antworten, also werde ich das mal so bestellen.
Das mit den MYtos ist mir klar, dass die Canton nix dagegen sind.
Daher hatte ich mal überlegt 7.1 zu nehmen und die Mytos nur bei Stereo zu nutzen. Beim Fernsehgucken dann die Canton.
Kapiere aber ehrlich gestagt nicht ob das so mit den Verstärkern geht (Idiotensicher).
Anpera
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 20:09
Der TX SR 508 z.B. kann das, wenn ich mich grad nicht vollkommen vergugg
Canton GLE-Serie mischen?
starti am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  9 Beiträge
Klangfarben mischen
_username_ am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Center mit Canton Chrono mischen?
Bathory_Aria am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  27 Beiträge
5.1 Komponenten - Canton und Dali mischen?
D2Hammer am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  10 Beiträge
Elac untereinander mischen?
Caoti am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  3 Beiträge
Teufel mit Magnat mischen?
dee_99 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  2 Beiträge
2 Heimkinosysteme mischen
Niox am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Infinity mit teufel mischen
ckvsoft am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Canton Chrono 509 Standboxen und Canton Karat Center ? Paßt das ?
tria am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
5.1 System Canton Vento 890 und Vento 858.2 mischen?
injsz am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
