| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nubert nuBox Center mit Canton Chrono mischen? | |
Nubert nuBox Center mit Canton Chrono mischen?+A -A |
Bathory_Aria
erstellt: 07. Jan 2018, 20:27
Hallo zusammen, ich möchte meine alten Boxen gegen hochwertigere ersetzen und bin in der Breite meines Centers aufgrund des TV-Racks leider auf genau 44cm beschränkt (Bild anbei). Ich hätte früher nie mein HiFi-System nach einem TV-Rack ausgelegt -- mit einer Freundin ist das jetzt aber leider anders :D. Wenn wir mal in eine andere Wohnung ziehen, kann ich den Center ja passend neu kaufen. Ich habe natürlich auch schon recherchiert. Für den Center kommt aufgrund der <44cm eigentlich nur in Frage: Nubert nuBox CS-413 CenterDaher die Frage: Kann ich den Nubert nuBox Center mit den Canton Chrono 509 Standlautsprecher mischen?Ich habe gelesen, dass Nubert sehr linear und weniger dynamisch sein soll. Daher sollten es eigentlich schon Canton Chrono Standlautsprecher werden. Weiteres zur Info: - Mit dem Nubert wird es natürlich auch sehr knapp. Ich kann jedoch an der Stelle des Luftauslasses ein großes Loch in das Rack-Holz bohren. - Der Subwoofer von Yamaha muss bleiben. Der ist für einen Regal-Subwooder auch echt sehr gut. - Werde dann auch einen neuen Receiver kaufen (z.B. einen Yahama für ~350€). - Rear-Lautsprecher kommen von der entsprechenden Serie dann natürlich auch dazu. Derzeit habe ich noch die Rear von meinen alten Teufel-PC-Brüllwürfeln. - Mit dem Kamin muss ich leider leben -- wobei der im Winter auch ganz schön ist Hitzeentwicklung geht für TV und Boxen i.O.; Schon 3 Winter getestet.
[Beitrag von Bathory_Aria am 07. Jan 2018, 21:08 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 08. Jan 2018, 02:15
Hallo Das Bild und Teile des Textes könnte man gut als Musterbeispiel für Einsteiger verwenden wie man es nicht machen darf. AVR ohne ausreichende Luftzufuhr in ein niedriges Fach gepresst, Center-LS viel zu tief stehend und ohne vertikale Anwinkelung, Spielzeug-Subwoofer, Front-LS nicht auf einer Linie, rechten Front-LS direkt an die Seitenwand gestellt, .......... völlig planlos und unsachgemäß hingek..zt. Den Gipfel schießt das ab: "Ich habe gelesen, dass Nubert sehr linear und weniger dynamisch sein soll. Daher sollten es eigentlich schon Canton Chrono Standlautsprecher werden" Anscheinend hörst du mit den Augen. Liest du umgekehrt Bücher mit den Ohren? |
Bathory_Aria
erstellt: 08. Jan 2018, 09:07
Ok, dass solch eine Antwort kommt, war ja vorprogrammiert. Habe ich ja auch gewissermaßen mit meinen Ausführungen rund um meine Wohnsituation und insbes. dem Foto provoziert. Aber vielen Dank für den Hinweis mit dem Anwinkeln des Centers, das ist ne super Idee und setze ich sofort um. 1- Das betreibe ich schon seit 3 Jahren so -- der AVR hat noch nie Probleme gemacht. 2- Es geht jetzt nunmal einfach nicht besser. Es spricht doch jedoch nichts dagegen, etwas Besseres herauszuholen. Bessere LS klingen doch in einer suboptimalen Aufstellung immer noch besser als schlechtere in derselben Aufstellung, oder? Wenn ich irgendwann mal in eine andere Wohnung ziehe, kann ich sie ja weiterverwenden und besser aufstellen. Warum bis dahin warten. Ich finde nicht, dass man ein gutes Produkt nicht kaufen sollte, nur weil man nicht das Beste herausholen kann. Wenn man bis auf die Raumakustik geht, können das bei Lautsprechern die wenigsten. Außer jmd. hat einen dedizierten Kinoraum im Keller. 3- Wo soll ich in dieser Konfig einen ordentlichen Subwoofer auf den Boden stellen?? Wie auch bei -2- ist dieser immerhin noch 1000x mal besser als gar kein Subwoofer. 4- Planlos ist das nicht -- es geht einfach nicht besser. Den Kamin kann ich leider nicht ausbauen. Auf das TV-Rack besteht meine Olle ![]() 5- Der Vergleich hinkt. Ich kaufe JEDES Buch aufgrund von Empfehlungen und Bewertungen und kaufe mir nicht erst 3 Stück, lese sie an und beende dann das beste. 6- Eigentlicher Hintergrund: Meine Freundin möchte die hochgestellten Boxen absolut nicht, wäre jedoch mit "modernen" Standlautsprechern zufrieden. Da ich darüber hinaus mit dem Klang des Magnat-Centers absolut nicht zufrieden bin, möchte ich gleich so ~1000k€ in neue Boxen investieren. Ich reduziere nun meine Frage auf das Wesentliche ![]() Kann ich den nuBox Center mit den Canton Chrono oder GLE mischen? Oder ist das (auch in einer optimalen Aufstellung) ein NoGo? [Beitrag von Bathory_Aria am 08. Jan 2018, 09:26 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2018, 09:40
Bei den Gegebenheiten kannst du mischen was du willst, klingt eh |
Bathory_Aria
erstellt: 08. Jan 2018, 09:48
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Die Verschlechterung durch einen anderen Center werde ich bei der Konfig wohl gar nicht bemerken ![]() Die Lösung wäre dann eigentlich: Alles auf das Canton Chrono oder GLE ausrichten (muss ich noch entscheiden -- werde dahingehend wahrscheinlich probehören) und den Nubert-Center dazu (da er als einziger Center >100€ in das Rack passt). Von dem Nubert verspreche ich mir schon mehr als von dem 80€-Magnat. Wenn ich dann irgendwann mal in eine andere Wohnung ziehe, den Nubert einfach durch den passenden Canton austauschen [Beitrag von Bathory_Aria am 08. Jan 2018, 09:50 bearbeitet] |
impulse
erstellt: 08. Jan 2018, 09:54
Ich hatte vor Kurzem Canton Chrono und Nubert nuBox (jeweils Stereopaare) im Test in meinem Kino. Im pure-Modus habe ich größere Unterschiede festgestellt. Nach dem Einmessen (also korrigieren/anpassen an den vorhandenen Raum) wurden die Unterschiede deutlich geringer. Betreibe einfach die Mischung. Das wird schon gut klingen. Letztendlich hast du eh keine Vergleichswerte, wie es sich anhören könnte, wenn alle LS aus einer Serie stammen. |
Bathory_Aria
erstellt: 08. Jan 2018, 10:17
Danke für den Hinweis; Die NuBox habe ich nämlich auch noch nicht ganz ausgeschlossen. Vorteil wäre auch: Wenn ich mal bessere Möglichkeiten zum Aufstellen habe, muss ich dann nur noch den Subwoofer austauschen (wenn ich mir jetzt die komplette nuBox-Serie kaufe). Ich fahre heute mal zum Mediamarkt. Und welche fandest Du nun besser? Die NuBox oder die Chrono? Wichtig sind mir kristallklare Höhen und viel Dynamik. [Beitrag von Bathory_Aria am 08. Jan 2018, 10:18 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2018, 10:34
Für mich wäre das ein NoGo. Gerade bei einem Neukauf ist das doch kontraproduktiv. Nur weil die Aufstellung suboptimal ist, muss man beim Neukauf nicht noch mehr falsch machen. Front und Center gehören zusammen. Sie bilden eine Einheit und müssen daher aus der gleichen Serie sein. Also alles von Nubert oder alles von Canton usw. Lautsprecher sollte man unbedingt verschiedene Probehören. Sonst ergeht es dir wieder so:
Einfach dann etwas teureres zu kaufen kann genauso in die Hose gehen. Also Stereopaar anhören und passenden Center dazu, fertig. Wozu mischen? Das macht doch keinen Sinn, dass der Center anders klingt als die Front.
Dann behalte deinen doch.
Ich mag z.B. beide nicht besonders. Dali Zensor, Q-Acoustics, XTZ Spirit. KEF Q gefallen mir alle besser. [Beitrag von JULOR am 08. Jan 2018, 10:38 bearbeitet] |
Bathory_Aria
erstellt: 08. Jan 2018, 10:45
Mischen (oder komplett nuBox kaufen) muss ich wie gesagt, da nur der nuBox in mein TV Rack passt und sonst wohl kein anderer Aufstellort in Frage kommt. Fernseher hoch stellen ist au nix. Dann steht er für das Blickfeld von der Couch zu hoch. Danke für die Tips. Ich schaue mir mal die Center davon an ob die passen. [Beitrag von Bathory_Aria am 08. Jan 2018, 10:48 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2018, 10:46
Den Center in das Rack zu quetschen ist die falsche Vorgehensweise, das wurde schon gesagt! |
Bathory_Aria
erstellt: 08. Jan 2018, 10:47
Ja ich weiß, jedoch unvermeidbar bei mir, oder? So doof es ist muss ich damit leben. |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2018, 10:48
Ja dann mach wie du willst, wofür dann eine Beratung? |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2018, 10:51
Dann kauf dir die passenden Nubox dazu. Ansonsten halte ich dein Vorhaben für Geldverbrennung, genauso gut kannst du es in deinen Kamin werfen. Aber das ist nur Ratschlag von mir, da du ja hier gefragt hast. Ich kann nur nichts empfehlen, was ich für sinnlos halte. Wenn du es trotzdem anders machen willst, ist das ja ok. |
Bathory_Aria
@Fuchs#14, das verstehe ich jetzt nicht!? Lohnt sich nur für diejenigen eine Diskussion und Beratung, deren Räumlichkeiten optimale Bedingungen aufweisen? Gerade das zeichnet Foren/Diskussionen ja aus, dass jeder hier und da mal andere Rahmenbedinungen und Restriktionen hat. Ein anderes TV-Rack kommt leider nicht in Frage ![]() Ich denke nicht, dass sich in diesem Regal ein 300€-Center gegenüber einem 40€-Center nicht lohnen. Auch wenn der Mehrpreis natürlich nicht so viel bringt wie bei einer optimalen Aufstellung, das ist klar. Also von Mischen Center/Front wurde abgeraten. Dann bleiben wohl nur die nuBox. Und ich freue mich auf eine neue Wohnung, dass sie ihr Potential iwann komplett entfalten können [Beitrag von Bathory_Aria am 08. Jan 2018, 10:55 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2018, 10:54
Wenn ein anderes Rack oder andere Aufstellung nicht in Frage kommt dann behalte doch den jetzigen Center oder kaufe den der in das Rack passt, fertig. |
Bathory_Aria
erstellt: 08. Jan 2018, 10:56
Also meinst Du, dass der ~400€-nuBox-Center in diesem Rack kein Stück besser klingt als der 80€-Magnat? Dann ist es tatsächlich rausgeworfenes Geld und ich sollte den Center erst kaufen, wenn ich besser aufstellen kann. Durchaus möglich. |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2018, 10:58
Stattdessen würde ich den Luftauslass mit einem Schaumstoff-Stopfen verschließen. Im Regal die bessere Lösung. |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2018, 10:59
Probiere es selber aus, aber mir wäre das keine 400€ wert wenn es etwas besser aus dem Center klingt und der Rest
Das macht Sinn |
danyo77
erstellt: 08. Jan 2018, 11:00
Der nubert-Center würde halt anders klingen. Für den Mehrpreis kann man sich dann natürlich auch gut einreden, dass es besser klingt |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2018, 11:09
Der Dali Zensor Vokal sollte auch passen, wenn es nicht auf den Millimeter ankommt: (HxBxT) 161 x 441 x 288 mm Dazu dann natürlich auch Dali Zensor Hauptlautsprecher. Wie du siehst, gibt es immer Alternativen, wahrscheinlich noch mehr, ich will jetzt aber nicht Centergrößen googeln. Und wenn du LS findest, die dir persönlich klanglich zusagen (auch die Monitor Supreme schneiden im Test immer gut ab), könnte das Gesamtergebnis besser werden als jetzt, auch wenn es weit weg von optimal ist. Ob man unter solchen Bedingungen 1000+ Euro ausgeben will, muss jeder selbst für sich entscheiden. [Beitrag von JULOR am 08. Jan 2018, 11:09 bearbeitet] |
bernhard.s
erstellt: 08. Jan 2018, 11:18
...über dem TV ist doch Platz......einfach zwei Bügel an die Wand.... |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2018, 11:20
An welche Wand |
bernhard.s
erstellt: 08. Jan 2018, 11:44
Okay.....offensichtlich hat die Ansicht gettäuscht und die Wand ist wohl weiter weg..........dann geht das natürlich nicht.... |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2018, 11:47
Man sieht ja wenig vom Raum. Vielleicht kann man die ganze Chose auch um 90 oder 180 Grad drehen und das Zimmer so gestalten, dass es auch mit Lautsprechern und TV gut aussieht und diese nicht im Weg stehen. |
bernhard.s
#25
erstellt: 08. Jan 2018, 11:53
Das habe ich auch schon gedacht.....! |
Bathory_Aria
#26
erstellt: 08. Jan 2018, 14:45
Ja, das mit dem Umstellen habe ich mir auch schon überlegt. Mit der großen Lümmelcouch und der Ess-Garnitur ist das jedoch leider nicht möglich. Bilder anbei. Habe mich jetzt auch etwas auf die Nubert nuBox 513 eingeschossen. Die werden von der Fachpresse ja in den Himmel gelobt. Viele detaillierte Testberichte gibt es 2016/2017. Möchte diese nun direktvergleichen mit den Canton Chronos. MediaMarkt und Saturn hier in Karlsruhe "können" wie erwartet natürlich nix. Ich schaue mich mal nach einem Hifi-Spezialisten hier in der Umgebung um. Die beiden Modelle sind ja gängig und ich kann ggf. auch gleich zuschlagen. Bei Amazon dürften die kaum billiger sein (zumindest die Nubert da Direktvertrieb). Dank Eurer Beratung Vorgehen nun wie folgt: - Center etwas vertikal gekippt. - nuBox oder Chronos SLs kaufen + passende Rear - etwas später ggf. Receiver. Habe noch einen alten Pioneer VSX515. - bei neuer Wohnung: Ordentlicher Subwoofer und passender Center ![]() |
steelydan1
#27
erstellt: 08. Jan 2018, 14:47
Um das etwas auf den Punkt zu bringen und eine Art von Beratung, anstatt nur Kritik, reinzubringen: Du/Ihr habt Vorausetzungen geschaffen bzw. vorgefunden die ein 5.1 -System nahezu unmöglich machen. Zumindest in einer Kombination und Aufstellung die auch nur ansatzweise ein gesundes Verhältnis zwischen Investition und Ergebnis erwarten lässt. Es gibt 2 Möglichkeiten: a) mit dem Kopf durch die Wand, so wie du das bisher planst. Hauptsache es passt in Fächer und besteht aus sovielen Teilen dass man es 5.1 nennen kann. b) die Realität erkennen, dass hier nur eine Soundbar bzw. bei dieser TV-Aufstelung besser ein Sounddeck sinnvoll ist. Wenn mit jemand das Bild (ohne LS, usw.) zeigen würde und einen Budgetrahmen von ca.1000€ vorgibt würde ich ihm 2 Geräte zu Auswahl / zum Test empfehlen: Focal Dimension mit integriertem Subwoofer und Nubert nuPro AS-250 mit externem Subwoofer. Ich vermute hier aber einen klaren Fall von Imageproblem bei Lösung b). Erleben wir im Forum häufiger, da ist auch selten zu helfen, geht meistens nur über Lehrgeld zahlen. |
Nubert Nubox oder Canton Chrono Bogoli am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 10 Beiträge |
canton chrono vs nubert nubox kingofhoop am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Nubert NuBox 511 oder Canton Chrono 509 Kutor am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
Nubert nuBox Set vs. Canton Chrono Set Stada am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
5.1 Set Nubert nuBox oder die neuen Canton Chrono Hellglassy am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 17 Beiträge |
Nubox oder Canton Chrono Surround Sahib7 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Canton GLE oder Nubert NuBox? -SQuidy- am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 43 Beiträge |
Canton Chrono 509 Standboxen und Canton Karat Center ? Paßt das ? tria am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Canton Chron 509.2 oder Nubert NuBox 511 harryhirsch76 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 15 Beiträge |
Nubert Nubox 511 set vs, Canton Chrono SL 590 Set xtralite am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.801
