Hilfe Onkyo 876 oder Marantz 9600?
Marlboro_76
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 11:48
stehe gerade vor der entscheidung einen Onkyo 876 oder einen Marantz SR 9600 zu kaufen. Der Onkyo kann alles der Marantz kann leider keinen HD-Ton kann aber bestimmt das DTS-Signal verdammt gut.
für welchen würdet ihr euch entscheiden und warum.
AMGPOWER
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 12:02
müsstest mal beide probehören, für den 9600 würde nur der klang als vorteil gelten. aber wenn du den nicht deutlich raushörst, würde ich auf jeden fall den modernen 876 mit wahrscheinlich 2 jahren garantie nehmen. da ich von aus gehe das du den neu kaufst.
Marlboro_76
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 12:05
genau den Onkyo neu oder den Marantz gebraucht. es geht mir hauptsätzlich um den Klang, höre auch viel Stereo. Bloß kann man in dem Fall auf den HD-ton verzichten, ist meiner Meinung nach ja sowieso nicht auf jeder BlueRay drauf in deutscher Tonspur.
blabupp123
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 12:08
Hallo!
Marlboro_76 schrieb:
... der Marantz kann leider keinen HD-Ton
Die Tatsache, daß er keine Decoder für die Formate verbaut hat, bedeutet noch nicht, daß er das nicht "kann".
Klar kann er HD-Ton, sowohl über HDMI (PCM), als auch analog.
Marlboro_76
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 12:11
heißt daß, das ich mit meinem Pana BD80 über HDMI den einschleifen kann? dann decodiert doch der Pana oder?
blabupp123
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 12:16
Genau. Der Decoder wird immer nur einmal benötigt. Ob nun der Pana oder der AVR decodiert, ist egal.
Marlboro_76
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 12:22
funzt den dann noch der EQ vom Marantz?
so ähnlich hab ich das jetzt auch, über 5.1Kabel, dann sind die Klangregler außer Betrieb.
blabupp123
#8 erstellt: 12. Jun 2010, 12:25
Über die analoge Verbindung nicht, aber über HDMI.
Marlboro_76
#9 erstellt: 12. Jun 2010, 12:26
dann würde ich vermutlich mit dem marantz besser fahren. wenn das wirklich klappt.
Marlboro_76
#10 erstellt: 12. Jun 2010, 12:28
und wie läuft das dann mit dem Bild?
blabupp123
#11 erstellt: 12. Jun 2010, 12:29
"Vermutlich" ist gut!
Der Marantz ist eine andere Liga, als der Onkyo. Beide miteinander zu vergleichen, wäre unfair gegenüber dem Onkyo.
Marlboro_76
#12 erstellt: 12. Jun 2010, 12:34
hatte gehört das der onkyo verdammt gut wäre mit dem HD-TOn deswegen. und wie läuft dann das mit dem Bild also BD80 über HDMI in den marantz und von da aus dann mit hdmi in den Plasma, oder? wird dadurch denn nicht das Bild schlechter?
AMGPOWER
#13 erstellt: 12. Jun 2010, 12:35
ich würde die beiden dennoch gegenhören. habe selber hier den denon AVC-A1XVA gegen meinen 4308a probegehört gehabt, weil ich relativ günstig tauschen konnte. allerdings merkte ich den vorteil erst bei pegeln von jenseits von gut und böse, und da war mir die modernheit des 4308a lieber. und den AVC-A1XVA würde ich sogar über dem 9600 ansiedeln.
deswegen mein tipp lieber beide gegenhören
blabupp123
#14 erstellt: 12. Jun 2010, 12:37
Nein, das Bild wird nur durchgeschleift.
Marlboro_76
#15 erstellt: 12. Jun 2010, 14:15
wenn der Marantz die automatische einmessung macht macht er das dann automatisch mit EQ oder muß man das manuel machen? weis das jemand?
blabupp123
#16 erstellt: 12. Jun 2010, 14:18
Sowohl als auch. Es kann passieren, daß Dir nach der automatischen Einmessung der Klang nicht gefällt. Dann kannst Du manuell nach Deinem Gusto nachregeln.
Marlboro_76
#17 erstellt: 12. Jun 2010, 14:39
wenn ich die übernahmefreqenz z.b. auf 60hz einstelle spielen dann alle LS bis 60hz runter, oder nur die Fronts und der Center bis 80hz, weis das jemand vielleicht?
blabupp123
#18 erstellt: 12. Jun 2010, 14:44
Wenn der Center nur bis 80Hz runtergeht und der Sub bis 60Hz rauf, klafft zwischen 60 und 80Hz eine Lücke.
Welche LS hast Du?
Marlboro_76
#19 erstellt: 12. Jun 2010, 14:46
elac 209.2 vorn, center elac 557, rear elac 208.2
blabupp123
#20 erstellt: 12. Jun 2010, 14:50
Der Center geht doch weiter runter, ich weiß jetzt nicht wo das Problem ist?
Marlboro_76
#21 erstellt: 12. Jun 2010, 14:55
hab mir die Bedienungs anleitung eben runter geladen, nur wenn ich die LS auf small stelle kann ich das so einstellen, ist mein Center small???
Marlboro_76
#22 erstellt: 12. Jun 2010, 14:56
was passiert wenn ich ihn auf large stelle?
blabupp123
#23 erstellt: 12. Jun 2010, 15:08
Dann gibt er das gesamte Frequenzspektrum wieder.
Da er "kleiner" ist, macht das nicht unbedingt Sinn, kannst ihn auf "small" Stellen und bei 60Hz trennen.
Marlboro_76
#24 erstellt: 12. Jun 2010, 19:26
das mit dem 9600er hat sich wohl erstmal erledigt, den den ich holen wollte entsprach nicht meiner Vorstellung.
mist
blabupp123
#25 erstellt: 12. Jun 2010, 19:50
Was hat ihm denn gefehlt?
Marlboro_76
#26 erstellt: 13. Jun 2010, 07:29
nicht was hat ihm gefehlt sondern wie sah er aus. der Marantz der bei Ebay drin war für 999,- ist 20km von mir. uch sag nur autsch.
blabupp123
#27 erstellt: 13. Jun 2010, 08:27
Das ist natürlich schade. Einen 9600-er im guten Zustand wird es für 1000,- wahrscheinlich auch nicht geben.
Meist gehen sie für 1200-1300 weg. Da heisst es: weiter suchen!
Marlboro_76
#28 erstellt: 13. Jun 2010, 08:41
japp oder ich hole mir den 876 zur überbrückung habe ein gutes angebot bekommen.
Onkyo 906 oder 876
Tobi1910 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
onkyo 876 oder 3007
loritas am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 876 vs 906
Osmaniac449 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  11 Beiträge
Onkyo BD 809 oder Philips 9600
ps2012 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  5 Beiträge
onkyo 876 vs onkyo 818
jackthebeast* am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  5 Beiträge
onkyo tx-sr 876 vs marantz sr 8002
Gantz am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 805, 806, 875 oder 876 ? Hilfe !
scrutsch am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  28 Beiträge
Welcher Receiver?Onkyo 905, 876, Marantz 6004 usw?
Hotzenplotzi am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  8 Beiträge
Mein Onkyo 876 ist da!
Superduke am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  24 Beiträge
Denon 2809 vs. Onkyo 876
multimike am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.760
