Denon 2809 vs. Onkyo 876
multimike
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 13:41
Hallo zusammen!
Da mein in die Jahre gekommener Onkyo TX-DS 575 dabei ist den Geist aufzugeben, muss ein neuer AV-Receiver her.
Folgende Modelle hätte ich da bisher in der näheren Auswahl
- Denon 2809
- Onkyo 876
Zuspielung erfolgt momentan hauptsächlich von der PS3, später soll noch ein digitaler Kabelreceiver dazukommen. Lautsprecher habe ich erst ende letzten Jahres neu gekauft und zwar das KEF KHT 3005SE Set.
Der Händler bei dem ich die Boxen gekauft habe, hat mir den Denon empfohlen.
Hier mal aus meiner Sicht die jeweiligen Pros und Contras.
Denon 2809
+ gute Ausstattung im Sound-Bereich (Audyssey XT, Dynamic Volume etc.)
+ von der Wattleistung gut zu meinem Boxenset passend
+ Design gefällt (mir zumindest)
+ hat bei Reviews gut abgeschnitten (zumindest bei den wenigen die ich finden konnte)
+ recht kompakte Abmessungen
- hoher Preis
- Videosektion nicht ganz so umfangreich wie beim Onkyo 876
Onkyo 876
+ recht günstiger Preis
+ sehr hohe Ausgangsleistung, aber evtl. zu viel des guten für meine Boxen (sind mit 100W an 8Ohm spezifiert)
+ sehr gute Ausstattung im Audio und Videobereich
- größeres Gehäuse (passt nicht in meinen Schrank, müsste dann oben neben dem Fernseher stehen)
- Wärmeentwicklung und evtl. zusätzliches Geräusch durch den verbauten Lüfter
- teils Kompatibilitätsprobleme mit der PS3
Hab leider nicht die Möglichkeit nen direkten A/B Vergleich zu machen.
Wäre dankbar noch ein paar Meinungen zu bekommen.
mikeforce
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 16:03
es ist für dich wirklich mehr oder weniger eine Geschmacksfrage. Da du die wesentlich leistungsfähigere Videosektion des 876 nicht ausnutzt und du die Watt-Mehrleistung für die "kleinen" KEF erst recht nicht brauchst entscheide eben nach Design.
Die vereinzelten PS3 Probleme bei Onkyo Receivern sind in den aktuellen Revisionen behoben.
Aufstellungstechnisch dürfte es auch keinen Unterschied machen, da du bei beiden auf jeden Fall noch (mindestens 15cm) Platz für die Abwärme lassen solltest. Wo der Denon also noch knapp reingeht, der Onkyo aber nicht, solltest du den Denon auch nicht reinstellen!
multimike
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 19:19
Könnte auch für den Denon etwas knapp werden. Der Verstärker muss dann wohl wirklich mit oben drauf.
Rein preis/leistungsmäßig müsste ich wohl eher zum Onkyo greifen. Der Denon kostet mich halt doch 100-150 mehr.
Gar nicht so leicht die Entscheidung
calafat
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 23:52
Gar nicht so leicht die Entscheidung ;)
Vielleicht ist es für dich leichter zu entscheiden, wenn ich dir zum Onkyo rate... - Viel Spass mit der Maschine!
Sequoya
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 00:12
also ich hatte den 4308 da und ganz ehrlich? Einen grossen Unterschied konnte ich nicht raushoeren.
Wie wichtig ist eigentlich der 2. HDMI out?? Bzw. koennte dieser mal wichtig werden?
Letzten Endes ists bei mir der 876 geworden, da er in der Liga des 4308 mitspielt, 2 HDMI out hat und guenstig zu bekommen ist.
Auch die Optik und Haptik ist ordentlich und wenn er erst mal daheim steht, macht er genauso viel her, wie ein Denon. (Meiner Meinung nach)
$ir_Marc
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 09:13
Zum Anschluß eines Beamers & TVs gleichjzeitig.
Und wenn du dir neue LS holst, dann auch gleich einen potenteren AVR?
Wollte sagen, dass man LS nicht aus Versehen überansprucht - Das ist schon mächtig laut!
An Silvester habe ich meinen 805 zum ersten Mal auf 0 DB laufen lassen, Star Wars - Das Rennen und meine Lieblingsszene aus drei Engel für Charlie.
Das hat schon mächtig geblasen!
[Beitrag von $ir_Marc am 06. Feb 2009, 09:25 bearbeitet]
mikeforce
#7 erstellt: 06. Feb 2009, 10:23
Ich würde auch eher den Onkyo nehmen.. Aber warum eigentlich den 876? Nimm doch den 806, der reicht doch dann vollkommen. Sie unterscheiden sich fast nur in der Videosektion, wobei die des 806 mit dem Genesis FLI 30336 (der Denon 2809 hat "nur" den FLI 2310) und 5 HDMI Eingängen für die meisten Zwecke auch auf längere Sicht völlig ausreichend ist...
$ir_Marc
#8 erstellt: 06. Feb 2009, 10:32
In der x05er Reihe wurden hochwertige Bauteile verbaut,
der 806 wiegt zum Beispiel 6 Kg weniger als der 805.
Der 876 ist noch ein Schwergewicht.
m0bbed
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 11:01
den 806er bekommt man jedoch gerade sehr günstig bei hirsch + ille für 629 incl. Versand. Klar wurde er gegenüber dem 805er abgespeckt, aber der klang leidet trotz des geringeren gewichts laut einzelnen User-Erfahrungen nicht! Und das ist doch das was zählt, wen interessiert da das gewicht?
gruß
m0bbed
mikeforce
#10 erstellt: 06. Feb 2009, 11:34
Dafür kostet der 806 auch 220+€ weniger und zweitens hat er im Gegensatz zum 805 eine deutlich aufgewertete Video-Sektion.
multimike
#11 erstellt: 06. Feb 2009, 11:53
Hmm der 806 wäre schon auch eine Option.
Allerdings scheint es ja bei dem teils noch Bildstörungen zu geben wenn die PS3 per HDMI angeschlossen ist, siehe hier
Von der Leistung her wäre er aber jedenfalls ausreichend. Allerdings gibt es bei den Audyssey features nur MultEQ (statt MultEQ XT bei den größeren) und kein Dynamic Volume.
Macht das einen großen Unterschied?
$ir_Marc
#12 erstellt: 06. Feb 2009, 13:13
Das Gewicht ist mir auch egal, es geht um die wertigeren Bauteile (Haltbarkeit/Langlebigkeit)
Video Section brauch icht nicht, das kann mein TV wunderbar alleine!
Man muss eben sehen, was für einen besser ist.
[Beitrag von $ir_Marc am 06. Feb 2009, 13:14 bearbeitet]
mikeforce
#13 erstellt: 07. Feb 2009, 18:32
Die "wertigen" Bauteile wurden aber v.a., aus dem Grund nicht mehr verbaut, da nicht wenige Onkyo xx5 einen unschönen Hitzetod gestorben sind....
Sequoya
#14 erstellt: 07. Feb 2009, 19:22
Koenntest Du das mal mit Quellen belegen??
mikeforce
#15 erstellt: 07. Feb 2009, 19:38
Das ist allgemein bekannt...
Einfach mal die Forensuche bemühen.
Ich denke hier dürftest du mindestens 100 Threads zu dem Thema finden...
$ir_Marc
#16 erstellt: 07. Feb 2009, 22:51
Die Aussage macht aber keinen Sinn, da erst die Teile verbaut worden sind und dann kam der Hitzetod.... du schreibst aber sie wurden wegen dem Hitzetod verbaut.... also nach dem Hitzetod wurden sie verbaut, soz. postum.
Sequoya
#17 erstellt: 08. Feb 2009, 01:57
Sorry,
aber Du verwechselst da Aengste und Vermutungen mit Tatsachen! Ich habe definitiv noch von keinem belegten Fall des dahinscheidens eines Onkyo durch Ueberhitzung gelesen!
Und wenn Du das schon gelesen hast, sollte es Dir doch leicht fallen, Deine behauptung zu belegen.
multimike
#18 erstellt: 10. Feb 2009, 14:38
Habe mich nun für den Denon 2809 entschieden und heute einen bestellt.
Sobald er da ist und ich die ersten Tests gemacht habe, kann ich gerne noch einen Erfahrungsbericht nachliefern.
mabit
#19 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:02
Da ich meinen Onkyo 876 wegen starkem Rauschen bei aktiviertem "Dynamic EQ" zurückgeben werde würde mich sehr interessieren wie zufrieden Du mit dem Denon bist. Vor allem würde ich gerne wissen ob der 2809 ebenfalls rauscht.
Wäre klasse wenn Du ein Feedback geben könntest.
Markus
multimike
#20 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:35
Markus
Hallo Markus,
bin bisher sehr zufrieden mit meinem Denon. Habe die Entscheidung noch nicht bereut.
Er arbeitet einwandfrei mit der PS3 zusammen, egal ob Ton oder Bild. Rauschen oder ähnliches bei Dynamic EQ konnte ich bisher nicht feststellen, funktioniert einwandfrei.
Insgesamt find ich die ganzen Audyssey-Features echt gelungen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu meinem alten Receiver.
Aber auch beim Denon selber sind zwischen aktivierten und deaktivierten Dynamic EQ/Volume deutliche Unterschiede zu hören.
Kann den Denon 2809 also nur empfehlen.
Hoffe ich konnte dir so etwas weiterhelfen!
Michael
moritz_t
#21 erstellt: 21. Mrz 2009, 22:41
Eine allgemeine Frage zum Vergleich der beiden Receiver:
Hört man den Lüfter des 876? Sprich ist er im Vergleich mit dem 2809 "lauter" im Betrieb?
Bin bei sowas sehr empfindlich, habe eine PS3 nach 20 Minuten wieder zurück gebracht weil mich das Geräusch gestört hat...
Gruß,
Moritz
Sequoya
#22 erstellt: 22. Mrz 2009, 09:32
Gruß,
Moritz
Also bei miristder Luefter selbst bei exzessivem Gebrauch noch NIE angesprungen! ERGO: Man hoert nix!
AMGPOWER
#23 erstellt: 22. Mrz 2009, 09:56
der 2809 macht keine geräusche weil er keine lüfter hat. ein lüfter im avr das hätte mir noch gefehlt
moritz_t
#24 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:43
Das ist gut zu wissen, Danke.
Sehe ich auch so.
Denon 2809 oder Onkyo 875/876
HerrDodo am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  19 Beiträge
Denon 2809 vs 2310
TeeX am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Onkyo 876 vs 906
Osmaniac449 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  11 Beiträge
onkyo 876 vs onkyo 818
jackthebeast* am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  5 Beiträge
Entscheidung Onkyo 876 oder Yamaha 863 bzw. Denon 2809
till_y am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
Denon AVR-2809 vs. 2808
BossSport am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  19 Beiträge
Denon 2809 vs. Marantz 1403
Kloeskopp am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  2 Beiträge
Denon 2808 vs 2809 vs 1909
thebuddha am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Onkyo 806 oder Denon 2809
blu5kreen am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  19 Beiträge
Denon 2809 oder Onkyo 806
lindwurm08 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSerienjunkie85_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.413
