Welche Lautsprecher Pioneer VSX 920 / Denon 1911
Buff84
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 20:19
Hallo, ich habe mich eigentlich schon für den Pioneer entschieden und Suche nun LS dazu, aber falls ihr mir doch von diesem abratet würde ich mich evtl. noch zum Denon umentscheiden.
Nun zu den LS, würde gerne Regallautsprecher (max 33cm x 33cm) einsetzen, zumindest für die Front. Der Center darf ebenfalls max. diese Größe haben. Die Rear Speaker sollten etwas kleiner sein, am besten passende Satelitten, wenn man das denn irgendwie kombinieren kann und auch die Optik sollte zueinander passen.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, Alternative nennen usw.?
So von der Optik und Größe würden z.B. folgende passen aber ein komplettes System bekomm ich damit nicht zusamen, hängt irgendwie an der Größe der Rears und des Centers. Preis pro LS sollte bei ca. 200€ liegen.
z.B.:
BW 686
Canton GLE 420
nuBox 311
Magnat Quantum 551
Danke
LambOfGod
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 20:23
Ich würde in Verbindung mit dem Pioneer die Nubox oder die Magnat empfehlen! GLE könnte zu schrill klingen, wenn die Grundcharakteristik der großen GLE auch auf die kleinen zutrifft. Beim Denen könnte man es wagen die GLE zu nehmen.
Vielleicht bist du aber mit einem Sateliten Komplettsystem besser dran? KEF KHT 2005.3? Da sollte die Größe kein Problem sein. Hast halt nur Abstriche im Klang...
happy001
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 20:29
LS-Lauf nach Maß .... mal was neues
Mein Tipp:
5x nuBox 101 - eine als Center verwenden (das geht)
KEF KHT 2005
Focal Sib
jetzt sollte dein Raum nur nicht zu groß sein ...
Buff84
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 21:00
Tja, das kommt dabei raus wenn man sich mit der Freundin eine tolle neue Regalwand kauft, wenn's alleine nach mir gehen würde wäre die Suche etwas einfacher. Aber schon mal vielen Dank für die Infos, werde mir die LS und die Kombinationen mal näher ansehen. Schon mal vorab, kann man die Nubert 311 auch gut mit den 101 kombinieren? Dann würde ich zwei von diesen als Frontspeaker nehmen. Oder lohnt das nicht?
Aber noch eine Frage zu den Impedanzen, bei den Nubert sind 4Ohm angegeben, gibt das keine Probleme mit dem Pio? Ach und der Raum ist ca. 20-25 qm groß.
[Beitrag von Buff84 am 09. Jun 2010, 21:02 bearbeitet]
happy001
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 21:14
Für hinten die 101 und vorne die 311 geht, die Frage ist nur welcher Center dann oder dachtest an 3x 311?
Wegen den 4 Ohm brauchst dir keinen Kopf machen das passt. Kannst auch mal auf der HP von Nubert unter der Rubrik Wissen den Artikel Technik satt durchlesen, da ist es ganz ausführlich beschrieben.
Buff84
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 21:29
Gut zu wissen mit den 4Ohm, dann sieht's sehr nach Nubert aus. Hatte eigentlich vor nen 101 als Center zu nutzen. Und nur FL u. FR die 311er. Aber wenn das nichts bringt oder evtl. sogar schlechter harmoniert, dann nehm ich auch gern 5 von den Kleineren.
happy001
#7 erstellt: 09. Jun 2010, 21:33
Da muss ich passen ob ein Center 101 mit den 311 harmoniert. Würde mal bei Nubert anfragen was sie dazu meinen.
LambOfGod
#8 erstellt: 09. Jun 2010, 21:36
Kannst ja erstmal die 311er bestellen. Aber warum sollte es nicht klappen?
blabupp123
#9 erstellt: 09. Jun 2010, 23:20
Hallo!
Habe mich schon mehrmals als Verfechter gleicher Bestückung in der Front geoutet.
Für mich gäbe es nur zwei Möglichkeiten: entweder eine dritte 311 oder der CS-411.
Buff84 schrieb:
Tja, das kommt dabei raus wenn man sich mit der Freundin eine tolle neue Regalwand kauft...
Bedenke, daß die Nubert Abstand zur Rückwand brauchen.
Bündig in eine Schrankwand integriert sieht das vielleicht gut aus, die Dröhngefahr ist aber groß.
happy001
#10 erstellt: 09. Jun 2010, 23:42
Warum die CS 411 nicht geht Chris hat er eigentlich geschrieben (max. 33cm Breite), bleiben also noch die Variante mit der 311 oder 101.
[Beitrag von happy001 am 09. Jun 2010, 23:43 bearbeitet]
Buff84
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 19:08
Auf die Frage ob sich 2 311 als Front und ein 101 LS gut kombinieren lassen habe ich folgende Antwort vom freundlichen Nubert Support erhalten:
"Es spricht also aus technischer oder sogar klanglicher Sicht absolut nichts gegen Ihr geplantes Vorhaben als Frontlautsprecher die nuBox-311 einzusetzen – ganz im Gegenteil!!
Die nuBox-311 ist, gerade für den Musik Hörer, die hörbar bessere Box und somit auch meine Empfehlung für Sie!
Ein Set aus 5x nuBox-101 hätte hier keinerlei Vorteile."
Spicht eigentlich etwas gegen die Kombination von 2 verschiedenen Impdedanzen (4+8). Allgemein habe ich nach dem Artikel auf der Nubert Seite keine Bedenken 4 Ohm LS einzusetzen aber eine Kombination, ob das auf Dauer ratsam ist? Obwohl, an meinem Yamaha Verstärker läufts so schon jahrelang. Denn dann könnte ich meine Infinity US1 noch bis zum Weihnachtsgeld als Rear Speaker einsetzen.
happy001
#12 erstellt: 10. Jun 2010, 21:47
Da solltest dir was die Impedanz angeht keine große Gedanken machen.
Buff84
#13 erstellt: 11. Jun 2010, 04:48
Gut, dann fang ich erstmal mit zwei-drei von den Nuberts an und was später folgt der Rest. Jetzt müsste nur schon der Receiver da sein und dann hoffe ich das die Kombination gut klingt, sonst müsste ich mich halt wieder auf die Suche machen. Nubert hat vier Wochen Rückgaberecht zum Testen, oder?
happy001
#14 erstellt: 11. Jun 2010, 08:36
Ja, sind vier Wochen
Buff84
#15 erstellt: 18. Mrz 2013, 08:41
Hallo zusammen, habe mich übrigens für die 3 x 101 Variante + 441 Subwoofer entschieden. Habe diese Kombi noch mit 2 Magnat Satelliten laufen. Finde es bei Surround durchaus okay, aber denke da ist noch Luft nach oben. Auch im Stereo Betrieb bin ich noch nicht 100% überzeugt. Habe nochmal etwas umgestellt und ein "Upgrade" auf 311 bzw. 381 würde schon funktionieren. Bringt dies aus eurer Erfahrung etwas, zwei der 101 er würden dann nach hinten wandern und die Magnat fliegen raus.
- Wenn sinnvoll, eher die 311 oder 381? Mir persönlich wären aus optischen sowie finanziellen Gründen die 311er lieber, aber wenn der Unterschied groß ist könnten es auch die 381er werden.
- Für die 101er bräuchte ich dann noch LS-Ständer, könnt ihr welche empfehlen?
Dankeschön
Pioneer VSX-920 oder Denon AVR 1911, welche Lautsprecher ?
ralalla am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  11 Beiträge
Pioneer VSX-920 oder Denon AVR-1911?
Abdizur am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  11 Beiträge
Denon 1911 oder Pioneer VSX 920?
alpenpoint am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 920 vs Denon 1911
Tanke am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 + Lautsprecher
toto87 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-920 vs. Denon AVR-1911 - Empfehlung?
MBMBMB am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  17 Beiträge
Denon 1911, Pioneer VSX-920 oder doch was ganz anderes?
mrdhz am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  5 Beiträge
Pioneer 920 - Onkyo 608 - Denon 1911
sirphenix am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  47 Beiträge
Welche Lautsprecher für Pioneer vsx-920 ? HILFE!
peejam am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  23 Beiträge
Pioneer VSX-920 Höhe?
dash8 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.352
