5.1 Surround Boxen - Problemstellung
M8tix
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 10:52
Guten Tag die Herren und Damen
Bin schon seit längeren in dem Forum unterwegs und wollte mir auch schon Anfang des Jahres eine Anlage samt Receiver zulegen. Habe auch schon viel im Forum gelesen nur bin ich mir nicht ganz sicher ob normale Standboxen bei mir ausreichend wären (zumindest die hinteren 2).
Ich habe auf die schnelle eine kleine Skizze in Paint gemacht um das Problem zu verdeutlichen.
http://s1.directupload.net/images/100607/bkcniorn.jpg
Meine Frage, sind Säulenlautsprecher für diese Situation zu empfehlen oder würde es reichen einfach 2 Rear Speaker hinter der Couch zu platzieren ? Ich habe leider keine Ahnung wie ich das mit den Rear Speaker technisch umsetzen soll bei mir in der Wohnung.
Es müssen nicht unbedingt die besten Boxen im Einsatz kommen da ich eine Budget Grenze von 500€ gesetzt habe (+/- 100) (ohne Receiver). Zocken (PS3) 50% | Filme 40% | Musik 10% von der Aufteilung her. Die Anlage werde ich eh nie voll aufdrehen/auslasten können zwecks Nachbarn, somit suche ich Boxentechnisch etwas im niedrigeren Preissegment sofern sich so etwas findet
Vielen Dank vorab für eure Hilfe !
happy001
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 11:08
Ja und Nein
Die grundsätzliche Frage ist doch ob solche Sets deinen Ansprüchen gerecht werden und da bist wohl eher du gefragt. Hör dir doch einfach mal ein Harman HKTS 11 an und dazu mal im Vergleich Boxen wie
Heco Victa 200 oder 300
Canton LE oder GLE
usw.
Danach kannst eigentlich gut abschätzen was das richtige für dich ist.
Wenn kleine LS in Frage kommen dann solltest auch KEF KHT 2005 oder Focal Sib näher anschauen.
kalter_pinguin
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 11:13
Wenn du einen Receiver mit einem automatischen Einmessystem hast dann kannst du die Boxen auch hinten an die Wand stellen. Da sehe ich kein großes Problem.
Zu Säulenlautsprechern würde ich nicht greifen, weil die einfach verlängerte Kompakte sind das heist sie haben nur wenig Volumen.
Kannst du vorne richtige Standboxen stellen?
Und was für einen AVR hast du?
Willst du über das System auch Musik hören?
josh
M8tix
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 11:16
Danke für die flotte Antwort.
Die Harman HKTS 11 hab ich mir schon angeschaut (waren voll ok) und wären sicher ne Überlegung wird, müsste mal im Vergleich die Canton Probehören.
Nun, macht es also nichts wenn ich die Rear Speaker direkt hinter die Couch platziere oder brauchen diese einen gewissen Abstand zur Couch ?
D.h. ich sollte die normalen Standlautsprecher vor den Säulenboxen bevorzugen ?
Die kannte ich noch nicht, da werd ich wohl glatt nen Blick darauf werfen.
Weitere vorschläge sind gern gesehen Danke
happy001
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 11:27
Wenn 1m Abstand zur Couch hast passt das wunderbar und das sollte wenn man das Bild sich betrachtet gegeben sein.
Standlautsprecher würde ich wenn man den Platz hat immer vorziehen, achten solltest nur das zwischen den Boxen vorne ein Abstand von 2m besteht damit sich diese auch entfalten können plus etwas Abstand zur Wand.
M8tix
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 11:44
Ok die 2 Meter Abstand zu den Front Speakern sind kein Problem !
Meinst du mit 1m Abstand zur Couch den Abstand zwischen Rear und Front Boxen ? Falls ja dann ist es kein Problem, falls nein dann könnte es ein wenig problematisch werden, da sich dahinter an der Wand eine Holzplatte befindet worauf mein PC Monitor steht und ca. 2 Meter hinter der couch beginnt die Küche. Die Küche ist leider halboffen somit habe ich auch keine Chance beide die Rear Speaker so an die Wand zu montieren dass es klangtechnisch dann passt.
Nun, das heißt für mich ich könnte ohne Probleme die 2 hinteren Standlautsprecher mit sagen wir mal 2-5cm Abstand zur Couch hinstellen (oder evt direkt an die rückseite der couch ohne abstand)? Das würde mir die suche aufjedenfall leichter machen da ich dann nicht zwingend säulenboxen benötige !
happy001
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 11:54
Nein, damit meinte ich den Abstand zum Sofa und den Rear-Boxen und nicht den zu den Front-LS.
Das kannst vergessen, dass klingt nur bescheiden.
M8tix
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 12:07
Damn das hab ich fast befürchtet..
Nun stellt sich die frage wie ich das am besten lösen kann mit 5.1. Das Problem ist halt das wie gesagt ca. 2 Meter hinter der Couch die offene Küche anfängt und ich die Boxen auch nicht mittem am weg platzieren kann. An einer Seite könnte ich ein Rear LS befestigen nur die andere seite ist offen und könnte es evt versuchen an der seitlichen wand zu befestigen:
http://s3.directupload.net/images/100607/ybqc9ti6.jpg
Sie würden zwar nicht ganz auf einer Ebene sein, der linke wäre paar cm nach hinten versetzt aber ich wüsste ansonsten keine andere Möglichkeit
Bin aufjedenfall für alle Tipps dankbar !
happy001
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 12:18
Das müsste so gehen.
M8tix
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 12:28
hm ok, das hilft mir schon weiter wenn das so klappen sollte.
Nun sollte ich mir bzgl. Kabel Management etwas einfallen lassen oder gibt es mittlerweile "Wireless" Boxen die etwas taugen ?
Ich Prinzip gehts mir nur um die 2 Rear Speaker, wenn es die Möglichkeit gibt diese ohne Kabel zu betreiben mit einer halbwegs aktzeptablen Qualität dann würde ich mir auch sowas kaufen. Der Rest vorne ist verkabelungstechnisch keine große Sache. Wie gesagt die hinteren 2 LS sind meine größte Sorge da ich den Kabelsalat hinter der couch verhindern möchte
happy001, du hast mir schon ein wenig geholfen, vielen dank für deine zeit und mühe !
happy001
#11 erstellt: 07. Jun 2010, 12:57
Ganz ohne Kabel kommst auch bei Wireless nicht aus, die Boxen benötigen idR einen Stromanschluss für jede Box. Gute Boxen hier bin ich überfragt.
M8tix
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 13:19
Joa schon klar, aber somit könnte ich das mit den Kabeln im hinteren Bereich in Grenzen halten.
Vielen dank Jetzt muss ich mir nur was für die 2 hinteren LS einfallen lassen
Harman HKTS 11 spricht mich schon sehr an..
Kaufberatung 5.1 Surround Boxen
oeko2002 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  11 Beiträge
Eckcouch und 5.1 Surround Boxen
Supermann am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  5 Beiträge
Suche 5.1 Surround -Boxen-System
jagdblut am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
5.1 Surround Boxen ca. 500?
mko5913 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  2 Beiträge
Neue Surround System 5.1 Boxen
sala82 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  33 Beiträge
Surround Boxen
oktay89 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
5.1 Surround
PunktKomaStrich am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  11 Beiträge
Surround Boxen Kaufberatung ~ 200?
Syntax29 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Surround System + 5.1 Receiver
Davlan am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Surround-Boxen ?
Eux am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
