HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nubert Nuvero 5/7 + Onkyo tx-nr 807 | |
Nubert Nuvero 5/7 + Onkyo tx-nr 807+A -A |
Neodymeisenborid
13:41
erstellt: 06. Jun 2010, |||||||
Hallo, ersteinmal muss ich sagen, dass ich es nach einem Jahr mitleserschaft es nun endlich geschaft habe mir einen Account zuzulegen. Ich möchte gerne meine Soundsystem austauschen. Zur Zeit besitze ich ein teufel CEM PE und einen Yamaha RX-V 663. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich ziemlich Musikbegeistern bin und deswegen sind meine Ansprüche auch gewachsen. Ich habe deshalb sehr viel recherchiert welches System am besten besten in meine Wohnung passt. Folgendes System habe ich mir ausgesucht: 4 x Nubert NuVero 5 (Satteliten) 1 x Nubert NuVero 7 (Center) 1 x Nubert nuLine AW-1000 (Subwoofer) 1 x Onkyo tx-nr 807 (AV-Receiver) Diese Kombination habe ich noch nirgens gefunden. Für die nuVero 5 habe ich bisher nur in Kombination mit Standboxen geeignete Testberichte gefunden bzw. Meinugen gehört. Wofür soll das System verwendet werden? 80 % Musik (DVD's + mp3's + flac), 20 % Film. Warum gerade das System? Ich habe einen kleinen Raum (ca. 25 m²). Wegen der Raumgeometrie und der Aufstellung der Möbel kommen auch keine Standboxen in Frage (obwohl ich die natürlich gerne hätte). Wie kommt bei mir der Ton zu den Boxen? 1. Variante: Vom PC (Linux) mit einer Asus Xonar Essence STX Soundkarte per SPDIF zum AV-Receiver. 2. Variante: Per HDMI vom Sat-Receiver (dreambox 8000 HD PVR). Hier liegen die Daten (iso's, mp3's, flac) auf einem Server (kein NAS). Die Daten werden über ein geshartes Verzeichnis (NFS) eingebunden. 3. Variante Per HDMI über eine Playstation zum AV-Receiver. 4. Variante (in Planung) Per HDMI über einen Selbstgebauten HTPC (XBMC). Nun meine Fragen: Ist das System vllt. etwas zu überdimensioniert, so wie ich es nutzen möchte? Wie ist das System klanglich zu beurteilen? (Ich weiß das Probehören die beste Antwort ist, aber trotzdem möchte gerne mal andere Meinungen hören) Gibt es vllt. bessere oder gleichwertige Altenativen? (Es sollte ein 5.1 System sein, wobei man die Boxen an der Wand montieren kann; preislich ca. 5000 € +- 1000 € ) |
Erik030474
14:31
Für dein Budget kann man schon eine ganze Menge bewegen und das solltest auch du tun, nämlich dich selbst zum Händler deines Vertrauens. Falls du einen solchen (noch) nicht hast, woher kommst du, vielleicht kann dir hier jemand einen guten Empfehlen? Für deine Variante 4 (mit dem HTPC und diesen müsstest du dan mit einer Soundkarte mit DigitalOut ausstatten) wäre das hier noch eine Alternative, wenn auch optisch mit Abstrichen: ![]() Vom HTPC direkt in den Lautsprecher bzw. alle 6 als Ring aufgebaut, einschließlich digitaler Raumanpassung. |
Neodymeisenborid
18:47
Hallo Erik030474, vielen Dank für deine Antwort.
Nein, ich habe noch keinen. Ich komme übrigens aus Dortmund. Gibt es denn Händler die Nubert-Boxen anbieten? Ich dachte die werden nur in deren Läden angeboten.
Bei der Sache habe ich kein gutes Gefühl. Die Boxen sind recht groß. Hier stellt sich aber das Problem, dass es komplizierter wird eine zentrale Schalteinheit (AV-Reciver) zu verwenden. Konkret: Ich möchte ein gerät haben, wo ich alles einstellen kann und ggf. auch meine Kopfhörer reinstecken kann. Das sehe ich bei diesen Boxen bisher noch nicht. |
Erik030474
19:09
Kein Problem. Dortmund ... in Krefeld gibt es ![]() ![]() Der Nachteil bei Nubert ist, dass man die nur direkt bestellen kann und wenn man nicht gerade in Schwäbisch-Gmünd wohnt nicht im Laden hören kann. |
AMGPOWER
19:21
zu deinem nuvero set. normalerweise sind so wand ls nicht das maß der dinge. die von der nuvero serie geht dennoch recht gut runter. bis 72hz bei -3db. das ist schon echt gut. eine nubox 311 schafft 63hz nur mal so als vergleich. allerdings musste alles gut aufeinander abstimmen. denn der center ist sehr stark und satt vom klang. und den sub musste wahrscheinlich immer am laufen haben, was ja nicht so schlimm ist. |
Neodymeisenborid
19:59
Das ist für mich nicht ganz dicht, zumal ich kein Auto habe (ich will keins, weil ich mit den ÖPNV günstiger bin.) Ich bin aber am überlegen, ob sich evtl. mal ein Tagesausflug lohnt.
Das ist natürlich ein Argument eine etwas leicht geänderte Konfiguration zu nehmen: Als Alternative habe ich auch gedacht die Frontboxen durch zwei nuVero 7 zu ersetzen, aber da gibt es gleich wieder offene Fragen: 1) Wie stelle ich das ganze bei mir auf? Am besten wäre, wenn man es senkrecht an die Wand hängen kann, aber das sind 19 kg -> ich muss ggf. die Wand verstärken. Eine Überlegung wäre es auch diese Boxen irgendwie an einem Ständer zu befestigen, aber das werde ich sicherlich nicht senkrecht hinbekommen, da er auch noch seitliche Ausgänge hat. Gibt es vllt. noch eine 3. Möglichkeit an die ich nicht gedacht habe? [Beitrag von Neodymeisenborid am 06. Jun 2010, 20:02 bearbeitet] |
AMGPOWER
20:14
drei nubero 7 wäre natürlich perfekt. alternativ kommt im herbst die nuvero 10. ein kleiner stand ls von der vero serie. und 19kg sind nix für eine wand. ich habe an meiner nicht tragenden wand, einen 63" plasma hängen. der wiegt so 70 kg oder so. und da passiert nix. einen wandhalter für die nuvero 7 müsstest dir wahrscheinlich selber basteln, da der ja hochkant stehen soll. und auf das bassreflexrohr müsstest du achten. |
Neodymeisenborid
20:37
Da wäre ich vorsichtig, ich habe in einem Heimwerkerforum gelesen, dass jemand die komplette Wand eingerissen. Dann ist nicht nur die Wand futsch, sondern auch alles was dran hängt. Ich habe übrigens eine Wand, die in das Zimmer rein ragt, die ist nach meinem Wissen aus dünnen Holzbrettern und Styropor. Die Wand ist gerade so lang, wie meine Sideboard welches an der Wand steht. Eine Standbox müsste ich idealerweise auf das Sideboardstellen, was meines erachtens Blödsinn ist.
Da frage ich mich wie ich soetwas anstellen soll, wie sollte der Halter die Box dann halten? Der müsste die dass wie eine Schraubzwinge einklemmen? Oder wie sehen diese Boxen von Hinten aus, lässt sich vllt. da schon etwas machen? |
Erik030474
20:53
Mit einer Vogels VLB 200 geht das, habe selbst so eine für die Surounds, trägt bis zu 30 kg. ![]() Und hier ist der richtige Dübel für Gipskartonwände: ![]() |
blabupp123
21:04
Hallo!
Du kannst es auch umgkehrt machen und ein Nuvero 5 als Center nehmen. Dann hättest Du wenigstens eine homogene Front. |
AMGPOWER
13:30
erstellt: 07. Jun 2010, |||||||
@Neodymeisenborid also derjenige der einfach so die wand eingerissen hat, hat irgendwas falsch gemacht bzw die wand falsch belastet. eine stinknormale massive wand von 14cm, die nicht mal grad dick ist, hält einiges aus. bevor ich den tv an die wand gehangen habe, habe ich mich selbst mal an dem halter hochgezogen, und das war kein problem für die wand und den halter. und selbst gipskartonwände sind schon belastbar, vorraussetzung richtiges werkzeug bzw material, a dübel, schrauben ect... verwenden. und wegen dem halter für die nuvero 7 würde ich einfach mal bei nubert anrufen, und denen die situation schildern. du wirst ja nicht der erste sein, der den gedanken hatte. |
Neodymeisenborid
19:53
Heute Mittag habe ich folgende Antwort von Nubert bekommen
Das nenne ich mal Zufall. @AMGPOWER Wenn die Wand recht dünn ist und hohl klingt, dann überlegt man es sich zweimal, ob man es ausprobiert. Meine Schränke in der Küche hängen auch an zwei (oder einen?) Dübel, die müssen also auch eine richtige Belastung abkönnen.
Na klar wäre das eine Alternative, aber ich denke mir, wenn man schoneinmal eine solche Investition tätigt, dann sollte man lieber zu etwas besseren greifen bevor man es später bereut. Soetwas holt man sich ja i.d.R. einmal fürs Leben. (Später vllt. noch zwei Electra 1038 Be II, wenn ich in einer größeren Wohnung wohne) Die Halterungen von Vogels finde ich auch recht interessant, da frage ich mich aber, ob die Halterungen den Klang evtl. beeinflussen, da eine (bzw. zwei) Leiste direkt vor dem Bassreflexrohr montiert wird. Was haltet ihr eigentlich von den AV-Reciver? Ist der aussreichend oder sollte der noch eine Nummer größer sein? |
AMGPOWER
19:59
der av ist ok, solange der dir gefällt. größer geht immer. du solltest dir vielleicht noch eine 2. alternative suchen, damit du einen vergleich hast. z.b. wäre der sehr interessant: ![]() aber nur wenn du den onkyo noch nicht hast, wenn ja belasse ihn dabei. verkaufen lohnt sich bei avrs ohne großen wertverlust nicht. |
Neodymeisenborid
20:42
Nun, der 3808 ist so gut wie gar nicht mehr zu bekommen, der 3310 ist aber auch recht interessant, aber zu teuer, das Geld geht schon in die Boxen. Kann man die AV-Receiver eigentlich schon gut beurteilen, wenn man diese an anderen Boxen Probehört? |
Erik030474
20:47
Klanglich ist der AVR eher irrelevant, insbesondere bei Filmwiedergabe. |
AMGPOWER
20:49
das ist so ein glaubenskrieg. einige sagen ja, andere nein. der nachfolger vom 3808 ist der 4310. der 3310 ist der nachfolger vom 2809. wie schon gesagt. der onkyo ist ja nicht schlecht, aber ein vergleich auch nicht. |
GlennFresh
07:08
erstellt: 08. Jun 2010, |||||||
Moin Unglaublich, wie sind denn die Preise von Nubert für die Halterungen kalkuliert, vermutlich mit 500% Aufschlag, IMHO total überteuert. Schon mal an andere Boxenkonzepte gedacht, oder steht Nubert für Dich unwiederbringlich fest? Ist das richtig, willst Du in Zukunft noch ein zweites Paar Standlsp. für den reinen Stereogenuss? Wenn ja, würde ich bei den kleineren Wandlsp. mit einem oder noch besser zwei Subwoofer bleiben. Bei 80% Musikgenuss macht eine Trennung Sinn, wenn das nicht gewünscht ist, solltest Du dir auf jeden Fall vernünftige Fronts holen. Hierzu zähle ich weder die 5er noch den Center der NuVero Serie, da ist der Vorschlag von AMGPOWER auf die 10er zu warten schon okay. Oder Du schaust Dich einfach nochmal nach Alternativen um, andere Hersteller bieten für das gleiche oder sogar weniger Geld vergleichbares an. Saludos Glenn |
Neodymeisenborid
18:59
Der Ansicht bin ich eigentlich auch.
Die Nubertboxen erschienen mir am Besten nach recht langer und aufwendiger Recherche. Ich habe mich auch schon bei anderen Herstellen umgeschaut und die Kritiken hier im Forum gelesen.
Ja, aber es ist nicht abzusehen wann. Dazu muss aber eine größere Wohnung her und umziehen kommt in den nächsten 2 -3 Jahren erstmal nicht in Frage.
Warum zählst du diese Boxen nicht dazu? Was müssten diese Boxen denn leisten, damit dies vernüftige Frontlautsprecher wären? Die NuVero 10 sind aber Standlautsprecher und die passen bei nicht in die Wohnung. |
Flying_Frank
15:34
erstellt: 14. Jul 2010, |||||||
Mal eine Frage von mir, hast du dich für die Nuvero 5 entschieden? Ich spiele mit dem gleichen Gedanken, habe eine ähnlich Raumgröße und bei mir spielt die Optik auch eine große Rolle. Auch wenn ich jetzt von den echten Freaks erschlagen werde, aber es muss optisch passen und Standlautsprecher, bzw. tiefe Regalboxen fallen weg. Über Alternativen würde ich micht auch freuen. [Beitrag von Flying_Frank am 14. Jul 2010, 15:35 bearbeitet] |
Erik030474
16:23
Am besten eröffnest du einen eigenen Thread, wenn deine Fragen nicht erschöpfend beantwortet wurden. Was ist denn optisch passend und dürfte es auch etwas gebrauchtes sein? |
Onkyo TX NR 807 suelwester am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/808 Chenglee am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 708 vs. Onkyo TX-NR 807 derKrischi am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Nubert nuVero + Sub rincewind80 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 oder TX NR 1007 comanderscorp am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 und welche Lautsprecher Richi_Connor am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR 1007 oder 807 ansgar.h am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 34 Beiträge |
Lohnt sich Onkyo TX NR 807 noch? syn87 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 11 Beiträge |
Magnat Quantum 807 mit nuVero 3 und nuVero 7 kombinierbar clean-energy am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 oder TX-NR 807 jaegermeister111 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.348
