HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Pioneer, Onkyo, Denon? | |
Pioneer, Onkyo, Denon?+A -A |
sgerbi
19:14
#51
erstellt: 13. Jun 2010, |||
Hallo, der denon ist da und seit heute Nacht 01:00 Uhr angeschlossen und so halbwegs eingestellt. Ich habe nur 1 Problem im Moment, das Bild zittert dauernd. Es läuft im Prinzip alles normal nur kommt öfter ein Bildzitterer. Das ist seit ich den Denon drin habe. Ich habe eine Dreambox 8000 und diese per DVI -> HDMI am Denon und den Denon per HDMI an meinem Panasonic 37" Plasma TV. Genauso und mit den gleichen Kabeln hatte ich auch den Marantz angeschlossen. Da war das Bildzittern nicht. Das Zittern ist auch nicht dauernd, es ist immer nur so 1-2 sec. das aber dauernd mal. Kann man da noch was einstellen am Denon? Vielen Dank. Grüße gerbi |
AMGPOWER
19:46
#52
stell mal das scalieren aus, vielleicht liegt es daran. |
desperate250
20:01
#53
Das habe ich schon mal woanders gelesen (nicht bei Denon), da lag es an den HDMI-Kabeln. Wenn Du mehr als 2 Kabel hast, tausche die mal im Kreis, vielleicht klappt es dann... |
happy001
21:37
#54
Einfach mal die Kabeln alle tauschen, wenn das nichts bringt mal die Reihenfolge beim Einschalten ändern. Wenn auch da keine Besserung eintrifft mal den Standard der HDMI Kabel checken, ein mischen von HDMI 1.2 und 1.3 usw. war bei einem Kumpel von mir das Problem an der PS 3, also mit gleichem Standard verkabeln. So, wenn all dies jetzt immer noch nichts gebracht hat hast ein Handshake Problem, neuer Denon oder andere Marke. |
sgerbi
06:00
#55
erstellt: 14. Jun 2010, |||
Hallo, danke für die Tips. @AMGPOWER Wie stellt man das scalieren aus? Ist dann auch ausgeschaltet das er analoge Quellen upscaled auf HDMI? @ALL Die Kabel sind die gleichen die ich auch vorher am marantz hatte. Da war das Problem nicht. Die Kabel sind alle von der gleichen Marke. Sind alles Clicktronic Kabel. Was bringt die Rheienfolge beim einschalten für eine Änderung? TV und Denon hängen an einer Funksteckdose und werden gemeinsam von dieser eingeschaltet. Grüße sgerbi [Beitrag von sgerbi am 14. Jun 2010, 06:01 bearbeitet] |
HausMaus
06:15
#56
wenn alles nix bringt anders anschlissen. box dvi-hdmi an tv zittern des bildes weg ? wenn ja würde ich es so lassen und ein otisches kabel zum avr ! ![]() |
Eminenz
06:17
#57
Wenn da ein DVI/HDMI Adapter zwischen Box und Kabel hängt auch diesen mal Tauschen. |
HausMaus
08:05
#58
so wie das beschrieben wurde könnte man glauben das es erst dazu kam als der denon angeschlossen wurde. |
happy001
08:37
#59
Ist in deiner BA beschrieben wie das machen musst wobei das Quatsch ist, wenn es an der Funktion liegen würde kannst dir gleich ein neues Gerät zulegen.
Ob es am Kopierschutz liegt oder andere technischen Eigenschaften geschuldet ist kann ich dir nicht genau sagen aber es hat in der Vergangenheit bei einigen hier was gebracht wenn sie zuerst den AVR und dann den TV oder eben eine andere Reihenfolge wie vorher verwendeten. |
sgerbi
09:05
#60
Hallo, vielen Dank. Also, ja das Problem ist erst aufgetreten als ich den Denon angeschlossen habe. Mit dem marantz war das Problem nicht. Es ist kein DVI-HDMI Adapter dazwischen. Ich habe ein Clicktronic Kabel das auf der einen Seite DVI und auf der anderen Seite HDMI hat. Damit gehe ich von der Dreambox zum Denon. Mit einem Clicktronic HDMI Kabel vom Denon zum TV. Dadurch das die Dreambox DVI hat gibts den Kopierschutz von HDMI da nicht. Das Zittern ist so das, das Bild kurz verschwommen wirkt und dann wieder klar ist. Es ist also nicht so das es richtig wackelt. Bild klar -- kurz verschwommen -- wieder klar -- kuerz verschwommen -- u.s.w. Das ist auch immer nur so 1 - 2 sec. das aber andauernd mal. Grüße sgerbi |
happy001
09:16
#61
In einem Punkt irrst, auch bei DVI arbeitet der Kopierschutz wenn auf HDMI gehst. |
blabupp123
09:38
#62
Hallo! Ohne HDMI-Experte zu sein: als erstes würde ich überprüfen, ob das
zutrifft. Wenn das Zittern weg ist, den Denon auf "Durchschleifen" stellen (BDA). Wenn es immer noch zittert, Einstellungen der Dreambox überprüfen und "rummachen", bis es weg ist. Wenn immer noch nicht weg, die alten Einstellungen der Dreambox wiederherstellen und das selbe am TV machen, bis es weg ist. Wenn es irgendwo in der Prozedur weg ist, noch mal melden. Ich habe weder die Dreambox, noch den Denon, noch einen Flach-TV, würde aber so vorgehen, weil ich mir von dieser Methode am ehesten einen Erfolg versprechen würde. ![]() |
sgerbi
10:59
#63
Hallo, die Anleitung vom denon ist nicht ganz so toll. Vielleicht könnte mich AMGPOWER etwas unterstützen wo ich die Einstellungen finde. Komme aber sowieso erst Abends dazu. Grüße sgerbi |
Eminenz
11:13
#64
Ja, das ist leider Denon-Tradition. |
AMGPOWER
11:27
#65
@sgerbi ich beschreib es mal wie und wo es bei meinem denon ist. falls es da nicht ist, guck ich mir mal die bda vom 2310 an. manuelle konfig hdmi-konfig i/p & scaler AUS so müsstest du es finden |
sgerbi
20:38
#66
Hallo, ich habs gefunden. Beim 2310 findet man das unter Input Setup -- Video Wenn ich aber Video Convert auf OFF stelle, dann ist z.b. auch die Bildschirmanzeige von der Lautstärkeregelung weg. Wenn ich im Menü bin sehe ich im Hintergrund noch das TV Bild. Das ist auch weg wenn Video Convert auf OFF steht. Ich probiere mal mit Video Convert auf ON und i/p Scaler auf OFF. Dauert aber immer etwas bis ich was sagen kann. Muß jetzt ins Bett. Schaue morgen Abend mal obs so besser ist. Um die Kabel umzustecken muß ich die Geräte raus holen. Da brauche ich etwas zeit zu. Viele Grüße und Danke aus der Pfalz. sgerbi |
sgerbi
20:17
#67
erstellt: 20. Jun 2010, |||
Hallo, also mit ausgeschaltetem ip Scaler ist das Bildproblem etwas besser aber nicht weg. Seit gestern habe ich ein neues Problem. So alle paar Minuten kommt so ein quietscher. Es fiept dann mal kurz für ne Sekunde. Äußerst komisch alles. Vielleicht kennt das Problem mit dem kurzen fieper/quietscher jemand. Vielen Dank. Viele Grüße sgerbi |
sgerbi
19:16
#68
erstellt: 21. Jun 2010, |||
Hallo noch mal, kann mir keiner sagen was das für ein kurzes fiepen sein kann? Dabei ist es egal ob der Ton über HDMI oder über Coax zum AV Receiver geführt wird. Das fiepen ist gleich. Vielen Dank im voraus für Hilfe... Viele Grüße sgerbi [Beitrag von sgerbi am 21. Jun 2010, 19:19 bearbeitet] |
happy001
19:31
#69
So aus der Distanz zu sagen das könnte es sein ist schwierig, ob das jetzt ein technischer Defekt ist oder am Kabel liegt .... Ich würde da nicht lange rum machen und das Gerät reklamieren. Ist eigentlich dein Scaler immer noch deaktiviert oder hat sich wenigstens dieses Problem erledigt. |
sgerbi
19:40
#70
Mein Scaler ist immer noch deaktiviert. |
happy001
19:47
#71
Hol dir einen neuen AVR .... |
sgerbi
19:56
#72
Hallo, ich wollte gerne mal ein Firmware Update probieren, mein Notebook hat aber keine serielle Schnittstelle. |
AMGPOWER
20:38
#73
also ich glaube nicht das es am avr liegt. solltest dich mal mit der denon hotline in kontakt setzten. und dein problem schildern. weil sowas wie bei dir hab ich noch nie gehört |
Eminenz
06:13
#74
erstellt: 22. Jun 2010, |||
Du bist doch noch innerhalb der Rückgabefrist. Schick das teil einfach zurück. ![]() |
sgerbi
06:34
#75
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Hallo, Reset auf die Werkseinstellung hatte ich als erstes gemacht da es sich um einen Aussteller handelte. Ich habe mir alle Kabel neu gekauft, die vorhandenen waren sowiso viel zu lang da ich den AV Receiver ja jetzt neu zu den anderen Geräten dazu gestellt habe. Dabei habe ich die Dreambox auch an einen anderen HDMI Eingang gesteckt. Ich habe lauter Clicktronic Kabel eingebaut. 1m DVI--HDMI zwischen Dreambox und AV Receiver und 1,5m HDMI zwischen AV Receiver und TV. Das habe ich gestern umgebaut. Mal sehen obs jetzt weg ist. Ich berichte weiter. |
sgerbi
17:51
#76
erstellt: 16. Jul 2010, |||
Hallo, kann es sein das Denon mittlerweile ein riesen Schrott ist??? Ich habe gestern den 2310 umgetauscht und einen nagelneuen bekommen. Ich habe Ihn gleich angeschlossen und eingestellt. Auto Setup, Rename u.s.w. Ich mache immer Abends meine Geräte stromlos. Das habe ich mit allen Receivern vorher auch gemacht, auch mit dem den ich jetzt zurückgebracht habe, immer problemlos. Der hier jetzt hatte heute alle Programmierungen vergessen. ![]() ![]() Über Nacht hat er sich im Prinzip auf Werkseinstellung zurückgestellt??? ![]() ![]() Soll das normal sein??? ![]() |
alice35
18:27
#77
Ups, das hab ich schon mal wo anders gelesen. Ich weiß leider nicht mehr den Receiver, aber Denon war's ganz sicher. Normal ist das sicher nicht, wäre auch ziemlich daneben. Mein Onkyo behält seine Einstellungen bei - auch komplett stromlos. Ansonsten müßte man ja nach jedem (Kurz)Urlaub alles neu konfigurieren ![]() |
sgerbi
18:52
#78
Ich habe mal bei dem Händler angerufen und die wollten mir erzählen das die Receiver nicht dafür geeigent sind das man sie stromlos macht ![]() Ich habe aber gleich gesagt das ich das nicht glaube. Ich hatte schon 2 Onkyo einen Marantz und den Denon der gepfiffen hat, die haben alle die Programmierungen behalten nach stromlos. ![]() Ich rufe am Montag bei Denon an und frage da mal nach und dann stehe ich wieder bei dem Händler auf der Matte. Ich hoffe das ich dann evtl. einen Receiver einer anderen Marke bekommen kann. Von Denon habe ich jetzt erst mal die Schnauze voll. Ob die das machen weiß ich noch nicht. |
alice35
18:56
#79
Wünsch Dir viel Glück dabei. Ewig weiß ich auch nicht, ob die Einstellungen behalten werden. Nach 4 Tagen Kurzurlaub war jedenfalls noch alles wie vorher. Der nächste (längere) Urlaub wird's zeigen. ![]() |
AMGPOWER
19:03
#80
wünsch dir auch viel glück, ich sag nur shit happens. kann passieren |
sgerbi
19:16
#81
@AMGPOWER Tut mir Leid das zu sagen, ich habe mitgekriegt das Du gerne Denon hast... Ich habe noch die Hoffnung des es ein Ausrutscher war. Ich habe Ihn heute noch mal neu eingestellt. Mal sehen ob er die Programmierung vielleicht doch noch behält. |
Coffey77
19:19
#82
Davon mal abgesehen bin ich wirklich nicht sicher, ob stromlos machen gut für moderne Geräte ist, nur mal so nebenbei... |
alice35
19:24
#83
Über Nacht mach ich das nicht. Aber bei längerer Abwesenheit wird mit Ausnahme des Kühlschranks bei mir alles vom Netz getrennt. Im Fall von sgerbi glaube ich aber an einen Defekt - wie er bei jedem Hersteller passieren kann. Edit: ![]() [Beitrag von alice35 am 16. Jul 2010, 19:36 bearbeitet] |
AMGPOWER
19:50
#84
@sgerbi kein problem. wie schon gesagt, ich vermute auch das es ein defekt ist. sollte nach so einer kurzen zeit nix verlieren. und von defekten oder mängeln kann jede marke betroffen sein, von daher ![]() [Beitrag von AMGPOWER am 17. Jul 2010, 09:57 bearbeitet] |
sgerbi
07:14
#85
erstellt: 17. Jul 2010, |||
Also eins muß ich sagen der Klang von Denon ist eigentlich genau mein Geschmack. Der marantz SR6003 war mir eigentlich zu weich im Klang. Ich liebe den Klang mehr klarer und härter. Hat jemand eine Ahnung welche Marke da noch hin kommt? Muß noch dazu sagen das ich das "Design" von Onkyo extrem bescheiden finde. Designmäßig gefällt mir im Moment marantz und Denon am besten. Aber gut darauf kommts nur an 2. Stelle an. Der Klang muß in erster Linie gut sein. Ich habe gelesen das Yamaha vom Klang her hin kommen soll?? Kann da jemand was dazu sagen? |
happy001
08:43
#86
Dann solltest mal die neue 04 Serie von Marantz hören, die ist leicht neutraler als die 03 Serie oder eben bei Denon bleiben, da sollte sich auch mal ein Gerät finden wo funktioniert. Yamaha ist eigentlich im Hochtonbereich eine Spur heller wie Denon. |
sgerbi
09:26
#87
Kann man von der Leistung her den Yamaha 2065 mit dem Denon 2310 vergleichen? |
happy001
09:34
#88
Leistung im Bezug auf was? Der Yamaha 2065 ist anderes Kaliber und ein Nachfolger meines alten Yamaha 1800. Der Denon 2310 ist eher vergleichbar mit meinem Marantz 5003 |
sgerbi
09:35
#89
Mit Leistung meine ich die Ausgangsleistung. Die Herstellerangaben kann man ja schwer bis gar nicht vergleichen. |
happy001
09:59
#90
Bei der Ausgangsleistung sollte man sich eher in den jeweiligen BA an der max. Ausgangsleistung orientieren. |
Eminenz
11:23
#91
Wenn diese angegeben wird. Viele Hersteller geben nur noch "Aufnahmeleistung" als Mittelwert an. Hifi-Schluderbacher bietet den 1900 (direkter 2065 Nachfolger) für 699.- derzeit an. Wenn du Nähe Ruhrpott wohnst, lohnt es sich dieses Angebot anzunehmen. |
happy001
11:42
#92
Für mich armselige Hersteller wenn sie das nötig haben. Den Yamaha 1900 würde ich dem 2065 vorziehen, allein aus optischen Gründen wobei ich jetzt nicht sagen kann ob die nuWave einen Verstärker in der Größenordnung benötigen. |
Eminenz
11:44
#93
Kommt natürlich auf die Nutzung an. Aber als wirkungsstark gelten die Nubert Schallwandler nicht, daher bietet es sich an. |
sgerbi
12:13
#94
Ist der 2065 nicht besser als der 1900? Neuere DSP Programme u.s.w. ist ja der neuere? |
Eminenz
13:44
#95
Neuer ist nicht immer = besser, im Gegenteil ist es meist umgekehrt. Bei Hifi kann man häufig (nicht immer) vom Gewicht sehen, was im Gerät verbaut ist. Nun schau dir mal den Unterschied zwischen dem 1900 und dem 2065 an. Mal von dem hochwertigen Gehäuse des 1900 abgesehen. Für uns Yamaha-Jünger war das optische Downgrade eine Vergewaltigung ![]() ![]() |
Coffey77
14:04
#96
Endlich mal einer:D |
AMGPOWER
15:30
#97
wie ich schon gesagt habe, für mich ist marantz nicht der beste in stereo. immer schön selber vergleichen. ![]() |
sgerbi
06:13
#98
erstellt: 18. Jul 2010, |||
Hallo, also der yamaha 1900 passt schon mal nicht auf meinen Stellplatz --> zu tief. |
Eminenz
06:34
#99
Da helfen wohl nur neue Möbel ![]() |
HausMaus
07:41
#100
den beitrag finde ich gut von dir sooltest ihn hier auch mal einstellen. ![]() |
emgee270595
16:40
#101
erstellt: 20. Dez 2010, |||
Hallo zum Thema HDMI-Upscaling bim Onkio TX-SR608, kann ich das wirwar nun defnitiv auflösen, ich habe mit einem Onkio Supporter gesprochen und er hat mir bestätigt, dass auch Digitale Signale (HDMI-Signale) auf die gewünschte Auflösung hochskaliert werden, also nicht nur Analoge Signale. Ich kann das auch bestätigen, da ich durch Tests mit meiner Cabelbox die per HDMI am AV-Receiver angeschlossen ist, SD-Signale Hochskaliert werden und das Bild wesenlich besser auf meinem Pana Beamer ausschaut, als nur wenn ich das SD-Signal nur durchschleife... |
Pioneer VSX 920 oder Onkyo TX-SR608 dutchman79 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX V767, Denon AVR-1911 oder Onkyo TX-SR608 Greenhorn_11 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 oder Pioneer VSX-920 oder ? dEM0nsTAr am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 18 Beiträge |
Denon 1911 oder Pioneer VSX 920? alpenpoint am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer 920 - Onkyo 608 - Denon 1911 sirphenix am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 47 Beiträge |
Welche Lautsprecher Pioneer VSX 920 / Denon 1911 Buff84 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 15 Beiträge |
AV-Receiver und Lautsprecher gesucht - Stereo-System auf 5.1 erweitern Indy96 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-920 oder Denon AVR 1911, welche Lautsprecher ? ralalla am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-920 vs. Onkyo TX-SR608 / 708 /Kuro am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 vs Pioneer VSX-920 manuelsandi am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.003
