Von Stereo nach 5.1 bei geringem Budget?
FollowMe
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 14:59
Ich habe hier schon eine Menge Threads gelesen, trotzdem bleiben noch einige Fragen offen, daher dieser Thread:
Ich bin gerade umgezogen und habe jetzt einen größeren Raum als vorher mit ca. 25m², der beschallt werden will. Der Raum ist nahezu quadratisch mit geraden Wänden und etwas hallig. Bisher habe ich hauptsächlich Stereo gehört und Filme über PC geschaut, wobei dann ein kleines Creative 5.1. System zum Einsatz kam. Jetzt möchte ich aber doch etwas hochwertigeres, aber natürlich gerne in einem vertretbaren preislichen Rahmen.
Die Nutzung wäre wohl 60% Stereo/40% Mehrkanal.
Momentan ist vorhanden: Marantz PM7000, CD6000OSE und zwei Canton Fonum 251. Wenn möglich/sinnvoll, würde ich die beiden Fonum 251 gerne weiter benutzen und mit entsprechenden Lautsprechern und einem aktiven Sub ergänzen. Gute Idee? Oder die beiden Fonum lieber aufs Altenteil schicken und in ein neues, moderneres System investieren? Da ich große Lautsprecher hier nicht so gut unterbringen kann, wären mir kompakte Lautsprecher lieber. Kann man das, was den Kompakten im Bassbereich fehlt, mit dem Subwoofer wieder ausgleichen?
Receiver: Da ich Filme eh über meinen PC schaue, ist mir der Videoteil des Receivers unwichtig. Dachte daher, mir einen älteren, gebrauchten Receiver zuzulegen, der einen ordentlichen Audioteil bietet. Wegen der Optik würde ich da ganz gerne bei Marantz bleiben. Welche Geräte sind da empfehlenswert? Gibt es Marantz Receiver, von denen eher abzuraten ist?
Danke für eure Hilfe
blabupp123
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 15:13
Hallo und willkommen im Forum!
Wenn die Fonum technisch i.O. sind, spricht nichts dagegen, sie weiter zu nutzen. Sie können Im Rearbereich weiter gute Dienste leisten.
Was für die Front in Frage kommt, hängt vom angepeilten Budget ab.
Ein Paar Stand-LS wären für eine schöne Stereo-Wiedergabe schon was feines. Deinen Stereo-Amp könntest Du auch weiternutzen und mit einem AVR das Ganze zum 5.1 ausbauen.
Der nahezu Quadratische Raum könnte Dir Probleme mit Raummoden bereiten, hier würde ich über 2 Subs und/oder Möglichkeiten der Raumanpassung nachdenken.
NEIN!
Ueli
#3 erstellt: 08. Mai 2010, 16:37
@ FollowMe
Für Musikwiedergabe sagt bei Neukauf eine Faustformel:
Bis 1000 Euro pro Quadratmeter Hörraum besser in Stereo, ab 1000 Euro pro Quadratmeter Hörraum in Surround investieren.
Das kann aber nur ein grober Anhaltswert sein.
Ueli
FollowMe
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 19:57
Naja mir fehlen die Vergleichsmöglichkeiten, aber ich bin an sich ganz zufrieden mit den Dingern bzw. an sie gewöhnt.
Das heißt, ich lasse die Frontlautsprecher immer am Stereo-Amp und steuere den dann über die Pre-Outs des Receivers an, wenn ich Mehrkanal will?
@Ueli: Die Faustformel verstehe ich gerade nicht.
blabupp123
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 03:10
Genau, am Pre-Ausgang für die Front-LS.
Du kannst aber auch beide getrennt voneinander betreiben.
Das mache ich mir ganz einfach, indem ich mal eben am LS umstöpsele: Bananenstecker raus, Bananenstecker rein, fertig!
Es gibt aber Verstärkerumschalter zum Betrieb zweier Amps an einem LS-Paar.
Der PM7000 hat meines Wissens keinen Direkt-Eingang in die Endstufe bzw. ist nicht auftrennbar.
Wenn er an den Pre-Outs des AVR hängt, hätte das den Nachteil, daß Du jedes mal die Lautstärke neu justieren müsstest, wenn Du vom normalen Stereo-Betrieb auf 5.1 über den AVR gehst.
FollowMe schrieb:
Die Faustformel verstehe ich gerade nicht. :D
Ist doch ganz einfach: in Deinem Raum (25m²) brauchst Du mit weniger als 25000€ gar nicht erst kommen! Soll ja schliesslich Hifi sein!
Ueli hat wahrscheinlich eine 0 zu viel getippt, wobei ich sagen muß, daß mir diese Faustformel bisher unbekannt war!
Ueli
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 09:48
Es war doch die Frage des Budgets bei vorgegebener Raumgröße gestellt:
Wenn es nur ums Musikhören geht und darum, ob man sein Geld dafür besser in Zweikanal oder Mehrkanal steckt, erzielt man nach dieser Faustformel mit Stereo bis 1000 Euro/m2 das bessere Preis/Leistungsverhältnis.
Diese Fausformel bedeutet nach meinem Dafürhalten aber nicht, dass man auch für deutlich weniger Geld hervorragende klangliche Ergebnisse erzielen kann.
Sie bezeichnet lediglich den Schnittpunkt der beiden Preis-Leistungsverhältnis-Kurven von Stereo und von Surround.
Bei vorgegebenem Budget und vorgegebener Raumgröße kann sie eine Orientierungshilfe sein, nicht mehr und nicht weinger.
Ueli
FollowMe
#7 erstellt: 09. Mai 2010, 16:02
@Ueli: Danke für die Aufklärung. Nun ja...ich hatte nicht vor, auch nur annähernd 25.000 Euro zu investieren. Von daher hat die Faustformel keine Bedeutung für mich.
Ich denke, ich werde meine beiden Fonum 251 durch weitere ergänzen, mir einen älteren Marantz Receiver zulegen und erst einmal damit anfangen. Es soll solide und nicht High End sein und eine Verbesserung zu meinem jetzigen kleinen Creative System ist es sicher. Welche aktiven Subs sind denn so im Preisbereich bis 500€ zu empfehlen und passen zu Canton-LS?
Für den reinen Stereobetrieb werde ich mir dann vielleicht nochmal extra zwei Stand-LS zulegen.
blabupp123
#8 erstellt: 09. Mai 2010, 22:09
Dann schlag zu, bevor es andere tun! KLICK
Empfehlenswerter Sub:
XTZ 12"-er
Da Du mit Raummoden-Problemen rechnen mußt, wären eventuell 2 kleinere besser:
XTZ 10"-er
Klipsch-Alternative 12"
Klipsch 10"
Denon X2000 - Welches Lautsprechersystem mit "geringem Budget"
Topper3324 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  20 Beiträge
Passable Surrund Anlage oder Surround Kopfhörer bei geringem Budget
JohnDS am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Soundsystem fürs Wohnzimmer bei geringem Platz
Locke81 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  32 Beiträge
Budget:2000? Mission: 5.1 System/Stereo Standboxen
laie820 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  8 Beiträge
Erst Stereo dann 5.1
Chris009 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  12 Beiträge
5.1 System für den Pc mit geringem Platzverbrauch
greyforce am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher 5.1 & Stereo (Budget: 1300?)
rephluX am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  13 Beiträge
5.1 Soundsystem Budget 750?
checks0n am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Stereo oder 5.1
dschuly am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  54 Beiträge
5.1 Surround - Budget 1500 ?
Timys am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.688
