| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche A/V Receiver für Pana Tx-50VT20E | |
Suche A/V Receiver für Pana Tx-50VT20E+A -A |
Dancer28
erstellt: 28. Apr 2010, 15:01
Hallo Leute, ich möchte mir den neuen Panasonic TX-50vt20e und dazu den BR Player von Panasonic DMP-BDT300 kaufen und brauche jetzt auch einen neuen A/V Receiver für 5.1 und wahrscheinlich auch Lautsprecher passend dazu (Keine Ahnung ob ich meine kleinen Sony ls und den Sub von sony noch weiter verwenden kann) Was meint Ihr welcher Receiver gut geeignet wäre? Momentan hab ich noch einen 10 Jahre alten sherwood receiver und ein kleines 5.1 Boxen set von Sony). Mein wohnzimmer ist ca 22qm groß, momentan sind die hinteren boxen links und rechts ober der couch befestigt(links steht die couch direkt neben der Wand) und die vorderen stehen auf einem regal beziehungsweise der center auf dem dicken phillips röhren tv :-)(der vor 9 Jahren ziemlich teuer war:-)) der sub daneben.der Wandverbau wird allerdings auch erneuert. brauchen tue ich das ganze hauptsächlich fürs filme schauen und fernsehen und etwas für musik. Verteilung vielleicht 70% zu 30% da ich im badezimmer und in der küche auch noch boxen habe, stellt sich mir die frage ob man die auch mit dem gleichen receiver ansteuern könnte? sorry falls das eine blöde frage ist, ich kenn mich da nicht so aus. muss dann wahrscheinlich ein 7.1 receiver sein... Budget kann ich nicht genau sagen, es soll halt was vernünftiges sein was mich viele jahre begleitet :-)und gut zu dem oben genannten Plasma und BR Player passt. ich kenne mich bisher leider noch nicht so gut aus, was meint ihr wie viel ich dafür ausgeben muss? Vielen Dank schon mal im vorraus für die tipps:-) |
Eminenz
erstellt: 28. Apr 2010, 15:21
Budget für AVR + Lautsprecher? |
Dancer28
erstellt: 28. Apr 2010, 15:30
budget ist ne gute frage, ich dachte so an 1500 für receiver und LS, wenns weniger ist ists auch gut, falls mehr nötig wäre müsst ichs halt schrittweise kaufen. |
Eminenz
erstellt: 28. Apr 2010, 15:36
Ich denke z.B. an 4 davon + Center + Mindaudio XTZ 99 W10.16. Als Receiver evtl sowas wie ein Onkyo 807, wegen der zwei Nebenzonen. |
Dancer28
erstellt: 28. Apr 2010, 15:51
an einen onkyo hab ich auch schon gedacht, an den neuen 608 der ja das neue 1.4 hdmi format hat, welches angeblich für 3D nötig ist. da ich mir ja den neuen 3D Plasma von Panasonic kaufen möchte und den 3D fähigen BR player, dachte ich ich brauch das neue Format. allerdings habe ich dann hier im forum gelesen, dass onkyo nicht mit den neuen Plasma Tvs kompatibel ist, bzw. dass es da zu problemen mit den HDMI steckern kommt....jetzt bin ich wieder unschlüssig obs ein Onkyo sein soll die Ls schauen ja schon mal gut aus, ist nur die frage ob ich die auch für hinten verwenden kann, weil die eckcouch direkt an der wand steht. im moment hab ich da zwei kleine auf der wand montiert. |
Eminenz
erstellt: 28. Apr 2010, 16:07
Die Kompatibilitätsprobleme hatte Onkyo in der Vergangenheit häufiger, wurden aber dann durch Updates soweit ich weiß immer behoben. Der 608 hat halt nur eine Nebenzone, sprich du kannst nur die Küche ODER das Bad beschallen. Deswegen hatte ich auch den 807 empfohlen. Aber die Kombination aus HDMI 1.4 + Zone II + III wird teuer
Meine Couch steht auch an der Wand und ich hab die iQ10 hinten. Ansonsten kannst du hinten auch Bipole an die Wand hängen (nicht DIpol) allerdings gibts von dieser Art Lautsprecher nicht so viele. Günstiges Beispiel |
ctu_agent
erstellt: 28. Apr 2010, 17:17
Hallo, wenn du dir den Pana BDT 300 als Player für 3D kaufen willst, brauchst du nicht zwangsläufig einen AVR mit HDMI 1.4 Der BDT 300 hat zwei HDMI Ausgänge - einen zum Anschluß des VT 20 über HDMI (Bild) und den anderen zum Anschluss des AVR (Ton) - da reicht dann HDMI 1.3a. Vorteil: die Auswahl an AVR ist aktuell wesentlich größer (AVR mit HDMI 1.4 gibt es noch nicht so viele Onkyo 08 Serie und Denon 11er) Nachteil: Du verlegst zwei HDMI Kabel und wenn du mal den Player wechselst braucht du einen AVR mit HDMI 1.4 |
Dancer28
erstellt: 28. Apr 2010, 19:56
Erstmal danke für die schnellen Antworten :-). Ja das mit den zwei HDMI Kabeln hab ich auch grad gelesen :-) Naja, beide Räume zu beschallen ist mir an sich nicht so wichtig, mir gehts hauptsächlich ums Filmeschauen, also wäre es nicht so schlimm wenn ich nur einen Raum beschallen könnte. So wäre mir der Onkyo 608 ja sympathisch,soll ja auch vom Klang her recht gut sein laut dem Test auf Area DVD. Frage ist nur ob ich dann eben Probleme mit der Kompatibilität bekomme. Hat hier schon wer Erfahrung mit dem Receiver und einem neuen Panasonic Plasma? |
Dancer28
erstellt: 28. Apr 2010, 21:08
Hat da keiner Erfahrung? |
Eminenz
erstellt: 29. Apr 2010, 04:56
Laut areadvd ist alles "hervorragend", "herausragend", "überragend" oder wenigstens "Spitzenklasse" und "Referenz". Zum Einlesen taugen die meisten Tests, aber die Wertungen würde ich ignorieren.
Vermutlich nicht, aber du könntest ja mal einen bestellen und es testen und dann einen der ersten Erfahrungsberichte zu dem Gerät schreiben, damit wäre auch zukünftigen INteressenten geholfen. (Sinn dieses Forums ) |
Dancer28
erstellt: 29. Apr 2010, 06:25
Guten Morgen, Ok, dass sich bei Area DVD alles in superlativen abspielt wusste ich nicht :-). Aber schlecht wird er wohl ja nicht sein hoff ich mal, oder gibts von Yamaha etc. gute Alternativen mit 1.4 HDMI? naja bis ich den Onkyo mit dem neuen VT20 von Pana testen kann dauerts halt noch ein wenig, weil der ja erst Mitte Mai lieferbar ist angeblich.obwohl da die Angaben auch seh auseinander gehen. Werd mal direkt im Onkyo 608 Beitrag fragen ob da schon jemand Erfahrung hat. Hat noch wer einen anderen Vorschlag zwecks passenden Lautsprechern? Über Teufel scheiden sich hier ja die Geister.....und leider kenn ich auch niemanden der welche hat. |
ctu_agent
erstellt: 29. Apr 2010, 06:57
LS sind immer auch eine Glaubensfrage und der Klang abhängig von der Wohnraumakustik. Persönlich kommt für mich Teufel bei Musik nicht in Frage -gibt im Forum natürlich auch andere Meinungen dazu. Schau dich alternativ mal bei Nubert um, oder Heco Victa, oder ein 5.1 Set von KEF. Komplettsets von KEF gibt es aktuell bei hiFi Schluderbacher in Willich recht günstig. z.Bp, das KHT 2005.3 für 599.- Alle diese Alternativen sind auch bei Musik hörbar - natürlich nicht mit richtigen Standboxen vergleichbar - und Surroundtauglich. |
Eminenz
erstellt: 29. Apr 2010, 10:58
Ja, Yamaha bringt mit 467, 567 und 767 die neuen 1.4 Geräte raus und auch von Denon gibts mit dem 1611 und 1911 bald die neuen Geräte.
Wenn du auf die 30% Musik nicht so den Wert auf Qualität legst, ist Teufel eine Alternative. Für Hintergrundgedudel und Nebenbeihörerei ists ok, aber für bewusstes Musik-Hören bzw - Erleben sicherlich nicht. Ansonsten einfach mal einen Blick in das Sortiment der anderen Hersteller werfen: Heco Canton Mission Magnat Elac Wharfedale Nubert Focal Tannoy B & W Infinity JBL Klipsch Jamo usw... generell kommt all das in Frage was... ...du dir leisten kannst/willst ...dir gefällt ...unter der geplanten Aufstellung gut spielt (wie die o.g. KEF) |
Dancer28
erstellt: 14. Mai 2010, 18:27
So habe jetzt nach meiner langen Suche mal ein 5.1 Boxenset für den Onkyo 608 zusammengestellt. 2x Magnat Quantum 603 1x Magnat Quantum 511 Center 2x Magnat Needle Alu Sat Rear 1x Magnat Betasub20A Was meint ihr?Passt das gut zusammen? MFG |
Dancer28
erstellt: 14. Mai 2010, 18:44
Der Händler hat mir auch ein Boxensystem von Bose angeboten. Er meinte das sei sehr gut, man hört die Musik überall im Raum gleich gut, weil der Schall wohl irgendwie von den Wänden reflektiert wird, was halt bei den anderen nicht so sein soll.... |
Eminenz
erstellt: 15. Mai 2010, 05:23
Hast du die Lautsprecher angehört? Den Bose-Kram kannst du in die Tonne hauen. |
Suche A/V-Receiver Dragon20 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 18 Beiträge |
A/V Receiver Für Anlage *Arnti* am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
Suche a/v receiver Loswiwo am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 9 Beiträge |
Suche neuen A/V Receiver Raggi1 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 19 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 A/V-Receiver Import kurli am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 11 Beiträge |
A/V Receiver + Front LS zerni am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
Welcher A/V Receiver? sportsfreund68 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
A/V - Receiver Danny2106 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
A/V-Receiver + Lautsprecher RWO87 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Suche A/V-Receiver + Boxenset maatik am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 12 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
