HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver bis 150 € ? | |
AV Receiver bis 150 € ?+A -A |
Tarles
09:35
#51
erstellt: 15. Jun 2010, |
eine kurze frage wird beim einmessen der lautsprecher auch der sub getestet ? weil ich angst habe das meine nachbarn hochkommen da es ein downfire subwoofer ist, und in der gebrauchsanleitung steht man solle kinder aus dem raum tun weil "Laute" testtöne ausgegeben werden.
Tarles
10:10
#52
kann mir keiner helfen? |
Amani-HT
10:14
#53
ja der wird mit eingemessen, mußt aber keine Angst haben, so schlimm ist das nicht |
Chriz3814
10:36
#54
Ja sie haben auch anstandslos stets die Mängel behoben aber es ist ja nun nicht gerade der Sinn, dass bei einem 550 Euro Subwoofer sich gleich drei Mal die Dustcap von der Membran verabschiedet ![]() Ich denke mal es lag an der Beschichtung der Cellulose-Membran. Die Dustcap war schlecht befestigt und bei mir im Zimmer lagen überall Cellulosefetzen von der Membranbeschichtung herum. Sehr ärgerlich das! |
Tarles
12:12
#55
ou man ich werd wahnsinnig irgendwie will das automatische einmessen nicht klappen immer wenn ich es starte kommt zuerst "intializing" und dann "wiring/level" ich höre nen leichtes rauschen das stück für stück immer etwas lauter wird so 3 mal aber es bleibt trotzdem leise also laute testöne sind für mich was anderes.. es macht wirklich nur "pfffff" "pfffffff" "pffffffffff" aus den hinteren 2 boxen und dem center aber die beiden front lautsprecher geben keinen mucks von sich, jedenfalls steht da nach kurzer zeit "No Front L Sp" obwohl alle lautsprecher am receiver angeschlossen sind, ich muss dazu sagen das sie sehr unsauber angeschlossen sind weil es net anders ging.. sie passten net ganz rein sind 2,5 mm² kabel es sind ein paar adern abgebrochen und einige verbogen und konnten net rein. was mach ich denn jetzt ![]() es ist ein Yamaha rx v 365 [Beitrag von Tarles am 15. Jun 2010, 13:00 bearbeitet] |
Amani-HT
13:04
#56
nimm eine Nagelschere und schneide die Adern, welche nicht in die Lautsprecherklemmen passen einfach ab drehe die restlichen sauber mit den Fingern zusammen und rein damit achte bitte darauf das keine Ader aus der Klemme rausschaut, ansonsten schneid lieber ein paar mehr ab rot auf rot schwarz auf schwarz neuer Versuch |
Tarles
17:36
#57
na toll jetzt macht mein av receiver faxen !! wenn ich ihn einschalte geht er von selbst wieder aus nach nen paar sekunden ![]() [Beitrag von Tarles am 15. Jun 2010, 17:37 bearbeitet] |
Chriz3814
17:45
#58
Mein AV-Receiver schaltet sich auch selbstständig wieder aus wenn etwas nicht stimmt. Ich denke mal, dass du anhand deiner Umstände eine Berührung der Adern untereinander hast. Schau mal genau auf deine Lautsprecheranschlüsse am Verstärker und an den Lautsprechern. Es sollten sich tunlichst keine Adern berühen sprich eine Brücke von plus nach minus hergestellt werden. |
abrissbirne
18:32
#59
Lass dir beim nächsten mal von wem helfen, der ein wenig davon Ahnung hat, weil bei dir ja echt alles daneben geht... |
Chriz3814
19:23
#60
Wen meinst du mit deinem Kommentar? |
Tarles
20:45
#61
ich denke er meint mich das mir jemand vor ort helfen soll ![]() na toll jetzt geht er wieder ganz schnell aus -.- ich werde mal redcoon kontaktieren ![]() und jetzt nach dem 3. mal einschalten bleibt er wieder an aber geht bestimmt wieder nach nen paar minuten aus. glaubt ihr immernoch dass liegt daran das sich die Kabel irgendwie berühren? [Beitrag von Tarles am 15. Jun 2010, 22:34 bearbeitet] |
Amani-HT
05:05
#62
erstellt: 16. Jun 2010, |
mach mal alle Kabel ab wie Lautsprecher und Zuspieler und lass ihn an wenn er an bleibt dann wieder alles einzeln anschließen also Lautsprecher 1 - an machen warten Lautsprecher 2 - an machen warten u.s.w. aber bitte jedesmal vorher den Receiver aus machen und nein, er sollte nicht von alleine ausgehen außer du hast den Sleeptimer aktiviert, falls er sowas hat |
Tarles
08:55
#63
so ich hab alle abgemacht, und versucht ihn wieder einzuschalten aber es ging nicht ![]() ![]() kann es auch was damit zu tun haben das mir ausversehen ein paar kleine kupfer adern nichtmal 1 cm große in das gehäuse des receivers gefallen sind durch die schlitze oben durch? [Beitrag von Tarles am 16. Jun 2010, 09:34 bearbeitet] |
Amani-HT
10:11
#64
blanke Kupferadern auf Platinen sind schon mal ganz schlecht schick ihn ein und lass ihn reparieren, ist ja deine Schuld |
Chriz3814
11:02
#65
Auch wenn die Kupferlitzen nichtmal 1cm groß sind, können sie trotzdem im Gehäuse verheerende Folgen haben. Eine Kupferlitze kann auf den feinsäuberlichen Verstärkerplatinen eine Brücke herstellen. Vielleicht schaltet sich der AV-Receiver deshalb aus (Sicherheitsmaßnahme?!). Wenn man Ahnung von der Materie hat, kann man das Problem auch selber lösen oder mal "einen Blick unter die Haube" werfen. Ansonsten würde ich an deiner Stelle kein Risiko eingehen und das Gerät zurückschicken. |
Tarles
12:58
#66
redcoon.de meint "Bitte beachten Sie, dass die Ware nur unter der Voraussetzung zurückgenommen wird, wenn das Gerät in unverklebter Orginalverpackung mit kompletter Innenverpackung und im Orginalzustand zurückgeschickt wird." aber ich habe jetzt gelesen das man rechtlich gesehen nicht verpflichtet ist die originalverpackung aufzuheben für so einen fall.. was ja eigentlich auch total bescheuert ist.. wenn alle so wären wie redcoon dann müsste man ja ne 2. wohnung haben um die ganzen verpackungen zu lagern ![]() das problem ist das mein vater die original verpackung schon entsorgt hat. ich habe aber eigentlich noch das recht mir das gerät reparieren zu lassen oder ?! ok hat sich geklärt redcoon wird mir einen neuen receiver schicken und ich soll die original verpackung davon nehmen und den defekten damit zurückschicken. [Beitrag von Tarles am 16. Jun 2010, 13:41 bearbeitet] |
-Robin-
16:45
#67
ich denke das laut ist ansichtssache... das mit den kleinen kindern wird sich wahrscheinlich eher auf den krach beziehen, den die machen... das Messmikro nimmt ja auch schließlich rumtrampelnde kinder, uhrgeklacker, auf und zuschlagende Türen.... etc wahr... des weiteren kannst du ja den subwoofer bestimmt etwas runter regeln |
Tarles
10:05
#68
erstellt: 18. Jun 2010, |
was ist eigentlich der unterschied zwischen lautsprecherkabel anschluss front a und front b ? ich habe davor immer an front b angeschlossen und es gingt nicht, beim einmessen kam immer die meldung "no front l sp" in der bedienungsanleitung steht auch das man unter "speakers" front a auswählen soll.. also war das mein fehler oder ? ich dachte vorher diese 4 drehbaren köpfe in schwarz und rot hätten was mit der lautstärke reglung zu tun xD so soweit hat die einmessung geklappt aber es wird auch wenn das setup fertig ist "warning" und "phase reversed" angezeigt wenn man sich die entfernungen der lautsprecher anschauen will. versteht ihr was ich meine soweit? ist das normal das warning und phase bla bla auch da stehen im display ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Tarles am 18. Jun 2010, 14:41 bearbeitet] |
Tarles
15:15
#69
hilf mir mal einer ihr seid doch experten oder nicht. ![]() |
Amani-HT
15:21
#70
du Tarles, hast du schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut wenn du nicht einmal weißt, das die roten und schwarzen drehdinger für die Lautsprecherkabel sind, hab ich die befürchtung das du dir noch selber schaden zufügst rotes drehding - ein kabel rein und dieses kabel in das rote ding an deinem Lautsprecher schwarz dito und die Frontlautsprecher bitte auf a magst du nicht mal jemenden fragen der sich etwas auskennt ? |
Tarles
15:31
#71
mittlerweile weiß ich wofür die sind xD und ich hab auch alles richtig angeschlossen, nur nach dem beenden des tests wird halt auch zu den entfernungen der lautsprecher "warning" und "phase reversed" angezeigt. warum auch immer -.- in der bedienungsanleitung steht das es daran liegen kann das ich + und - verwechselt hab doch das kann eigentlich nicht sein weil ich drauf geachtet habe beim anschließen. ich würd jetzt nur gern wissen was das zu bedeuten hat mit warning und phase reversed. ehm muss ich vielleicht die phase des Subs auf 180° stellen ? die ist auf 0 gestellt momentan [Beitrag von Tarles am 18. Jun 2010, 15:37 bearbeitet] |
Amani-HT
15:43
#72
las den sub mal in ruhe hast schon recht, der AVR hat die LS als falsch angeschlossen erkannt tausch doch mal die pole aus mach den AVR aus und klemm das Kabel was jetzt auf rot liegt gegen das was auf schwarz liegt und schau was der AVR dann sagt |
Tarles
16:33
#73
ok hat geklappt danke der Av receiver ist auf -40db eingestellt soll ich das ändern oder net? [Beitrag von Tarles am 18. Jun 2010, 17:22 bearbeitet] |
abrissbirne
22:04
#74
Das ist die Lautstärke, die kannst du dir so einstellen wie es dir passt. |
-Robin-
09:17
#75
erstellt: 19. Jun 2010, |
Ob du es ändern sollst musst du wissen... wenn es für dich laut genug ist, würde ich es so lassen, wenn zu laut würde ich es kleiner stellen z.B. -45db und ist es zu leise genau anders rum z.B. -27db |
Tarles
19:38
#76
erstellt: 20. Jun 2010, |
oh man ich hab jetzt alles fertig angeschlossen optisches kabel an ps3 und einen am fernseher, hab auch im ps3 menü die soundeinstellungen auf (optisches kabel) umgestellt, aber es kommt kein ton raus aus der anlage ![]() ![]() auf dem display vom av receier steht jetzt "A FM 87.50 MHZ" warum auch immer es ist ein yamaha rx v 365 und teufel kompakt 30 der receiver hat 2 optische eingänge einmal "CD" und einmal "DTV/CBL" ich hab die ps3 an CD und den fernseher an DTV/CBL angeschlossen. HILFE ![]() [Beitrag von Tarles am 20. Jun 2010, 19:48 bearbeitet] |
strucki200
19:52
#77
Du musst den richtigen Eingang anwählen. Aber vorher solltest du mal in die Bedienungsanleitung schauen, da ist alles genau beschrieben ![]() [Beitrag von strucki200 am 20. Jun 2010, 19:52 bearbeitet] |
Tarles
20:16
#78
jetzt geben die lautsprecher ton von sich doch der subwoofer net obwohl er angeschlossen ist und an is er auch .. warum muss das alles so kompliziert sein ??????!!!!!!!! ![]() ![]() ich wollte eine Blu Ray schauen und habe pro logic II movie ausgewählt am receiver. bitte um hilfe woran kanns liegen? ich denke in der Bedienungsanleitung find ich keine lösung dafür hab reingeschaut und nachgeschaut was da beschrieben war, ich soll gucken ob der sub bassout auf swrf eingestellt ist und ich habe nachgeschaut und er ist auf swrf eingestellt. kann mir keiner helfen ? muss man den sub immer irgendwie extra einstellen bzw. anstellen im receiver menü ? also bei den testtönen gibt er nen ton von sich. aber net beim blu ray schauen oder musik hören auf der ps3 [Beitrag von Tarles am 21. Jun 2010, 09:00 bearbeitet] |
Tarles
09:00
#79
erstellt: 21. Jun 2010, |
hallöchen ??? ![]() |
Amani-HT
09:18
#80
hast du im Setup des Receivers den Sub eingeschaltet ? deine Frontboxen sollten auf small stehen welche Übernahmefrequenz im Receiver hast du beim Sub eingestellt ? wie ist der Sub eingestellt ? ohne deine Einstellungen im Receiver Setup zu kennen wird es etwas müßig |
Tarles
11:47
#81
die übergansfrequenz ist auf max gestellt also am receiver selbst. die frontboxen stehen auf small, wie meinst du das mit wie ist der sub eingestellt genau? das bassout ist auf "swrf" eingestellt. nächstes problem ist aufgetaucht die lautsprecher knistern als ich linkin park mit crawling gehört hab -.- ou man ich bin schon ein pechvogel wie es scheint. woran kann das denn jetzt liegen? und das schon ab -43 db ![]() alle sagen immer das die lautsprecher vom kompakt 30 absolut knister verzerr frei sind. und noch was bei der messung vom subwoofer wurden 13.20 m gemessen dabei sinds vielleicht grad mal 2 meter wie kann das sein? alle anderen lautsprecher entfernungen sind realistisch. der sub ist momentan im receiver auf -4db gesetzt ich geb euch diese ganzen informationen weils euch vielleicht helfen kann ne lösung zu finden... [Beitrag von Tarles am 21. Jun 2010, 12:11 bearbeitet] |
Amani-HT
12:00
#82
ich rate dir dringend jemanden zu dir nach Hause zu holen um sich das mal anzuschauen vielleicht postest du mal deine PLZ und es findet sich jemand der dir helfen kann oder frag einen Kumpel der sich etwas besser damit auskennt alles was ich dir jetzt raten kann wäre reine Kaffeesatzleserei |
strucki200
12:16
#83
*zustimm* |
Tarles
12:47
#84
na toll jetzt hab ich umsonst ne blu ray ausgeliehen von der videothek -.- wollt den film unbedingt mit meiner anlage schauen. |
burli0
18:52
#85
Tarles
20:25
#86
kann sich denn bitte jemand melden der den yamaha rx v 365 hat ? und mir sagen wie man den sub genau einstellen muss wär echt nett ![]() |
burli0
20:33
#87
ich hab den 765. der is genau gleich. aber dir ist nicht zu helfen so. du musst die betriebsanleitung lesen, "das wär echt nett", bzw. nen kumpel mit nem avr daheim holen, wie amani_ht oben schon sagte. imho ![]() ![]() [Beitrag von burli0 am 21. Jun 2010, 20:33 bearbeitet] |
Tarles
20:46
#88
kannste mir net einfach sagen wie dein sub im receiver eingestellt ist? ich werde genau das selbe einstellen und vielleicht klappts dann.. öhm kannste mir vielleicht sagen auf welchem modus du dir blu rays oder dvds anschaust ? ich habe pro logik II movie ausgewählt. falsch oder ist das egal ?!? |
burli0
20:55
#89
hihi. bei mir ist subw. auf OFF, weil ich persönlich sehr gut ohne auskomme. mit meinen standLS. ![]() "pro logik II movie" ist voll richtig ausgewählt. supi. mit der taste "movie" kannst auch andere modi ausprobieren. das ist persönliche geschmackssache. |
Tarles
18:35
#90
erstellt: 22. Jun 2010, |
ohh man das problem lag daran das ich den lautstärke pegel am subwoofer zu niedrig eingestellt habe ! hab jetzt auf fast maximum nicht mal 1 cm entfernt von max., hab smack my bitch up gehört und war total enttäuscht vom bass !!! da hat das 79 € system vom aldi einen um längen lauteren tieferen knalligeren bass ! wie kann das sein ?! ![]() ![]() [Beitrag von Tarles am 22. Jun 2010, 18:44 bearbeitet] |
Chriz3814
18:41
#91
Ich finde den Subwoofer auch nicht sehr dolle aber für das Geld ist er schon ein kleiner Krawallmacher. Hast du am Subwoofer selber den Frequenzregler ganz aufgedreht? Subwoofer im AV-Receiver auf "on" stellen und den Sub-Pegel erhöhen. Anschließen im AVR nochmal nachschauen wie es dort um die Trennfrequenzen bestellt ist. Dumme Frage aber berechtigt: Wie hast du den Subwoofer am AV-Receiver angeschlossen? Via Cinch vom Sub-PreOut deines AV-Receivers zum SubIn des Teufel-Aktivmoduls? |
burli0
18:41
#92
ja trennfrequenz und bässe über subw spielen und so... steht in der betriebsanleitung ![]() und wurde im forum schon 1000-mal erklärt ![]() ![]() [Beitrag von burli0 am 22. Jun 2010, 18:41 bearbeitet] |
Chriz3814
18:44
#93
Warte bis Tarles berichtet, sonst verlieren wir hier völlig den Überblick. Ich habe lediglich alle Punkte nochmal zusammengefasst und ich habe es von Kunden schon erlebt, dass sie mit einer "selbstgebauten" Strippe den Teufel-Subwoofer mit Signalen gefüttert haben was gründlich in die Hose ging ![]() |
Tarles
19:02
#94
der frequenzregler am sub ist auf max. den sub hab ich über nen cinch kabel wie beschrieben am av receiver angeschlossen. und ich finde im av receiver menü nirgends was wo steht "sub auf on oder off" nur unter "speaker set" "bass out: frnt oder swfr oder swfr phase : rev oder nrm soll ich vielleicht den sub unter "sp level" auf max. stellen ? ist mometan auf etwa mitte..hab jetzt auf max. und hat net viel gebracht ehrlich gesagt, und unter der taste "level" ist er schon auf 10 db eingestellt höher gehts nicht. hab die entfernung selber auf 2,80 m gestellt von 16,30 m doch hat auch nix gebracht hab nen yamaha rx v 365 kennt sich jemand mit yamaha receiver menüs aus und kann mir da weiterhelfen wie man den sub richtig einstellt ? soll ich vielleicht teufel von dem problem berichten ? glaubt ihr die tauschen den sub um? ich weiß gar nicht wo ich im receiver nachschauen kann wie es mit den trennfrequenzen bestellt ist. und in der bedienungsanleitung steht auch nichts von trennfreqeunz. [Beitrag von Tarles am 22. Jun 2010, 19:39 bearbeitet] |
Tarles
19:27
#95
ich versteh nur bahnhof sry |
Chriz3814
19:49
#96
Die Einstellung für BassOut ist bei dir richtig und muss auf Swfr stehen (Subwoofer). Beim Teufel Kompakt 30 ist eine Trennfrequenz von 120 Hz durchaus sinnvoll, ansonsten entsteht ein Frequenzloch. Wie kann ich dir ansonsten weiterhelfen? Am besten du lässt das Ganze von einem "Erfahrenen" mal genauer inspizieren. Eine Ferndiagnose ist, gerade in so einem Fall, äusserst schwierig. Viel falsch machen kann man bei solch simplen Dingne eigentlich nicht. Das soll übrigens nicht negativ klingen. EDIT: Nicht nur am AV-Receiver sondern auch mal bitte am Aktivmodul des Kompakt 30 die Lautstärke einstellen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es dort einen Level-Regler. Spaßeshalber auch mal die Einschaltautomatik des Subwoofers umgehen. Hierzu einfach auf der Rückseite den Schalter von "AUTO" auf "ON" stellen. [Beitrag von Chriz3814 am 22. Jun 2010, 19:52 bearbeitet] |
Tarles
19:55
#97
er war die ganze zeit schon auf on gestellt.. also am subwoofer selbst und wo im menü kann ich nach der trennfrequenz schauen ? wiegesagt in der bedienungsanleitung die riesig ist, hab ich nichts mit trennfrequenz gesehen. hab die bedienungsanleitung aufem pc und per "wortsuche" kein trennfrequenz gefunden. der sub ist mittlerweile auf max. gestellt ich habe eben distric 9 gekuckt und naja... haben ihn mir um einiges lauter und druckvoller vorgestellt aber immerhin besser als die fernsehrlautsprecher xD spaß beiseite das aldi system für läppische 79 € war noch net mal auf maximum und der bass war kaum auszuhalten. davon kann der teufel subwoofer im moment nur träumen echt lächerlich. meinst du es hat vielleicht mit der einen sache wo ich das cinch kabel aus dem receiver gesteckt habe während der noch an war und der sub dann geknistert hat kurz, zu tun? [Beitrag von Tarles am 23. Jun 2010, 07:57 bearbeitet] |
Tarles
13:06
#98
erstellt: 24. Jun 2010, |
könnte hier vielleicht ein y adapter oder kabel helfen ? hab mal gehört die sollen etwas mehr power aus dem sub rausholen, aber ich hätte trotzdem gern die volle power vom sub hab ihn ja schließlich zum vollpreis gekauft und net gebraucht oder so -.- ein teufel mitarbeiter meinte ich soll mal einen mp3 player an den sub anschließen und gucvken wie es dann aussieht das problem ist nur das ich momentan keinen hab ![]() [Beitrag von Tarles am 24. Jun 2010, 13:08 bearbeitet] |
Tarles
16:07
#99
kann mir vielleicht jemand wenigstens sagen ob ein y kabel die subwoofer leistung steigert ? |
Amani-HT
16:12
#100
ja, etwas |
strucki200
16:16
#101
Erhöht den Eingangspegel um ca 6db ![]() |
Kaufberatung AV-Receiver bis 150? wdkpaul am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 14 Beiträge |
Einsteiger AV Receiver bis 150,- (Gebraucht) /Marci/ am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 11 Beiträge |
(Kaufberatung) AV Reciver bis 150? abul am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche AV-Receiver ca. 150? JayTee86 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
AV-Receiver 150 - 250 ? gesucht. Shadowzone51 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 15 Beiträge |
BD-Player bis 150 ? zorsten am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 7 Beiträge |
Suche AV-Receiver (gebraucht) um 150? Nobelknobel am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 57 Beiträge |
Center bis 150 ? owis am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Auswahl AV-Receiver bis 150 Euro Dr_Psy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Gebrauchter AV-Receiver bis 150? mit 4 Ohm gesucht Haiviecher am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.258
