HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » An Technics SC-EH 770 Frontlautsprecher ersetzen? | |
An Technics SC-EH 770 Frontlautsprecher ersetzen?+A -A |
S.Heß
15:17
erstellt: 13. Apr 2010, |
Hallo, Habe nun seit einiger Zeit die oben genannte Anlage. Soweit bin ich sehr zufrieden, beim Blueray Schauen bekomme ich ein super Sound geboten. Vor kurzem habe ich mir die neueste Cd von Marc Knopfler gekauft, nur jetzt bei solchem Stereo Ton fällt auf das die beiden Frontlautsprecher nicht das gelbe vom ei sind. Ich würde meine Anlage gerne mit 2 Frontlautsprechern der Firma Nubert aufwerten. Würde die nuBox 311 schon eine DEUTLICHE steigerung bringen, von der Optik her sieht dieser Latsprecher ja ehr unspektakulär aus. Und es ist "nur" ein 2 wege Lautsprecher. Dann nochwas: Die beiden Frontlautsprecher meiner Technics Anlage werden jeweils mit 4 Kabeln angeschlossen, ich denke 2 sind für hoch und den mitteltöner, und die anderen beiden kabel für den Tieftöner. Ist es mir so überhaupt möglich andere Lautsprecher an die Anlage anzuschließen und würde mit den oben genannten Lautsprechern das Stereo vergnügen deutlich besser? danke |
AMGPOWER
16:31
ehrlich gesagt kenne ich deine technics anlage nicht. ist das ein 5.1 avr? die könntest die front ersetzen allerdings würde es bei film nerven das du einen anderen center hast. auf dauer gesehen wäre es besser die komplette front zu wechseln sammt center. die 311 sind ganz ok, aber nimm lieber die 381. kosten nicht die welt mehr, aber bieten wesentlich mehr potenzial. |
S.Heß
17:05
okay, hatte eh daran gedacht den center dann auch noch zu ersetzen! Zu den Boxen, da sehe ich gerade das diese auch mit Kabeln angeschlossen haben, also sollten diese zu meiner anlage passen oder? Also wenn es absolut sicher ist das diese Boxen an meine Anlage passen dann werde ich versuchen günstig welche bei ebay zu bekommen. Wird der Soundtechniche Unterschied wirklich gut hörbar sein, zumindest sehen meine derzeitigen Lautsprecher schon recht hochwertig aus und haben 3 wege. Wie kommt es dann zu stande das die z.B. nubert Lautsprecher nur 2 wege haben, aber der Sound wesentlich besser sein soll? sind 3 Wege Boxen nur so um vorzugaukeln das es was bringt? Hier ein Bild: ![]() danke |
AMGPOWER
17:11
das ist an sich egal ob 2 oder 3 wege box. der ls muss gut konstruiert sein. dann klingt es auch. allerdings finde ich deine anlage solala. ich hoffe das klappt auch mit den neuen ls. |
S.Heß
17:31
Danke für deine Antwort! Also das die Anlage keine Hifi Anlage ist, ist mir durchaus bewusst. Sie hat nen analogen 5.1 Eingang an welchem ich meinen Blueray Player angeschlossen habe. Davon abgesehen benutze ich sie noch um TV in stereo oder manchmal auch mit Dolby Prologic zu hören, und natürlich um Musik in Stereo zu hören. Die Anlage ist nichts besonderes, aber für meine Zwecke sollte es sich doch Trotzdem lohnen, solche besseren Lautsprecher anzuschließen oder? Das einzige Problem das ich hier sehe ist das meine derzeitigen Front LS mit jeweils 4 Kabeln angeschlossen werden!! Wie klemme ich denn dann andere Lautsprecher an, da ja ein kabelpaar für höhen ist und ein kabelpaar für bass. Wie funktioniert das? danke |
S.Heß
18:20
kann sonst noch irgendwer etwas zu meinem vorhaben sagen?? vielen dank |
Dodge
10:28
erstellt: 14. Apr 2010, |
Ich denke schon, dass du mit den Nubert einen Klanggewinn erreichen kannst. Meine Freundin hatte ebenfalls eine alte Technics Surround Anlage...die steht jetzt im Gästezimmer. War überrascht wie potent die eigentlich ist, auch wenn man sie natürlich nicht mit einem "richtigen" AVR vergleichen kann. Center solltest du allerdings gleich mit tauschen. Zudem hättest du, solltest du zu den Nubert greifen, gleich vernünftiges Startequipment im Falle, dass du irgendwann mal doch einen AVR kaufen willst. |
S.Heß
10:34
hmm ok, weisst du denn zufällig auch noch wie die anschlüsse der technics anlage aussahen? Also hatte da auch jede Box 4 Anschlüsse? Das ist das einzige was mich noch stutzig macht, ich will einfach sicher gehen das auch wirklich alles passt. Zur Not habe ich noch einen Receiver hier stehen, das ist ein Onkyo TX Sr 504E, den könnte ich anschließen, nur so mit der Technics anlage ist alles komfortabler, gerade mit dem cd Player etc. Aber wenn es wirklich einen hörbaren Unterschied macht könnte ich auch die Technics Anlage verkaufen, den Onkyo Receiver anschießen und als cd Player dann meinen Philips BD7500 Blueray Player verwenden. Aber bringt das wirklich hörbar etwas? danke |
Dodge
11:05
Da ich deine Anlage nicht kenne oder gehört habe kann ich dazu nichts sagen, aber wenn du eh den Onkyo da hast, dann schliesse ihn doch einfach mal an. Unsere alte Technics Anlage hatte übrigens ganz normale Lautsprecher-Klemmen. Mit deinen 4 Anschlüssen kann ich gerade nichts anfangen...da wäre ein Foto der Rückseite ganz hilfreich |
S.Heß
11:22
S.Heß
12:32
an einem anschluss steht: HF und am anderen steht: LF Falls das irgendwie hilft! |
blabupp123
17:11
Hallo! Wie sehen die Anschlüsse am Verstärker aus? Kannst Du davon ein Bild machen? |
S.Heß
17:14
genauso wie am Lautsprecher! |
blabupp123
17:22
Heisst das, da sind für jeden Kanal 4 Anschlüsse (2 mal plus, 2 mal minus) und ebenfalls die Bezeichnungen HF und LF? Äußerst seltsam. Nun ja, viele LS sind für Biwiring/Biamping gerüstet und haben auch 4 Anschlüsse. Aber daß man sie auch nutzen muß, kommt mir merkwürdig vor. Edit// Mußt Du an die anderen LS auch mit 4 Strippen ran? [Beitrag von blabupp123 am 14. Apr 2010, 17:24 bearbeitet] |
S.Heß
17:42
ja klar an jedem lautsprecher sind jeweils 4 Kabel! Ich denke das Technics sich damit eine frequenzweiche in den Lautsprechern gespart hat kann das sein?? |
blabupp123
17:53
Nee, eine Weiche muß schon sein und ich glaube kaum, daß in dem Amp eine aktive drinsteckt. Seltsam, seltsam... Da hilft nur ausprobieren. Ich weiß nicht, ob die Nuberts 4 Anschlüsse haben. Vielleicht kann Dir das ein Besitzer mitteilen oder Du rufst dort an. Wenn ja, kannst Du Dir ein Paar bestellen. Wenn es funktioniert, ist alles in Lot, wenn nicht... brauchst Du einen AVR! ![]() |
S.Heß
17:57
also wenn ich ein beliebiges paar der Kabel rausziehe dann kommt entweder nurnoch Bass aus der Box oder halt nur die hohen Töne! die nubert haben 4 Anschlüsse. |
blabupp123
18:13
Na denn... Versuch macht kluch! ![]() Ganz nebenbei würde ich trotzdem langsam nach einem AVR Ausschau halten, wenn Du "echtes" 5.1 aufbauen willst. Die Technics-Anlage ist im Grunde Stereo auf Prologic getrimmt. |
S.Heß
18:17
ich bin mittlerweile soweit das ich diese Anlage wieder verkaufe!! Habe ja ein Onkyo SR 504E Receiver hier, diesen werde ich dann wieder anklemmen, oder ist der zu schlecht für solche guten Lautsprecher? |
blabupp123
18:22
Und damit rückst Du erst jetzt raus! ![]() Klar wird der Onkyo besser sein! Darauf kannst Du erst mal aufbauen. Je nach dem, welche LS später noch dazukommen sollen, kannst Du ihn immer noch durch einen "größeren" ersetzen. |
S.Heß
18:25
ich bin davon ausgegangen das der receiver nicht so gut ist das er damals schon recht günstig war und die technic anlage immerhin 1400DM kostete |
blabupp123
18:45
Du darfst nicht vergessen, daß die Technics ein All-In-One Paket ist mit allem drum und dran + 5 LS. Das relativiert den Preis. Unterm Strich bleibt für den Verstärker nicht viel vom Gesamtpreis übrig... Der Onkyo hingegen ist ein reinrassiger AVR mit allen digitalen Tonformaten (die HD-Formate mal aussen vor gelassen), somit gar nicht mit der Anlage vergleichbar. Ich bin ziemlich sicher, daß er auch in Stereo eine bessere Figur abgibt, als der Technics-Amp. Also ran an den Speck, eine gute Grundlage hast Du schon. Und wenn die Technics noch i.O. ist, würde ich sie nicht verkaufen, sondern als Zweitanlage nutzen. Neulich ging sie in der Bucht für gerade mal 134,- weg, dafür wäre sie mir zu schade zum Verkaufen. |
Technics SC-EH 770 Surroundanlage Erfahrungen? S.Heß am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 8 Beiträge |
Technics SC-EH 790 vs. SONY HTP-385 otto2112 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher günstig ersetzen, direkte Wandmontage fips09 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 2 Beiträge |
alte Technics SH-DV290 ersetzen Jubal_Early am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 6 Beiträge |
JBL Frontlautsprecher ersetzen, aber durch welche? eraser am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 28 Beiträge |
Frontlautsprecher von Canton Movie 102 ersetzen Otti57 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 7 Beiträge |
Neuer AVR soll Pioneer SC-LX82 ersetzen. Moe78 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 72 Beiträge |
Canton Ergo SC-L ersetzen/umstellen. PaulWBG am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 3 Beiträge |
HK BDS 770 Bonita7788 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 10 Beiträge |
Center für Magnat/Technics Combo Tank-Like am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.283
