Denon AVR 1610 oder 1910 am neuen Panasonic Plasma TX-P50GW20
realx
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 22:37
Hallo zusammen!
Welchen Receiver soll ich zu meinem neuen Panasonic Plasma TX-P50GW20 nehmen? Da der Panasonic ja selbst bestens sein Bildmaterial hochskaliert, werde ich dies wohl kaum dem Receiver überlassen, oder??? Dann schließe ich eh alle Bildquellen direkt an den Plasma an und der Receiver wird nur an den optischen Digitalausgang des Plasma´s angeschlossen, oder? Also bringt mir der 1910 bezüglich Klang eigentlich nichts, wenn ich eh kein 7.1 brauche und der 1610 ist erste Wahl, oder?
Danke!
[Beitrag von realx am 11. Apr 2010, 22:38 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 12:18
welche lautsprecher möchtest du verwenden?
raumgrösse?
hörst du gerne laut?
realx
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 12:40
Raumgröße wäre aktuell ca. 18qm.
Lautsprecher wären zunächst: Center und Satelliten von meinem etwas betagten Pioneer-DVD-System DS-NV 55 (lag damals bei über 1200EUR / Satelliten haben 8 Ohm) und ein Yamaha Aktivsub YST-SW 40
Mittelfristig will ich aber vermutlich auf Teufel LT2 umstellen.
Zwecks der Nachbarn werde ich wohl eher nicht so laut hören und zu 95% geht es mir auch um Kinosound.
Dolby Digital und DTS kann die Pioneeranlage eigentlich auch und sie hat auch nen optischen Eingang. Wenn ich sie aber an den TV anschließe, kommt zwar Sourround, aber es wird nicht angezeigt was. Bei DVD´s aus der Anlage selbst, zeigt es mir DTS oder DD an...
Naja und die neuen Formate kann sie halt auch nicht... Deshalb wohl der Denon...
tss
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 14:12
bei dem vorhandenen set würde ich keinen neuen avr in erwägung ziehen.
wozu die neuen tonformate?
was soll denn bei einem neuen avr für ein surroundsound kommen für den stereo-ton des tvs? da kommt halt irgendein interpolierer für auf (so macht das aber auch schon deine aktuelle konfiguration).
realx
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 14:22
Ok, an dem TV hängt dann natürlich noch ein Panasonic Bluray-Player DMP-BD 65 (ist bestellt)und der kann dann ja die neuen HD-Tonformate. Ist die Frage, ob man das braucht und DTS bzw. DD nicht ausreicht.... Um den Stereoton der TV-Sender geht es mir dabei überhaupt nicht.
tss
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 15:44
bei dem vorhandenen set würde ich das vernachlässigen... auch beim lt2 würde ich darauf keinen gesteigerten wert legen.
AMGPOWER
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 18:23
hi nimm den denon 1910 und wenn teufel dann das system 5 thx select. aber nicht das lt2 bitte
bennele
#9 erstellt: 12. Apr 2010, 19:34
die neuen onkyos haben doch audio return channel unterstützung, dann könntest du den ton auch über hdmi vom tv ziehen, denn die gw20 haben einen hdmi-anschluss mit ARC.
realx
#10 erstellt: 13. Apr 2010, 07:36
Hmmm...
tss: Nicht sehr hilfreich und mein "vorhandenes Set" ist jetzt beleidigt ;-)
AMGPOWER: Aber der 1910 hat doch nur den zusätzlichen Scaler, welchen ich nicht brauche und halt etwas mehr Leistung, die mein Nachbar nicht haben will... System 5 THX wird wohl schon was Feines sein - ich wollte aber doch schon gerne etwas filigranere Säulen....
gennele: Ok, danke für den Tip ! Onkyo schau ich mir an. Dachte aber, dass ich den Receiver einfach mit nem optischen Kabel an den TV anschließe und der mir den Ton von seinen HDMI-Zuspielern einfach durchreicht...
tss
#11 erstellt: 13. Apr 2010, 10:04
warum war das nicht hilfreich? ich wollte dir zu einem dickeren geldbeutel verhelfen.
AMGPOWER
#12 erstellt: 13. Apr 2010, 18:18
@realx
für das stem 5 thx select kannste natürlich auch den 1610 nehmen. allerdings ist das set nicht so schlecht das man den 1910 nicht in erwägung ziehen müsste.
Denon 1909, 1910 oder 1610?
fluggast am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  5 Beiträge
Denon 1610 gegen 1910 tauschen?
Ultimate272 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  9 Beiträge
Hilfe: Denon 1610 oder 1910?
Janemann am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  20 Beiträge
Denon 1610/1910 vs. 3805
plempos am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
Denon 1610 oder 1910? Frage zu upscaling
crumberger am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  8 Beiträge
Denon 1610 1910 oder Onkyo 507 607 ?
Murdoch am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  9 Beiträge
Denon AVR-1610 oder Onkyo TX-SR507
manfred070671 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 1610 oder Onkyo TX-SR508
simptrix am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507 oder Denon AVR-1910
Stefan07 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  17 Beiträge
Denon 1610 oder 1910 in verbindung mit HKTS 11BQ
pitybull am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephculp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.295
