HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche neues 5.1 System für mein Heimkino | |
Suche neues 5.1 System für mein Heimkino+A -A |
stevepe
12:20
erstellt: 30. Mrz 2010, |
Hallo Wie so viele hier bin auch ich auf der Suche nach einem neuen 5.1 System für mein Wohnzimmer. Gefüttert wird das ganze von meinem neuen Yamaha RX V465 (5x105W). Da mein Budget leider nicht so hoch ist, sieht meine Vorauswahl wie folgt aus: -Harmann Kardon HKTS 11 -Teufel System S -Teufel Theater 80 -Heco Victa (300er Front, 200er Rear, Center 100 und Sub 25A) Da mir im Moment Regalboxen sehr zu sagen, schwanke ich am meisten zwischen dem Theater 80 und den Heco Victas. Leider habe ich hinter dem Sofa für die Rears nicht viel Platz. Hier gibt es einige Bilder von meinem „Heimkino“: ![]() Bin für alle Tipps dankbar, gibt es in dem Preissegment noch weitere Alternativen? (TV,PS3; Bluray: 80%, Musik: 20%) [Beitrag von stevepe am 30. Mrz 2010, 12:20 bearbeitet] |
stevepe
08:14
erstellt: 31. Mrz 2010, |
Hat denn niemand einen Tipp für mich? ![]() ![]() |
Talinsei
08:52
Hi, ich habe bei mir zu Hause das Heco VIcta Set, für Musik sowie für Filme echt ne gute Sache. Der Bass bei Filmen ist ordentlich, habe später noch einen aktiven Sub dazu gekauft. Ich würde mal bei Amazon gucken, da bekommste du meistens gebrauchte/B-Ware Produkte fast hinterher geworfen. |
stevepe
09:11
Hey, danke für den Tipp. Da kann man ja echt einiges sparen... |
Meischlix
09:15
Guten Morgen, ich finde Teufel-Lautsprecher bzgl. des Designs immer sehr gelungen, allerdings hat Dein Heimkino (Respekt, sehr gelungen übrigens! Was sind das für Wandtatoos?) meiner Meinung nach etwas besserers und wertigeres verdient. Also wenn es unbedingt sofort sein muss, dann würde ich eher auch zu den Victas tendieren... Könntest Du Dir nicht vorstellen, die Anlage in Etappen zu kaufen? Anfangen würde ich mit der Front und evtl. einem Center.Die alten Boxen können zunächst noch als Surrounds verwendet werden. Da dort meist eh nur Effekte wiedergegeben werden ist die Mischung auch nicht wirklich störend. Ich war am WE bei einem Freund zu Gast, der genau das gemacht hat. Die Front besteht komplett auf Yamahas, wogegen die Surroundlausprecher von IQ waren... ich empfand es nicht als störend. Meine Reihenfolge wäre also: 1)Frontlautsprecher (evtl. 2 Standboxen? Die würde hervorragend bei Dir passen, und man könnte die Sub-Anschaffung erstmal nach hinten schieben ![]() 2) Center, anschließend die 3) Surrounds und zum Schluss den 4)Sub. Und dabei immer daran denken, dass Vorfreude die schönste Freude ist ![]() Grüße Meischlix [Beitrag von Meischlix am 31. Mrz 2010, 09:15 bearbeitet] |
stevepe
10:06
...die Wandtatoos habe ich aus irgendeinem Online-Laden. Da findet man bei Google nen ganzen Haufen von. Die haben ca. 35€ gekostet glaub ich.... Kann mir schon vorstellen, die Boxen nach und nach umzustellen... vlt fange ich mit 2x 700er Victas an (wenn ich mich zu Standlautsprechern durchringen kann) und dem 100er Center... Subwoofer dann etwas später und als Rears dann die 200er... Alternativ vorne 2x die 300er mit dem 25A Subwoofer und dem 100er Center... mal sehen.... |
Meischlix
11:37
Hi. Ah, na die 700er sehen doch gut aus, und ihr Ruf ist auch nicht ganz schlecht ;). Das Stellen sollte bei Dir auch keine Probleme bereiten... Für hinten würde ich Dir allerdings Dipole ans Herz legen, denn für normale Lautsprecher scheint mir der Platz etwas beengt bzw. der Hörabstand zu gering, Kannst Du das Sofa ein wenig nach vorne ziehen? 50 cm oder so wären gut, dann kämen evtl. sogar Direktstrahler in Betracht... Grüße Meischlix |
stevepe
12:42
ich muss zugeben, dass ich mich mit Dipolen nicht so gut auskenne. Kannst du mir da welche empfehlen? Wie müssten die positioniert werden? Das Sofa 50cm vorziehen dürfte kein Problem sein. |
Meischlix
12:58
Hi, ich kenne mich bei den Hecos nicht wirklich aus, schau einfach mal ob die Dipole im Programm haben, wovon ich sehr stark ausgehe. Alternativ könntest Du bei einem Wandabstand von 50 cm bis 1 m auch wieder Direktstrahler verwenden (zudem kommst Du mehr von der Wand weg, denn da dröhnt es eigentlich immer wenn die vorderen Lautsprecher Tiefgang haben, unabhängig vom Sub). Die Direktstrahler einfach mit Wandhaltern etwas über Kopfhöhe (in sitzender Position natürlich) links und rechts an die Rückwand schrauben und so anwinkeln, dass sich der Ton 1 m vor Deinem Kopf trifft... aber letztlich hilft da nur experimentieren um die persönlichen Vorlieben zu erkennen. Dipole werden dagegen links und recht von der Hörposition in Höhen von 1,40 bis 2 m angebracht, wo bei sie parallel ausgerichtet werden, bzw. höchsten etwas Richtung des Centers eingedreht werden. bei Dir würde es auf einer Seite also nur mit einem Ständer gehen, und dann eben etwas niedriger. Grüße Meischlix |
stevepe
13:05
hmm dann scheiden Dipole eigentlich aus... die Wand ist ja vielleicht gerade mal so hoch wie das Sofa... Auch die Direktstrahler auf Kopfhöhe ist leider nicht möglich... glaub ich muss mein ganzes Wohnzimmer umbauen ![]() ![]() |
Meischlix
13:14
Eben nochmal das Foto angeschaut, die Rückwand ist ja schräg. Aber das ist auch kein größeres Problem. Einfach die Couch um 50-100 cm nach vorne ziehen, und dann dahinter auf Ständern die Lautsprecher. Die Überhöhung macht man eigentlich nur, damit nicht der Kopf einer sitzenden Person den Ton für eine 2. Person verdeckt. Ich würde sowohl die Dipole als auch Direktstrahler hinten seitlich positionieren (auf der einen Seite wo die Pflanze steht, und auf der anderen Seite etwa da wo der Lampenkopf ist, evtl. etwas tiefer und noch ein paar cm nach hinten versetzt (soweit es eben geht). Da die Victas keine Dipole im Programm haben, eben die dir Direktstrahler... das schadet auch nicht. Grüße Meischlix [Beitrag von Meischlix am 31. Mrz 2010, 13:52 bearbeitet] |
stevepe
14:45
Okay, so werde ich das ganze mal angehen. Soweit schon mal vielen Dank für deine guten Tipps! |
Meischlix
14:49
Gern geschehen ![]() ![]() Grüße Meischlix |
PS3 + neues 5.1 Heimkino System awex2008 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 15 Beiträge |
Neues Heimkino System Gilli89 am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 11 Beiträge |
Neues/erstes 5.1 Heimkino StefanIBK am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 3 Beiträge |
Suche neues 5.1 System .:flex:. am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 12 Beiträge |
neues Heimkino System dawnbringer am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 10 Beiträge |
Neues Heimkino 5.1 Set old-mastermind am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Neues HIFI/Heimkino System Olfaktisch am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 2 Beiträge |
Neues Heimkino-System Dr._m@d am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 44 Beiträge |
Suche neues 5.1 system jonas5492 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 5 Beiträge |
neues 5.1 Heimkino System gesucht - Empfehlungen? Jacko09 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlonbrennan25
- Gesamtzahl an Themen1.560.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.699
