| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hifi Heimkino (bis 1.500,- ?) | |
Hifi Heimkino (bis 1.500,- ?)+A -A |
digi74
erstellt: 27. Mrz 2010, 22:08
Hallo Ich hoffe hier ein paar Profi-Tips für gute Komponenten zu finden Ist Situation: Hier ein kleine Skizze des Wohnbereichs: ![]() Vorhandene Komponenten: Verstärker = 1x Yamaha AX-570 Wohnzimmer Standboxen = 2x Quadral Shogun MK V Essbereich Wandboxen = 2x JBL 2 Wege LCD-TV = Sony 46 Z5800 SAT-Box = Dreambox800-HD Da der Yamaha Verstärker nun schon in die Jahre gekommen ist (ca. 15 Jahre) und öfters ein "Klacken" in der Endstufe zu hören ist, denke ich hier über Austausch nach. Sollte natürlich dann auch zeitgemäss optische- und HDMI EIngänge bieten. Nun gut heute beim Händler der mir einen "Cambridge Audio 5.1" testweise mitgegeben hat. Nun gut diesen angeschlossen getestet, Nase gerümpft, Kopf geschüttelt, das is es nicht, Klang bei weitem nicht der des Yamaha der wohl mit den Quadrallautsprechern besser zurecht kommt (da kommen keine Bässe mehr raus, bzw. wenn ich diese anhebe wird die Freq. geschätzt bei ca. 100-140Mhz angehoben, darunter nichts, es klingt einfach "hohl", es fehlt die "Wärme"). Des weiteren müsste ich einen 2. kl. extra Verstärker für die Essbereich Lautsprecher betreiben, was beim Yamaha über A-B Ausgang wählbar war. Ein anderer Berater hat mir ein BOSE 5.1 System (Preis ca. 1500,-) vorgeschlagen. Ohne Bose im Hifi-Bereich zu kennen, ich denke das ist nicht meins Nun gut wo will ich den hin ? CD, DVD, Tuner habe ich schon vor Monaten vom System entfernt, kommt alles zentral aus der Dreambox, Zugriff auf MP3-Libary übers Netzwerk, Radiotuner per SAT, Internetradio usw... Die Klangqualität darf nicht schlechter werden ! Sollte ich auf den neuen Yamaha RX-V567 warten, dieser hätte zumindest Optische und HDMI Eingänge... ? Wäre ich von einem Teufel-System in dieser Preiskategorie (1.500,-) entäuscht ? Könnte ich bei einem Teufel die B-Lautsprecher anschliessen ? Oder wäre die beste Variante neuer AV, die Quadral Standboxen behalten, und das System einfach mit guten Surroundlautsprechern zu erweitern ?? Platz für Surrounds ist ja vorhanden, leider aber keine Möglichkeit hier zu verkabeln, müssten also kabellos sein. Am liebsten eine Fertiglösung, aber nur wenn ich hier die B-Lautsprecher betreiben kann, und der Hifigenuss nicht geringer wird. Hifi ist mir wichtiger als Dolby 5.1 TV gucken. Danke für Probehörtips und Kaufempfehlungen ! Danke für Antworten im vorraus. [Beitrag von digi74 am 27. Mrz 2010, 22:15 bearbeitet] |
marvstar
erstellt: 27. Mrz 2010, 22:29
Hallo zum Cambridge er ist ein sehr frischer differentierter Klang. Da kann es schnell dazu führen, dass dies einem nicht gefällt. Man braucht auch die richtige Kombination dann. Bitte nicht Bose!!! Einfach mal hier suchen dann findet man genug darüber ob man Bose kaufen kann oder nicht! Bitte ebenfalls kein China Teufel Mist. Klanglich wirst du da eher noch enttäuschter sein als ein Knacken ab und zu! Was ich dir empfehlen würde wäre der NAD 747. Der ist klanglich so wie man sich einen AVR vorstellt. Alles was dann noch eine Schippe drauflegen würde kostet dann >1500 Euro. Lautsprecher würde ich mal Elac oder Dali hören. Die Quadral kannst du aber auch erstmal behalten. Gruß |
digi74
erstellt: 27. Mrz 2010, 22:41
@marvstar Danke für Antwort. Der Cambridge Sound war (nach meinem empfinden) sehr klar, nur leider fehlt "das tiefe" unten herum, in dieser Kombination. Sollte natürlich dazuschreiben das ich wohl "Large" und nicht auf "Small" (Subwooferbetrieb) konfiguriert habe. Leider kann beim EQ nicht eingestellt werden in welchem Frequenzbereich er den wirken soll. (Nur an welchen Frequenzbereich die Subweiche trimt). NAD 747 ist mir doch etwas zu hoch angesetzt, uii Meinte mit 1500,- eher rundum glücklich Packet [Beitrag von digi74 am 27. Mrz 2010, 22:43 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 28. Mrz 2010, 06:38
Wie schon erwähnt hat der Cambridge die erwähnte Charakteristik. Auch die Einstellungen über den EQ brauchen eine gewisse Zeit. Ich habe meinen Yamaha auch per Hand eingestellt, da das YPAO (Einmesssystem) nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat.
Zu Bose allgemein kannst du hier im Forum auch genug lesen.
Optische und HDMI Eingänge findest in genug anderen Geräten, da brauchst du nicht auf ein neues Gerät warten.
Teufel ist ein Surroundspezialist, mit guter Musikwiedergabe haben die leider nicht allzuviel zu tun. Wenn es aus optischen Gründen machbar ist, ein 5.1 und ein Stereopaar zu stellen, wäre das durchaus eine Alternative.
Auch das wäre eine Lösung, vor allem wenn das Maximum an Klang angestrebt wird. Ansonsten wäre auch denkbar die Quadrals gegen ein anderes Paar Lautsprecher zu tauschen, einen AVR dazu und erstmal weiter Stereo zu fahren, bis Geld für die restlichen Komponenten vorhanden ist.
Alleine das Wort "kabellos" kostet dich schon 600€. Wenn irgendwie möglich, dann Kabel unterm Teppich oder an der Seite durch Kabelkanäle nach hinten verlegen. Bei mir laufen sie unterm Teppich. So, jetzt mal zu den Vorschlägen: DAS wäre ein sehr guter AVR zum vernünftigen Preis, der klanglich deinem AX mindestens ebenbürtig ist. Wenn du mit dem Yamaha zufrieden warst, gibts auch keinen Grund die Marke zu ändern. Dieser verfügt wie die meisten AVR der Klasse auch einen GEQ, mit dem du gezielt Frequenzbereiche anheben und senken kannst. Ich selber nutze den Vorgänger des 1900. Die Küche kannst du dann unter der Zone II laufen lassen, sprich du könntest dann im Wohnzimmer nen Film schauen, während deine Frau in der Küche beim Abwasch Musik genießt Das weitere darüber hinaus ist dann ganz deine Entscheidung. Das Problem mit den Quadrals ist, dass sie sich nicht so einfach in ein Surroundsystem eingliedern lassen, da es keinen passenden Center für diese Lautsprecher gibt. Und der wäre essentiell für homogenen Klanggenuss. Insofern wäre das Beste du verabschiedest dich von den Quadrals und baust dir etwas Neues auf. |
digi74
erstellt: 28. Mrz 2010, 20:24
@Eminenz, Vielen Dank für die ausführliche Antwort. |
welche Heimkinoanlage bis 1.500,-? Lt.Dan am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 11 Beiträge |
5.1 + AVR bis 1.500 Josef81 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatun receiver bis 1.500 michi850 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 7 Beiträge |
5.0 System - bis 1.500 global-fish am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 14 Beiträge |
5.1 bis 1.500 ? FLX90 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 6 Beiträge |
neues 2.1 System bis 1.500? daddelbox am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
AV Receiver + Lautsprecher bis 1.500? d4rey am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 11 Beiträge |
Heimkino für Neueinsteiger Budget +/- 1.500? davidm29 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 11 Beiträge |
5.1. Anlage bis 1.500 Euro Lilienfreak am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinolösung bis 1.500? für 20qm Thimbletack am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
