HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue 5.1 Anlage zusammen stellen - Eure Meinungen | |
Neue 5.1 Anlage zusammen stellen - Eure Meinungen+A -A |
dionys83
19:47
#51
erstellt: 17. Mrz 2010, ||||||
Ja dann werde ich das wohl so machen. Lieber vorerst in zwei vernünftige Lautsprecher investieren. Könnt Ihr mir da etwas empfehlen, was nicht unbedingt über 200 € hinausgeht und tollen Klang liefert? |
dawn
20:12
#52
Hab ich doch schon. Von den Heco Concerto ist zur Zeit nur der Center (C15) bei ebay drin. ![]() Kannst Du bedenkenlos mal 60 Euro drauf bieten, müßte eigentlich schon reichen. Bei dem Verkäufer dürfte es bei dem Bewertungsprofil an sich keine Probleme geben. Die passenden Regallautsprecher dazu wären die Heco Concerto B15 bzw. Acoustic Research Helios B15, sind wie gesagt baugleich. Als Rears kommen auch die B15 in Betracht bzw. da reichen auch die kleineren B11. Der Subwoofer dazu ist der W30A, auch extrem empfehlenswert! Wenn auch im Moment keine drin sind, ab und zu werden immer mal wieder welche eingestellt und gehen für nen kleinen Euro weg. Du kannst Dir mit dem Center ja schon mal ein (Klang-)Bild machen, was die so können. Ich hab die Kombi F15 (das sind die Standlautsprecher dazu), C13, B15 und W30A selbst gut zwei Jahre lang gehabt und war extrem zufrieden. Erfahrungsberichte gibt´s jede Menge zu diesen Lautsprechern, z.B. hier: ![]() |
dionys83
09:19
#53
erstellt: 18. Mrz 2010, ||||||
Okay, vielen Dank für die Infos! Grundlegend habe ich da noch eine Frage: Gibt es Surround Lautsprecher bzw. Systeme, welche die neuen Surround Signale nicht verarbeiten können? Irgendwo in diesem Forum hatte ich davon gelesen, aber das ist doch falsch oder? Denn die von dir benannten Heco´s sind ja etwas ältere Modelle, deshalb fragte ich. Oder können im Prinzip auch 10 Jahre alte hochwertige Boxen als Front Speaker angeschlossen werden und liefern auch den Sound bei Dolby Digital? |
dionys83
09:27
#54
Achja, bei Heco hatte ich mal geschaut, wie sieht es mit den HECO Victa-300 aus? Die wären auch was oder? |
HausMaus
09:44
#55
dionys83
09:45
#56
das bezieht sich jetzt auf die Surround LS oder wie? |
HausMaus
09:48
#57
auf den avr und die ls im algemeinen . |
dionys83
09:57
#58
Okay. Ueber die von Dawn genannten Heco Concerto habe ich nun einiges gelesen, werden ja viel gelobt. Würde sich wohl wirklich lohnen das Set gebraucht zu suchen. Nur würde ich lieber neue LS mit Garantie kaufen. Da bin ich nun am schauen. Zu den Heco Victa gibt es ja auch einen passenden Center, jedoch ist der, wie bei dem Concerto System auch, so extrem gross! Muss das sein`? Ich dachte der Center gibt in erster Linie nur Dialoge wieder? |
HausMaus
10:04
#59
das ist ja bei dir wie ein fiat panda neu oder eine db-c klasse gebraucht kaufen. natürlich giebt es da keine unterschiede oder ? selbst wenn ich in den panda ein 10000,- euro soundsystem einbauen würde es bliebe nur ein panda . ![]() |
dawn
13:51
#60
Sooo groß sind die nun wirklich nicht. Aber Größe ist ja relativ. Es sind halt Kompaktlautsprecher. Die Lautsprecher müssen so groß sein, weil der Klang und insbesondere die tieferen Frequenzen erst durch den Resonanzkörper entsteht. Schon aus dem Grund sind Satelliten grundsätzlich ungeeignet (siehe auch: ![]() Der Center gibt nicht NUR Sprache wieder, und auch Sprache hat tiefe Frequenzanteile. Der Center ist der wichtigste Lautsprecher im Heimkino, denn Filmton besteht halt meist aus Sprache (OK, kommt auch auf den Film an ![]() Die Entscheidung, ob Du hochwertigere gebrauchte oder weniger gute neue kaufst, kann Dir niemand abnehmen. Die Heco Victa haben allerding nichts, aber auch gar nichts, mit den Heco Concerto zu tun. Der Vergleich Fiat Panda/Mercedes C-Klasse wäre zu krass, aber Fiat Panda zu VW Golf würde ich sagen ![]()
Nein. "Verarbeiten" kann sie jeder Lautsprecher. Allenfalls die angesprochenen Satelliten können wesentliche Frequenzanteile aufgrund ihrer Bauweise nicht wiedergeben.
Ja. Wahrscheinlich war was anderes gemeint.
Ja, das Alter spielt keine Rolle, sondern nur die Qualität. Das Prinzip ist seit Jahrzehnten ausgereift und nicht verändert worden. Und da Lautsprecher auch keine klassischen Verschleißteile haben, sind sie nach mehreren Jahren auch immer noch wie neu. Bis da mal die Sicken anfangen zu bröseln oder die Kontakte korrodieren, muß man bei guten Fabrikaten schon eher 20 Jahre oder länger warten. Insofern eignen sie sich an sich auch sehr gut für den Gebrauchtkauf.
Die Aussage ist jetzt ein bißchen sehr pauschal. Aber in der Preisklasse würde ich jedenfalls auch keine Neuware kaufen, wie gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Grundsätzlich gibt es aber bei Lautsprechern schon größere Klangunterschiede, auch innerhalb einer Preisklasse. Bei den AVRs sind die Unterschiede schon wesentlich kleiner und je nach verwendeten Lautsprechern auch teils kaum mehr wahrnehmbar. EDIT: HausMaus, aus Deinen Beiträgen werde ich jetzt nicht mehr so recht schlau. Oder versuchst Du einfach nur, lustig zu sein und das Forum vollzutrollen. Dann lass Dich nicht weiter stören. [Beitrag von dawn am 18. Mrz 2010, 14:17 bearbeitet] |
HausMaus
14:21
#61
also so gans stimmt das nicht ! bei den avr und ls sollte man darauf achten in welcher klasse und marke man sich bewegt. es können auch dort sehr grosse klangunterschiede hörbar sein. als mm noch 30 ls im hörraum mit 20 avr und dvd , cd habe ich mir mal einen halben tag zeitgenommen und mit ein und der selben jazz-cd fast alle varianten durchgehört. fazit der geschichte war wie oben beschrieben . ![]() |
dionys83
14:59
#62
Danke Dir, besser kann man echt kaum Antworten. Ich werde dann mal die Augen offen halten nach guten Lautsprechern. Gibt es noch eine Alternative zu den Heco? Die LS sollten auf jeden Fall schwarz sein. Vielleicht welche von Canton oder KEF? Welche, die öfters angeboten werden? |
dawn
16:33
#63
Alternativen gibt es immer. Aber ich hab Dir den besten Preis-/Leistungs-Tipp gegeben, den ich kenne.
Das schränkt die Alternativen schon wieder drastisch ein? Warum um Himmels Willen sollen sie schwarz sein? Das ist eine eher untypische Farbe für Lautsprecher. Ich würde gar nicht nach der Farbe gehen. Wenn Du sicher bist, dass Du sie behalten willst, kannst Du sie ja immer noch lackieren. Wobei, wenn man sie ein paar Wochen stehen hat, gewöhnt man sich an jede Farbe.
KEF hat soweit ich weiß nichts in Deiner Preisklasse, event. die C-Serie gebraucht. Bei Canton kämen die GLE 402 mit Center 455 in Betracht. Als Rears könntest Du dann später die 401 dazu nehmen. Ich persönlich kenne nur den Vorgänger LE und fand sie klanglich nicht gut, da sie sehr unausgewogen höhenbetont spielen. Bei der GLE soll das etwas besser sein. Aber prinzipiell ist die LE/GLE-Serie bei Einsteigern und Halbwissenden recht beliebt. Im Vergleich zu der Satellitenlösung auf jeden Fall ne relativ gute Wahl, im Vergleich zu den AR Helios/Heco Concerto eher schlecht. |
dawn
16:53
#64
erstellt: 08. Apr 2010, ||||||
Was ist denn eigentlich draus geworden? Hast Du schon was gekauft? |
Neue Anlage Meinungen? xboilerx am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
Neue 5.1. Anlage gesucht Thorle am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 17 Beiträge |
Surround Anlage selbst zusammen stellen sewen30 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
5.1 zusammen stellen vfr782 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 2 Beiträge |
Eure Meinungen gefragt - 5.1 Receiver! Wilkin am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 14 Beiträge |
Neue 5.1 Anlage und Subwoofer audicruiser31 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 7 Beiträge |
5.1 surround anlage/ Kompakt Anlage oder selbst zusammen stellen *midnight* am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe - 5.1 Home Cinema Anlage zusammen stellen aloha_95 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 10 Beiträge |
Neue 5.1 Anlage Matthias_K am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 6 Beiträge |
Neue 5.1 Anlage mit Receiver xxaxx am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTason072
- Gesamtzahl an Themen1.558.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.865
