Stereoanlage auf Sourrund erweitern?
cherrymon
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 14:16
denke darüber nach in den Surroundbereich einzusteigen.
Derzeit habe ich:
1x Pioneer A-07
2x Klipsch RF-7
1x Magnat Subwoofer Omega 380
was muss ich kaufen, um weiterhin toll stereo hören zu können (hauptanwendung!), aber auch für playstation und mal ein filmchen sourrundklang zu haben?
links hinten kann ich keinen grossenlautsprecher stellen, mangels wand/ecke (offener raum).
ich sehe also eigentlich zwei kleinere lautsprecher hinten und einen center?
und welcher verstaerker?
erddees
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 14:43
Es gab mal Verstärker, die als 5-Kanal-Surroundvorstufen ausgelegt waren. Die konnten Dolby-PL, DD und ggf. DTS dekodieren und brachten nochmal drei Endstufen für Hinten-L+R und Centre mit. Die zwei Endstufen eines vorhandenen Verstärkers/Receivers wurden dann für die Hauptlautsprecher verwendet. Ob es soetwas noch gibt, glaube ich nicht, denn das war in der Übergangszeit von analogem Dolby Surround zum digitalen Dolby im Angebot. Heute braucht man so etwas nicht mehr, weil es leistungfähige AVR mit guter Ausstattung gibt. Mit Erweitern sieht es in sofern also schlecht aus. Evtl. Angebote in der Bucht mal suchen.
Eine Möglichkeit ist, parallel zum vorhandenen Stereo-Equipment einen AVR mit 5.1-LS-System aufzustellen. Hier wäre es auch möglich, das vorhanden Stereo-Equipment einzubinden, wobei dann die vorhandenen Stereo-LS als Haupt-LS in der 5.1-Konfig zu verwenden wären. Ist aber eine kniffelige Sache. So weit zu einem 5.1-System.
Wenn Du nur vordere LS stellen kannst, bestände alternativ die Möglichkeit des virtuellen Surround via einer 2.0- oder 2.1-Konfiguration. Hier bedarf es allerdings auch eines entsprechenden Steuergerätes, das das stemmen kann. Das ist allerdings mit echtem 5.1 nicht zu vergleichen, geschweige denn dadurch zu ersetzen.
[Beitrag von erddees am 16. Feb 2010, 14:53 bearbeitet]
jd17
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 14:53
meines erachtens wäre der erste und sinnvollste schritt, mit deinen klipsch-lautsprechern zum nächstens klipsch-händler zu fahren (ja ich weiß, sie sind sicher schwer, aber so gehst du auf nummer sicher) und zu versuchen, passende rears und einen center zu finden. das sollte bei klipsch eigentlich drin sein.
als nächstes brauchst du dann einen av-receiver mit pre-outs. die günstigste (und nicht gerade schlechte) variante wäre wohl der yamaha rx-v765. so kannst du deinen schönen alten pioneer als endstufe einbinden.
problem ist jetzt nur, dass er nicht auftrennbar ist, bzw. keine pre-eingänge hat. du kannst natürlich z.b. einfach bei cd oder line in den yamaha einstecken und so den pioneer als reine endstufe nutzen, das hat aber zwei nachteile:
1. du musst an 2 geräten die lautstärke regeln (am besten am pioneer einen guten punkt finden und den lassen).
2. du schließt quellgeräte "nur" an den yamaha an, hörst als reines stereo nicht direkt über den pioneer, sonder über die neu geschaffene vor- endkombination.
alternative wäre, einfach einen av-receiver zu suchen, der auch im stereoklang deinen pioneer ersetzen kann. das sollte schon möglich sein.
oder aber du baust dir eine art umschalter... vielleicht lässt sich mit den tape ein- und ausgängen auch irgendwas regeln?
cherrymon
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 14:55
den verstärker würde ich ersetzen!
soll nur ein wirklich gut klingender sourrundverstaerker werden. aber welcher ist zu empfehlen?
boxen kann ich hinten kleine stellen (auf beistelltischen, neben dem sofa). dürfen aber keine särge werden.
und kann man centerlautsprecher einzeln kaufen?
jd17
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 15:01
budget? gebrauchtkauf möglich? weitere anforderungen?
ja sicher, wie auch sonst?
cherrymon
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 15:05
ja sicher, wie auch sonst? ;)
verstärker bis 1500 euro, gebrauchtkauf ausgeschlossen.
boxen bis gesamtpreis 600 euro.
Erik030474
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 15:14
Auf einen Center kann man notfalls auch verzichten, ist aufgrund der nur zeitweiligen HK-Nutzung meiner Meinung nach nicht erforderlich.
AVR mit guten Stereoeigenschaften: ROTEL RSX 1550 oder, wenn es nicht auf die aktuellen Tonformate etc. ankommt, versuchen ein Auslaufmodell der 10er Serie zu ergattern: RSX 1056, 1057, 1058 ... für 650 bis 800 € zu haben. Mit Verhandlungsgeschick sollte der 1550 für die 1.500 € zu haben sein.
Alternativ:
http://www.hifi-schl...1068-Aus-Ausstellung dazu eine RB 1072 für die Rears.
jd17
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 15:33
sehr merkwürdige budgetverteilung. mehr geld in die lautsprecher bringt mehr klanggewinn als ein teurer verstärker.
du solltest dich nicht so festlegen - erstmal passende rears und einen center zu den rf-7 finden. was dann an geld übrig bleibt, steckst du in den verstärker. die lautsprecher sollen ja auch wirklich zum klang der rf-7 passen!
gute stereo-geräte gibts auch von marantz und yamaha.
z.b. hat ein marantz sr6003 hervorragenden stereosound, und der ist momentan für 666€ zu haben!
aber wichtiger sind die lautsprecher, kümmere dich erstmal um die.
[Beitrag von jd17 am 16. Feb 2010, 15:33 bearbeitet]
cherrymon
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 16:55
ich wollte mich beim verstaerker nicht verschlechtern.
der stereoklang sollte gleich gut bleiben.
surround ist dann zusaetzlich und da habe ich nicht so hohe anforderungen.
daher die scheinbar merkwuerdige budgetverteilung.
welche rears und center also?
jd17
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 17:19
zum klipsch händler gehen und selber herausfinden!
sisu
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 19:40
Wenn es etwas Zeit hat einfach in der nächsten Zeit bei ebay nach gebrauchten Klipschspeakern aus deiner Serie gucken. Bei mir hat das mit einer ausgelaufenen Serie von Mission geklappt - dauerte halt ein wenig.
so long
sisu
cherrymon
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 21:34
j.d.0504 schrieb:
zum klipsch händler gehen und selber herausfinden! :?
muss es denn klipsch sein? etwas klobig und teuer. ich dachte eher an "brauchbare" alternativen, die kleiner sind.
gibt es keine boxen, die generell gut dafuer zu gebrauchen sind?
jd17
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 21:40
naja, es sollte klanglich schon passen - und da passt bei klipsch einfach nur klipsch. auch die bieten kleine kompakte! aber jetzt ein bändchen oder eine kalotte mit horn zu kombinieren halte ich für schmarn.
Ueli
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 22:29
@ cherrymoon
Wegen des Stereo-Klanges der AV-Verstärker würde ich mir in der von Dir genannten Preisklasse wenig sorgen machen.
Die verbauten Netzteile reichen für Versorgung von zwei Endstufen auch bei Spitzenpegel meistens aus.
Schwieriger ist es schon, AV-Verstärker (oder Receiver) zu finden, die auch in Mehrkanal (mit Musik) gut klingen.
Da kommt die Leistungsaufnahme der Netzteile für 5 oder sieben Endstufen schon mal an die Grenze.
Ueli
Stereoanlage auf Surround erweitern!
malle666 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
Stereoanlage erweitern zu 5.1
xxftu am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  26 Beiträge
Erweitern der Stereoanlage auf Surround ?
Psy2784 am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  2 Beiträge
Stereoanlage zu 5.1 Surroundsystem erweitern
SchrammR am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
5.1 Sourrund Systen ~2500?
Nevias am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  15 Beiträge
Neue Sourrund Anlage
doktorkralle_ am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  14 Beiträge
Stereoanlage zu 5.1 erweitern oder Neuanschaffung
Obi92 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
Sourrund möglich bei diagonaler Raumaufteilung (s. Bilder)?
bedipp am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung 5.1 Sourrund System bis 1300?
Prussian am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  12 Beiträge
Stereoanlage + Subwoofer
Puddi23 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedOlav!
  • Gesamtzahl an Themen1.560.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.027
