Suche Lautsprecher-System für LCD-TV
Bilskirnir
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 17:08
Hallo allerseits.
Mal gleich eins vorweg: Ich bin absoluter Laie im HiFi-Bereich und hoffe auf gnädigen Umgang mit mir. Ich habe mir bestmöglich versucht, Wissen zu ergooglen. Aber jetzt stehe ich an dem Punkt, an dem Profis mir wohl am besten weiterhelfen können.
Folgendes Problem: Ich habe mir vor kurzem den Samsung UE40B7090 LCD-TV mit LED Technik gegönnt. Ich wusste bereits vorher, dass der Sound nicht besonders ist, bei der Bauweise auch nicht so verwunderlich. Allerdings ging ich davon aus, dass es für mich ausreichend sein wird. Weit gefehlt. Leider empfinde ich den Ton derart stechend, sodass mir bereits nach kurzer Zeit die Ohren schmerzen. Da hilft auch der Equalizer des TV recht wenig, also müssen externe Lautsprecher her.
Folgende Anschlusssituation liegt vor. Angeschlossen habe ich sowohl einen digitalen Sat-Receiver und einen Sky-Receiver, beide über den mitgelieferten Mini-Jack-Adapter für Scart. Ist zwar Verschwendung für einen solchen TV, aber bis ich wieder genügend Geld für neue Geräte habe, muss das ausreichend sein (ist es für mich auch). Ebenfalls beabsichtige ich demnächst noch einen PC über DVI auf HDMI anzuschließen inkl. dem Ton über einen normalen Klinke-Eingang. Soweit, sogut. Nun möchte ich an den TV aber eben ein solches externes Lautsprecher-System anschließen, damit der Ton endlich erträglich wird.
Als Preisvorstellung befinde ich mich im Bereich bis 150€, brauche aber auch nur ein normales 2.1 System und keinen Surround-Sound. Als Audio-Ausgang bietet der Samsung NUR einen digitalen optischen Ausgang (digital audio out optical).
Also wenn ich das jetzt richtig sehe, benötige ich ein Lautsprecher-System mit digitalem optischen Eingang oder digitalem elektrischen Eingang, wenn ich einen Wandler dazwischen schalte (da dachte ich an diesen).
Wenn ich das soweit richtig sehe und mich nicht falsch informiert habe, müsste das ja funktionieren.
Nun meine eigentliche Anfrage:
Kann mir jemand ein 2.1 System empfehlen, dass genau diese Eigenschaften aufweist? Max. 150€, digital audio Eingang (am Besten optisch, aber eben gerne auch elektrisch wenn ich Umwandler dazukaufe) und gute Soundqualität (für diese Preisklasse). Bisher ergab meine Suche entweder nur Lautsprecher-Systeme ohne derartigen Eingang oder welche in einer absolut anderen Preisklasse als ich es mir nach diesem Kauf leisten könnte ;).
Ich hoffe mir kann jemand einen guten Tipp geben. Denjenigen bin ich (und meine Ohren) zu großem Dank verpflichtet.
LambOfGod
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 19:26
Es gibt praktisch glaube ich kein 2.1 System, was einen coax oder optischen Eingang hat.
Was du machen könntest...
- günstigen, gebrauchten AVR schießen (~150 Euro, dafür bekommst du was ordentliches)
- Heco Victa 200 (Amazon : 80 Euro das Paar) oder 300 dazu kaufen.
Mit viel Glück bleibst du so noch bei unter 200 Euro... aber eher 220-250
Auf den Sub müsstest du dann in dem Budget verzichten. Oder du kaufst dir später einen dazu, falls dir noch was fehlen sollte. Da gehts ab 150 Euro los (neu).
Bilskirnir
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 19:43
Schonmal Danke. Wenn es kaum ein 2.1 System mit einem derartigen Eingang gibt, existiert sicherlich erst recht kein 5.1 System mit derartigem Eingang in dieser Preisklasse.
Gibt es dazu denn noch eine Alternative außer dem bereits erwähnten Vorschlag? Sodass ich mit dem Digitalen Ausgang durch irgendeinem Adapter/Wandler auf einen anderen Anschluss komme, der bei 2.1 Systemen geläufiger ist? Ich bin für alle Varianten dankbar, mit denen ich mit diesem optischen Ausgang Lautsprecher für unter 150€ angeschlossen bekomme
Auf einen Sub bin ich beispielsweise auch nicht einmal angewiesen. Das wäre ein Bonus. Mir reichen theoretisch 2 akustisch ordentliche Lautsprecher, die einen besseren Sound hin bekommen, als es der Fernseher selbst kann.
Nach etwas Sucherei bin ich auch die Modelle
Edifier S330D/S530D/S730D gestoßen.
Hat sowohl einen optischen als auch coaxial Eingang. Wäre das was? Speziell der S530D müsste doch eigentlich ausreichend sein. Jetzt kommt eine wahrscheinlich dumme Frage, aber wie gesagt, ich bin Laie. Überall wird dieses Modell als PC-Lautsprecher beworben. Man kann dennoch einen Fernseher anschließen, oder? Es spielt doch eigentlich nur der Anschluss eine Rolle. Taugt das Modell denn was?
[Beitrag von Bilskirnir am 14. Feb 2010, 20:11 bearbeitet]
LambOfGod
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 20:12
Dein Fernseher hat doch auch sicher ein Kopfhörer-Ausgang Klinke 3,5mm? Eigentlich Standard bei jedem Fernseher!
Daran kannst du jedes x-beliebe 2.0 / 2.1 Lautsprecherset vom PC hängen.
Bilskirnir
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 20:31
Leider nein, kein Klinke Ausgang. Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann
Meine einzige Hoffnung besteht nun darin, dass ich die Edifier-Modelle anschließen kann. Dann würde ich tatsächlich gerade so im Budget bleiben (bzw. 10-20€ drüber).
LambOfGod
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 20:40
http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=20336&agid=770
das hat laut Beschreibung einen optischen Digitaleingang.
Aber von der Firma hab ich noch nie was gehört...
Auch wenn sie wohl was mit Matthias Jabs ( ) zusammen macht...
Bilskirnir
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 20:43
Sollen angeblich für den Preis ziemlich gut sein, kein Plastik-Schrott aus China.
Hier ein kleiner Test.
http://www.computerb...ifier_s330d_s530d/3/
Habe die Marke bis vor 1 Stunde auch noch nicht gehört, aber das was ich bisher gelesen habe, hat mich eigentlich überzeugt.
Bilskirnir
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 16:36
Würde der hier eigentlich funktionieren?
http://shop.philips....&productID=125920900
Hat einen digitalen Coax Eingang. Nur würde das ja theoretisch so aussehen, dass ich den Fernseher über optischen Ausgang an den coax Eingang des Heimkinosystems anschließe (über den oben genannten Opto-Koax Wandler). Dann wäre auch das Problem mit dem Dolby Digital Geschichte. Um Bild vom Heimkinosystem dann wieder auf dem TV zu haben, müsste ich das über HDMI anschließen. Ist das nicht etwas bizarr? Würde der Sound dann von der DVD zum Fernseher und vom Fernseher zurück zum Heimkinosystem übertragen? Funktioniert das überhaupt, den Fernseher an dieses System anzuschließen?
Oder dieses
http://www.samsung.d...l.aspx?atab=features
Sogar mit optischem Eingang.
Hilfe :hail:
[Beitrag von Bilskirnir am 16. Feb 2010, 16:42 bearbeitet]
LambOfGod
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 16:50
Also bei einer externen Quelle wird der optische Ausgang des Fernsehers denke ich nicht beansprucht. Da wird der Ton schon im Heimkino-System abgegriffen.
Wenn dein Fernseher HDMI-Eingänge hat, wird das denke ich mal problemlos funktionieren!
Bilskirnir
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 17:04
Ich sehe auch gerade in der Anleitung, da ist genau so angeschlossen. Heimkinoanlage über HDMI in den Fernseher und Fernseher per optischem Ausgang in die Heimkinoanlage. Wenn dabei auch die Signale der an den Fernseher angeschlossenen Geräte zum Heimkinosystem weitergeleitet werden (davon gehe ich mal aus) bin ich zufrieden und habe mein System gefunden
Bitte um Beratung - System für LCD-TV
Vip3r am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  7 Beiträge
Homecinema: Lautsprecher,Reciever,LCD TV?!
$aVa$ am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
Zusatzlautsprecher für LCD-TV
Yafu am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  10 Beiträge
2.1 System für LCD/Plasma TV
MuHskelkater am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
5.1 System an LCD TV
Dj-Idam am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
2.1 Lautsprecher für den LCD TV
AngieChiara05 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  5 Beiträge
Stand/Wand-Lautsprecher für LCD-TV
RichterBelmont am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Komplett neues Hifi System mit LCD TV
Leaderred am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Surround System für LCD-TV
benni2702 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
günstiges 2.1 System für LCD TV
Leutnant73 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGeorg_Kukov
  • Gesamtzahl an Themen1.556.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.104
