HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen AV Receiver? | |
Welchen AV Receiver?+A -A |
Chris'89
19:36
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Hallo, ich möchte mir das Harman Kardon HKTS 11 Lautsprechersystem zulegen und habe dazu ein paar Fragen an euch. 1.) für den Anfang möchte ich noch meinen alten AV Receiver - SONY STR DE 475 verwenden, was haltet Ihr davon, ist der Receiver schon zu alt? 2.) in 1 oder 2 Monaten möchte ich mir dann einen neuen Receiver zulegen, welchen würdet Ihr mir da empfehlen? Ich dachte da z.B. an den Harman Kardon AVR 255 oder was meint Ihr? Hier meine anderen Geräte: Sony KDS 55A2000 Sony Play Station 3 Pioneer DVD Recorder Ferguson HD Sat Receiver Ich bedanke mich schon einmal im voraus für Eure Bemühungen |
happy001
19:45
Kannst natürlich machen und erstmal den Sony weiter zu verwenden. Welcher AVR danach kommt ist dann eher schon Geschmackssache. Ob das jetzt ein HK ist oder von einer anderen Marke musst du dann entscheiden. Im HKTS Thread findest fast alle Kombinationen ..... Zu sagen die HKTS musst mit dem AVR verwenden wäre daher falsch. |
Chris'89
20:01
Ok danke, ich ich tendiere zu einem Receiver von HK, meine Frage war dann eher welche Leistung der Receiver bringen sollte um mit dem HKTS gut zu harmonieren. Welches Modell von HK würde denn deiner Meinung da passen? |
happy001
20:18
Ausreichend wäre der 155 oder 160. Es gibt aber auch einige die den 255 haben oder 247, wenn auch da das aktuelle Modell möchtest der 260. Alles darüber wäre eigentlich des guten zu viel. |
Chris'89
12:12
erstellt: 07. Jan 2010, |||
Hallo, also ich bestelle mir jetzt das HKTS11. Ich habe hier schon öfters gelesen das die mitgelieferten Kabel nicht so das "Wahre" sind. Was würdet Ihr mir da empfehlen? -> Dringend^^ - muss bestellen |
happy001
12:16
Wenn du willst kannst dir ![]() Warum das mitgelieferte Kabel schlecht sein soll entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hatte das in Verwendung und würde es wieder so machen. |
Chris'89
12:31
2,5 mm² passt das noch in die Anschlüsse der Satelliten?^^ |
happy001
12:34
Das passt, etwas eng aber geht und zudem bei dem Kabel von mir kannst die Isolierung an der Stelle entfernen, dann geht es leichter. |
Chris'89
00:21
erstellt: 08. Jan 2010, |||
Ich hab noch ne Frage. Und zwar wollte ich wissen ob die Lautsprecher des HKTS11 identisch mit den des HS350 Komplettsystems? |
happy001
02:42
Die sind identisch, erkennst am Subwoofer der vom 11er hat 200W und HK hat nur die HKTS 7 und 11 im Programm. |
Chris'89
13:13
Ich bin am überlegen ob es der HK AVR 255 oder der HK AVR 260 sein soll. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Geräten außer das der 255 7x 50 Watt und der 260 7x120 Watt hat? Bzw. Was kann der 260 mehr? Reicht der 255 mit seinen 7x 50 Watt für das HKTS11 aus? |
happy001
13:51
Die genauen Unterschiede bin ich überfragt. Da müsste man sich die technischen Beschreibungen genauer ansehen. Wenn der 160 langt für die HKTS dann reicht der 255/260 erst recht. Bei HK und den Leistungsdaten musst aufpassen, die neigen zu ehrlichen Angaben gegenüber den Mitbewerbern. Wenn du dir mal die BA downloadest von verschiedenen Geräte und bei den techn. Werten die maximale Leistungsaufnahme ansiehst und die mit Harman vergleichst nicht lachen. ![]() |
T4180
03:12
erstellt: 27. Jan 2010, |||
was schon immer zu Verwirrung geführt hat, weshalb die Angabe jetzt wohl erweitert wurde... Ich zitiere mal die technischen Daten (Auszug; Quelle: hifi-regler; auf der Harman Seite hab ich ihn nicht gefunden): Technische Daten des Harman AVR 260: * Verstärkerteil o Nenndauerleistung(FTC), (Stereo-Betrieb): 65 Watt pro Kanal an 8 Ohm bei 20Hz – 20kHz, < 0,07 % THD, beide Kanäle in Betrieb; (Siebenkanal-Surround-Betrieb): 120 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz, < 1 % THD, ein Kanal in Betrieb; 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm bei 20Hz – 20kHz, < 0,07 % THD, alle Kanäle in Betrieb; Hochstromfähigkeit (HCC): ± 35A fett geschriebenes kann man jetzt auch mit anderen Herstellerangaben vergleichen ![]()
Wie du aus den oben angegebenen Werten ablesen kannst, ist der AVR 260 - wie zu erwarten war - genau so "stark" wie der AVR 255. Beide "reichen" gleich gut für das HKTS11 aus. Zu den Unterschieden / Neuerungen kann ich dir jetzt auch nichts sagen, schau doch mal in ![]() Gruß [Beitrag von T4180 am 27. Jan 2010, 03:14 bearbeitet] |
Receiver für Harman Kardon HKTS 11 hifi-dominik am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 10 Beiträge |
Welchen Receiver für Harman Kardon HKTS 11? Varapilot am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 18 Beiträge |
Welchen AV-Receiver würdet ihr empfehlen. Heimkino_Freak am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 29 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 + Receiver Pixelsign am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 50 Beiträge |
AV-Receiver Sony oder Yamaha philpat am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Welchen RECEIVER? Sony oder HK posse2 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Harman Kardon Receiver ? ingo_baumarktfan am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Welchen der 3 AV Receiver würdet ihr empfehlen? ElectroRob am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
Welchen AVR zu Harman/Kardon HKTS 11? o711M am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
Welchen AV-Receiver stephanie am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.868
