Hilfe zu 5.1 Surround Säulenboxen und AV-Receiver gesucht
ta-naka
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 13:15
Hallo liebe Community,
wie der Titel schon sagt suche ich Hilfe/Beratung/Tipps vor dem Kauf meines ersten 5.1 Surround Säulenboxen Systems und einem dazu passenden AV-Receiver.
Gelesen habe ich schon unzählige Berichte, Tests, Threads, usw., nur leider werde ich mir mit jedem Gelesenen unsicherer. ;(
Was suche ich bzw. Voraussetzungen:
Zimmer : Die zu beschallende Fläche hat ~20qm (~3m breit x ~6m lang) in einem insgesamt ~42qm großen Raum.
Dämmung/Dämpfung so gut wie nicht vorhanden (Parkettfußboden, keine Teppiche, keine Vorhänge). In der zu beschallenden 20qm Fläche stehen nur ein (Leder-)Sofa und ein offenes Metallrack.
Lautstärke : nur Zimmerlautstärke möglich.
Boxen : Säulenboxen mit massiver Abdeckung (kein Stoff o.Ä.), keine Dipole, Rearboxen müssen hinter der Hörposition aufgestellt werden, nicht hochtonlastig.
AV-Receiver : angeschlossen werden 1x DVD/BluRay Player per HDMI, 1x KabelTV Receiver per HDMI, 1x Wii per Componente.
Wozu : DVD/BluRay/TV, Musik wird kaum gehört.
Kosten : so viel wie nötig, so günstig wie möglich. 4000€ habe ich zusammengespart, evtl., wenn möglich, sollte noch Geld für einen HD-Beamer+Leinwand übrigbleiben (wichtiger ist mir allerdings erstmal die 5.1 Anlage).
Da ich absoluter Neuling bin weiß ich natürlich nicht was ich wirklich benötige an Ausstattungsmerkmalen/Leistungen, usw. beim AV-R und bei den Boxen. Habt bitte Verständis für deshalb aufkommende Fragen meinerseits.
Bisher 'ausgesucht' habe ich folgendes:
Yamaha RX-V3900 als AV-Receiver
Teufel LT4 als Surround Säulenboxen System
Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling, habe deshalb keine Ahnung ob diese Auswahl gut oder schlecht (aus technischer und klanglicher Sicht) ist.
Fragen:
1.) Ist die obige Auswahl gut? (soll heissen, passen AV-R, Boxen, Raumgröße/Lautstärke und das 'Wozu' optimal zusammen)
2.) Empfehlungen/Tipps/Alternativen eurerseits bzgl. Kombination von AV-R, Boxen, Raumgröße/Lautstärke und 'Wozu'?
Falls Ihr weitere Angaben benötigt, bitte einfach fragen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
[Beitrag von ta-naka am 14. Dez 2009, 08:02 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 13:25
ta-naka schrieb:
Fragen:
Das kann dir hier keiner beantworten. Ob es "passt", das entscheiden alleine deine Augen und Ohren. Aus technischer Sicht kannst du das set aber so betreiben.
Denkbar wären auch vier davon zusammen mit dem passenden Center und für deinen Raum zwei Canton 105
Ob du den 3900er Yamaha von der Ausstattung her brauchst, musst du entscheiden, der 1900 oder 2065 reichen da völlig aus.
ta-naka
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 14:22
Hallo Eminenz,
danke für deine schnelle Antwort.
Das meinte ich natürlich auch, ob das Set aus technischer Sicht zusammenpasst. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob der 3900 'etwas' oversized ist.
Warum Canton und nicht Teufel? bzw. welche Vorteile (technisch und klanglich) haben die Cantons gegenüber denen von Teufel? Sorry für die Fragen, aber ich bin absoluter Neueinsteiger.
2 Subs kann ich leider nicht stellen.
Und genau da liegt mein Problem. Da das ja meine erste 5.1 Anlage werden wird, habe ich leider so gar keine Ahnung was ich brauche an Ausstattung/Features/Leistung beim AV-R. Auf den 3900 bin ich im Endeffekt durch einen Vergleichtest auf area-dvd.de AVR-MASTERTEST gekommen.
Welche AV-R sind denn empfehlenswert? (Ich werde mal mein erstes Posting diesbezüglich editieren)
Lieber Gruß
Ta-Naka
Eminenz
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 06:18
Nun, um die 42m² adäquat zu beschallen würde ich beim AVR jetzt mal nicht unter der 500€ Klasse suchen. Wie schon geschrieben, so ein 1900er Yamaha wäre da so mein Tipp.
ta-naka
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 07:19
der Raum an sich ist ~42qm gross. Aber nur die Hälfte des Raums soll ja beschallt werden. Die zu beschallende Fläche des Raums ist aber nur ~20qm groß (~3m x ~6m). Der Raum ist sozusagen in 2 Hälften geteilt (ohne Raumteiler o.Ä.).
Ist der 1900 auch gut bei Zimmerlautstärke? Oder liegt die 'Klangqualität' bei Zimmerlautstärke eher bei den Boxen?
Eminenz
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 11:27
Sorry, irgendwie hab ich heute früh deine Fragen übersehen
Nun, das ist er im Grunde auch. Der 1900 und 3900 können wirklich große Systeme beschallen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Ich habe hier für 20m² einen 1800er (Vorgänger vom 1900er) und bin auch kein Pegelreiter, sprich der läuft zumeist auf Zimmerlautstärke.
Es war nur eine Alternative. Ich bin kein Teufelfan, von außen sieht das alles edel aus, aber hinter der Fassade ist meist nur Billig zu finden. Hatte selber schon 2 Teufelsets und auch die, die ich bisher bei Bekannten/Freunden gesehen haben, haben mich nicht überzeugt.
Generell sind die Pfostensets halt begrenzt, was die Musikfähigkeit angeht. Meist klingt das recht dünn, weil denen einfach das Volumen fehlt, welches für die Klangerzeugung notwendig ist. Wir sprechen dann immer davon, dass solche Boxen nicht "klingen", sondern "brüllen". Es gibt einige Ausnahmen, die natürlich aber dann auch mehr kosten....(B&W XT8 oder Revox Re:sound S Collumn)
Nun, das fängt schon damit an, auf was du Wert legst. Das geht über Design, Wertigkeit, Anschlüsse, Leistung usw usf bis hin zu Größe, Tonformate und Videosektion.
Somit stellt sich die Frage, was du alles an Gerätschaften anschließen willst.
ta-naka
#7 erstellt: 15. Dez 2009, 08:00
gestern hatte ich die Möglichkeit mir in verschiedenen Läden mal viele Kombinationen aus Boxen und Lautsprechern anzuhören und letztendlich für folgende Komponenten entschieden und bestellt:
Satelliten : Canton CD 200
Center : Canton CD 250
Sub : Canton AS 105.2 SC
AV-R : Yamaha RX V3900
Ich sehe diese Kombination erstmal als 'Testsystem' an, da ich ja noch nicht weiß, wie es dann zuhause bei mir klingen wird. Habe ja 14 Tage Zeit mir das intensiv anzuhören und bei Nichtgefallen zurückzugeben.
Bei den Boxen fiel die Entscheidung relativ schnell auf Canton. Innerhalb der Canton Serie schwankte ich dann zwischen der CD 200er, der CD 300er und der GLE Serie. Da ich ja nur in Zimmerlautstärke, also relativ leise, hören kann sollten die CD 200er aber OK sein, hoffe ich zumindest mal. Die Lautsprecher anderer Hersteller u.a. Heco, Wharfdale, KEF, usw. haben mir mal aus klangtechnischer, mal aus designtechnischer oder aber schlicht aus Kostengründen nicht zugesagt.
Bei den AV-R's war es genauso wie bei den Boxen. Der 3900 hat mir schlichtweg am besten gefallen (Leistung, Design, Bedienung, usw.). Die Teile von Onkyo, Denon, Sony, Pioneer und Marantz waren aus meiner rein subjektiven Sicht nicht so stimmig wie der Yamaha.
Überrascht war ich dann allerdings bei den Lautsprecher- und den Subwooferkabeln. Hätte nicht gedacht, daß man einen Unterschied zwischen Noname und Markenkabeln doch so deutlich hört. Dachte bisher eigentlich, daß das reine Geldmacherei ist.
Evtl. berichte ich mal, wenn das komplette Set hier aufgebaut und eingestellt ist, falls es jemand interessieren sollte.
@Eminenz: Danke für deine Hilfe.
[Beitrag von ta-naka am 15. Dez 2009, 08:00 bearbeitet]
Eminenz
#8 erstellt: 15. Dez 2009, 19:44
Bitte berichten
ta-naka
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 11:48
habe das obige Set nun aufgebaut, angeschlossen und einige Tage geniessen dürfen.
Während dieser Zeit hatte ich auch die Möglichkeit zuhause andere Boxen und AV-Receiver (von Freunden) mit meinem Set zu kombinieren und zu testen.
Ich bin vollauf begeistert und zufrieden mit allen meinen Komponenten. Der Klang ist super, das Bild ist perfekt, die Bedienung ist einfach.
Falls jemand spezifischere Fragen haben sollte, einfach fragen.
Ansonsten wünsche ich Euch allen ein schönes Weihnachten und nen guten Rutsch.
Eminenz
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 11:52
Na, das hört sich ja prima an. Hättest ruhig noch etwas ausführlicher berichten dürfen
ta-naka
#11 erstellt: 21. Dez 2009, 12:18
Eminenz schrieb:
Na, das hört sich ja prima an. Hättest ruhig noch etwas ausführlicher berichten dürfen ;)
Da ich noch nie so einen Erfahrungsbericht geschrieben habe, wußte ich nicht so richtig wo ich anfangen und aufhören sollte und hab deswegen wirklich nur ein ganz kurzes Fazit gepostet.
Sag du mir doch bitte kurz was dich interesiert, bzw. gib mir ein paar Stichpunkte zu denen ich was posten soll, dann mache ich das natürlich gerne.
Eminenz
#12 erstellt: 21. Dez 2009, 12:24
Meine letzten Berichte:
Beispiel I
Beispiel II
Beispiel III
5.1 AV-Receiver gesucht
Gladiuz am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  6 Beiträge
Teufelsystem am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
5.1 AV Receiver gesucht!
Music99 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Gesucht AV Receiver 5.1
HSvever am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  22 Beiträge
Suche Säulenboxen und passenden Receiver
kurac am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  3 Beiträge
Surround? AV-Receiver? Dolby? HILFE!
Bohmwoersl am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  15 Beiträge
AV 5.1 Receiver gesucht + 5.1 Boxen Set
foxfoursfive am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  7 Beiträge
5.1 Surround system HIlfe
aggeloseco am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  7 Beiträge
Preiswerter 5.1 AV Receiver gesucht
Gladiuz am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  6 Beiträge
AV Receiver + "Wandmontagefähiges" Surround System gesucht ~800?
smartphoenix am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiguelExpab
  • Gesamtzahl an Themen1.556.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.887
