| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » beratung 5.1 set | |
beratung 5.1 set+A -A |
jonny001
erstellt: 07. Dez 2009, 12:07
Guden tag Bin auf der Suche nach nem 5.1 set für so ca 600-800 euro je nachdem(mit reciever). Momentan hab ich nen Stereo System mit bose music monitor 301 II ich weiß das bose hier nicht sehr beliebt ist... aber für geschenkte boxen gefallen sie mir bis auf den bass sehr gut . Das problem ist das ich über das System auch meine turntables laufen lassen will.ungefähr 70% Musik 30% Filme und Gaming. Zu welchen lösungen würdet ihr mir raten. Achja der raum is knappe 25m² groß und die Decke nur 2,15(Kellerraum) und sehr voll also möbel etc. Lautstärke spielt auch eine nicht ganz unerhebliche Rolle.Nachbarn zum glück nicht vorhanden Achja wird hauptsächlich Techno auf der Anlage gespielt. Vielen Dank im vorraus |
AMGPOWER
erstellt: 07. Dez 2009, 12:14
hi guck dir mal den denon 1610 oder onkyo 507 an und dazu noch ein heco victa set oder jamo 606. ist zumindest besser für musik da du schreibst 70% als die günstigen brüll würfel sets |
jonny001
erstellt: 07. Dez 2009, 12:41
musik ist mir schon am wichtigsten.. beim filme schauen geht es mir da doch hauptsächlich ehr um den räumlichen klang als eine umwerfende qualität |
Bennato
erstellt: 07. Dez 2009, 13:13
Es gibt von Jamo momentan ein Set bei H&I. Das ist noch etwas günstiger als das 606er Set, aber klanglich m.E. nicht schlechter (eher homogener). Habe sie selbst bestellt und getestet: KlickWenn du dann noch einen Receiver für 300 nimmst, sollte es passen. |
jonny001
erstellt: 07. Dez 2009, 15:35
erstmal vielen dank für die schnellen antworten, Die beiden sets sehen schonmal sehr gut aus.. und werden meine ansprüche wahrscheinlich reichen bin bis jetzt auch noch nie in den genuss einer wirklich guten anlage gekommen.. jedenfalls nicht im heimbereich und pa ist ja wieder ein ganz anderes thema. Ein freund von mir hat sich seine Boxen selbst gebaut was natürlich im preis Leistung verhältniss wesentlich besser darsteht, wie schätzt ihr denn die ergebnisse beim selbstbau bei meinem budget ab.. und ist dies mit ehr laienhaften Fähigkeiten überhaupt zu bewerkstelligen wie ist denn der Bass beim Jamo System .. sollte schon gut Druck haben [Beitrag von jonny001 am 07. Dez 2009, 15:38 bearbeitet] |
AMGPOWER
erstellt: 07. Dez 2009, 16:49
wenn du auf bass stehst solltest du einen sub auch haben oder zumindest starke ls so wie die nubert nubox 681. allerdings auch nicht grad günstig mit knapp 500€ pro stück die jamo sind vom bass ok, aber denke nicht das sie dir die hosenbeine zum flattern bringen |
Bennato
erstellt: 07. Dez 2009, 20:15
Richtig. Für den tiefen Bass kommen deshalb jetzt auch 2 AS 85 SC. Und dennoch kann ich bei meinen C 405 nicht meckern, was den Kickbass angeht. Subjektiv gehen die Lautsprecher sogar recht tief in den Keller und spielen knackig. Da du aber fast nur Techno hörst, sind die schon fast zu schade. Da würde ich eher was ganz günstiges nehmen, was schön bumm-bumm macht Die Jamo 606 werden dir bei Techno IMHO nicht so zusagen, da sie m.E. eher im Mittelton stark sind und der seitliche Bass mitunter etwas schwammig wirkt.Nimm was günstiges, spare den Rest und kauf dir ne vernüftige Anlage für vernünftige, seriöse Musik, wenn du älter wirst ![]() |
jonny001
erstellt: 08. Dez 2009, 08:56
Ist der AS 85 SC nicht ein aktiver subwoofer ??? brauch ich bei nem av reciever nicht nen passicen ? mir sind die mitten und besonders die Höhen fast wichtiger, ist aber halt trotzdem schöner wenn es von unten schön wummert. Nichtsdestrotrotz alles geschmackssache und kann jeden verstehen der mit der Musik nichts anfangen kann, frag mich besser nicht nach Hendrix |
Bennato
erstellt: 08. Dez 2009, 09:50
Wie auch immer, ich würde dir dazu raten, mal die Magnat Monitor Supreme zu testen. Die haben ein ganz gutes P/L Verhältnis und sind recht gut verarbeitet. Ich würde sie mir zwar nicht kaufen, weil Magnat drauf steht, aber für Techno hauen die schon gut rein. Mein Vorschlag, vorbehaltlich genug Platz für die Lautsprecher vorhanden, ansonsten ohne Subwoofer: Die Preise verstehen sich als Stückpreis und sind ca. Preise von einem Anbieter aus Köln. Front: 2x Magnat Monitor Supreme 2000 - 169 Euro Center: 1x Magnat Monitor Supreme Center 100 - 59 Euro Rear: 2x Magnat Monitor Supreme 100 - 39 Euro ODER 2x Magnat Monitor Supreme 200 - 59 Euro Subwoofer: 1x Magnat Monitor Supreme Sub 301 - 199 Euro Ohne am Telefon zu handeln und ohne Subwoofer, mit den kleinen Rearspeakern wärst du bei 475 Euro für die Lautsprecher. Es bringt aber nix, die dicksten Lautsprecher daheim zu haben, wenn sie nicht wenigstens ein bisschen Platz zum atmen haben. Wenns nur ohne Sub geht, ist es für den Anfang auch ok, denn die Supreme 2000 hat zwei 20 cm Bässe und einen 17 cm Mitteltöner. Da geht, gerade bei Techno, einiges. Oder du räumst einfach mal auf ![]() Schön wäre es, wenn du mal eine Skizze oder Foto machen könntest, bzgl des Raumes. Schlussendlich müssen die Lautsprecher bei dir auch einigermaßen klingen. In einem Blödmarkt der nach einem Planeten benannt ist, haben sie die Supreme glaube ich auch. Kannst sie ja da mal anhören und eventuell ein Probehören in den eigenen 4-Wänden ausmachen. Obwohl das bei dem Anbieter in Köln auch immer geht! Grüße PS: Einen Aktivwoofer zu haben ist immer besser, da er eine integrierte Endstufe hat, besser regelbar ist und deutlich mehr Kraftreserven zur Verfügung stellt. Bemühe mal google, da findest du im Nubert-Forum und hier eine Menge Informationen. |
jonny001
erstellt: 08. Dez 2009, 15:16
so hab mich nun eigentlich für die Heco entschieden.. wollte mal fragen was genau der unterschied zwischen der victa 600 und 700 ist.. für die rear sollten doch die victa 300 reichen.. das einzige was mit an dem system etwas zu kurz kommt ist der subwoofer oder täusch ich mich da, sollte ich hier vll auf nen anderen zürückgreifen?? achja eine frage hab ich noch meinen alten verstärker also nen pioneer der schon nen paar jahre auf den buckel hatte hat den betrieb mit dem pioneer djm 400 nicht verkraftet irgendwann ging kein lautsprecher ausgang mehr muss ich mir da bei dem denon 1610 sorgen machen [Beitrag von jonny001 am 08. Dez 2009, 15:21 bearbeitet] |
Bennato
erstellt: 08. Dez 2009, 15:42
Bei dem 1610 brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn es preislich bei den Victa passt, auch gut. Bass werden allerdings die Monitor mutmaßlich besser drauf haben. Als Rear reichen auch die 200er. Die sollen ja nur Effekte von sich geben! Grüße [Beitrag von Bennato am 08. Dez 2009, 15:42 bearbeitet] |
jonny001
erstellt: 15. Dez 2009, 19:32
so boxen(front,center,rear) und avr sind bestellt, der sub muss noch nen bisschen warten.. hab mich vorne jetzt für die 700er entschieden. Nun nochmal die Frage auf den Bildern im Internet sieht der Heco Sub immer nen bisschen schwach aus, täuscht das oder sollt ich lieber doch zu einer anderen Firma wechseln um den richtigen bums zu bekommen ? |
5.1 Set bis 800? Locke1607 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 37 Beiträge |
5.0/5.1 System ~600? flaveeous am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 37 Beiträge |
Heimkino + Musik 5.1 Set Beratung bobi007 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 3 Beiträge |
Beratung für 5.1 System Tom1072 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
5.1 Surround System + Receiver für ~ 600-800 Euro shorx am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 21 Beiträge |
5.1 System für ca. 25m² mks1337 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 7 Beiträge |
Einsteiger sucht 5.1 Set bis ca. 800? Schnigger am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 10 Beiträge |
Fehlkauf ;( - Heimkino/Musik (Bose) Toxic1980 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 16 Beiträge |
5.1 Soundsystem bis 600 ? 25m² shobunkin am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 18 Beiträge |
Säulen 5.1 Set bis 600 EUR cyborgrd am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.997
