HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches 5.1 System ist für mich zu empfehlen ? | |
Welches 5.1 System ist für mich zu empfehlen ?+A -A |
Cafry
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 14:43 | ||
So liebe Hifi Freunde, hier dann mein Kaufberatungsthread, wie in meinem vorherigen Thread von mir geschrieben. (um noch mal Infos nachzulesen, hier nochmal der Link) http://www.hifi-foru..._id=115&thread=13348 So zusammenfassend hier nochmal mein Zeug und was ich mir wünsche: Xbox 360 Sat Receiver Ps2 Samsung Le 37 A 659 A 1 FXZG (TV) evtl iwann mal ein Blueray Player Nun würde ich gerne ein 5.1 System nachrüsten, um das Spielen sowie das Musik und Fernseherlebnis aufzupeppen. Preislich habe ich meine Grenze bisher auf 400 € gesetzt, allerdings wären da schon noch so 1 - 200 € Luft nach Oben. Also das System würde so in etwa folgender Maßen beansprucht werden: 50 % Spielen 20 % Fernsehen 30 % Musik Soo ... glaube habe so alle wichtigen Sachen genannt oder ist noch etwas wichtiges zu beachten, also an Infos für euch ? Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.# Liebe Grüße Cafry [Beitrag von Cafry am 11. Nov 2009, 14:46 bearbeitet] |
Flörchi
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 19:06 | ||
Hallo Cafry, wie groß ist denn das Zimmer? |
Cafry
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 21:37 | ||
hi Hmm also das musste ich jetzt schätzen ... Lass es 30 Quadratmeter sein |
Flörchi
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 22:11 | ||
Du wirst hier keinen finden, der dir bei 30m² nicht zu den zusätzlichen 200€ raten würde. So viel Raum möchte eben beschallt werden. Ich würde dir sogar raten, erstmal gar nicht auf volles Surround zu setzen, sondern langsam aufzustocken. Sprich: AV-Receiver, zwei Front-LS und was dann noch übrigbleibt kann dann für Center oder Rears verwendet werden. Bei den AV-Receivern musst du dich nach Schnäppchen umsehen. LS: Heco Victa Heco Metas ( die dann schon richtig hochwertig wären) Canton GLE Magnat Motion Wharfedale Diamond Falls du doch alles direkt haben willst, oder meinst, dass einfach auch später kein Geld mehr zur verfügung steht, Würde auch ein Teufel Theater 1 durch das aktuelle Angebot durchaus gehen. Ein AV-R für mindestens 200, besser 250€ wirst du aber so oder so brauchen |
Cafry
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 13:16 | ||
Nun also ich hätte vllt erwähnen sollen das das Zimmer um was es sich hier dreht, kein Wohnzimmer, sondern mein eigenes Zimmer ist, klar das ändert nichts an der Größe, aber ich habe mein Zimmer quasi in 2 Hälften geteilt Schlaf und Arbeit und Fernseh und sofa Bin deswegen sowieso am überlegen, ob ich mein Zimmer entsprechend umstelle, um die Boxen besser plazieren zu können, allerdings ist das nicht so einfach, da ich eine Etage unter unserem Dachboden bin und ne Schräge im Zimmer habe, aber das ist meine Sorge, wird schon gehen ^^ Also eigentlich hätte ich schon ganz gerne direkt ein Komplett paket bzw möchte ich auch nicht soviel dafür ausgeben, also 600 für den Anfang und dann noch die weiteren dazu, das muss nicht unbedingt sein, möchte nur endlich nicht mehr über den Fernseher Musik hören müssen. Somit lag der Gedanke nicht fern dann gleich ein Surroundsystem zu kaufen, es muss nicht das beste vom besten sein, aber ich möchte natürlich auch keinen Schrott kaufen und es soll (im Bezug auf den Anschluss) passen und richtig funktionieren. Bei solchen Sets, sind da keine AVRs bei ? Muss man die echt immer dazu kaufen ? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "billige" und "teureren" ? Sind die Soundqualitäten so stark vom AVR abhängig ? Gruß Cafry |
pegasusmc
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 15:39 | ||
Teufel Theater 1 ist z.Z. ein unschlagbares Angebot. 400 € AVR sollte ein Gerät sein der Ton über HDMI annimmt und schon die neuen Tonformate decodieren kann. Hier nach Auslaufmodellen schauen. z.B.:Onkyo TX-SR507EB 245 €. Noch 50 € - 70 € für Kabel. Das sind zwar 700 €, aber dafür hast Du eine Anlage die Dir auch in 10 Jahren noch Freude macht. Die Anlage macht später auch einen Umzug in ein 30 qm² Wohnzimmer mit ohne das Du nachrüsten musst. |
Cafry
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 16:19 | ||
hmm dieses Teufel theater 1 Set scheint ja wirklich ein Preishit zu sein aber die Boxen scheinen mir ein wenig groß ... http://www.teufel.de...keyword.lautsprecher also dazu bräuchte man dann jetzt aber auch noch nen avr der is nicht dabei richtig ?, das sind wirklich nur die Boxen, sowie die Kabel, die sind auch nicht dabei ? Gruß Cafry |
pegasusmc
#8 erstellt: 12. Nov 2009, 16:36 | ||
Kleiner sollten Boxen nicht sein. Hubraum ist durch nichts zuersetzten, ausser durch noch mehr Hubraum. Wie oben beschrieben Komplett ca 700 €. |
Flörchi
#9 erstellt: 12. Nov 2009, 17:01 | ||
Kann mich pegasusmc absolut anschließen. Da hast du was richtig gutes. Dem Bass ist zwar egal, wie "klein" der Bereich ist, in dem du hörst (es interessiert nur das ganze Zimmer) aber einen Unterscheid macht es dennoch. Für einen kleineren Hörbereich sind die T1 dann top, für den Preis. Hier: http://www.soundpick.de/ gibt es ebenfalls gute Angebote, wenn es um AV-R geht. Es sind dann zwar Auslaufmodelle, die mit HDMI nicht so gut umgehen können, aber damit könntest du durchaus klar kommen. Denk aber nichmal an das aktuelle Angebot (die gelten immer nur 24 Stunden). Der Receiver ist was für dich. aber die LS sind kacke! |
Cafry
#10 erstellt: 12. Nov 2009, 17:42 | ||
Hmm .... sagen wir ich hole mir also die Boxen von Teufel. Worauf habe ich denn dann nun bei einem Receiver zu achten ? Und welche Kabel brauche ich denn dann ? eigentlich doch nur ein Toslink Kabel oder ? Welches dann von meiner Xbox in den AVR.Ein Kabel welches dann AVR mit Boxen verbindet muss ich auch noch kaufen ? Die Boxen selbst komunizieren dann durch mitgelieferte Kabel/kabellos miteinander oder ? So viel Kabelsalat, da kommt man ja ganz durcheinander, kann mir vllt einer mal genau sagen welche Kabel ich brauche und wie sie anzuschließen wären ? Nach meinem bisherigen Verständnis wie folgt oder ? Xbox -> Toslink -> AVR -> ? -> Boxen Sat receiver -> Scart -> AVR -> ? -> Boxen Übrigenz: Was ich bis jetzt noch garnicht gefragt, habe, AVRs haben dann auch Scart Anschlüsse oder ? Wie sollt eich sonst meinen Sat Receiver anschließen ? Mann mann, da denkt man man blickt durch und dann tauchen immer mehr Fragen auf :p Sry |
Flörchi
#11 erstellt: 12. Nov 2009, 18:15 | ||
In erster Linie, dass es Markenware ist. Die Ebay 1000000 Watt AV-R sind alle fürn Arsch!
Da muss ich jetzt schon ein wenig lachen . Die einzelnen Boxen kommunizieren überhaupt gar nicht. LS sind dumm wie Toastbrote, und völlig tot ohne einen Verstärker (AV-R). Welche Kabel du an den Sat-Receiver anschließen kannst, weiß ich nicht. AV-R haben im allgemeinen keine Scart Anschlüsse, aber ich garantiere dir, dass es eine Möglichkeit geben wird, und wenn es nur das ganz normale Chinch-Videokabel mit Scartadapter geht. Mit Tislink lassen sich nur Audiodaten übertragen. Für Bild brauchst duein weiteres Kabel, aber da weißt du ja wahrscheinlich, wies geht. LS kabel gibts als Meterware im Baumarkt. Einfach zuschneiden und wie in der Anleitung der LS oder des AV-Receivers verwenden. Kurz: Litzen freilegen, etwas verzwirbeln und einklemmen/einschrauben/einstecken, wie auch immer.
Xbox -> Toslink -> AVR -> nix -> Boxen Sat receiver -> Scart -> AVR -> nix -> Boxen Außerdem kannst du sämtliche Videosignale auch über den AV-R zum Fernseher schicken. |
dropback
#12 erstellt: 12. Nov 2009, 18:30 | ||
Nein, es gibt durchaus einige (die meisten?) AVRs ohne Scart Anschlüsse. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Einen wirklichen Vorteil hätte man dadurch eh nicht, es sei denn der Upscaler im AVR wäre dem im Fernseher weit überlegen. Von daher reicht es auch den Sat Receiver einfach per Optischem/Koaxialem Kabel mit dem AVR zu verbinden, so kommt dann wenigstens der Ton über die Anlage. Fürs Bild einfach per Scart in den TV. P.S. Ich hab den Sat. Receiver aber eh nie am AVR, ich wüsste auch echt nicht was ich im TV schauen sollte wo ich meine Anlage für einschalten würde. Die Filme die da kommen und die mich interessieren hab ich eh auf DVD/BD und so muss der AVR auch nicht immer an sein->spart Strom |
pegasusmc
#13 erstellt: 12. Nov 2009, 18:56 | ||
Gib doch für den Sat Receiver mal die Hersteller und Typbezeichnung. |
roadrunner07
#14 erstellt: 13. Nov 2009, 13:33 | ||
Hallo Cafry, die Aussagen über das Theater 1 von pegasusmc und flörchi kann ich bestätigen, habe es bei meinem Bruder mehrmals gehört, für 399,- TOP!! |
Cafry
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 10:23 | ||
Hallo Leute nur der Vollständigkeit halber: Habe mich nun schon entschieden und nach Empfehlungen von Freunden ein Compact S Set von Teufel gekauft, -> http://images.pricer...r-Package-Silver.jpg bin super zufrieden, hört sich klasse an, beim Musik hören, sowie beim daddeln und sieht auch noch gut aus. (Meins ist allerdings schwarz, passte besser zur Umgebung :)) Grüße Cafry |
Canton: welches System ist zu empfehlen? Akiimsen am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 15 Beiträge |
Welches 5.1 System Standlautsprecher? th0rwal am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
Welches 5.1 System? GoDFaTHeR-GER am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 18 Beiträge |
welches 5.1 system um 500? ? loo am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 9 Beiträge |
Welches System könnt ihr empfehlen ? KeineAhnung0815 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 5 Beiträge |
Welches System könnt Ihr empfehlen? faaf am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 19 Beiträge |
welches system? basti211078 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Welches 5.1 System würdet ihr empfehlen? flybee am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Welches 5.1 System mdan87 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 17 Beiträge |
Welches dieser Soundsysteme ist zu empfehlen? Panenka am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.175
