| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches 5.1 System? | |
Welches 5.1 System?+A -A |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 27. Jan 2008, 20:41
Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem erschwinglichen 5.1 System. Preislich hab ich mal so grob 500 EUR eingeplant. Welches System in der Preisregion könnt ihr mir denn empfehlen? Laut Test soll ja beispielsweise das Teufel Concept S ziemlich gut sein? Was haltet ihr davon? Aktuell habe ich noch ein Teufel Concept E Magnum Power Edition. An dem System stört mich allerdings der Klang des Center Speakers etwas, da Stimmen bei Filmen irgendwie bisschen künstlich klingen. Das neue System soll in erster Linie für Filme (DVD und Blu-Ray) und zum Spielen mit PS3 und Xbox 360 genutzt werden. Zusätzlich soll es aber auch ab und zu zur Musikwiedergabe genutzt werden. Als Receiver liebäugle ich mit dem Onkyo TX-SR605, wobei der eigentlich etwas wenig HDMI-Eingänge hat. Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe! |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 29. Jan 2008, 14:01
Kann mir denn niemand weiterhelfen? Oder braucht ihr noch weitere Infos? Wenn ja, welche? Eine Info hab ich auf jeden Fall noch vergessen. Ich habe nicht so sonderlich viel Platz, d.h. die Lautsprecher sollten nicht allzu ausladend sein. 500 EUR ist nur der grobe Rahmen. Wenn es in der Preisregion nichts brauchbares gibt, könnte ich auch noch bisschen was drauflegen. Und es muss auch nicht zwingend ein Komplettset sein. Wenn preislich noch im Rahmen, wären auch einzeln zusammengestellte Boxen in Ordnung. [Beitrag von GoDFaTHeR-GER am 29. Jan 2008, 14:07 bearbeitet] |
JustCinema
erstellt: 29. Jan 2008, 14:19
Hallo also ich würde dir wenn du nicht so viel Platz hast eher zu dem Teufel Theater 1 raten das ist vom Preisleistungsverhältnis sehr gut und soviel Platz nimmt das nicht weg! Musik kann man damit auch gut hören! Gruß PS32008 |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 29. Jan 2008, 16:49
Wie ist das Theater 1 denn im Vergleich zum Concept S? Und wie ist das Theater LT2? Ich bräuchte auf jeden Fall Standboxen und wenn ich beim Theater 1 noch die Standfüße dazu rechne, dann könnte ich preislich auch gleich das LT2 nehmen falls das besser wäre. |
Charmin
erstellt: 29. Jan 2008, 17:10
Theater 1 ist allein Konzeptbedingt schon viel besser als das S....Subwoofer ist kein Downfire, daher präziser, Lautsprecher haben mehr Volumen und sind aus Holz...Also ich würd dir auf alle Fälle zum Theater 1 raten.. Wenn du hauptsächlich Filmton drüber laufen lasst bist du mit Teufel sicher ganz gut beraten.. |
JustCinema
erstellt: 29. Jan 2008, 17:29
Also da gebe ich dir voll recht! Wie ich auch schon geschrieben habe ich glaube mit dem Teufel bist du dann gut bedient! Was die Testberichte angeht die kannst du auf der Teufel Seite nachlesen! Gruß PS32008 |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 26. Feb 2008, 12:51
Doppelpost [Beitrag von GoDFaTHeR-GER am 26. Feb 2008, 16:49 bearbeitet] |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 26. Feb 2008, 12:54
Hab mir jetzt mal das Theater 1 und auch das Theater 2 näher angeschaut, aber dabei bin ich leider auf ein Problem gestoßen. Die Standfüße sind lediglich ca. 62 cm hoch und damit kommt man ja nichtmal auf Kopfhöhe. Eine Wandbefestigung der hinteren Boxen scheidet aber aus, da ich auf der linken Seite des Sofas nur eine Fensterfront und auf der rechten Seite auch keine Wand habe, da es sich um einen kombinierten Ess-/Wohnraum handelt. Habt ihr irgendwelche Ideen, was ich da machen könnte um doch das Theater 1 bzw. Theater 2 nehmen zu können? Alternativ würde ich dann halt doch zu einem Säulensystem greifen. Was ist denn vom Teufel Theater LT 2 oder Teufel Theater LT 3 zu halten? Vom Teufel Concept S habt ihr mir ja abgeraten, wobei ich mir da inzwischen mal den Test von AreaDVD angeschaut habe und der klingt doch eigentlich recht vielversprechend. Welche Säulensysteme wären denn sonst noch empfehlenswert? Bin selbstverständlich auch für andere Hersteller offen. [Beitrag von GoDFaTHeR-GER am 26. Feb 2008, 16:50 bearbeitet] |
Charmin
erstellt: 27. Feb 2008, 10:20
Also von Säulensystemen würd ich generell abraten.....Gründe dafür hab ich oben schon genannt...Klanglich einfach kein Volumen, aufgrund der kleinen Bestückung fehlende Mitten... Einfach zum Theater 1, 2 andere Standfüße dazu bestellen ..!? Sind ja eh nicht im Preis inbegriffen. MfG |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 27. Feb 2008, 11:18
Klingen die wirklich so schlecht oder bist Du hinsichtlich Klang einfach sehr anspruchsvoll? Bin wie gesagt nicht so der Hifi-Experte und z.B. der Test des Concept S auf AreaDVD klingt eigentlich recht vielversprechend und auch zum LT2 hab ich hier im Forum ein paar positive Meinungen finden können. Von daher bin ich bisschen verwirrt was Säulensysteme angeht. Hatte vorher wie gesagt ein Concept E Magnum Power Edition und bis auf den Center-Speaker fand ich das klanglich eigentlich nicht so schlecht und zu dem dürfte doch selbst das Concept S klanglich bereits eine deutliche Steigerung darstellen, oder liege ich da falsch?
Andere Standfüße gibt es leider nicht, hab ich bereits angefragt. Laut Teufel dürfen die wegen der Umfallgefahr gar keine höheren Standfüße bauen und Teufel geht beim Theater 1 bzw. 2 wegen der Dipole auch eher von einer Wandmontage der Boxen aus, das ist bei mir aber wie gesagt leider nicht möglich. Vom Aufstellen her und auch optisch wäre deshalb ein Säulensystem schon die beste Lösung, aber wenn die klanglich nichts taugen muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. |
Micha_321
erstellt: 27. Feb 2008, 11:36
Hallo! Die Tests bei AreaDVD klingen alle sehr vielversprechend. Bei solchen Testberichten wird alles schön verblümt verpackt, so dass man die Defizite zwischen den Zeilen suchen muss. AreaDVD ist dafür bekannt, so ziemlich alles über den grünen Klee zu loben (ein Schelm wer bei der ganzen Teufel-Werbung auf deren Seite an Böses denkt )Micha |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 27. Feb 2008, 12:28
Bleibt halt trotzdem die Frage, ob die Säulensysteme wirklich so viel schlechter sind als herkömmliche Systeme oder ob es einfach an den unterschiedlichen Ansprüchen liegt, denn zum LT 2 findet man ja beispielsweise auch hier recht positive Meinungen. |
Micha_321
erstellt: 27. Feb 2008, 12:34
Hallo! Es sollte klar sein, dass ein Concept S oder LT2/3 bauartbedingt nicht das klangliche Volumen eines preislich vergleichbaren Sets mit Stand- oder Regal-LS aufbringen kann. Dafür fehlt es an Gehäusevolumen und die Treiber sind zu knapp bemessen. Ohne Subwoofer kann man ein solches Säulen-Set auch nicht laufen lassen, da sonst der Grundtonbereich schlicht und ergreifend fehlt. Kurz und knapp: Die Designorientierung geht auf Kosten der klanglichen Qualitäten. Wer das mit sich vereinbaren kann soll glücklich werden. Das wichtigste am Lautsprecher ist aber eben sein Klang und zumindest ich würde da keinerlei Einbußen in Kauf nehmen wollen. Micha [Beitrag von Micha_321 am 27. Feb 2008, 12:36 bearbeitet] |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 27. Feb 2008, 12:45
Mein Hauptproblem ist weniger das Design, sondern vielmehr das Aufstellen der Lautsprecher. Aufhängen an der Wand ist wie gesagt nicht möglich, deshalb bräuchte ich zumindest Lautsprecher die gleich hoch wie die Säulensysteme sind, damit die Lautsprecher sich auf Kopfhöhe befinden wenn man auf dem Sofa sitzt. Gibt es da irgendwelche Sets (zur Not auch Einzelkomponenten) mit entsprechend hohen Stand-Lautsprechern, die komplett mit Subwoofer preislich mit Concept S oder LT2/3 vergleichbar sind? LT 3 wäre preislich die absolute Schmerzgrenze, lieber wäre mir eher die Preisregion des Concept S oder LT 2. [Beitrag von GoDFaTHeR-GER am 27. Feb 2008, 12:46 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 27. Feb 2008, 13:04
Hallo! Wie wärs hiermit: http://www.hirschill...361---Victa-Set.html+ Subwoofer (Heco Victa oder Canton AS40 ~250€) + http://shop.strato.d...ducts/682982-3077951 (für die hinteren Lautsprecher)~760€ Nur ein Beispiel. Micha |
GoDFaTHeR-GER
erstellt: 27. Feb 2008, 13:37
Kann man auch einfach 4 Standboxen nehmen oder geht das vom Aufbau der Boxen nicht? Kenn mich da nicht so aus, deshalb wollte ich ursprünglich auch zu einem Komplettset wie beispielsweise dem Concept S greifen. Farblich würde ich eigentlich silber oder schwarz bevorzugen, aber das scheint es bei den genannten Boxen leider nicht zu geben. |
Micha_321
erstellt: 27. Feb 2008, 13:42
Hallo! Klar wäre das möglich, dachte nur dass zwei Regal-LS auf Stativen höher wären.
Leider nicht. Micha |
Charmin
erstellt: 27. Feb 2008, 15:05
Ich wollte damit nicht sagen, dass die Säulensysteme alle Müll sind...Aber wie schon erwähnt wurde geht das Design auf Kosten des Klangs -> man kriegt fürs gleiche Geld mehr Klang, wenn man auf das Design verzichtet. Eine Alternative wäre passende Lautsprechserfüße anderer Hersteller zu suchen oder selbst welche zu bauen...Is ja auch nicht der Große Aufwand.. Hier wäre ein Victa Set mit 4 Standlautsprechern...inkl. Receiver, allerdings ohne Woofer.. http://www.hirschill...---Victa-Center.htmlGibts aber wie von Micha_321 bereits erwähnt weder in schwarz noch in silber.. |
Teufel Concept E Magnum Power Edition --> Musik? 1sToNe am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Welches Teufel 5.1 System? hotornot1986 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 64 Beiträge |
welches 5.1 system: Jun_Tao am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 7 Beiträge |
5.1 System... Teufel concept e magnum ??? loopy@83 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
Welches 5.1 System fuer Filme & Musik? King-Dyeon am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 109 Beiträge |
Concept E Magnum Power Edition ? Marcel0811 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 7 Beiträge |
5.1 PC System ~160 ? Messermaus am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Suche 5.1-System <500,- EUR Checker4E am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 28 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System! hvlkiller am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 10 Beiträge |
welches 5.1 system um 500? ? loo am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.588
