| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundsystem für Loftwohnung | |
Soundsystem für Loftwohnung+A -A |
sangoch
erstellt: 10. Nov 2009, 21:25
Hallo zusammen Ich bin ein absouluter Neuling und hab bis anhin leider noch keinerlei Erfahrungen mit Sound- oder Heimkinosystemen. Studiere zwar schon seit Tagen immmer wieder online shops, diverse Testberichte und Foren - aber ich kann mich schlicht für nichts entscheiden bzw. bin nicht sicher ob ich das richtig Zeugs kaufen würde... Folgende Herausforderung ist zu bewältigen: Ich wohne in einer Loftwohnung mit ca. folgenden Massen: 5.5m breit ; 12m lang (wobei die 5m ganz links unter einem Balken sind - ganz rechts Fensterfront und Haustür) ; 5m hoch (unterm Balkon 2.5m). Mein TV steht ca. in der Mitte des Raumen an der Wand (nicht mehr unterm Balkon). Das Soundsystem soll sowohl zum Musik hören als auch zum Filme und Fussball schauen dienen. Musikrichtung eigentlich alles - Elektro, Rap (tiefe Bässe), Rock und Pop bzw. Radio. Da ich in der Schweiz wohne ist leider nix mit "kaufen, testen und wieder zurückgeben "(zumindest nicht, wenn man via online shop bestellen möchte...). Grundsätzlich hab ich keinerlei Ideeen bzgl. den Komponenten... Der Receiver sollte aber zumindest HDMI Anschlüsse haben (wegen BlueRay und Xbox). Kostenrahmen zw. 1000.- und 1500.- CHF also max. 1000 Euro. Ich würde mich auf alle möglichen Antworten freuen... entweder direkt Systemvorschläge oder Dinge die ich beim Kauf beachten sollte... (mir wurde bspw. mal gesagt ich umbedingt Standlautsprecher wegen dem Raumvolumen verwenden solle - stimmt das?) Danke und Gruss PS: Komponentenvorschläge am liebsten direkt von www.digitec.ch ; da ich wohl dort bestellen werde ;-)
Erik030474
erstellt: 10. Nov 2009, 21:31
Also, Raumgröße und Budget sind hier noch nicht im Einklang, daher muss man an einer Stelle vielleicht Abstriche machen oder ggf. erst mal auf Stereo setzen. Alternativ wäre natürlich der Kauf von Ausstellern oder Gebrauchtgeräten denkbar. Da ich die Schweizer Zöllner schon mal in Aktion erlabt habe, scheidet das hier wohl aus: | | | V |
sangoch
erstellt: 10. Nov 2009, 21:38
da ich den Raum eher schwer beeinflussen kann... inwiefern müsste man denn das Budget anpassen? |
Erik030474
erstellt: 10. Nov 2009, 21:46
Meiner Meinung und Erfahrung nach fängt ein ordentliches Lautsprechersystem, an dem du länger Freude hast, erst ab ca. 1000 bis 1200 Euro an. Dazu noch mal Kosten für den Receiver ab ca. 300 €. Player hast du ja schon. Natürlich kann man überall Abstriche machen, aber dann wirst du dich mit größerer Sicherheit irgendwann mal ärgern. |
Frankster
erstellt: 10. Nov 2009, 21:55
nun das hängt alles von deinem anspruch ab - und der scheint sehr nieder zu sein :-) bei so einer geilen wohnung würde ich ca. 20000,- bis 50000,- fürs soundsystem einplanen... ansonsten macht wohl mehr sinn die 1000,- kröten in einen guten kopfhörer + vorverstärker zu investieren... übrigens schätz ich die raumakustik eher problematisch bei dir ein. da du aus der Schweiz bist wäre evt. Piega eine Option für Dich. Wunderschöne LS aus Alu. |
sangoch
erstellt: 11. Nov 2009, 20:30
andere Meinungen oder Empfehlungen? - ich will/brauch kein high end system, hald was halbwegs brauchbares, dass besser klingt als die lautsprecher ausm lidl |
Erik030474
erstellt: 11. Nov 2009, 21:03
Also, aufgrund deiner Raumbeschreibung und den Anforderungen, würde ich vielleicht zu einer anderen Lösung greifen. 4 aktive Lautsprecher würden dir die Möglichkeit geben, jeden einzelnen etwas besser auf die Raumakustik einzustellen. Für gutes Heimkino reicht in der Regel auch erstmal ein 4.0 System, bei Bedarf könnte man einen Subwoofer später nachrüsten. Passend zu einem Loft wären z. B.: http://www.thomann.de/de/adam_a5_pro.htm oder auch von anderen Marken, aber die habe ich gerade zum Test hier und bin begeistert (nur Bass könnten sie mehr haben).Dazu ein Mehrkanal-Vorverstärker z. B.: http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=986831. Der hat zwar auch Endstufen, aber du nutzt nur den Pre-Out, die Endstufen müssen dann nicht so hochwertig sein.Für den Center gilt ähnliches wie für den Subwoofer ... Vielleicht hilft dir das weiter, weiß allerdings nicht, ob es die ganzen Sachen in der Schweiz gibt bzw. was der Versand kostet und ob man sie zurückgeben kann ... Wichtig für die Lautsprecher ist: PROBEHÖREN!!! |
Frankster
erstellt: 12. Nov 2009, 07:34
finde den Vorschlag von Erik sehr gut! Die A5 ist ein kleiner toller Lautsprecher und skaliert extrem wenn man den Bass durch 1 oder besser mehrere gute Subwoofer übernehmen lässt. auf den center würde ich generell verzichten. fast alle systeme mit center klingen inhomogen. besser ist es lautsprecher mit guten projektionseigenschaften zu wählen. als alternative sehe ich 4x JBL Control 1G. Dieser Klassiker skaliert auch ganz extrem an guten Endstufen - da findest Du ne Menge Info hier im Forum wie man das maximale aus dem Control 1G rausholen kann... So hast Du jetzt minimale Kosten (über den Daumen 600,- bis 700,- inkl Receiver) und kannst mit Endstufen und Subs bei bedarf aufrüsten |
Erik030474
erstellt: 12. Nov 2009, 14:51
Äh, wie kommst du zu der Ansicht? Kann ich so nicht bestätigen, ist halt eine Sache der Quelle und des optimalen Auspegeln ... das geht natürlich nur mit den Ohren gut und in der Holzklasse nicht automatisch! |
Frankster
erstellt: 12. Nov 2009, 16:07
dafür gibts mehere gründe: - der center hat ein anders volumen, d.h. die chassis arbeiten effektiv mit einer anderen güte - der center hat ein komplett anderes abstrahlverhalten als die anderen LS, oft durch die liegende form bedingt - ein center hat auch durch die form verstärkte kannten/schallwand reflektionen - meist steht der center hochtöner nicht auf der höhe der anderen LS - die reflektionen an den wandflächen und decke verstärken in der summe den raumeinfluß zu den anderen LS - das gesammtproblem abstrahlverhalten / raumakustik wird durch einen center noch komplizierter - ein center geht meist im bass nicht tief genug, d.h. ergibt sich oft eine senke zum bass - bzw. umgekehrt wenn er zu bass gezwungen wird einen höheren klirr - die frequenzweiche und somit die phasenlage ist meist eine andere als bei den anderen ls also zusammengefasst - ein center bietet gegenüber den anderen LS: - abweichendes abstrahlverhalten - abweichende phasenlage - abweichenden frequenzgang - verstärkte kantenreflektionen - insg. verstärkter raumeinfluss Die Aussage das Center gut sind stammt aus einer Zeit als Receiver kein besonders gutes Mixing auf die Stereokanäle beherschten. Hat man Haupt-LS bei denen der Klang förmlich an den Boxen kleben bleibt, d.h. nicht räumlich abbilden - kann ein center eine verbesserung bringen. Jedoch ist meine erfahrung bisher das es oft besser klingt wenn man den center abklemmt. Und dafür vielleicht die Haupt-LS etwas genauer ausrichtet. Auf der anderen Seite leitet sich von meinem geschriebenen ab: Hat man einen Center der identisch von seinen Eigenschaften denen der Haupt-LS ist. Der Raum z.B. über eine Akustik Decke verfügt (Kino) Kann ein Center einen positiven Einfluss haben - besonders dann wenn es sich um stark bündelnde LS handelt. Nur genau diese Vorraussetzungen sind meist nicht gegeben.... |
Erik030474
erstellt: 12. Nov 2009, 17:22
Das probiere ich gleich mal aus ... Ein Quantum Trost wartet zu Hause auf mich ... |
Erik030474
erstellt: 12. Nov 2009, 19:47
So, habs getestet und kann deine Ausführungen nicht bestätigen. Es ist nicht so, dass man einen Center haben muss (s. o.) aber mit klingt es kompletter. Vielleicht liegt es an meinen Ohren oder meinen mäßigen Lautsprechern oder dem veralteten Receiver ... Mit und ohne Center, Center in normaler Position, Center auf den TV gestellt (dann sind die Hochtöner ungefähr in einer Linie), immer wieder neu eingepegelt. Testfilme waren die besten Szenen aus Ein Quantum Trost, Master & Commander, The Rock, Matrix. Das Soundergebnis ist mit Center besser, egal wo er steht. |
Frankster
erstellt: 13. Nov 2009, 11:34
hast du auch das den center kanal am receiver abgeschaltet? bzw. aktiviert das der center kanal auf die beiden fronts gemixt wird. wenn dies nicht der fall ist sind im ohne center betrieb die stimmen zu leise... sind die stimmen gleich laut passt es. damit es funktioniert müssen deine stereo ls optimal ausgerichtet sein. mit center merkt man die fehler in der aufstellung der stereo ls weniger... 2 meiner 3 surroundanlagen betreibe ich mitlerweile ohne center. bei der 3. anlage ist das bündelungsverhalten der fronts nicht gut genug. d.h. man hat nie den eindruck das stimmen genau aus der mitte kommen, je nachdem wie ich den kopf nach links oder rechts bewege kommen stimmen mehr aus der rechten oder linken box.... bei den anderen beiden anlagen hab ich nicht den effekt. da steht die stimme genau in der mitte, auch wenn ich den kopf bewege. |
Erik030474
erstellt: 13. Nov 2009, 16:06
Sicherheitshalber habe ich nach dem Umstellen auch den Receiver aus- und wieder eingeschaltet und dann eingepegelt. Vielleicht ist meine Anlage ja doch nciht so lausig wie ich immer dachte |
Frankster
erstellt: 14. Nov 2009, 08:42
Geht es um die Anlage die Du zur Zeit verkaufen willst? ![]() Richtig einstellen und die Aufstellung der Boxen macht enorm viel aus... Manche leute halten einem für verrückt wenn man über wochen seine boxen im 5mm Bereich verschiebt ![]() man kann im übrigens fast aus jedem system eine ganze menge rausholen wenn man weiß wie :-) |
Erik030474
erstellt: 14. Nov 2009, 21:31
Richtig, habe a) kein Interesse an Heimkino und b ) Aktiv-Monitore für mich entdeckt. |
Frankster
erstellt: 16. Nov 2009, 20:07
hast du meinen thread gelesen? ich bin ja mitlerweile auch sehr von aktiv überzeugt.... studio aktiv monitore sind allerdings eher fürs nahfeld gebaut... was holst du dir, bzw. was hast du dir geholt? |
Erik030474
erstellt: 16. Nov 2009, 20:15
Welchen bzw. wo?
Hole am Freitag ein großes Probehören nach: ADAM P11, Dynaudio BM6A und EMES Black TV HR. Hatte die kleinen ADAMs hier (A5) und die haben mich schon bei 3,5 m Hörabstand davon überzeugt, zu wechseln. |
Frankster
erstellt: 17. Nov 2009, 12:18
die kleinen Adams (A5) find ich spitze fürs Geld. Da ein guter Sub dazu - here we go! Meinen Thread findest Du in meiner Signatur... |
Erik030474
erstellt: 17. Nov 2009, 12:29
Schönes Projekt, aber so richtig Aktiv ist das ja nicht ... oder hast du noch eine Zweitanlage (mit den ADAMs A5)? |
Frankster
erstellt: 17. Nov 2009, 17:33
nein, die kleinen adams besitze ich nicht - hab sie aber mal gehört und fand sie gut... die beiden fronts und die subs sind bei mir vollaktiv mit dsp. bei den rears arbeitet eine passive 6db weiche + dsp... |
Erik030474
erstellt: 17. Nov 2009, 17:54
Habe deinen Tread ja nur überflogen (zu textlastig;) ), aber auf dem letzten Bild sieht man, dass die Fronts Passivlautsprecher sind oder? Sehr da kein Stromkabel zum LS oder sitzt die aktive Frequenzweiche mit Verstärker außerhalb des Gehäuses? http://s6.directupload.net/file/d/1956/abnorkfe_jpg.htm [Beitrag von Erik030474 am 17. Nov 2009, 17:56 bearbeitet] |
Frankster
erstellt: 17. Nov 2009, 23:12
siehst du die 4 klemmen bei den fronts? mitteltöner und hochtöner sind ohne weichenbauteile direkt verdrahtet. die verstärkerelektronik dazu sitzt im jeweiligen subwoofer.... irgendwo ist auch dazu ein bild |
Erik030474
erstellt: 18. Nov 2009, 08:00
Also sitzt im Subwoofer eine aktive Frequenzweiche, die den jeweiligen HT/MT zuspielt ... dann wäre es meines Wissens ja aktiv ... |
Frankster
#25
erstellt: 18. Nov 2009, 11:07
genau so ist es. die aktive weiche per DSP kann dabei per Computer programmiert werden... |
Erik030474
#26
erstellt: 18. Nov 2009, 12:03
von Hifi-Akademie? |
Frankster
#27
erstellt: 18. Nov 2009, 13:10
ja von hifi-akademie, bin mit dem system sehr zufrieden... auch wenn damit keine fir-filter abgebildet werden. |
sangoch
#28
erstellt: 14. Mrz 2010, 13:58
Hallo zusammen Hab mich (= Thread Ersteller) bis heute leider immer noch nicht für'n System entscheiden können... Hab mich die Tage mal wieder bissel schlau gemacht und bin auf folgendes Angebot gestossen: Onkyo TX-SR707, 7.2 Receiver Jamo S 608 HCS 3, 5.0 Lautsprechersystem, Black Ash Was haltet ihr davon? - brauchbar für meine Wohnung? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüsse |
Online-Shops cirus am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 4 Beiträge |
Online Shops BigBoss am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 12 Beiträge |
Online-Shops für LS? EnERgYzEr am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 50 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe (lang) JulianK am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem (für Neuling) antigenom am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino für Neuling Arbaal am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony Jungle bewältigen Chucky2910 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 23 Beiträge |
Kaufberatung: Soundsystem für einen Neuling soul775 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 32 Beiträge |
Suche Tipps für Soundsystem bis zu ca. 450 Euro MS1986 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 9 Beiträge |
Neuling: Optimales Soundsystem? chris199 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
