Vergleich Denon 2310 zu Marantz SR6004/7002
kow123
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 15:49
kennt jemand Vergleichstests zwischen den neuen Denons (1910 bzw. 2310/3310) und den Marantz SR5003/4 SR6003/4?
Denon taucht zwar immer wieder in Vergleichstests auf, mir ist aber kein Vergleich mit Marantz bekannt . Und in der Provinz gibt es leider keinen Laden, der beides zum Vergleich hat
Interessieren würde mich auch, wie der SR7002 klanglich dazu einzustufen ist: es heisst nur immer, dass er gegenüber dem (nicht mehr erhältlichen) SR8002 stark abfällt. Aber wie ist er in Relation zum 6003/4?
happy001
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 15:56
Solche?
Weitere Test finden sich auch noch dort ....
kow123
#3 erstellt: 06. Nov 2009, 16:12
Danke schon mal. Aber die kannte ich: das sind alles Vergleiche (wenn ich nichts übersehen habe ) mit den Vorgänger-Denons der xx09-Serie.
Mich würden eben auch Vergleiche mit der xx10-Serie interessiern, da die laut allgemeiner Testmeinung anders abgestimmt sind wie die Vorgänger - was immer man davon halten kann
happy001
#4 erstellt: 06. Nov 2009, 16:20
Dann musst dich noch etwas gedulden. Die neue 4er Serie von Marantz ist gerade erst auf den Markt gekommen und umfangreiche Vergleichstest gibt es meines Wissens noch nicht.
GlennFresh
#5 erstellt: 06. Nov 2009, 16:25
Hi
Nach dem ich von Denon auf Marantz gewechselt habe, war ich klanglich deutlich zufriedener, egal ob Stereo oder Surround.
Ich wollte damals den 8002 bestellen, musste mich aber dann für den 7002 entscheiden, weil es zu dem Zeitpunkt den 8002 nicht in schwarz gab.
Da ich den AVR hauptsächlich als Vorstufe benutze, kann ich mir einen großen Unterschied zum 8002 allerdings nicht vorstellen.
Allerdings im Vergleich zu meinem alten Boliden SR 9300 sieht er kein Land, besonders im Bereich Stereo.
Wie sich jetzt die kleineren Marantz AVR´s (5003/5004/6003/6004) gegenüber dem 7002 oder 8002 schlagen, kann ich nicht sagen.
Die kleineren Modelle habe ich bisher nur beim Händler gehört und das ist für mich kein objektiver Vergleich.
Trotzdem würde ich die klanglichen Unterschiede der AVR´s in der Preisklasse bis ca. 1000€ nicht überbewerten.
Mit den passenden Lautsprechern und der entsprechenden Raumakustik erreichst Du hier erheblich mehr.
Mfg
Glenn
keba
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 08:06
Kann mir jemand etwas zur Qualität des UKW-Tuners vom 7002 sagen? Schade, dass diesem Teil eines A/V Receivers immer so wenig Bedeutung geschenkt wird.
[Beitrag von keba am 07. Dez 2009, 08:06 bearbeitet]
GlennFresh
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 08:30
Moin
Ich habe den 7002 an einer Aussenantenne und würde den Empfang als zufriedenstellend bezeichnen.
Die Klangqualität ist wohl etwas schwieriger zu bewerten, da die Sender starke Qualitätsunterschiede aufweisen.
Bei den meisten Radiosendern wird doch heut zu Tage komprimiert was das Zeug hält, auf Kosten des guten Klangs.
Ich nehme das Radio eigentlich nur zum berieseln und weniger zum geniessen, noch dazu relativ selten, daher habe ich nie bewusst getestet.
Mein Fazit lautet, der Tuner ist in Ordnung aber mit Sicherheit kein Highlight was den Empfang und Klang betrifft, wenn ich mit CD usw. vergleiche.
Die meisten Radioprogramme höre ich aber über Satellit oder DVB-T, da ist die Empfangsqualität deutlich besser, was aber auch nicht auf den Klang zutrifft.
Meine Beurteilung kann aber nur bedingt auf das deutsche Radioprogramm und den Empfang bezogen werden, da ich im Ausland wohne.
Saludos
Glenn
keba
#8 erstellt: 07. Dez 2009, 13:45
Danke schon mal dafür.
Noch ne Frage: Wird das OSD auch via HDMI ausgegeben, oder ist eine zusätzliche Verkabelung nötig?
GlennFresh
#9 erstellt: 07. Dez 2009, 13:49
Das OSD wird auch über HDMI ausgegeben und somit ist keine zusätzliche Verkabelung nötig.
Ich habe daher je ein HDMI-Kabel zum TV und Projektor gezogen, den AVR benutze ich somit als Switcher für Bild und Ton!
Saludos
Glenn
keba
#10 erstellt: 07. Dez 2009, 14:11
Danke.
Jetzt muss er nur noch geliefert werden...
Ich bin schon gespannt und hoffe, dass der AMP tatsächlich eine Verbesserung zu meinem Denon AVR2307 bringt.
Normalerweise betreibe ich die Front LS über die Endstufe meines Stereoverstärkers (PMA1500AE). Der Verkäufer meinte, dass hier ein Test Marantz direkt auf die LS sinnvoll wäre, da der Klang des Marantz durchaus mit solchen Verstärkern mithalten könnte. Bezüglich dieser Aussage bin ich aber skeptisch.
Kevin
GlennFresh
#11 erstellt: 07. Dez 2009, 14:57
Probieren geht freilich über studieren!
Ich empfehle Dir ebenfalls mal den Test zu machen und ich zumindest wäre neugierig, wer als Sieger vom Platz geht!
Saludos
Glenn
AMGPOWER
#12 erstellt: 07. Dez 2009, 17:05
keba schrieb:
Danke.
Kevin
ist schon ne mutige aussage bin echt gespannt
keba
#13 erstellt: 10. Dez 2009, 10:40
So nachdem der 7002 jetzt eingetroffen und angeschlossen ist ein erstes Fazit:
Qualitativ fällt sofort die deutlich bessere Haptik als am Denon 2307 auf. Die Alu Front sieht einfach nur edel aus.
Angeschlossen ist er wie folgt: Fronts laufen über PRE OUT und die Endstufe des PMA 1500AE von Denon. Alle anderen LS (2xCyburgs Needle mit Alpair6 und eine Alpair6C BR5l, Sub 10 BRHP) gehen direkt vom Verstärker ab. Vom Start weg (ohne Einmessen und alle Pegel auf null) wird klar, dass der Klang doch in eine andere Richtung als der des 2307s geht. Aus meinen LS holt der Marantz deutlich mehr billianz und vermag es besser, den Ton vom Lautsprecher zu lösen. Das räumliche Erlebnis wird eine deutliche Spur intensiver und man entdeckt mehr Details (Schlagzeug Intro bei DVD Phil Collins "first Farewell", diese DVD ist eine absolute Kaufempfehlung!!).
Die Vorstufen des Marantz zeigen bei Stereo auch klar, dass der Marantz zum Musizieren gebaut wurde. An der Endstufe liegt jetzt ein deutlich strukturierterer Bass und seidigere Höhen. Der Mittenbereich wird etwas weniger betont. Instrumente werden besser auseinander gehalten, was für ein Mehr an hörbaren Details sorgt.
Hier ist eine Bewertung aber nach so kurzer Zeit schlecht möglich. Mal sehen wie sich das im Langzeittest auswirkt.
Trotz der nominal geringeren Leistung als der 2307 hat man das Gefühl, dass er meine Lautsprecher besser unter Kontrolle hält und dabei eine angenehmere Dynamik entwickelt.
Hier kann ich mir vorstellen, dass nach der Einmessung vielleicht noch einiges mehr rauszuholen ist, insbesonder, da meine Rück LS in den Ecken mit verscheidenen Hörabständen stehen.
Noch ein Punkt der klar an den Marantz geht, ist beim FM Tuner. Hier ist der Denon um Längen unterlegen.
Punkte bei denen der Marantz hinten liegt sind die Fernbedienung (viel zu kompliziert beim Marantz, hier ist es anfänglich schon schwierig das Gerät überhaupt anzuschalten, gut dass ich eh immer eine Logitech im Einsatz habe) und das Geräte Display (deutlich weniger Informationen beim Marantz).
Positiv zu erwähnen: Anschluss von PS3 und LCD TV war problemlos. Tonformatermittlung an der PS3 auf automatisch und sofort kommt alle im "richtigen" Format an.
Fazit: Der Marantz klingt einfach nur gut und ist für mich die erwartete Verbesserung meines Systems. Die fehlenden Funktionen (Videosetup, Netzwerkfähigkeit, USB und was sonst noch) tragen bei Marantz offensichtlich dazu bei, dass das gesamte Budget ind die wichtigen, klangrelevanten Teile investiert wird.
Um auf die Überschrift des Threads zurück zu kommen:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 2310 von Denon die Große Lücke zwischen 2307 und 7002 schließen kann.
Wenn es die Zeit zulässt, werde ich den Test Marantz pur gegen Marantz plus 1500AE Endstufe nachholen.
Denon 2310 oder Marantz SR5004 ?
nurex am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Marantz 7002 + Tannoy S1.
Matthias_St am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-3808 oder Marantz SR7001/7002
netzara am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR-2809 oder Marantz SR-7002?
bm2k2 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
AV-Receiver Denon 1911-2310- Marantz SR5004
/Dude/ am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  52 Beiträge
Marantz SR6004 und NuLine-Boxen
Hühnerbrust am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Marantz Sr6004 oder Pioneer LX72
Smart_Sam am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  22 Beiträge
Was kaufen nach Marantz SR6004?
gummischwein am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  8 Beiträge
Denon AVR 2310
-Marantz- am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Denon 2809 vs 2310
TeeX am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.725
