HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » kaufberatung sub | |
kaufberatung sub+A -A |
bass-andi
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 17:16 | |
Hallo Leute hätte mal ne Frage. Ich würde mir gerne einen neuen sub kaufen.Mein alter (harman&kardon HK11) fängt bei größeren lautstärken an zu grummeln (leicht übersteuert). Also bin ich auf den Trichter gekommen einen neuen sub zu kaufe.Platz habe ich genug ,deshalb dachte ich an vier kleine.Mein Verstärker hat einen mono und einen stereo sub ausgang. Deshalb dachte ich an zwei kleine front Subs über chinsch angeschlossen und zwei kleine hinten über hige level eingänge der sub. Und die hinteren Ls eingeschliffen.Meine Frage ist jetzt folgende. - Habe ich klang verlust an den hinteren Lautsprecher? - oder sollte ich lieber direkt nur einen großen sub kaufen über mono ansteuern und habe das problem nicht. hat einer mehrere subs und kann mir tips geben? Bitte bitte gibt mir mal ne anwort denn ich hatte die Frage schonmal woanders so ehnlich gestellt und keine Anwort bekommen . Danke im vorraus |
S.Streicher
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 17:22 | |
was für ein Bugdet hast du denn für die Subs? ich würde mich auch max 2 Sub begrenzen. mehr macht meiner Ansicht keinen großen Sinn |
bass-andi
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 17:35 | |
1200euro hätte ich schon wäre natürlich schön wenn es weniger wäre. ich dachte eigendlich an zwei klipsch die sind preis leistungs tächnisch ganz gut. ich habe sie halt nur noch nie mir anören können |
GlennFresh
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 18:14 | |
Hallöchen Also wenn du bei den Klipsch an die Modellreihe RW10/12d gedacht hast, dann solltest Du es bei max. 2 Stk. belassen. Es sei denn Du möchtest oder musst unbedingt einen Saal mit Tiefbass beschallen und hast wahre Schränke als Frontlsp.! Um Dir einen vernünftigen Tipp geben zu können, wäre es gut zu wissen, wie groß dein Raum ist und welche Lsp. noch im Spiel sind. Übrigens, die Raumakustik sowie die Auf und Einstellung sind später für die zu erreichende Qualität des Tiefbasses verantwortlich. Mfg Glenn |
bass-andi
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 18:27 | |
momentan habe ich aus platzgründen als front boxen die Elac 208.2. Die sache ist die, Ich werde bald umziehen und wieder ein großes wohnzimmer haben und werde dann ca. 40 m2 haben. Dann werde ich mein quadral monta mk4 wieder aufbauen die momentan leider zwischenlagern.Da ich jetzt aber für die zukunft kaufen möchte fällt der sub ein halt ein bischen größer aus. ich kann dann auch so laut sein wie ich möchte |
bass-andi
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 18:39 | |
ich da eigentlich an 4*Synergy Sub 10 kosten ja das stück nur 260Euro |
Denon_1957
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 18:43 | |
Was für ein Receiver ist das denn der einen Monoausgang fürn Sub hat und Stereoausgang für einen Sub hat ??????? janine |
GlennFresh
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 18:54 | |
Ich vermute mal, das der TE einen Verstärker sein eigen nennt, der einen Sub-Out (mono) und zusätzlichen Stereo Pre-Out besitzt. Allerdings würde ich, egal wie viele Subwoofer es geben sollte, die Konektion nur am Sub-out vornehmen. Für den Anschluß mehrerer Geräte an einem Ausgang gibt es so schöne Y-Cinch Adapter und einen Verlust nimmt man nicht in Kauf! Mfg Glenn |
bass-andi
#9 erstellt: 01. Nov 2009, 19:02 | |
den yamaha ax1 habe ich der hat einen mono kanal und den rechten und linken die sind alle drei rein nur fürn sub |
GlennFresh
#10 erstellt: 01. Nov 2009, 19:08 | |
Okay, hab mir den Yamaha mal von hinten angeschaut und habe tatsächlich folgendes feststellen müssen. Bei dem Gerät scheint es sich um eine Ausnahme zu handeln, was die Anschlußmöglichkeiten des/den Subwoofer/n angeht. Danke für die Info! Mfg Glenn |
Denon_1957
#11 erstellt: 01. Nov 2009, 19:25 | |
Stimmt habs auch gerade bei Google gesehen. |
bass-andi
#12 erstellt: 01. Nov 2009, 19:58 | |
verschlechtert sich denn jezt der klang der rear lautsprecher wenn ich sie über den high level eingang des subs schleife ?? |
GlennFresh
#13 erstellt: 01. Nov 2009, 20:07 | |
Das macht für mich keinen Sinn, da die Subwoofer (1 bis 4) die gleiche Einstellung haben müssen und daher über Cinch angeschlossen werden sollten. Hier mal was zum lesen: http://www.nubert.de/index.php?id=60 Mfg Glenn |
bass-andi
#14 erstellt: 01. Nov 2009, 20:16 | |
danke für den Link hat mir ein bischen weiter geholfen doch ich muss dich leider entäuschen da steht das ein perfeckter Raum so aus sieht das überall, also vorn und hinten subs stehen. Allerdings müsten die hinteren leicht zeitversätzt angesteuert werden, was für mich ein probem gibt. aber egal trotzdem vielen dank |
bass-andi
#15 erstellt: 01. Nov 2009, 20:20 | |
Raumresonanzen sind der größte Feind guter Basswiedergabe. Spezielle Absorber an den Wänden können solche „stehenden Wellen“ zwar zu einem Teil beseitigen, aber wer stellt sich schon große Holzplatten ins Wohnzimmer? Boxen-Spezialist Günther Nubert hat ein Verfahren entwickelt, das keine raumakustischen Umbauten erfordert. Parallel zu zwei Front-Subwoofern arbeiten zwei weitere, dicht an der Rückwand platzierte Subs – jedoch mit gegenphasigem Signal. Dieses wird zudem um diejenige Zeit verzögert, die der von den Front-Woofern abgestrahlte Schall zum Durchlaufen des Raums benötigt. Ergebnis: Bevor sich tief frequente Schallenergie zwischen den Wänden aufschaukelt, wird sie von den rückseitigen Woofern „abgesaugt“. Wie das funktioniert, wird VIDEO auf der High End 2005 in München demonstrieren... |
bass-andi
#16 erstellt: 01. Nov 2009, 20:23 | |
die Frage steht jetzt immernoch im Raum wie schließe ich die hinteren an? |
bass-andi
#17 erstellt: 02. Nov 2009, 21:50 | |
War es das jetzt mit euren Ideen? |
Kleine Front LS + Sub Dark-Skynet84 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 26 Beiträge |
Kaufberatung für einen neuen SUB erkanowitsch am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Kleine Hilfestellung für Neuling, Sub-AVR-LS Oelscheich13 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 4 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung - Verstärker / Sub a-ton am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für einen neuen Sub n.r.g. am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung: Musik-Sub fürs kleine Geld Eisenkreuz am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Front Speaker/Center/Sub Peter__Pan am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 14 Beiträge |
Kaufberatung externer Sub-Amp Hannesisonfire am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 14 Beiträge |
Kleine Front+Center+Sub bis 1000,- xvaderx am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Sub Kaufberatung vensilex am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedicemankimi
- Gesamtzahl an Themen1.556.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.660
