"Kalter" A/V Receiver gesucht in der 400€ Klasse
Kirschblüte
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 13:08
Hallo Leute,
ich suche einen A/V Receiver mit dem ich mein Teufel Theater 1 betreiben kann. Der Raum ist ca 18 Quadratmeter gross. 3 Alternativen habe ich bereits rausgesucht, wobei zwei davon Onkyos sind und von denen habe ich gehoert das sie sehr warm werden sollen.
Mein Problem ist folgendes: ich will alle Geraete in einer TV Wand unterbringen, die unter dem Bereich fuer den TV extra "Schaechte" hat wo man die anderen Geraete unterbingen kann. Nun sind diese Schaechte allerdings ein bisschen beengt. Von daher habe ich Angst vor Ueberhitzung, deshalb auch "kalter" A/V Receiver gesucht.
Ich hab mal alle Maße zusammen getragen damit ihr euch mal ein Bild der Lage machen koennt.
TV Wand Daten
- an drei Seiten geschlossen, nur nach vorne hin offen
- Kabelfuehrung hinten in der Mitte
- Geraete bisher: PS3, Dreambox 800, LaCie Netzwerkfestplatte, Switch
Schacht in dem der Receiver stehen soll:
Maße 65 x 16 x 37 cm
Schacht (Mittelplatte entfernt)
Maße 65 x 33,6 x 37 cm
Die Mittelplatte ist 2 cm dick und ich koennte sie mit etwas bohren sicher auch in der Hoehe verschieben statt sie komplett zu entfernen.
A/V Receiver
Pioneer VSX-919
Maße 42,0 x 15,8 x 34,9 cm
Onkyo 607
Maße 43,5 x 17,6 x 32,9 cm
Onkyo 507
Maße 43,5 x 15,15 x 32,9 cm
Danke schonmal fuer eure Hilfe.
[Beitrag von Kirschblüte am 31. Okt 2009, 13:13 bearbeitet]
falke010
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 13:29
Also ich selbst habe den TX-SR607EB von Onkyo und kann bestätigen dass dieser recht warm wird. Bei mir ist über den Receiver noch ca. 5-6 Zentimeter Platz, deswegen "kühle" ich mit einem langsamdrehenden 120mm Lüfter. Der ist kaum hörbar und bringt temperaturtechnisch einiges. Der Onky wird jetzt nur mehr "lauwarm".
blabupp123
#3 erstellt: 31. Okt 2009, 13:31
die Hersteller empfehlen meistens ca. 20cm Abstand nach allen Seiten.
Wenn es seitlich schon so knapp ist, solltest Du zumindest nach oben für Luft sorgen, d.h. die Mittelplatte so hoch stellen, daß wenigstens 15cm erreicht werden.
Einen Onkyo würde ich Dir in dem Fall nicht empfehlen.
Vergleich: bei mir steht ein Marantz 5002 mit ca. 6cm Platz nach oben, dafür sind beide Seiten völlig offen. Bis jetzt ist er nicht mehr als handwarm geworden. Ich denke, auch die neuen Marantze werden nicht soonderlich warm.
Wie das bei den Pios aussieht, weiß ich nicht.
Eventuell wirst Du hinten etwas rausschnippeln müssen, sonst bekommst Du Schwierigkeiten mit den Anschlüssen.
[Beitrag von blabupp123 am 31. Okt 2009, 13:32 bearbeitet]
happy001
#4 erstellt: 31. Okt 2009, 13:31
Dein Vorhaben sehe ich etwas kritisch.
Problem eins - mit Mittelplatte ist eine sehr starke Erwärmung garantiert ob das lange gut geht ....
ohne Mittelplatte besteht theoretisch die Chance aber da würde ich ein sehr waches Auge auf die Temperatur haben, Zweifel habe ich da immer noch.
Problem zwei- die Tiefe deines Fachs. Mit Kabel könnten die 37cm eng werden.. Mal als Anhaltspunkt, ich habe einen Marantz 5003 mit 35cm Tiefe ohne die LS-Regler und der kommt mit den Kabeln auf 39cm!
Ein Wärmeproblem wirst mit allen Geräten bekommen egal welcher Marke.
Kirschblüte
#5 erstellt: 31. Okt 2009, 13:42
Wenn ich hinten die Wand rausnehmen und die Mittelplatte weiter nach oben versetzen wuerde waere das dann moeglich? Weil irgendwie muss ich ja einen A/V Receiver da reinbekommen sonst kann ich ja meine Boxen nicht nutzen...
happy001
#6 erstellt: 31. Okt 2009, 13:49
Bei der Tiefe solltest auf 40-42 cm kommen.
Zum AVR .... würde dir unter deinen Gegebenheiten einen Marantz NR 1501 sehr empfehlen plus die Mittelplatte noch etwas erhöhen.
Klick
Kirschblüte
#7 erstellt: 31. Okt 2009, 14:12
Was meinst du mit 40-42 cm? Platz nach oben?
Der Marantz sieht von der Hoehe her schon mal sehr gut aus. Maße 44,0 x 10,5 x 36,7 cm
Allerdings muesste ich dann tatsaechlich die Rückwand rausnehmen, was sicher aber erstens der Kabelfuehrung und zweitens der Belueftung zu Gute kommen wuerde. Was mich andererseits abschreckt: Leistungsmaessig sieht er im Vergleich zum Pio oder dem Onkyo nicht so gut aus oder? Aber das ist wohl der Preis des flachen. Wird er denn genug Power fuer das Theater 1 liefern? Auch kostet er nochmal 100€ mehr als die anderen und ist schwer zu finden im Netz.
[Beitrag von Kirschblüte am 31. Okt 2009, 14:19 bearbeitet]
blabupp123
#8 erstellt: 31. Okt 2009, 14:21
Bei herausgenommener Rückwand und - sagen wir - 15cm Platz nach oben ist mein Tipp der Auslauf-Marantz 5001.
In meinen Augen ein absolutes Schnäppchen: hat alles, was das Herz begehrt, klingt klasse, ist top verarbeitet und wird bei den oben vorgeschlagenen Platzverhältnissen auch nicht in Rauch aufgehen.
[Beitrag von blabupp123 am 31. Okt 2009, 14:27 bearbeitet]
Kirschblüte
#9 erstellt: 31. Okt 2009, 14:32
Ich brauch aber was in schwarz. Was sagst du zum 4003? Der wird fuer ein "kleines" System wie das Theater 1 doch auch noch genuegend Leistung bereitstellen. Ausserdem wuerde er mit 300€ bei Amazon ideal in das hier oft gelesene 1/3 Receiver, 2/3 LS System hineinpassen.
Um dem ganzen noch die Krone auszusetzen... von der Rueckwand und dem Mittelbrett muss ich mich wohl verabschieden. Darf ich dann wenigstens meine Dreambox und die Netzwerkfestplatte auf den A/V Receiver stellen? Die werden auch gar nicht warm, ich schwoers.
blabupp123
#10 erstellt: 31. Okt 2009, 14:40
Kirschblüte schrieb:
Darf ich dann wenigstens meine Dreambox und die Netzwerkfestplatte auf den A/V Receiver stellen? Die werden auch gar nicht warm, ich schwoers. :angel
Die werden vielleicht nicht warm, der Receiver um so mehr, weil er dann nach oben so gut wie gar keine Luft mehr hat!
Kirschblüte
#11 erstellt: 31. Okt 2009, 15:24
Also wenn sowohl Mittelplatte als auch Rückwand rausgenommen sind waeren die Maße des "Loches" 65 x 33,6 x 37 cm + ca. 1,5 - 2 cm Luft bis zur Wand.
Kann ich dann theoretisch jeden A/V Reciever reinstellen oder muss ich immer noch nach einem kalten suchen?
blabupp123
#12 erstellt: 31. Okt 2009, 15:46
Dann dürfte es keine Probleme geben.
Kirschblüte
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 16:00
Alles klar dann waere das ja geschafft. Vielen Dank an euch alle fuers helfen. Und nun zur immer gleichen Frage, die man leider nicht beantworten kann: Welcher Receiver solls den nun werden? Wenn ichs mir jetzt aussuchen kann dann doch der Onkyo 607, weil er das beste P/L Verhaeltnis bietet und 7.1 kann. Ich habs zwar nicht direkt vor, aber das Theater 1 ist ja auf 7 LS erweiterbar.
blabupp123
#14 erstellt: 31. Okt 2009, 16:03
Jupp, der Onkyo geht voll in Ordnung, dann aber wirklich ohne Mittelplatte und nichts drauf! (Sonst hast Du keinen Platz zum Eierbraten...)
happy001
#15 erstellt: 31. Okt 2009, 16:44
Meinte damit die Tiefe ..... vergiß nicht die Kabel, notfalls solltest dir einen Winkeladapter besorgen für HDMI z.B.
Alles andere musst dann sehen, zumindest würde ich am Anfang mal bei etwas höreren Pegel schauen wie warm das wird ..... Beim Onkyo bin ich mir da nicht so sicher, täusche mich aber gerne.
Für die T1 langt jeder AVR bis 400€ locker.
Kirschblüte
#16 erstellt: 01. Nov 2009, 14:02
Also ich hab so ein Kabelset gekauft bei Teufel, da waren auch 10 Bananenstecker dabei. Bei denen kann man die Kabel ja auch im 90 Grad Winkel anbringen, das wuerde ja schon Platz bringen.
Also koennte ich ja auch ein bisschen nach Design gehen, und da waere natuerlich der Pio ganz vorn. Von dem ich auch gehoert habe das Pios nicht sehr warm werden.
happy001
#17 erstellt: 01. Nov 2009, 16:37
Dann mach mal damit man sieht wie die Wirklichkeit ist
A/V-Receiver gesucht!
Hifi_Starter am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  6 Beiträge
Wokwurst am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
VacuumTube am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  4 Beiträge
a/v receiver gesucht
547wolf am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  4 Beiträge
A/V receiver bis 400?
franky_hb am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  5 Beiträge
4K-A/V-Receiver gesucht
=[KKB]=Becks am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  15 Beiträge
Dünner A/V-Receiver gesucht
bb10723 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Puristischer A/V-Receiver gesucht
PeeKay am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  11 Beiträge
Günster A/V Receiver gesucht
AlexZap79 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  4 Beiträge
Passender A/V-Receiver gesucht
*Birne* am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
