HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Harman/Kardon Stereo zu Surround umrüsten | |
Harman/Kardon Stereo zu Surround umrüsten+A -A |
maurice93
16:13
erstellt: 22. Aug 2009, |
Hallo zusammen, mir fehlt beim Filme ansehen zu Hause immer das gewisse Etwas, was wohl daran liegt, dass der Sound über ein Stereo-System mit 2 KEF Q5 wiedergegeben wird. Jetzt will auch ich mich mal an den Surround-Sound ranwagen. Im Moment habe ich eine kleinere Anlage bestehend aus Harmann/Kardon TU 970, HD 970, HK 970, 2x KEF Q5, und einem Behringer XENYX 1622FX, wobei das Mischpult nur selten voll belegt ist(feierliche Anlässe). Mein Vorhaben ist es, irgendwie aus dem Stereosystem Surround werden zu lassen.^^ Also weitere LS, Sub, usw. Nach intensiver Recherche habe ich jetzt schon rausgefunden, dass man da noch einen Reciever braucht, der etwas mit den ganzen Lautsprechern anfangen kann und das Signal in die Frequenzen teilt. So richtig wissen wie das alles geht tu ich allerdings nicht. Also, über Tipps oder Vorschläge, wie das gehen könnte würde ich mich freuen. Schonmal Danke im Vorraus ![]() mfg maurice93 |
happy001
17:56
Eigentlich würde sich eine Erweiterung mit KEF anbieten, 2x IQ1 oder IQ3 für hinten und der IQ2C oder IQ6C als Center noch. Fündig wirst einmal ![]() ![]() Dazu dann einen AVR so bis 500€ dann sollte das passen. Gretchenfrage wäre wie du es vom anschließen machst. Mit einem Umschalter oder den HK mit den Front-LS an den Pre-Out am AVR an dem dann die restlichen LS inkl. Subwoofer angeschlossen sind. [Beitrag von happy001 am 22. Aug 2009, 17:57 bearbeitet] |
maurice93
18:18
Also schonmal vielen Dank für die Antwort.Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist der AVR praktisch ein erweiterter Verstärker, der alle Lautsprecher versorgt. Mein jetziger Verstärker könnte man aber über einen anderen Eingang zusätzlich als separate Stereo-Anlage verwenden (mit den 2 Q5), d.H. an einem Eingang Pre-Out des AVR für den Surround-Betrieb und einen anderen für den Stereo-Betrieb? Wenn das soweit richtig ist, hab ich nurnoch das Problemchen, welchen AVR, bzw. bräucht ich da nen kurzen Crash-Kurs auf was man achten muss. ![]() Ich freu mich jetzt schon auf den Sound... ![]() mfg maurice93 |
happy001
20:07
Genau so würde das funktionieren. Bei Stereo würde nur der HK laufen und bei 5,1 oder welcher Konfiguration dann der HK plus AVR. Mögliche AVR .... Passend natürlich HK 350, 645 den findest so um die 500€ bzw. wird gerade einer hier verkauft unter den Biete-Thread Marantz 5003 oder 6003 - mal bei Hirsch Ille schauen Onkyo 706 Yamaha 863 Denon 2309 Für den Subwoofer sollte man mal auch die Raumgröße wissen |
maurice93
21:08
Das mit der Raumgröße hab ich mir auch schon überlegt, und vor allem macht mich die Dachschräge unsicher, wo der Sub stehen soll... Der Raum hat knapp 24 m², wobei die Decke auf beiden Seiten abfällt. Auch noch erwähnenswert ist, dass der Raum bis jetzt noch nicht eingerichtet ist und der Boden Laminat ist, was glaube ich die Höhen der LS ein wenig heraushebt. Das kriegt man aber denke ich mit Ausprobieren in den Griff. Und vielen Dank für die Vorschlage zum AVR. mfg maurice93 [Beitrag von maurice93 am 22. Aug 2009, 21:09 bearbeitet] |
happy001
22:55
Dann würde ich dir einen Frontfire-Sub empfehlen, da ist dein Budget natürlich ein Thema ...... Heco Victa Canton AS 40SC KEF PSW1000.2 (Downfire etwas kritischer beim aufstellen) KEF PSW2500 Diverse Nubert wie AW 441 Beim Laminat kannst auch zwischen Boxen und Hörplatz einen Teppich legen das bringt schon was, wenn der Raum nicht zu hell ist (Akustik) solltest mit den KEF und entsprechendem AVR dann viel Freude haben. [Beitrag von happy001 am 22. Aug 2009, 22:56 bearbeitet] |
maurice93
17:13
erstellt: 23. Aug 2009, |
Also, als AVR kommt wahrscheinlich der H/K 645 ins Haus. Bei den LS bin ich mir noch nicht so sicher, was es da für einen Unterschied zwischen der Q-Serie und den iQ's gibt, oder ist das egal? ![]() Bei den genannten Subwoofern hab ich vom AS 40 SC schon viel Gutes gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob der noch angeboten wird. Wenn ja, dann wird es wohl der werden. Noch eine Frage: Was brauche ich dann zwischen den Geräten für Anschlüsse? Der Stereo-Verstärker betreibt ja dann die 2 Front-LS, nur wie verkabelt man das, hat der AVR 645 Chinch oder kommen da die Kupferkabel so rein? ![]() mfg maurice93 [Beitrag von maurice93 am 23. Aug 2009, 17:37 bearbeitet] |
happy001
17:32
Oh je, der Canton ist bei Horch und Guck gelistet, die werden falls sie ihn haben sollten bestimmt dir erstmal davon abraten und ein viel besseres Produkt empfehlen ..... Welche der KEF dir besser gefallen solltest dir anhören, so ganz egal ist es nicht aber auch kein Unterschied jetzt wie Tag und Nacht ![]() |
maurice93
17:42
Was wäre denn deiner Meinung nach ein viel besseres Produkt, mit dem man was anfangen kann? ![]() ![]() mfg maurice93 |
happy001
17:44
Verrate mir mal was du meinst .... Lautsprecher oder Verstärker? |
maurice93
18:17
Ich meinte jetzt den Subwoofer, da der Canton ja nicht ideal zu sein scheint. Verstärker hab ich mich jetzt festgelegt, da wollte ich halt nur wissen, wie ich meinen jetzigen HK 970 für den Surround-Betrieb an den AVR anschließe. |
happy001
18:52
Die Front-LS schließt an den HK an und den an die Pre-Out an den AVR |
maurice93
19:08
Ok, also vielen Dank für die Beratung, wenn auch en Wenig anstrengend mit nem Audio-Neuling ![]() Ich werd mich jetzt nochmal ein Bisschen im Internet umschaun und mich wieder melden, wenn ich die Sachen hier daheim stehen hab und noch Unklarheiten sind. mfg maurice93 |
happy001
19:41
Mach das, und Rückmeldungen sind immer willkommen ![]() |
Surround-Kaufberatung: Harman Kardon HS200 alvis179 am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon reFiddler am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 6 Beiträge |
Umrüstung von stereo (harman) zu surround (onkyo) gremy am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon Neue Serie Riesenohr am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 16 Beiträge |
harman kardon avr! hakkotek am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 22 Beiträge |
Harman Kardon AVR1550 zu schwach? RTFS am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon Pepino2010 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Harman kardon avr 161 als stereo betreiben Klingler911 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon +JBL Boxen ruecken am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 12 Beiträge |
Harman kardon hk 3380 annaheike am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.423
