Teufel Theater 80
phil#
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 08:19
Hallo zusammen,
bin neu hier.... und schon ne Frage :-) Dies ist mein erstes Boxensystem! Also kommt mir bitte nit mit so Chinesischen Fachausdrücken ;-)
Bitte um Hilfe bzw. Beratung.
Gestern ist endlich mein System von Teufel eingetroffen! Allerdings bin ich nicht zufrieden!
Hier erst mal meine Konzelation:
Verstärker --> Yamaha RX-V 465
Boxensystem --> Teufel Theater 80
Da die Wandhalterungen noch nicht mitgeliefert wurden, habe ich das Boxensystem ohne die hinteren Lautsprecher schon mal provisorisch angeschlossen.
Mit dem Klang der Boxen bin ich zufrieden. Allerdings kommt der Bass ziemlich bescheiden rüber. Ist schwer zu erklären ... er ist einfach zu leise. Wenn ich auf Zimmerlautstärke hören will ist er einfach zu leise.
Am Verstärker kann man die Höhen und den Bass manuell einstellen. Aber da tut sich nichts, selbst wenn ich auf +10 stell. Man hört vielleicht minimalen unterschied. Aber das kann doch nicht sein, oder!?
Liegt es vielleicht auch daran, dass ich nicht alle Boxen angeschlossen habe [die hinteren Boxen]? Wie gesagt momentan ist der Subwoofer und vorne die drei Lautsprecher angeschlossen.
Bitte um eure Unterstützung
Phil
happy001
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 08:40
Das nur die vorderen LS angeschlossen hast macht nichts aus. Wenn der Bass tatsächlich so schwach ist würde ich mal schauen wie am Subwoofer der Regler für den Pegel steht, der sollte auf 11.00 oder 12.00 Uhr stehen.
phil#
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 08:48
der Regler steht auf der Mittleren Einstellung [12 Uhr]. Habe ihn aber auch schon mal aufgedreht. Finde es trotzdem irgendwie zu gering. Auf jeden Fall bei Zimmerlautstärke. Kann es sein das der Verstärker einfach zu schwach ist!?
Den Verstärker muss ich doch auf Stereo umstellen, oder!? Quasi zwei Boxen ein Subwoofer!?
happy001
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 08:55
Schau mal bei den Einstellungen nach am AVR ob
- LS auf small stehen
-Subwoofer-Ausgabe both steht
-Trennfrequenz auf 120 steht
Wie groß ist denn dein Raum?
Auf Stereo stellen solltest nicht sonst läuft der Center nicht mit.
phil#
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 09:13
LS auf small stehen --> Standen so
Subwoofer-Ausgabe both steht --> stand auch so
Trennfrequenz auf 120 steht --> Trennfrequenz ist das Crossover einstellung?
Der Raum ist ca. 25 - 30 qm
happy001
#6 erstellt: 16. Aug 2009, 09:22
Crossover ist die Trennfrequenz
Dann bleibt noch der Subwoofer übrig ... Ist einer der seitlich abstrahlt .... wie hast denn aufgestellt bzw. steht er frei?
phil#
#7 erstellt: 16. Aug 2009, 09:29
Die Crossover Einstellung war auf 200! Hab sie jetz mal auf 120 gesetzt. Muss jetzt mal eine Hörprobe machen. Hoffe das die Nachbarn das mitmachen an nem Sonntag ;-)
Der Subwoofer strahlt nach vorne [Loch ist auf jeden Fall vorne] :-) Die Bassbox selber ist an der Seite.
der Subwoofer steht bei mir auf der Rechten Seite. Er Steht frei. Also Hinter dem Woofer ist ne Wand, rechts ist alles frei und links ist so ein Siteboard (Frauen ;-)).
happy001
#8 erstellt: 16. Aug 2009, 09:33
Das Loch ist der Bassreflex ..... Der Bass kommt seitlich raus .... halt mal die Hand davor und da sollte nach Möglichkeit nichts stehen!
phil#
#9 erstellt: 16. Aug 2009, 09:45
So hab jetzt mal ne Hörprobe gemacht [Musik]. Die Umstellung Crossover von 200 auf 120 hat meines erachtens schon was gebracht. Der Bass kommt besser. Aber wenn die Lautstärke nicht so aufgedreht ist kommt der Bass sehr schwach.
Ich werde das ganze auch mal mit einem Film testen.
Sorry wegen meinen ausdrücken Loch usw. bin halt noch Laie.
happy001
#10 erstellt: 16. Aug 2009, 10:01
Ist doch kein Problem, jeder hat mal angefangen.
wenn du ein langes Subwooferkabel hast kannst mal folgendes machen ..... Du stellst den Subwoofer auf den Hörplatz und krabbelst durch den Raum (kein Witz). Dort wo der Bass am besten ist markierst die Stellen und stellst ihn dann dort auf.
Wenn du überwiegend bei einer Lautstärke hörst kannst den Bass auch anheben, dass er bei niedriger Lautstärke mehr Druck aufbaut. Problem ist nur wenn du lauter mal hörst schneller in den Grenzbereich kommst. Der Sub mit seinem 20er Membran ist bei deiner Raumgröße grenzwertig, da könnte ein 2. Sub oder ein Wechsel auf einen mit 25er oder 30er Membran Abhilfe schaffen.
phil#
#11 erstellt: 16. Aug 2009, 10:16
Ok. Ich habe ein ziemlich langes Kabel am Subwoofer. Muss ich dann mal testen. Das Teufelsystem ist gestern erst angekommen. Hätte also auch noch ein Rückgaberecht!
Warte auf jeden Fall noch ein paar Tage ab. Würde gerne das System mal mit allen Boxen Hören. Ich warte noch auf meine Wandhalterungen.
Die Boxen sind momentan nur provisorisch auf das Siteboard gestellt worden.
Wollte die Boxen Links-/Rechts neben den TV (hängt an der Wand) postieren. Center inner Mitte und rechts unten den Sub.
Welchen Querschnitt würdest du fürs Boxenkabel empfehlen. 2.5 qmm?
happy001
#12 erstellt: 16. Aug 2009, 10:26
In Anbetracht der Boxen reichen 2,5er vollkommen aus wie dieses. Wenn weniger wie z.B. 6m Länge hast kannst auch 1,5er nehmen.
phil#
#13 erstellt: 16. Aug 2009, 10:35
O.K Die vorderen Boxen haben weniger als 6m die hinteren aber deutlich mehr!
Werde dann alle mit 2.5 versehen! So werde jetzt mal was mit dem Sub. wandern :-)
phil#
#14 erstellt: 16. Aug 2009, 10:42
Hab gerade mal nen Film an geschmissen.
was auch komisch ist, dass die Lautstärke erst bei -5 bzw. 0 richtig laut wird. Liegt das am Verstärker?
Sorry wenn ich nerve! Hab so viel Fragen
[Beitrag von phil# am 16. Aug 2009, 10:43 bearbeitet]
happy001
#15 erstellt: 16. Aug 2009, 10:43
Mal schauen was dann berichtest
happy001
#16 erstellt: 16. Aug 2009, 10:51
Gibt immer verschiedene Möglichkeiten
Die Lautstärke beim Zuspieler (DVD) ist zu niedrig dann mal voll aufdrehen
Beim Yamaha gibt es in der BA eine Beschreibung wie man die Lautstärke erhöhen kann wenn Geräte anschlossen sind
Ist schon ein paar Tage her das ich einen kleinen Yamaha 361 hatte, wie weit geht denn der Reglerbereich beim AVR ... von bis? Könnte sein das er erst bei den von dir beschriebenen -5db richtig zum Leben erwacht.
phil#
#17 erstellt: 16. Aug 2009, 12:08
der Regelbereich geht von -80 bis +16
happy001
#18 erstellt: 16. Aug 2009, 12:46
Dann sollte bei -5db sollte eigentlich mehr wie gehobene Zimmerlautstärke sein
phil#
#19 erstellt: 16. Aug 2009, 16:33
ja bei -5db ist schon laut, Auf jeden Fall so laut das die Nachbarn runter bzw. hoch kommen :-)) EGAL vernünftige Tests müssen sein!
Hab jetzt die Boxen getestet! Einstelluingen sind soweit durch. Bass ist O.K. Danke für deine Unterstützung....
Zu 100% überzeugt mich das Teufel System nicht. Werde einfach mal ein billigeres Boxensystem von Canton ausprobieren! Glaub mein Freund hat momentan das Canton Movie 60 laufen. Werde die zwei einfach mal vergleichen.
Da ist schon ein große Preisunterschied den man meines Erachtens hören muss!?!? Cantonsystem liegt bei 150€ und das Teufelsystem bei 450€
Naja Abwarten. Werde dann noch mal berichten.
Schönes Restwochenende ...
Phil
[Beitrag von phil# am 16. Aug 2009, 16:36 bearbeitet]
happy001
#20 erstellt: 16. Aug 2009, 16:46
Knie sind aber nicht wund jetzt
Freut mich das es jetzt besser ist. Deine Teufel kenne ich nicht sollten aber die Cantons unter normalen Umständen die Grenzen zeigen. Falls mit den Teufel nicht glücklich wirst oder sein solltest kannst dir mal die Infinty Beta HCS , Harman HKTS 11 oder wenn 500€ investieren kannst die KEF KHT 2005 mal anhören.
Hier mal meine Eindrücke zu den KEF
phil#
#21 erstellt: 20. Aug 2009, 08:10
hab jetzt so einiges durch
Werde das Teufelsystem behalten! Nun ist endlich alles eingestellt und aufgebaut! Muss wohl zugeben, dass meines Erachtens sich das System 100 mal besser als 5.1 anhört! Habe endlich die hinteren Boxen angeschlossen ToP direkt mal mit einem guten MKV getestet! Super bin echt begeistert!!
Das reine Musik hören ist soweit auch OK. Auf jeden Fall, in dieser Preiskategorie.
So ... hab jetzt wirklich mal das System von meinen Freund bei mir aufgebaut!!! Verstärker ist geblieben (Yamaha RX-V 465) Boxen Canton Movie 60.
Also die 300€ unterschied lohnen sich! Die Canton Boxen hören sich blechernd an .... kann es nicht genau beschreiben! Das war ein 1 zu 1 Test und das Teufelsystem hat besser abgeschnitten! Gott sei dank Musste ja irgendwie meiner Frau erklären warum das System 300€ teurer ist
So danke noch mal für deine bzw. eure Hilfe....
Phil
[Beitrag von phil# am 20. Aug 2009, 08:11 bearbeitet]
happy001
#22 erstellt: 20. Aug 2009, 08:22
Dachte mir schon das die kleinen Canton da nicht mithalten was in Anbetracht des Preises eigentlich klar ist.
Dann viel Spaß mit deiner neuen Kombi
elektrosteve
#23 erstellt: 11. Okt 2009, 04:39
wenn ichs nicht ueberlesen hab, solltest du die trennfrequenz unter 120db stellen. teufel sagt, dass die satelliten schon ab 80hz aufspielen.
X3RO
#24 erstellt: 10. Okt 2011, 15:51
Hier wurde schon lange nichts mehr gepostet, aber ich hoffe trotzdem, dass das hier jemand liest, denn es geht um das Teufel Theater 80.
Bis übermorgen sind die Lautsprecher auf 400 € reduziert anstatt 500 €. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken mir endlich eine Surround-Anlage anzuschaffen und ich denke, dass ich nun zuschlagen muss
Was haltet ihr von der Kombination des Teufel Theater 80 mit einem Sony STR-DH 820? Auf der Teufel-Homepage werden Lautsprecherkabel von 2,5 mm Querschnitt empfohlen. Stimmt das?
An den AV-Receiver sollen meine PS3, mein Satelliten-Receiver TechniStar S1 und mein PC angeschlossen werden. Würdet ihr die PS3 per HDMI mit dem AV-Receiver verbinden oder doch besser über den optischen Ausgang der Konsole? Wie verbindet man einen PC sinnvoll mit einem AV-Receiver?
Kann ich für die Verbindung zwischen TV und AV-Receiver jedes beliebige HDMI-Kabel verwenden oder muss es ein bestimmtes sein?
Hier im Forum liest man fast nur Denon, Yamaha oder Onkyo, wenn man nach AV-Receivern sucht. Sind Receiver von Sony generell schlechter oder warum kauft die niemand? Ich muss dazu sagen, dass ich mit Sony immer zufrieden war, obwohl mein TV ein Philips ist, weil ich Ambilight haben wollte.
Das waren meine Fragen fürs erste. Mit Lautsprecher, AV-Receiver, Standfüße und Verbindungskabel werde ich bei ca. 950,- € landen. Ich bin Laie und das soll meine erste richtige Anlage werden. Also, was haltet ihr davon? Optimierungsbedarf?
[Beitrag von X3RO am 10. Okt 2011, 15:54 bearbeitet]
X3RO
#25 erstellt: 11. Okt 2011, 09:06
Keiner, der mir helfen kann? Ich entschuldige mich für meine Ungeduld, aber ich bräuchte wenigstens eine kleine Auskunft, weil das Angebot von Teufel morgen schon wieder ausläuft.
[Beitrag von X3RO am 11. Okt 2011, 09:07 bearbeitet]
smartphoenix
#26 erstellt: 18. Nov 2011, 12:29
Hi hi,
also wenn Du noch auf der Suche bist, kann ich nur wärmstens das Heco Victa Set empfehlen. Das ist um längen hochwertiger und besser als das Teufel System. Kostet zwar knapp 30 Euro mehr, aber dafür hast Du auch deutlich mehr.
Nur musst Du aufpassen das auch genügend Platz vorhanden ist. Gerade der Center ist ne Wucht und passt nicht überall hin.
Musst mal bei Amazon gucken:
4x Heco Victa 300 Satteliten - schnell sein, gibt nur noch Reste davon - EUR 199,94 Gesamt
1x Heco Victa 101 Center - der 100er ist kaum noch zu bekommen - EUR 90,65
1x Heco Victa 251A Subwoofer - dagegen ist der Teufel Sub ne Lachnummer - EUR 232,43
Macht zusammen: 523,02 Euro
Dafür bekommst Du ein für den Preis spitzen System.
Theater 80 oder Theater 1
kaico am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Teufel Theater 80
lunixt am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
Denon 1610 + Teufel Theater 80
Ethric am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
Neues Teufel Theater 80 !
ChristianO am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  110 Beiträge
Reciver zum Teufel Theater 80
ruecken am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  2 Beiträge
Teufel Theater 80!
Steven2101 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  51 Beiträge
Verstärker für Teufel Theater 80
Johnnywalker777 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  8 Beiträge
Teufel Theater 80 am PC?
Seraaz am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  15 Beiträge
Teufel Theater 80 Problem
Alex66sTu am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  6 Beiträge
Suche passendes Boxensystem
Demian am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
