| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » wie ist dieser verstärker? | |
wie ist dieser verstärker?+A -A |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 09:09
http://cgi.ebay.de/P...7C293%3A1%7C294%3A50hey kann ich an diesen verstärker einen passiven car-subwoofer mit 300-400 watt rms hinhängen, und dass er dann noch gut läuft? (ja ich weiß, dass car-subs in der wohnung kacke sin) |
floppi77
erstellt: 04. Jul 2009, 09:13
Wie viele Threads willst du denn noch erstellen? Fred 1 Fred 2Und nein, das geht immer noch nicht so wie du es vorhast. Du bräuchtest dafür einen AV-Receiver und einen Stereoverstärker oder ein aktives Subwoofermodul. Vergiss das bei deinem Budget. [Beitrag von floppi77 am 04. Jul 2009, 09:13 bearbeitet] |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 09:16
hää?! ich check grad garnicht mehr durch! sry gestern wurde mir gesagt dass man nen passiven sub an den ganz normalen LS-anschlüsse hinhängen kann. man braucht dazu nur viel leistung und dieser verstärker hat doch leistung?! sry wenn ich mich so doof anstell ich kenn mich halt noch nicht so aus |
floppi77
erstellt: 04. Jul 2009, 09:23
Gehen tut das, aber: - Der Subwoofer bekommt dann nicht das LFE (Subwoofer)-Signal - Du brauchst dann eine passive oder besser noch aktive Frequenzweiche für den Sub damit er nicht den kompletten Frequenzbereich abbekommt. - Du hast dann keinerlei Subwoofermanagement Oder als was willst du den Sub dann anschließen? Als Frontlautsprecher? Als Center? Als Rearlautsprecher? Gehen tut es technisch schon, Sinn macht es jedoch keinen. |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 09:27
mein bruder hat auch an einem verstärker mit 260 watt rms nen car-sub mit 400 watt rms hängen und das geht(hat ihn an nem LS-anschluss hängen) ??? |
floppi77
erstellt: 04. Jul 2009, 09:29
Na dann frag doch deinen Bruder wie er es gemacht hat und werde damit glücklich. |
hangman
erstellt: 04. Jul 2009, 09:30
das einzige was du machen könntest: einen kanal (oder zwei, je nach dem) des surround amps für den paasiv-sub verwenden (dieser kanal fehlt dir dann allerdings im surround set-up). du mußt dann allerdings eine PASSIVE sub-weiche vor den sub hängen... aber auch das wird nicht funktionoern, weil die surround-kanäle "nur" effekte wiedergeben, und nicht das kpl stereo-signal... funtionieren würde es mit einem surround amp mit zweiter ebene, welche parallel zu ebene eins läuft. die gibt es allerdings nicht in der preisklasse! auch das parallel anklemmen an die vorhanden lautsprecher wird kein gutes ergebnis liefern, und wenn du pech hast den amp abrauchen lassen... |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 09:41
die zwei dicken kabel sin die vom car-sub es is ein Technics SA-GX550 |
hangman
erstellt: 04. Jul 2009, 09:45
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 09:49
also nochmal er hat einen Technics SA-GX550 und die zwei dicken kabel sin vom car-sub ![]() http://s7b.directupload.net/images/090704/whilfwtk.jpg(sry mit dem bild hats vorhin nicht geklappt;)) [Beitrag von housefreak93 am 04. Jul 2009, 09:51 bearbeitet] |
hangman
erstellt: 04. Jul 2009, 09:50
und jetzt hats geklappt? mist, muß sofort zum augenarzt! edit: doch nicht! was dein bruder gemacht hat ist absoluter käse! er hat den sub parallel zu EINEM front-kanal angehängt (und das wahrscheinlich auch noch ohne passiv-weiche)! das bedeutet: der sub bekommt nur das halbe stereo signal (wenn er also zb am rechten ausgang hängt, und über den linken kommt ein baß-impuls, so bekommte er den gar nicht mit (auser der amp steht auf mono, was noch größerer schwachsinn wäre)), und bei diesem halben signal bekommt er wiederum das volle frequenzband, da (wahrscheinlich) die weiche fehlt, und er wird ziemlich verzerren...! aber wenn dir der "sound" so gefällt, kannst du es natürlich genau so machen... [Beitrag von hangman am 04. Jul 2009, 09:58 bearbeitet] |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 09:53
jetzt;) |
floppi77
erstellt: 04. Jul 2009, 10:10
Ach du grüne Neune. Wie hangman bereits schrieb, das ist absoluter Blödsinn. Wie ich schon erwähnte wäre der brauchbare Weg: AV-Receiver an dem deine vorhandenen Lautsprecher angeschlossen werden. Von dem Sub-Out des AV-Receivers auf eine eigene Mono oder auch Stereoendstufe, bzw. Verstärker. Dort klemmst du dann den Subwoofer an und sparst dir somit die Frequenzweiche. Also: AV-Receiver -> SubOut -> Endstufe -> Subwoofer Wenn dir jedoch der Klang von dem System deines Bruders gefällt, dann kannst du es auch so machen. Warum sind eig. beim A rechts Kanal jeweils 2 Kabel in den Anschlussbuchsen? |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 10:13
ja was gibt es denn dann für möglichkeiten einen car sub an pc anzuschließen? hab gehört dass es auch geht nen autobatterien-ladegerät an ne endstufe vom auto zum hängen und die endstufe am car sub festmachen. wie is das? oder welche möglichkeiten gibts denn? |
hangman
erstellt: 04. Jul 2009, 10:17
das ist half-bi-wiring! ist doch klar: das rote kabel ist dicker, somit besser! um das auszugleichen wurde mit dem schwarzen doppelt belegt! hast du noch nie was von kabelklang und die gründe dafür gehört??? [Beitrag von hangman am 04. Jul 2009, 10:17 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 04. Jul 2009, 10:19
Das macht noch weniger Sinn.
Einen aktiven Sub kaufen der fürs Wohnzimmer gedacht ist. Mit Hochpegeleingängen wo er an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers angeschlossen werden kann. Die normalen Boxen kommen dann wiederunm an die Ausgänge vom Sub. [Beitrag von dharkkum am 04. Jul 2009, 10:20 bearbeitet] |
floppi77
erstellt: 04. Jul 2009, 10:21
Die einzig praktikable Lösung habe ich dir bereits genannt. Alles andere ist Kokolores. (Ausnahme, Aktiv-Sub Modul statt meine genannte Endstufe, aber auch nicht günstiger) Autoladegerät kann ich auch nicht empfehlen, das macht die Lastspitzen nicht mit. Mit einer Autobatterie würde es funktionie..... Vergiss es einfach oder mach was du willst wenn du nicht auf uns hören möchtest. Ich klinke mich hier aus.
Made my day! *kringel* |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 10:23
ok jetzt blick ich langsam durch, danke!!! nur noch um sicher zu gehn: http://cgi.ebay.de/O...7C293%3A1%7C294%3A50ich kauf mir den receiver (er hat nen subwoofer pre-out)kauf mir ne endstufe und nen car-sub und dann rennt das ding. der pre-out ausgang is ja unverstärkt und gibt nur das subwoofer-signal, also spielt die watt zahl des receivers keine rolle oda? und noch ne frage wie viel watt sollte die endstufe haben, wenn ich nen 300-400 watt starken car-sub kaufe? |
hangman
erstellt: 04. Jul 2009, 10:24
soundkarte mit pre-out für nen sub!!!
das ist super! du kannst dir natürlich auch noch n notstromaggregat ins zimmer stellen, dort das ladegerät anschließen usw, dann hast du NOCH ne komponente mehr die sinnlos ist... |
floppi77
erstellt: 04. Jul 2009, 10:34
Endlich, Lernfähigkeit! Genau so und nicht anders. Allerdings keine Autoendstufe sondern eine für den Heimgebrauch. Welchen Car-Sub möchtest du denn kaufen? Wattangaben sind nämlich oft nur Marketing. Natürlich musst du für den Car-Sub auch noch ein passendes Gehäuse bauen, Free-Air Betrieb ist nix im Heimkino. |
housefreak93
erstellt: 04. Jul 2009, 10:40
geht des mit ner autoendstufe nicht? weil die tät ich dann später für mein auto hernehmen |
floppi77
erstellt: 04. Jul 2009, 10:46
... ... ... ... Und wo bekommst du zu Hause 12V mit entsprechender Leistung für eine Car-Endstufe her? Nein, wie schon erwähnt, Autoladegerät funktioniert nicht weil es die Lastspitzen nicht mitmacht. |
Apalone
erstellt: 04. Jul 2009, 15:37
Wie denn? Mit 12 Volt! Deine ganzen Pläne sind einfach nur Müll. Gerade wenn man absolut keine Ahnung hat, sollte man erprobte Sachen kaufen und nicht irgendwas Gebasteltes, wovon auch noch alle (!) abraten... Ein kleiner AV-R, ein aktiver Subwoofer und fertig. Kein Car-Sub, Keine Carhifi-Endstufe! |
Civver
erstellt: 05. Jul 2009, 14:57
Also hast du nun vor an den receiver zu gehn und dann an den LFE-out (subwoofer out) einen verstärker zu hängen. dafür eignet sich car hifi nicht ! Besser wäre es enweder einen aktiven Subwoofer zu nehmen, oder aber den von dir angestrebten Car-subwoofer mit einer PA endstufe gebrückt zu betreiben. Thomann bietet mit seiner T-Amp reihe sicher eine günstige und ausreichende endstufe . http://www.thomann.de/de/verstaerker_endstufen.html |
Verstärker Kauf! **delacct** am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 20 Beiträge |
Welcher Verstärker Carsten** am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker _Benni_ am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker gesucht! _-eggy-_ am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
5.1 Verstärker mit Subwoofer hotlander am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 34 Beiträge |
Verstärker ? p0k3rstyl3 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 27 Beiträge |
Welches dieser 3 ist "das beste" kittycat am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
Gesucht: Verstärker für Surround kenny1502 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker Old'School am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 19 Beiträge |
Ist dieser TV schrank OK?? BMWDaniel am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.632
