| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.1 System bis ca 1200 € | |
Suche 5.1 System bis ca 1200 €+A -A |
tobda05
erstellt: 22. Jun 2009, 21:03
Hallo , suche ein gutes 5.1 System für ca. 1200 €. Meine Favoriten sind bisher das Teufel System 5 oder das Nubert nuBox-311 . System : Sony BP 350s Onkyo TX-706 Raum ca. 25qm Film 70% Games 20% Musik 10% Hat jemand Erfahrung mit den o.g. Systemen oder gute Alternativen? Gruß |
Markus_P.²
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2009, 21:05
Hallo, deine auserwählten klingen sowas von unterschiedlich das ich mal tippe das du deine Vorauswahl aufgrund von Testsieger getroffen hast, liege ich richtig? Wie ist dein Raum beschaffen? Was hast du aktuell an Lautsprechern? Welcher Receiver kommt zum Einsatz? Markus |
tobda05
erstellt: 22. Jun 2009, 21:15
Receiver wie gesagt Onkyo TX-SR706 . Mein Raum ist ein Kellerraum fast Quadratisch.(KS + Beton Wände , Beton Decke). IST: Center Yahmaha NS-CG 75 40 Watt Front ASW Sonus DC 100 80 Watt Rear Quadral Phase Two 50 Watt Sub Yamaha YST SW80 100 Watt |
Markus_P.²
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2009, 21:19
Hallo, was hälst du davon die ASW nach hinten wandern zu lassen und das freiwerdende Budget für 3.1 Setup zu invesiteren? Der 706 ist ja leistungsmässig auch zu "höheren" Lautsprechersphären vorgesehen. Fast quadratisch ist ja schon ein wenig problematisch. Hast du den Raum schon ein bisschen akustisch bearbeitet? Markus |
tobda05
erstellt: 22. Jun 2009, 21:26
Raum sollte so bleiben wie er ist . Die ASW sollten ausgetauscht werden , da eine leicht defekt ist (ich glaube die mitten) und die hintern LS sollten an die Wand , die ASW sind Standlautsprecher. Die vorderen bzw. hinteren Boxen stehen (hängen ) ca. 2m auseinander . Das Maß zwischen den vorderen und hinteren ist ca. 3,5 m. Der Center ist direkt unter dem Fernseher könnte aber auch darüber gehangen werden . Der Sub steht neben den Front LS. Umstellen ist fast unmöglich (bzw. hab keinen Bock die Räumlicjkeiten abzuändern.) |
Markus_P.²
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2009, 21:30
Hallo, wenn du keinen Bock hast das der Klang optimal ist, ist es eigentlich egal, welches der beiden Systeme du nimmst. 60% oder mehr des Klanges macht die Raumakustik aus. Markus |
tobda05
erstellt: 22. Jun 2009, 21:33
OK. Dann nimm bitte an das ich eine Super Raumakkustik habe und empfehle mir ein Set. An der Raumakkustik kann ich dann bei Bedarf noch Arbeiten (aber erst im Winter !!) |
Markus_P.²
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2009, 21:38
Hallo, es gibt nicht DAS SET und nicht die SUPER RAUMAKUSTIK. Egal, du möchtest einfach 1200 Euro ausgeben und bist unsicher....aber mit deiner vorgehensweise wirst du nicht sicherer bei DEINER Geldausgabe. Normalerweise sollte man sich verschiedene Systeme anhören und das subjektiv!! beste dann vor dem endgültigen Kauf nochmal zuhause hören, ob sich der Eindruck aus dem Laden bestätigt. Markus |
tobda05
erstellt: 22. Jun 2009, 21:44
Mit Teufel oder Nubert ist das immer etwas schwierig mit dem Probehören . |
Markus_P.²
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2009, 21:47
Erstens gibt es dazu hervorragende Alternativen, welche du meist in deiner Region bekommst. Wie bist du damals an ASW oder Qudralware gekommen? ![]() Und wieso schwierig? Beide ermöglichen mindestens 14 Tage Testzeit gegeneinander (gesetzlich vorgeschrieben) und bei Nubert sind es effektiv 4 Wochen und bei Teufel 8 Wochen. Da bei Nubert im Regelfalle alles lieferbar ist und es bei Teufel manchmal etwas dauert empfehle ich zunächst Teufel zu bestellen und sobald es da ist das Nubert-Set. Markus |
Sniper
erstellt: 22. Jun 2009, 21:59
Wharfedale 9 Serie. Gerade wenn Dich auch mal entschliessen solltest mehr Musik zu hören. Dann passen diese LS immer noch. Falls es für Dich interessan wäre, kannst Dich gerne mal bei mir melden |
Markus_P.²
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2009, 22:05
Stimmt...das System von Sniper wäre auch eine dicke Pauschalempfehlung wert. Grade wenn du so eine Raumakustik hast wie genannte! |
olli_1963
erstellt: 23. Jun 2009, 12:12
Mein Schwager hat so ein Teufel Set. Das hört sich sowas von Sch..... an. Mir tat es in den Ohren richtig weh. War nahe dran an Körperverletzung. So geht es mir aber mit den ganzen 5.1 Anlagen. Habe nur wenige gehört die gut waren - Theta, Meridian und E.A.D.. Also wenn es um Klang geht und eine 5.1 Anlage sein soll, heißt dies viel Geld auszugeben. Ansonsten kannst du für 1200,-- kaufen was du willst, hört sich ohnehin alles schlecht an. Aber mal ehrlich: was soll denn für 1200,-- rumkommen? 5 LS, 1 SW und dann auch noch ein ordentlicher Verstärker. Absolut unmöglich. |
ingo74
erstellt: 23. Jun 2009, 12:39
hey olli, was hast du denn geraucht..? für ~1200€ hast du schon einige systeme zur auswahl: zusätzlich zu den genannten (um nur ein paar namen zu nennen) canton gle, chrono kef xq klipsch schreib mal wo du wohnst, dann bekommst du ein paar anlaufstellen genannt... zu den teufeln noch ne anmerkung - 12 jahre Garantie und 8 wochen rückgaberecht: - auf die elektronik gibt es nur 2 jahre garantie - den hinversand muss jeder zahlen, wird auch nicht zurückerstattet bei zurücksendung. - nur wenn in den ersten 14 tagen zurückgesendet wird, ist der rückversand in den originalkartons kostenlos, danach muss der versand bezahlt werden. - wer die beiliegenden kabel benutzt bezahlt diese auch. raumakustik - am einfachsten mithilfe von raumakustik programmen wie zb cara, dort berechnen die wie du was stellen solltest uä.. |
ThomasNRW
erstellt: 23. Jun 2009, 13:05
da hat aber jemand feine Öhrchen Sowas kann man nur leider nicht verallgemeinern, Olli! Was meinst Du wie viele zufriedene <1200€-Nutzer hier anwesend sind? Ob wohl alle so schlechte Ohren oder geringe Ansprüche haben? |
tobda05
erstellt: 23. Jun 2009, 21:10
Der Receiver ist bereits vorhanden !! Ein Onkyo TX-SR706. Ich glaub der ist für meine normalen Ohren schon ganz gut!!! |
tobda05
erstellt: 23. Jun 2009, 21:13
Wohnort ist übrigens in der nähe von Münster!! |
olli_1963
erstellt: 23. Jun 2009, 21:20
Ich glaube dass ich mit nur 2 Lautsprechern an meinen McIntosh Komponenten besser höre, als mit 5,6 oder 7 LS an einer Surround-Anlage. Die Qualität macht es und nicht die Quantität. |
tobda05
erstellt: 23. Jun 2009, 21:24
Ja ist ja auch egal!! Möchte eigentlich nur Antworten zu meiner Fragestellung. Ansonsten Danke für Deine Meinung. |
parabola2712
erstellt: 23. Jun 2009, 21:33
Dann würd ich dir mal empfehlen die SACDs von Dire Straits - Brothers in arms oder Pink Floyd - Dark side of the moon in 5.1 zu hören. Da stimmt die Qualität und die Quantität. Würd mal vorsichtig sein mit so Verallgemeinerungen. Eine normale CD wird natürlich in Stereo besser klingen als in 5.1 "Gebläse", da hast schon recht. Aber wenn 5.1 vorhanden ist, und nicht nur berechnet wird, dann ist das ein anderes Erlebnis.... |
olli_1963
erstellt: 23. Jun 2009, 22:07
Bislang habe ich noch kein Konzert besucht, bei dem Mitglieder einer Band vor und hinter mir gespielt haben. Aber vielleicht wurde mir dieses Privileg ja auch nur noch nicht zuteil. Bislang hat noch wirklich jeder, der so ein 5.1 Gedöns zuhause stehen hat, Bauklötze gestaunt wie dreidimensional 2 LS spielen können, wenn ich mein einfaches Stereo-Setup angemacht habe. Im übrigen habe ich nicht verallgemeinert. Weiter oben habe ich sogar ordentliche Surround-Anlagen aufgeführt. |
ThomasNRW
erstellt: 24. Jun 2009, 05:35
schau dir mal die üblichen Verdächtigen an: Wharfedale Diamond 9.X Canton GLE (z.B. 409) KEF iQ Klipsch Indy One bzw. Synergy Oder natürlich die Teufel Theater-Reihe |
ingo74
erstellt: 24. Jun 2009, 06:44
@olli immer noch drauf..? wow ![]() schön das du deine meinung geäussert hast und eine schöne anlage hast du auch, aber leider sind deine beiträge völlig fehl am platz und nicht hilfreich und sogar am thema vorbei - oder hast du schonmal ein kino gesehen, wo es nur 2 stereofronts gibt..? also lieber mal... @tobda du hast jetzt einige serien genannt bekommen, normalerweise schaust du dir die an, sagst die und die gefällt mir optisch und versuchst die probezuhören.. oder wie stellst du dir deine vorgehensweise vor..? |
tobda05
erstellt: 25. Jun 2009, 16:03
Hallo , war heute mal Probe hören und habe mich entschieden ! Es wird ein Canton System !! Vorne GLE 470, hinten GLE 420, Center GLE 455 und Sub AS 85 SC. Hört einfach genial an ! Ist zu empfehlen. |
tobda05
#25
erstellt: 26. Jun 2009, 16:56
Was halten die Experten von der Lösung ???? |
ThomasNRW
#26
erstellt: 26. Jun 2009, 17:07
es ist nicht wichtig was wir davon halten sondern DU. Wenn es Dir am besten von den gehörten Lautsprechern gefällt dann ist es die beste Wahl |
tobda05
#27
erstellt: 26. Jun 2009, 18:14
Wieso ist das hier eigentlich so kompliziert ? Ich frage nach 5.1 Boxen mit technischen Angaben zu der vorhandene´n Ausrüstung. Dann kommt der erste "Architekt" und will erst mal meine Bude umbauen . Als 2.ter kommt ein Superohr und erzählt was von Stereo. Jetzt möchte ich eure Meinung (Boxen sind eh gekauft.) und Ihr sagt musst Du selber wissen !!! Und dachte in einemm Forum wird fachlich diskutiert.(Obwohl Disk. hatten wir ja schon ) |
floppi77
#28
erstellt: 26. Jun 2009, 18:35
Du hast dir die gewünscht Antwort doch schon selbst gegeben. Oder erwartest du, dass wir dir zu dem tollen Kauf gratulieren? Wünscht du Anerkennung? Die Canton GLE sind ok. Wenn sie für deine Ohren (und nur um die geht es hier) in dieser Preisklasse das Optimum darstellen, umso besser. Dann hast du doch alles richtig gemacht. |
Moe78
#29
erstellt: 26. Jun 2009, 18:37
@ Olli und die anderen streitenden superhelden Was Ihr abzieht, finde ich unter aller Sau. Der TE hat den Thread aufgemacht, weil er eine Antwort auf SEINE FRAGE wollte. Und was macht Ihr? Rumdiskutieren und streiten, wer Recht hat obwohl das Streitthema den TE null interessiert... Und sowas nennt sich dann Kaufberatung, pfff @ TE Dein gewähltes Set ist Klasse, aber das MUSST Du bei DIR in DEINEM Hörraum hören. Erst dann weißt Du sicher, dass es das Richtige ist. Subjektiv gesagt: TOP DINGER, Glückwunsch! |
ingo74
#30
erstellt: 26. Jun 2009, 18:42
du willst eine objektive meinung zu einem subjektiven thema..? ![]() wenn DIR die boxen gefallen ist doch alles perfekt - worüber möchtest du diskutieren..? was hast du denn alles probegehört..? [Beitrag von ingo74 am 26. Jun 2009, 18:43 bearbeitet] |
Executer16
#31
erstellt: 26. Jun 2009, 19:42
*unterstreich* ![]() hab auch GLE's bei mir stehen |
blabupp123
#32
erstellt: 26. Jun 2009, 20:19
Das tut er ganz bestimmt nicht, auch wenn es sicher nicht unhöflich wäre. Aber wie das Leben so spielt: wider Erwarten von mir einen herzlichen Glückwunsch zum tollen Kauf und viel Spaß mit den GLE's! Wenn Dir jetzt noch Olli 1963 verrät, wo Du günstig ein paar "McIntosh Komponenten" schiessen kannst, geht die (Kino) Party richtig los! |
olli_1963
#33
erstellt: 27. Jun 2009, 19:10
[quote="Varadero17"] Wenn Dir jetzt noch Olli 1963 verrät, wo Du günstig ein paar "McIntosh Komponenten" schiessen kannst, geht die (Kino) Party richtig los! [/quote]Wegen Beratungsresistenz sollte sich jeder selbst um entsprechende Bezugsquellen kümmern. Das Netz ist voll davon. Wenn der TE mit seiner getroffenen Wahl zufrieden ist, freut es mich für ihn, ändert allerdings nichts an meiner Meinung. Viel Spaß mit den neuen Komponenten. [Beitrag von olli_1963 am 27. Jun 2009, 19:14 bearbeitet] |
Suche 5.1 System bis 1200? Tripudo am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 6 Beiträge |
suche Design 5.1 System bis 1200? tino07 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 13 Beiträge |
5.1 System bis 1200,- Euro Chris_42 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 13 Beiträge |
Welches 5.1 system bis 1200?? tino07 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Beratung 5.0/5.1 System bis ca. 1200 ? xterminated am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 10 Beiträge |
5.1 Komplettystem bis 1200? carlos.foxey am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 17 Beiträge |
Suche AVR + 5.1 System bis 1200? Powered_by_SuXx am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 8 Beiträge |
5.1 Soundsystem bis 1200? Rob123456 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 9 Beiträge |
Suche 5.1 System bis ca 1200 euro +/- 100 Garather22 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 7 Beiträge |
Suche 5.1 Boxen bis 1200? PeterPan97 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
