5.1 Komplettystem bis 1200€
carlos.foxey
#1 erstellt: 11. Jan 2016, 17:45
Hallöchen alle zusammen!
Ich bin nach langem mitlesen und informieren nun selbst neu hier.
Ich bin auf der Suche nach einem 5.1 System inkl. AV Receiver für mein Wohnzimmer im Preisbereich bis 1200€ (max. 1500€). Zur Zeit nutze ich nur kleine "Brüllwürfel". Mehr Worte muss man über diese nicht verlieren.
Das System soll zu 90% zum Film gucken sein, ab und zu Musik (aber nur um nebenbei etwas an zu haben).
Erstmal ein paar Infos zu meinem Wohnzimmer. Es hat die Maße 4,40m x 5,60m x 2,60m.
In der Mitte vom Wohnzimmer steht mein Sofa. Vom Sofa zum Fernseher sind es 2,60m und hinter dem Sofa sind es 1,20m bis zur Wand.
IMG_6808IMG_6806IMG_6807IMG_6809IMG_6810
Ich habe mich schon umgeguckt und vieles durchgelesen.
Vorweg, ich möchte mir die Lautsprecher (erstmal nur 2 als Stereo) nach Hause bestellen und hier Probehören. Außerdem wollte ich mir erstmal nur 2 Regallautsprecher besorgen und später eventuell mit Standlautsprechern, falls nötig, aufrüsten. Die 2 Regallautsprecher sollen am Anfang als Frontlautsprecher fungieren und später als Rear verwendet werden.
Ich habe die Dali Zensor 1, die Klipsch R-15M, die Denon SC-M39 in Betracht gezogen. Für andere Alternativen wäre ich auch offen.
Ich würde gerne erstmal 1 Lautsprecher im Expedit Regal unterbringen und den anderen auf dem anderen Expedit draufstellen. Ich weiß, dass das mit dem Reinstellen nicht gut für den Klang ist.
Die Rear Lautsprecher würde ich gerne an die Wand hängen und den Center unter/vor dem Fernseher positionieren.
Als Subwoofer hatte ich an den Klipsch R-12 SW gedacht.
Zum AV Receiver habe ich leider keine Ahnung.
Als Zuspieler wären eine PS3/4, PC würde ich auch gerne an den AV Receiver anschließen.
Ich hoffe und freue mich auf Antworten.
Henrik22
#2 erstellt: 11. Jan 2016, 18:03
Suchst du nun nach nem 5.1 Komplettset für 1200€ oder zuerst nur nach regallautsprechern für die Front + subwoofer für 1200€?
Konnte das nicht ganz rauslesen. An sich ist deine Vorangehensweise klug, probehören und entscheiden welche Lautsprecher es werden sollen.
Wenn dir die Zensor Lautsprecher gefallen kann ich dir nur wärmstens das Zensor Pico 5.1 Set + Subwoofer von Dali empfehlen. Kriegt man fast überall für 999€, dann hast du noch 201€ für nen AVR (Denon x1000 oder 1100 mit glück). Dann bleibst du im Budget.
Die Klipsch Subwoofer sind gute Teile, aber für meinen Geschmack etwas zu groß (was dem Klang aber nur zu gute kommt!). Miss vorher evtl. mal aus ob du so ein Teil stellen möchtest und kannst. Der Raum ist nicht schlecht für 5.1 weiß nur nicht wie das mit Basslöchern und Raummoden wird weil du so ziemlich in der Mitte sitzt.
Die Zensor Pico sind kleiner und bieten nicht so einen Bass wie die Zensor 1 (wobei die auch kein Basswunder sind, dafür einfach zu klein) und enorm unkompliziert in der Aufstellung. Zudem ist das 5.1 set ein spitzenangebot (man beachte den Einzelpreis von 499€ für den Subwoofer).
Für etwas mehr Geld kriegt man auch die Zensor 1, wofür man aber auch den großen center benötigt was das 5.0 Set um 240€ teurer macht bei deiner Raumgröße aber vllt. Schon ein großer Schritt nach vorne ist.
Das nur mal als weiteren Vorschlag
Probehören, was gefällt behälst du. Aufstellung an Sich nicht ao schlecht, nur sollten die Front-LS auf Ohrhöhe stehen und IM Regal ist sowieso immer problematisch.
[Beitrag von Henrik22 am 11. Jan 2016, 18:06 bearbeitet]
Boxenluderich
#3 erstellt: 11. Jan 2016, 18:04
Das kann man erstmal so machen
zum Thema AVR hier
http://av-wiki.de/av-receiver_2015
du kannst am besten einen nehmen, der mit einer roten Empfehlung ausgezeichnet ist
carlos.foxey
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 18:27
Danke schonmal für die Antworten.
Also ich suche erstmal nur ein Paar Regallautsprecher zum Probehören. Wenn ich welche gefunden habe, dann würde ich mir die restlichen Lautsprecher dazukaufen.
In den 1200€ sollte eigentlich alles enthalten sein, sprich die 5 Lautsprecher, Sub und der AV Receiver.
carlos.foxey
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 19:23
Hey.
Also bei den AV Receivern hatte ich mich eigentlich schon für den Denon AVR-X1200W entschieden, nur glaube ich, ich kann den PC nicht anschließen.
Habe dort auch 5.1 und wollte das Signal direkt vom PC an den AV Receiver weiterleiten. Es sind ganz normale Chinch Kabel aber ich sehe beim Denon nicht die Möglichkeit, diese anzuschließen.
Wäre da ein anderer AV Receiver, bei dem ich das könnte?
Fuchs#14
#6 erstellt: 12. Jan 2016, 19:24
hat der PC kein HDMI oder Toslink ?
Henrik22
#7 erstellt: 12. Jan 2016, 21:33
carlos.foxey (Beitrag #5) schrieb:
Hey.
Wenn du Bild + Ton durchleiten willst dann läufts über HDMI wunderbar. HDMI hat ja eigentlich jede halbwegs moderne Grafikkarte.
Bei nur Ton kannst du entweder über die Grafikkarte gehen (Also wieder HDMI) oder du nutzt die Chinchanschlüsse für Audio In (Die beiden Rot-Weißen oben Links). Die kannst du dann mit nem Chinch-Klinken Adapter an den Klinkenanschluss vom PC anschließen.
carlos.foxey
#8 erstellt: 23. Jan 2016, 20:22
Hey.
Ich bins nochmal.
Ich habe nochmal eine Frage bezüglich des Subwoofers.
Ich hatte ja an den Klipsch R-12 SW gedacht, jedoch hatte ich gelesen, dass der R-10 SW wandnah zum Dröhnen neigen soll. Ist dies bei dem R-12 SW auch?
Ich suche halt einen Subwoofer, der ziemlich direkt spielt. Ich möchte kein Wummern und Wände wackeln brauch ich eigentlich auch nicht. Einfach einen Subwoofer, der die tiefen Frequenzen sauber und definiert wieder gibt.
Ich wollte den Subwoofer eigentlich links neben den Fernseher stellen, zur Not ginge auch dorthin, wo die grüne Box steht und dann ein paar cm weiter von der Wand weg.
Habt ihr noch andere Ideen?
Canton AS 85.2 oder andere Alternativen?
Danke für eure hilfreichen Antworten
Fuchs#14
#9 erstellt: 23. Jan 2016, 20:52
Du solltest einen geschlossenen nehmen.
carlos.foxey
#10 erstellt: 17. Feb 2016, 15:37
Hey.
Also es sind die Dali Zensor geworden. Sie gefallen mir am besten. Dazu den Denon AVR - X1200.
Nur beim Subwoofer bin ich mir noch unschlüssig. Hatte jetzt auch den Jamo J110 ins Auge gefasst, da er in weiß in mein Budget passen würde.
Bezüglich des Centers bin ich noch nicht ganz glücklich bzw. mit seiner Aufstellung.
Ich habe ihn auf meinen Fernsehschrank gestellt und darüber ein kleines Podest wo der TV drauf steht. 100% gefällt es mir jedoch nicht. Außerdem ist der TV jetzt zu hoch.
An die Wand hängen möchte ich ihn nicht, also fällt das auch schonmal flach.
Habt ihr vielleicht noch Ideen wie ich das besser lösen kann?
IMG_7012IMG_7013
Fuchs#14
#11 erstellt: 17. Feb 2016, 15:47
Zieh die Lautsprecher mal nach vorne und stell den Tv evtl direkt auf den Center
http://av-wiki.de/aufstellung#ausrichtung
JULOR
#12 erstellt: 17. Feb 2016, 16:23
Den TV kannst du auch an die Wand hängen, da dürftest du noch mal 10cm tiefer kommen ohne dass der Center davor seht.
Wo steht denn die linke Zensor? Doch nicht auf dem Schrank?
carlos.foxey
#13 erstellt: 17. Feb 2016, 17:05
An die Wand hängen möchte ich nicht und wird auch nichts, da die Wand auch das Gewicht des Fernsehers nicht aushalten würde. Gibt es keine anderen Möglichkeiten? Mir fällt im Moment nichts ein und einen anderen (flacheren) Schrank für den TV werde ich nicht nicht kaufen...
Im Moment steht die linke Dali noch im Regal.
IMG_6969
Wenn ich den Subwoofer habe, wird die Fernseh Seite umgeräumt und der andere Expedit "Würfel" kommt dorthin. (siehe Bilder im Anfangspost) Dort wird dann die andere Dali draufgestellt, so dass beide die gleiche Höhe und den gleichen Abstand zueinander haben.
Wegen des Subwoofers denke ich, dass der Jamo J110 dem Klipsch SW12 überlegen ist und ich diesen einfach bestellen und testen werde.
JULOR
#14 erstellt: 17. Feb 2016, 17:07
Alternative ist, den Center über den TV zu hängen. Das sollte die Wand aushalten.
carlos.foxey
#15 erstellt: 21. Feb 2016, 17:18
Hey, ich muss euch noch ein letztes mal nerven.
Bis jetzt habt ihr mir super weitergeholfen!
Ich habe jetzt eigentlich meine endgültige Aufstellung gefunden. Den Fernseher habe ich noch ca. 5cm Richtung Wand verschoben und jetzt passt es auch mit der Höhe.
Die Frontlautsprecher stehen jetzt auch fast am endgültigen Platz. Der Subwoofer passt auch und klingt in meinen Ohren einwandfrei.
Ich halte das Stereodreieck eigentlich voll ein, die Boxen sind 2.60m auseinander und zu meiner Sitz - bzw. Hörposition sind es auch knapp 2.60m.
Ich frage euch deshalb, weil ich mir nicht sicher bin ob die 2.60m Boxenabstand nicht zu groß sind. Sollte ich die Boxen vielleicht noch jeweils 15cm aneinander rücken?
IMG_7046
JULOR
#16 erstellt: 21. Feb 2016, 18:01
Das sieht doch klasse aus. Ich würde es so lassen. Oder stört dich irgendetwas?
Ob das Stereodreieck passt, kanns du hören, wenn du mal Stereo ohne Center hörst (oder einfach auf Stereo schalten). Dann sollte in der Mitte trotzdem Ton sein, also das Klangbild nicht auseinanderreißen. Es sollte sich also so anhören, als ob der Center mitläuft.
Genauere Infos: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob die Zensoren etwas nach außen gedreht sind. Das soll sicher nicht so sein?
[Beitrag von JULOR am 21. Feb 2016, 18:02 bearbeitet]
carlos.foxey
#17 erstellt: 21. Feb 2016, 18:44
So. Ich habe mir nochmal Stereomaterial angehört und bin echt zufrieden.
Ich glaube ich belasse es so!
Ich möchte mich bei euch allen nochmal bedanken, die mir geholfen haben!
Euch einen schönen Sonntag noch
5.1 Soundsystem bis 1200?
Rob123456 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  9 Beiträge
5.1 Set bis 1200 ?
hometheaterikus am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  8 Beiträge
Welches 5.1 system bis 1200??
tino07 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  2 Beiträge
5.1 System bis 1200,- Euro
Chris_42 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  13 Beiträge
Suche 5.1 System bis 1200?
Tripudo am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  6 Beiträge
Suche 5.1 Boxen bis 1200?
PeterPan97 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  6 Beiträge
Neues Surroundsystem bis >1200?
Andre123 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  8 Beiträge
Heimkinosystem bis 1200?
enteduck am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  13 Beiträge
suche Design 5.1 System bis 1200?
tino07 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  13 Beiträge
Suche AVR + 5.1 System bis 1200?
Powered_by_SuXx am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFuilsalay
  • Gesamtzahl an Themen1.560.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.088
