| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche AV-Receiver mit genauen Kriterien. | |
Suche AV-Receiver mit genauen Kriterien.+A -A |
xredwingx
erstellt: 09. Jun 2009, 07:16
Erstmal mein bisheriges Equipment: - Sony 52"-LCD W4500 - Topfield Sat-Receiver (Scart) - PS3 (HDMI) - Wii (Komponente) - HDX1000 Mediaplayer (HDMI) - iMac (DVI) Geplant ist kurzfristig ein Harman-Kardon HKTS 11 und mittel-/langfristig ne Dreambox. Suche hierfür also wie gesagt einen AV-Receiver mit folgenden Kriterien: - optisch gelungen (kein Onkyo), hab fast alles in schwarz gehalten - kein Trümmer (Tiefe > 38cm), lieber schön kompakt - lipsync, automatische Einmessung - Eingänge sollen kombinierbar sein (z.B. Wii: Komponente mit Opt.) - HDMI: Passthru und min. 3...hier stellt sich mir die Frage ob man alles über den Receiver laufen lassen soll. Vorteile? Lipsync, OSD vom AV-Receiver und weniger Kabel, oder? - kein Lüfter Preisvorstellung: € max 350,00 Möglich? Danke schonmal.... |
floppi77
erstellt: 09. Jun 2009, 07:24
Hallo, wenn du mit 2 HDMI-Eingängen auskommen kannst, könnte der Harman Kardon AVR 347 (bzw. AVR 350, baugleich mit anderer Optik) ein tolles Gerät für dich sein. - optisch gelungen, musst du selbst entscheiden - Tiefe beträgt ~35cm ohne angesteckte Kabel - LipSync wird unterstützt, Automatische Einmessung möglich, nachjustierung jedoch empfohlen - Eingänge sind per OSD kombinierbar und können frei benannt werden - soweit ich weiß besitzt das Gerät keinen Lüfter, jedenfalls habe ich noch keinen gehört Bzgl. HDMI Anschluss. Ich persönlich betreibe meinen Sat-Receiver im Direktanschluss an den TV und zusätzlich mit einem optischen Kabel am AVR. Somit kann ich auch TV schauen ohne die ganze Anlage mitlaufen zu lassen, kann sie jedoch jederzeit zuschalten wenn ich das möchte. [Beitrag von floppi77 am 09. Jun 2009, 07:26 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 09. Jun 2009, 07:26
Jupp, der 347 dürfte dein Gerät sein. Leichte Verarbeitungsprobleme sollte man nicht verschweigen, ist aber für den Preis akzeptabel. |
xredwingx
erstellt: 09. Jun 2009, 07:48
Hört sich prinzipiell gut an, auch wenn die Tiefe mit 381 mm angegeben wird. Kann ich Lipsync für die HMDI-Kanäle nutzen und für die optischen Eingänge stelle ich unabhängig ein Delay ein? Richten sich die EInstellungen nach dem Eingang? |
Eminenz
erstellt: 09. Jun 2009, 07:50
Die sind alle so tief. Die kleinen Yamahas sind sogar 34cm tief. [Beitrag von Eminenz am 09. Jun 2009, 07:59 bearbeitet] |
floppi77
erstellt: 09. Jun 2009, 07:58
Die ~35cm habe ich eben gemessen von Gehäusevorderseite bis Gehäuserückseite. Da kommt dann noch der Lautstärkeregler und die Anschlüsse hinten mit drauf. Kommt also hin mit ~38cm. Bzgl. des Lipsync (A/V Sync Delay bei HK) habe ich eben mal probiert. Offensichtlich lässt sich nur eine einzige Einstellung für alle Eingänge speichern. Vielleicht geht es auch anders, weiß nur nicht wie. Du kannst die Bedienungsanleitung aber von der HK Website herunterladen. siehe HerstellerseiteGünstig zu bekommen ist er momentan bei H&IOder, wenn dir das Design des 350 besser gefällt als Aussteller. [Beitrag von floppi77 am 09. Jun 2009, 08:05 bearbeitet] |
xredwingx
erstellt: 09. Jun 2009, 08:11
1x Delay für alle Audio-Eingänge ist ja OK. Die Frage ist: Wirkt sich das Delay auch auf die mit HDMI angeschlossenen Geräte aus? Oder kann ich die HDMI-Sachen mit Lipsync und die "nur Audio"-Quellen mit Delay laufen lassen? |
floppi77
erstellt: 09. Jun 2009, 08:20
Da bin ich überfragt, hab ich bisher nicht benötigt. Vielleicht kann dir ein anderer 347/350 Besitzer helfen, oder du schaust einfach mal in die Bedienungsanleitung, Link ist oben. |
xredwingx
erstellt: 09. Jun 2009, 08:22
Hab ich mir schon runtergeladen - vielen Dank für eure Hilfe |
floppi77
erstellt: 09. Jun 2009, 08:31
Bitte, aber schau dir gerne auch andere Geräte an, andere Hersteller haben auch schöne Töchter. ![]() Hier wird übrigens ein 350 mit nur 25cm Tiefe angeboten. ![]() Ob er den selbst umgebaut hat, oder ob es nur ein Schreibfehler ist ... wer weiß, wer weiß. ![]() Auch die höhe von 5cm kommt mir spanisch vor. [Beitrag von floppi77 am 09. Jun 2009, 08:36 bearbeitet] |
xredwingx
erstellt: 06. Nov 2009, 09:23
Hi, ich nochmal. Hatte mittlerweile den AVR347 - bin aber nicht unbedingt zufrieden. - Ich schaue des öfteren 1080p-Zeugs. Leider gibts hier kein OSD... - Er knackt beim Senderwechsel bzw sogar zwischen Werbeblöcken - Sprachwiedergabe aus dem Center miserabel - liegt vielleicht auch an den HKTS11? - Audio-Delay ohne Funktion Gibts ne Alternative im Bereich 300-350,-? |
floppi77
erstellt: 06. Nov 2009, 10:52
Einschicken zu escoor.de Die beheben das Knacksproblem. Audio Delay sollte eigentlich funktionieren. Und eine miserable Sprachwiedergabe aus dem Center ist eig. auch nicht normal für den 347. |
AV-Receiver mit PREOUT Ausgängen mloewe am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit DAB+? satmark am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 2 Beiträge |
AV Receiver seppl_o815 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 8 Beiträge |
Gesucht AV Receiver 5.1 HSvever am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 22 Beiträge |
Suche AV- Receiver und Subwoofer Nichen am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit HDMI und Ethernet Timmee am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
AV Receiver: Einsteigerklasse HDMI + Präf. Matt10k am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
Welchen günstigen AV Receiver surround???? am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
Vollverstärker mit folgenden Kriterien ck0rn am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver marcob am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.912
