| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kauftipps benötigt! Anfänger sucht Surroundsystem ... | |
Kauftipps benötigt! Anfänger sucht Surroundsystem 5.1+A -A |
chrsfl
erstellt: 20. Mai 2009, 05:29
Hallo Zusammen, bin totaler Anfänger im Hi-Fi Bereich und bitte daher um eure Hilfe / eure Beratung. Ich kann nicht so recht entscheiden, was ich mir für ein 5.1 Soundsystem kaufen soll. Brauchen tue ich sowohl Boxen als auch Decoder oder AV Receiver (was sinnvoller is). paar Angaben: Ich höre dadrüber absolut keine Musik, also 100% Xbox spielen und DVD gucken. Anschließen müsste ich eine Xbox und einen DVD Recorder, beide über optischen Ausgang. Der Raum ist 8x5m groß, allerdings würden die Boxen nur auf 5x5m Raum stehen. Ist im Prinzip so eine Ess- / Wohnzimmer Kombination, natürlich benötige ich den Sound nur im Wohnzimmer. Mein Budget wäre so bei 500€. (+-100€ - 150€ ist auch noch drin :)). Mein Kollege hat mir folgendes System empfohlen: Teufel Concept E Mangum Power Edition DecoderStation 3 Ich denke mal das wäre preislich einer der günstigsten Varianten, nur befürchte ich, dass das System für meine Raumgröße zu schwach ist. Im Forum hab ich bereits schon öfters auch das Lautsprechersystem von Harman Kardon Harman/Kardon HKTS 11 BQ gefunden. Nachdem ich aber wie gesagt keine Ahnung habe, weiß ich auch nicht, ob das Teil dann für meine Zwecke geeignet ist. Außerdem wüsste ich auch nicht, welcher Receiver dafür geeignet ist bzw. welcher günstig zu kaufen ist. Gebrauchte Artikel möchte ich eigentlich nicht kaufen. Bin für Vorschläge und Kauftipps offen und bedanke mich schon mal im Voraus dafür. |
Eminenz
erstellt: 20. Mai 2009, 06:26
Onkyo 576 + Teufel Concept M + zweiter Concept M Sub. |
happy001
erstellt: 20. Mai 2009, 08:14
Wenn jetzt noch eine Angabe zur Raumgröße machen würdest ..... Wenn ich nur nach dem Budget gehen würde dann HKTS 11 Infinty Beta HCS JBL SCS 178 und als Receiver dazu einen Yamaha 463, Onkyo 307 oder Denon 1509 |
chrsfl
erstellt: 20. Mai 2009, 09:50
ok Danke schonmal. die Raumangabe hatte ich gemacht, vielleicht hast du das nur überlesen. Gesamtgröße 8x5m, 40 m² System steht auf 5x5m, 25m² Wie gesagt ist ein großer Raum, der in Ess und Wohnzimmer geteilt ist, das System ist allerdings nur für das Wohnzimmer gedacht. Ich glaub Receiver werd ich wohl den Onkyo 307 schonmal nehmen. Mit dem Receiver werd ich sicher schon nix verkehrt machen. Bei den Lautsprechern / Sub wäre ich sehr dankbar über weitere Tipps. Für das Lautsprechersystem bliebe dann etwa 300-350 € noch über |
Eminenz
erstellt: 20. Mai 2009, 14:31
@happy: Posts genau lesen, steht oben drin
Wieso der 307 und nicht der 576? Lautsprechertipps hast du ja jetzt einige bekommen. Da sich Bass im GESAMTEN Raum gleichmäßig verteilt empfehle ich eins der obigen Sets + zusätzlichen IDENTISCHEN Sub, oder einen Tausch des Subs gegen einen Stärkeren. |
happy001
erstellt: 20. Mai 2009, 14:43
Danke für den doppelten Hinweis
Verstehe das als zusätzliche Möglichkeit |
Eminenz
erstellt: 20. Mai 2009, 14:46
Der 576 hat mehr Leistung (bei 50m² Gesamtraum nicht zu vernachlässigen) und kann dazu auch Ton über HDMI entgegennehmen und liegt nur 30€ über dem 576. [Beitrag von Eminenz am 20. Mai 2009, 14:46 bearbeitet] |
BigD
erstellt: 20. Mai 2009, 14:54
Die Teufel sind für ihre Größe gut, allerdings sind sie ja auch nicht besonders groß ;-), ergo: können sie sich nicht mit "richtgen Boxen" messen. Mach lieber sowas hier: Harman-Kardon AVR 132 (über idealo 219 Euro) -> der hat einen etwas wärmeren, kräftigeren Sound als der Onkyo, wenn dir das Design nicht gefällt, ist Onkyo aber auch gut. Boxen für vorne: Heco Victa 700 (300 Euro pro Paar), sehen schick aus und könne auch richtig was für das Geld. Boxen für hinten: Heco Victa 300 (130 Euro pro Paar), passend zu den Standlautsprechern Den AV-Receiver stellst Du so ein, dass der Center-Ton über die beiden Stereo-Frontboxen ausgegeben wird. Ich hatte schon drei Center, weil es ja unbedingt ein 5.1-System, sein sollte und wurde mit keinem richtig glücklich, weil es einfach zu punktuell/mono Klang. Erst das Weglassen/Umstellen auf die Fronts brachte Erfolg. Viel Spaß! [Beitrag von BigD am 20. Mai 2009, 14:55 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 20. Mai 2009, 15:01
Und woher soll der Bass kommen? |
happy001
erstellt: 20. Mai 2009, 15:08
Stimmt Eminenz .... hab mal verglichen und 30 Watt bei Onkyo ist schon deutlich Dann revidiere ich meine Empfehlung bei den AVR mit dem Wissen um die Größe und schlage einen Harman AVR 347 vor.Kostet 299€ also im Bereich Onkyo 576, hat genügend Leistung, gibt Bild und Ton über HDMI, klingt für mich auch gut. |
Eminenz
erstellt: 20. Mai 2009, 15:14
Ausgezeichneter Gedanke. Dieser dürfte sich mit den erwähnten Victas prima geben. Allerdings nicht bei dem Budget und nicht ohne Sub. (Remember: Talking about 50 square meters) |
BigD
erstellt: 21. Mai 2009, 10:53
Ich würde zum Kostensparen den Sub erst einmal weglassen. Bei den Victas 700 handelt es sich schließlich um ausgewachsenen Standboxen mit je zwei Bass-Chassis. Damit würde ich anfangen. Wenn Dir zu wenig Bass aus den Boxen kommt (probier es erst einmal aus), kannst Du später immer noch einen Sub nachkaufen. Ich hab meinen Sub wieder verkauft. Brauchte ich einfach nicht beim dem, was aus den Fronts kommt. ;-) |
chrsfl
erstellt: 21. Mai 2009, 20:18
Ok danke ![]() Dann is das mit dem Receiver wohl noch nicht so fix. Ok also entweder den Onkyo576 oder den Harman AVR347. Bei den LS bin ich mir aber immer noch nicht sicher. Die Lösung mit den Victas 700 vorne und 300 hinten hört sich nicht schlecht an. Hätte aber lieber etwas unauffälligere Boxen als die riesigen Standlautsprecher bzw die verglichen zu den anderen Sets auch verhähltnismäßig großen Rear Speaker. Also mir wäre ein kleineres Design lieber. Ich weiß nur nicht, ob die Leistung der Systeme für meinen Raum ausreichen. HKTS-11 Canton Movie 150 QX Ich dachte vielleicht an eines der beiden Sets, welches wäre da besser oder vielleicht doch ein ganz anderes System? Teufel Sets stoßen hier im Forum ja des öfteren auf Kritik, aber was haltet ihr von Teufel Concept R 2 ? Wo müsste ich dann am besten den Sub hinstellen bzw. die Subs, falls ich noch einen 2. benötige? ![]() |
happy001
erstellt: 21. Mai 2009, 22:58
Die Victa sind durchaus eine Lösung wobei ohne Subwoofer mir Zweifel kommen was aber abhängig wiederum ist wie viel Bass du möchtest. Die Canton sind nicht mein Geschmack aber das kann bei dir anders sein. Die Harman haben mir gut gefallen aber auch hier kommt es auf deinen Geschmack an. Von Teufel halte ich nicht viel, da würde ich die Harman immer vorziehen Subwoofer: Bei Canton und bei Harman müsste man schauen ob der Bass ausreichend ist was auch wieder an deinem Geschmack liegt und wo er am besten klingt. Pauschal kann man das nicht sagen weil leider jeder Raum anders ist. Da bleibt dir wirklich nicht viel anderes übrig wie zu testen. Wenn zwei nimmst würde ich diese auf einer Linie stellen mit der Front. Wenn dir die Victa von der Größe her nicht richtig zusagen könntest dir auch mal alternativ dazu Kompaktboxen anschauen. Wie z.B. die IQ1 Nicht so groß wie Standboxen trotzdem schönes Klangbild und besser wie Sub/Sat Systeme. Auch hier gibt es eine große Auswahl an Boxen. |
chrsfl
erstellt: 22. Mai 2009, 14:20
Ich hab mir soeben den Harman AVR 347 und das Lautsprecher Set HKTS-11 bestellt. Hoffe das kommt dann anfang nächster Woche und werde dann auch hier im Forum meine ersten Eindrücke berichten. Vielen Dank für eure Tipps. |
Eminenz
erstellt: 22. Mai 2009, 14:40
Mal gespannt, wie sich der HKTS Sub bei 50m² schlägt. |
Letch
erstellt: 22. Mai 2009, 18:54
es hat nicht jeder Ansprüche wie ne Eminenz TE: Gute Entscheidung ! GLeiche Kombi hab ich ab morgen auch Der AVR ist zwar überdimensioniert, aber beim Preis steht wohl nicht zur Diskussion das man nen Onkyo 576 nimmt ... Und geil aussehen tuts noch dazu :-) |
happy001
erstellt: 22. Mai 2009, 20:16
Letch da gehst in die falsche Richtung .... Es geht Eminenz jetzt weniger um die HKTS sondern um die Raumgröße. Der Te hat 50qm ... davon werden 25 aber nur beschalt. Wenn die LS entsprechend aufgestellt werden kein Problem ..... aber der Subwoofer muss eben keine 25qm beschallen sondern 50 weil sich Bass eben gleichmäßig im Raum verteilt und das könnte wiederum eng werden mit den Sub. Da kommt es eben darauf an was der TE für Ansprüche hat. [Beitrag von happy001 am 22. Mai 2009, 20:17 bearbeitet] |
Surroundsystem/Boxen benötigt - Anfänger 0v3rK!LL am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 14 Beiträge |
5.1 Anfänger sucht Hilfe! MichiK. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
Anfänger sucht Anfängeranlage.(5.1) Krepp23 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
Anfänger sucht! pray am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 4 Beiträge |
blutiger Anfänger sucht 5.1 Soundsystem SuperXero am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Anfänger Sucht einsteiger 5.1 System Blaze91 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 8 Beiträge |
Anfänger sucht 5.1 Kabellos System Super2000 am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 33 Beiträge |
Heimkino-Anfänger sucht Tips uigur am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 17 Beiträge |
Neuling sucht 5.1 Surroundsystem und TV Mike09051984 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 12 Beiträge |
Anfänger sucht sein System ;) Koina am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
