HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anfänger Sucht einsteiger 5.1 System | |
Anfänger Sucht einsteiger 5.1 System+A -A |
Blaze91
14:21
erstellt: 23. Apr 2016, |
Hallo liebe Hifi Gemeinde, ich habe mich die letzten Tage hier und in meiner Umgebung umgehört und informiert. Würde aber bevor zum letzten Schritt gehe. Wollte ich gerne eure Beratung/Empfehlung anhören. Also mein Wohnzimmer ist ca. 20m²-25m² groß. Ich möchte das System zu 90%Filme/PS4 nutzen und zu 10% für Musik nutzen. Folgende Produkte aber ich mir rausgesucht: AV-Receiver: Denon AVRX1200WBKE2 7.1 Surround AV-Receiver: 379 € ![]() (Da ich wenn ich mehr Platz/Größere Whg. habe gerne auf HEOS Link umsteigen möchte) Lautsprecher: 1. Infinity HCS1 Lautsprecher-System: 150 € ![]() oder 2. Teufel Consono® 25 Mk3 "5.1-Set": 250 € ![]() Ich kann leider nur Regal/Kompakt LS aufstellen. Umso kleiner die Boxen sind umso besser für mein Wohnzimmer. Die LS würde ich mit Wandhalterungen auf Kopf/Ohren höhe aufhängen. mein Budget liegt bei ~ 700€ lieber weniger als mehr ![]() Ich hoffe, ich habe keine Information die relevant ist vergessen. Und Freue mich über eure Antworten. MFG Jan |
steelydan1
16:56
Hallo Jan der AVR ist o.k., aber die beiden LS-Sets kannst du vergessen. Das sind Brüllwürfel der untersten Kategorie. Damit es vernünftig klingt gibt es 2 Möglichkeiten: a) ein klangstarkes kleines Sub/Sat-System nehmen. Die wirklich guten wie Dali Fazon Sat, KEF E305, B&W MT 50 dürften dir neu zu teuer sein. Im preigünstigeren Bereich kann ich mit leichten Einschränkungen das Wharfedale DX-1 HCP emfehlen Man könnte schauen was der Gebrauchtmarkt hergibt, z.B. ein KEF KHT 2005 bekommt man häufig um die 300€: ![]() . b) Platz für etwas grössere Kompakt-LS schaffen. Wir haben im Forum eine kostengünstige Lösung entwickelt die jedes Brüllwürfel-System an die Wand spielt: 5xDenon SC-M 39 oder SC-M 40 + kompakter Subwoofer. Je nach Sub kostet das 450-550€. Empfehlenswerte Subwoofer sind , Klipsch R-10SW/Jamo J10 (weitgehend baugleich), Quadral Qube 7 sowie von Canton die Modelle AS 85.2 SC und Sub 600. Interessant (da platzsparend und optisch dezent) kann auch die Kombination mit einem Flach-Sub wie dem Canton ASF 75 SC oder mit dem extrem kompakten (20cm Würfel) Jamo SUB 800 sein. [Beitrag von steelydan1 am 23. Apr 2016, 17:07 bearbeitet] |
Blaze91
17:53
vielen Dank für deine schnelle Antwort. ![]() würde dann folgendes System nehmen: Denon AVRX1200 379,00 € oder Yamaha RX-V479/579 bzgl Musiccast 349,00 €/449,00 € (mir wurde heute gesagt besser als HEOS LINK) LS: 2xDenon SC-M40 (paar) 176,00 € Subwoofer: Canton ASF 75 SC 205,00 € oder Yamaha YST-FSW150 155,00 € bin dann bei 680 € - 830 € mir würde jetzt aber ein Center LS fehlen, Ich habe keine Idee wie ich den Denon SC-M40 als Center in Szene setzten kann. Welche Kombi der oben genannten Kompetenten würdet Ihr mir empfehlen? |
steelydan1
18:16
Einfach eine 5te Denon SC-M 40 als Center, bekommt man bei einigen Shops einzeln. Den LS kann man auch auf die Seite legen, damit er nicht so hoch ist. Und mach dir ein paar Gedanken über die Wandmontage und Kabelführung, bevor du zuschlägst. Der Denon X1200W ist der bessere AVR, MusicCast von Yamaha das bessere (kostengünstigere) Multiroom-System. Beides zusammen gibts leider nicht. [Beitrag von steelydan1 am 23. Apr 2016, 18:17 bearbeitet] |
Blaze91
11:48
erstellt: 24. Apr 2016, |
Habe jetzt mal den aufbau geplant und habe ein Problem mit dem Linken Front LS weiß leider nicht wie ich diesen aufstellen kann ![]() Mein System würde dann wie folgt aussehen: AVR: Denon AVRX1200379,00 € LS Front: Soundbar LS Rear: Denon SC-M40 (paar)88,00 € Subwoofer: Canton ASF 75 SC205,00 € o. Yamaha YST-FSW150155,00 € Bin auch für ganz andere Sachen offen ![]() ![]() |
steelydan1
12:45
AVR und Soundbar sind nicht vernünftig kombinierbar. Eine Soundbar ist als Standalone-Gerät konzipiert. In diesem Raum ist ein vernünftig klingendes 5.1-System kaum machbar. Die LS hängen vorne viel zu nahe beisammen (in Bezug zum Abstand zum Hörplatz) und die Couch steht direkt an 2 Wänden (Rears-LS können nicht richtig platziert werden). Die "zerklüftete" Vorderwand mach eine Wandmontage zudem schwierig. Der Raum mit dem rechteckigen Grundriss und den durchgehenden Seitenwänden ist ziemlich optimal für einen Yamaha-Soundprojektor. Platzprobleme gibts damit keine, einfach mittig unter dem TV aufstellen bzw. an die Wand hängen. Mit dem richtigen Modell kommst du auch gleich noch zu MusicCast. Ich würde eine Yamaha YSP-1600 mit zusätzlichem Suwoofer YST-FSW150 testen. |
Blaze91
14:01
Okay vielen Dank für deine Mühe ![]() eine blöde Frage habe ich noch, ich benötige dann auch kein AVR Oder? Und würde sich dann Sonos nicht mehr lohnen als YSP-1600 + YST-FSW150 ? Oder ist die Sound-Qualität ähnlich, bzw. besser? |
steelydan1
14:41
Nein, du brauchst dann keinen AVR. Hinsichtlich der Surround-Simulation bei Filmen/Spielen ist der Yamaha-Soundprojektor besser als die Sonos-Playbar. Auch technisch (HDMI ARC, 4k/HDCP 2.2, DTS, usw.) ist der YSP-1600 deutlich aktueller. Die Playbar hat inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel und wurde nie überarbeitet. Die Playbar hat bei der Musikwiedergabe Vorteile, aber bei 10% Nutzung kann das kaum den Ausschlag geben. Und letzlich gibt es einen erheblichen Preisunterschied: Sonos Playbar + Sub = ca.1400€ Yamaha YSP-1600 + YST-FSW150 = ca.700€ |
Einsteiger sucht 5.1 System Redhunter92 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Einsteiger sucht 5.1 System Hifi-Newbie91 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 24 Beiträge |
Einsteiger sucht 5.1-System Danrho am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht 5.1 Kabellos System Super2000 am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 33 Beiträge |
5.1 Anfänger sucht Hilfe! MichiK. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
Anfänger sucht sein System ;) Koina am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 4 Beiträge |
Anfänger sucht 2.1 System Obi am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 8 Beiträge |
Anfänger sucht Anfängeranlage.(5.1) Krepp23 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
Anfänger sucht! pray am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 4 Beiträge |
Anfänger sucht sinnvolles System schnuffi1503 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOhrenAuf2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.251
