Neue Boxen, lieber 2.1 zu alter 5.1 oder alles neu?
grayson
#1 erstellt: 18. Mai 2004, 11:04
Hallo
zur Zeit nutze ich noch einen JVC 5022 AV/Receiver mit einem HECO 5.1 System (Megaspace 512 mit aktivem Sub). Ich weiss nicht der Brüller aber vor Jahren war das mal mein Einsstieg :-). Raum ca 20 qm mit 2 Seiten Fenster links und im Rücken.
Hörgewohnheiten: ca 60 % DVD und Fernseher, Rest Radio und CD.
Als Receiver habe ich mich schon zu 90% für den Yamaha 650 entschieden.
Nun die Boxen: macht es Sinn die HECOS als Rear + hinteren Center zu nutzen ?
Somit wären nur 2 neue Front und ein neuer Center notwendig. Was ich für CD doch liebend gern haben möchte. (Meine Frau erst recht die ist in Richtung Musik/Radio unser "Spezialist" und mault schon lange über den blassen Klang der HECOS. Budget für alle 3 ca. ¤ 500,- bis ¤ 1.000,- ?
Wenn sinnvoll, welche Boxen wären zu empfehlen bin absoluter Newbie.
Falls es doch eine dumme Idee ist? Sollte ich lieber in 7.1 Investieren. Mit was sollte ich mich da im Preisbereich um ¤ 1.000,- auseinandersetzen?
Will jetzt endlich was Neues, KAUFRAUSCH :-))
Grayson
Vobis
#2 erstellt: 18. Mai 2004, 12:16
hi,
wenn du 1.000 ¤ ausgben willst dann würde ich dir raten ein neues set zu kaufen
da du ja auch stereo hören willst empfehel ich dir spontan mal da : http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=5
wenn du später dann nochmal geld ausgeben willst köntest du dir ja nen neuen amp kaufen!
7.1 ist zz. noch nicht so aktuell....kannste aber auch später nachrüsten!
grayson
#3 erstellt: 18. Mai 2004, 13:05
Hallo
tja 7.1 halt nur weil der Yamaha so etwas bietet. Muss nicht sein. Mir geht es gerade wegen des WAF :-) um einen guten bis sehr guten Frontklang.
Meine Lösung mit 2.1 neu und den alten Heco wäre halt die gedachte "kostengünstigste" Lösung. Scheint aber doch nicht so die Idee zu sein.
Grayson
grayson
#4 erstellt: 18. Mai 2004, 14:03
Hallo
habe mich mal ein bischen umgesehen.
Wie sieht es mit:
Front: Canton 107/109
Center: Canton 105
Rear: Canton 102/103 je 3 mal, aus?
Ich habe auch die Möglichkeit die hier mal zu hören.
Grayson
Vobis
#5 erstellt: 18. Mai 2004, 17:46
hi,
wenn ich dich richtig verstehe willst du einen sehr guten klang in den fronts!?
es kommt drauf an was du mehr hörst ! also zum film gucken und stereo hören ist das nubert set gut geeignet!aber canton ist wiederum auch nicht schlecht!
die idee mit dem hecos ist klanglich zwar nicht top aber als notlösung durchaus zu verkraften!
Markus_P.
#6 erstellt: 18. Mai 2004, 21:31
ein bisschen Hilfe zu der genannten Frage findest du unten in meinem Link mit Workshop Fazit!
Schau dir das mal an. Grade bei deinem begrenzten Budget.
Markus
grayson
#7 erstellt: 18. Mai 2004, 22:19
Hallo
ich war heute mal unterwegs zum probehören.
1. Canton in Ordnung ABER 10cm zu Hoch (107), leider.
2. ELAC 109.2l, wie 1.
3. Mordaunt-Short 904, nicht so dynamisch wie 1 und 2 aber halt nur 80 cm Höhe. Für meine Frau ideal :-). Vom Klang auch nicht schlecht.
Fazit: gibt es auch empfehlenswerte Lautsprecher bis 80 cm Höhe. Sollte ich vieleicht doch zu Regallautsprechern umschwenken?
Grayson
grayson
#8 erstellt: 18. Mai 2004, 22:23
Hallo
@Markus_P., es sind nur ¤ 1.000 für die 3 Lautsprecher freigegeben. Lieber warte ich mit den Rearlautsprechern noch bis zur nächsten Freigabe :-)
Grayson
Markus_P.
#9 erstellt: 18. Mai 2004, 23:29
und wie wäre es zuerst mit Stereo?
Markus
grayson
#10 erstellt: 19. Mai 2004, 08:29
Hallo
Stereo soll ja der Hauptzweck werden. Jedoch schaue ich zugegebenermaßen auch gern fern. Darum halt in Kombination mit Center und Rear.
Problem ist jedoch das ich maximal 80 cm Lautsprecherhöhe nehmen kann :-((. Die linke "Höhrseite" hat ab 82 cm die Fensterbänke. Meine Frau dreht mir den Hals sonst rum. O Ton: WIE SIEHT DAS DENN AUS! Da nützt auch kein reden vom Kompromiss über Schönheit und Klang.
Weil ich halt wegen der schlechten Platzierung von Regallautsprechern, einer ca 1.10 m Höhe rechts, der andere ca 50 cm Links (im Bücherregal) nicht viel erwarte, sollten es halt Standlautsprecher sein. Die Mordaunt Short 904 wären weil sie vom Klang, der Höhe UND der vor Ort Verfügbarkeit schon nicht schlecht. Dazu gibt es auch noch einen Center.
Sind jemandem noch andere in der Höhe von 80 cm bekannt?
Ich habe mich gerstern duch das Angebot von Hifi-Regler gewühlt aber nur melche mit 90cm oder größer gefunden.
Was ist von den CANTON LE 102 oder vieleicht 103 auf einem Sänder als Stereofrontspeaker zu halten? Den LE 105 dann als Center
Grayson
Vobis
#11 erstellt: 19. Mai 2004, 11:53
hi,
wenns dir um stereo geht kommst du um eine gute standbox wohl nicht drum herum!an deiner stelle würde ich nochmal mit deine frau reden und mir dann die nubert 580 iger kaufen!
mach doch mal ein foto und zeigt uns mal deine problem!
[Beitrag von Vobis am 19. Mai 2004, 11:56 bearbeitet]
DschingisCane
#12 erstellt: 19. Mai 2004, 15:41
Standboxen unter 80cm ist natürlich so ne Sache,
wenn es dir auf guten Stereo Klang ankommt wären diese hier evtl was für dich:
Mission 782
Enclosure Type 3-way Reflex Loaded
Frequency Response ±3db 48Hz to 20kHz
Sensitivity SPL/m/2.83V 89dB
Cross-Over Frequency 195Hz 2.5kHz
Effective Volume 19 litres
Nominal Impedence 6 Ohm (min 5 Ohms)
Amplifier power 50 - 200W/Ch
Dimensions (HxWxD) 795 x 165 x 295(mm)
Finish Beech
Rosewood
Black Ash
werden hier gerade für 999Eu angeboten:
http://cgi.ebay.de/w...item=3815609606&rd=1
Natürlich wirst du wie immer um das Probehören nicht herum kommen, aber gerade das macht ja auch Spass.
grüße
Konsti
Markus_P.
#13 erstellt: 20. Mai 2004, 11:12
Hallo Konsti,
sehr schönes Zitat! Testen macht glücklicherweisen doch dem ein oder anderen Spass.
Markus
DschingisCane
#14 erstellt: 20. Mai 2004, 14:25
danke Markus,
naja ich mein verständlich ist es schon wenn es dem einen oder anderen zu aufwändig ist, nur wirklich glücklich wird man auf lange Zeit mit dem Ergebniss nie sein...
schönen Tag
Konsti
Markus_P.
#15 erstellt: 20. Mai 2004, 17:47
Hallo DschigisCane,
und irgendwann gibt es dann den allgemeinen Vorkoster fürs Essen für Sex und nur noch Musik von Dieter Bohlen.....Mao durch die Hintertür
Markus
DschingisCane
#16 erstellt: 20. Mai 2004, 18:57
Wenn das die Konsequenz ist, dann werd ich ab jetzt alles selber erledigen, weil das (!) will ja nun hoffentlich wirklich keiner !
(Wusste garnicht das in Dir so eine humoristische Ader steckt oder ist das eher Galgen Humor?)
beste Grüße
Konsti
[Beitrag von DschingisCane am 20. Mai 2004, 18:57 bearbeitet]
Markus_P.
#17 erstellt: 20. Mai 2004, 19:02
ich hebe mir noch ein paar Adern auf. Galgenhumor?!?! *grübel*...ne, ist es nicht.
Markus
grayson
#18 erstellt: 21. Mai 2004, 11:00
Hallo
konnte mich leider nicht wieder eher melden.
Am Dienstag habe ich von einem Händler vor Ort mal wieder :-) vorbeigeschaut. Die Sache mit den 80 cm Höhe waren für ihn der Grund mir dei Mordaunt Short 904 zu empfehlen. Ich habe sie dort probehören können. Er gab sie mir auch zum Probehören mit nach Hause. Gut, nur angeschlossen ohne genaues Einpegeln soll ja nicht so der Hit sein. Aber im Vergleich zu den Hecos einfach Spitze (sind warscheinlich alle). Meine Damen fanden sie akzeptabel und ich ebenfalls. Im Zusammenspiel mit meinem kleinen Sub sehr schön.
Heute habe ich sie wieder zurückgebracht. Angebot: 2 MS 904 Plus 1 MS 905 als Center und den Yamaha RX-V750 (bischen Oversized aber MANN denkt ja an die Zukunft und er hat einen Phonoeingang für die Plattensammlung meine Frau) für € 999,99.
Für den Anfang erstmal nicht schlecht. Was sagt ihr?
Grayson
Markus_P.
#19 erstellt: 22. Mai 2004, 23:00
was sollen wir dazu sagen?
Markus
grayson
#20 erstellt: 23. Mai 2004, 11:01
Hallo
nur nicht zuviel :-).
Grayson
alter sub+neue boxen oder neues 5.1
freetom4life am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
5.1 oder 2.1
Michel1976 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  13 Beiträge
Alles neu auf 2.1
malwasanderes am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  7 Beiträge
neue 2.1 heimkinoanlage + alte boxen dadurch 5.1?
Stefan1989 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
alter AVR (Kenwood 7030) + neue Boxen?
Zesty514 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  4 Beiträge
2.1 oder lieber 5.1 ohne Rear?
cologne68 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
2.1 System oder 5.1
ratzec am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
Alter Receiver neue Soundbar
Akihisa am 13.09.2024  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  28 Beiträge
Neue Boxen oder 5.1 oder Soundbar
Kemptner am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  24 Beiträge
AV Receiver / Boxen / 2.1/ 5.1
Besserso am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKwonga
  • Gesamtzahl an Themen1.560.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.192
