ONKYO TX SR 507 oder YAMAHA RX-V 465 ?
Metro_1
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 18:24
Hallo Leute ,
bin am verzweifeln ,
bin am suchen nach einem gescheiten AVR
hab schon mal zwei in näherer Auswahl
den ONKYO TX SR 507 und den YAMAHA RX-V 465
habe ein neues INFINITY OREUS 5.1 und das ganze in einem 17qm Raum
die AVRs sind beide neu auf dem Markt und preislich ähnlich
sind die auch in Ton und Bild ähnlich ?
will den AVR zwischen Panasonic DMR-EH595 und PX80 klemmen
dachte auch schon an 7.1 , aber das brauche ich nicht wirklich
bitte helft mir in meiner Entscheidung !!!
Danke schon mal im voraus
Metro 1
Devildo
#2 erstellt: 08. Apr 2009, 06:24
Moin Metro,
ich kann deine Situation nachempfinden, denn ich wankel ebenso zwischen den beiden Modellen.
Beim Yamaha hätte mir gefallen, dass dieser einen USB Anschluss haben sollte - Aber allen Anzeichen nach, nun doch nicht haben wird (der 463er hat einen).
Ansonsten scheint Yamaha von den Anschlüssen her, abgespeckt zu haben. Nach Meinungen vieler, doch ein bisschen zu sehr.
Jedenfalls wird dir hier keiner was genaures sagen können, da keiner dieses Ding bisher hat oder es Tests gibt.
Anders sieht es beim Onkyo 507 aus: HIer hat areaDVD gerade einen Testbericht veröffentlicht und kommt dabei sehr gut weg
Test Onkyo 507
Persönlich tendiere ich somit zum Onkyo, denn bei einem Vergleich der Ausstattungsmerkmalen kommt dieser zurzeit einfach besser weg.
Ich denke aber das beide klanglich ebenbürtig sind - Für meine Otto-Normal-Verbraucher Ohren auf jedenfall.
[Beitrag von Devildo am 08. Apr 2009, 06:26 bearbeitet]
Snaketwin
#3 erstellt: 08. Apr 2009, 12:11
Juhuuu ich hab was gefunden! Also ich habe vor, mir den Onkyo zu kaufen, jedoch steht in dem Text, dass der Receiver keinerlei Videofunktionen hat. Jedoch steht in der Artikelbeschreibung bei den diversen Händlern: Video-Upscaling 1080p.
Das irritiert mich ein wenig und da wollte ich mal fragen, ob sich hier jemand auskennt?
Devildo
#4 erstellt: 08. Apr 2009, 12:59
Hmmm....soviel ich weis hat der 507 keinen Scaler, sondern erst ab den 607ner Modell.
Jedoch steht auf der HP von Onkyo beim 507
"Für HDTV geeignete (bis 720p/1080i) " Link
Ich dachte er schleust das Bild über HDMI einfach nur durch, d.h. ich speise 1080p ein und zum TV wird 1080p weitergereicht. Oder ist da nun doch ein Scaler drin?
mich3l
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 06:19
Ich stehe so ziemlich vor der selben Wahl was Receiver angeht. Jedoch stellt sich mir die Frage, ob diese für ein Canton Chrono 5.1 reichen? Ich kann sowieso nicht richtig aufdrehen, da ich in einer Mietwohnung lebe. Kann ich die Boxen schädigen, wenn ich einen Receiver habe mit zuwenig Leistung? Sonst welche Einschränkungen ausser Lautstärke?
dharkkum
#6 erstellt: 09. Apr 2009, 06:39
Schädigen kannst du die Boxen nur, wenn du den Receiver zu weit aufdrehst und er ins Clipping gerät.
In einer Mietwohnung besteht da kaum die Chance wenn du es dir mit deinen Nachbarn nicht verscherzen willst.
Um Lautstärken weit über "Zimmerlautstärke" zu erreichen, benötigt man max. 20-30 Watt.
Ausserdem entlastet ein aktiver Sub den Receiver zusätzlich, wenn man dann die übrigen Boxen auf Small stellt und z.B. schon bei 60 Hz trennt und die Frequenzen darunter vom Sub ausgeben lässt.
Aber wie gesagt, im "Normalbetrieb" hat man da eigentlich kaum Probleme.
mich3l
#7 erstellt: 09. Apr 2009, 06:45
Super danke für die rasche Antwort. Dies schränkt die Auswahl doch schon erfreulich ein :-)
Metro_1
#8 erstellt: 11. Apr 2009, 19:44
moin moin ,
erstmal vielen Dank für die Anteilnahme .
meine INFINITY OREUS ist jetzt da .
Jetzt fehlt mir nur noch der neue Receiver . Ich tendiere momentan mehr zu onkyo . Ich hätte schon gerne sämmtliche TON und BILDverbesserer . Ich weis nur nicht so richtig , ob der TX SR 507 diese ganzen Features hat , oder ob ich zum 607 oder größer greifen muss . Ich brauche allerdings nur 5.1 und mehr wie 500 Watt sind bei mir auch quatsch .
Kann mir jemand sagen , ob 2 x 2,5 mm2 das geeignete Kabel für die OREUS wäre !?
Gruß und schöne Ostern
Stefan383
#9 erstellt: 12. Apr 2009, 15:50
Wenn der 1909 bis Dienstag noch immer nicht in schwarz lieferbar ist werde ich wohl auf den 465 oder den 507 von Onkyo wechseln.
Vom optischen her gefällt mir der Yammi besser. Aber die Lautsprecheranschlüsse geben mir zu denken. Ich verwende zum Teil in der Wand verlegte 2,5mm Kabel und kann und will diese nicht austauschen.
Ich muss sagen, dass ich noch nie einen Receiver mit solchen Klemmen gehabt habe, daher meine Fragen:
1. Passen die 2,5mm Kabel in die Klemmen?
2. Wie fest sitzen die Kabel damit?
3. Habe ich gar mit Audioqualitätseinbußen zu rechnen?
Gruß Stefan
BrokerDoc
#10 erstellt: 12. Apr 2009, 17:04
Hallo Leute,
habe seid gestern den YAMAHA RX-V 465 und bin total begeistert Einmessung problemlos und sehr genau, Klang wirklich sehr klar und präzise.
Habe 2 mittelgroße 3-Wege Regallautsprecher angeschlossen und Center + 2xSR von Teufel (Concept S). Habe allerdings noch kein HDMI-Gerät (bin im Aufbau ...).
Allerdings habe ich bereits mein DVD-Player mittels Koax angeschlossen und mein Topfield SAT-Receiver mittels optischem Kabel. Beide liefern einwandfrei Dolby Digital 5.1 (habe jeweils Bitstream Out eingestellt und den Receiver decodieren lassen).
Meine Kaufentscheidung für den Yamaha und gegen den neuen Onkyo 507 war folgendes für mich wichtiges Feature, nämlich die Lipsync-Funktion. Dieses ist im Yamaha sehr fein gelöst (Delay von 0..250ms, Skalierung 1ms), während der Onkyo 507 nur die Einstellungen 0ms,20ms,40ms,60ms,80ms und 100ms hat. Diese ist einerseits viel zu grob (haben auch schon Testzeitschriften bei früheren Modellen bemängelt) und zweitens reicht 100ms als Maximalwert bei einigen TVs bzw. Zuspielern) nicht aus.
Einziges negatives Feature: Bananenstecker gibt es nur für die Fronts. Für Center und SRs gibst es nur Klemmen. Meine 2,5-Lautsprecherkabel musste ich sogar verjüngen, da sie andernfalls nicht hineinpassten.
Frohe Ostern
BrokerDoc
Stefan383
#11 erstellt: 12. Apr 2009, 22:41
Hmmm...
Damit ist der Yamaha eigentlich für mich gestorben. Selbst für den Fall, dass es keinen hörbaren Unterschied macht, finde Ich es schon eine Frechheit.
Wieviel kosten den die 6 fehlenden Schraubklemmen wohl? 1-2 Euro?!
Und das selbst bei einem 500€ Receiver (565).
2,5mm Kabel sind bei der Preisklasse denke Ich auch einige verlegt.
Für mich persönlich haben Sie da an der falschen Stelle gespart. Keine VideoProzessoren und "nur" 5.1 finde Ich super aber es gibt auch Grenzen für Rationalisierung.
Hoffe immer mehr, dass der 1909 wieder lieferbar wird. Auch wenn dieser ca. 100 Euro teurer ist macht er einen teutlich hochwertigeren Eindruck. Ansonsten werde Ich wohl auch beim 507 landen.
Gruß Stefan
Metro_1
#12 erstellt: 13. Apr 2009, 19:48
BrokerDoc schrieb:
Hallo Leute,
Frohe Ostern
BrokerDoc
Glückwunsch
Welche Kabelstärke bekommt man denn ohne zu *verjüngen* in den 465 ?
Sollte man gleich für die Front 2x2,5 und den Rest 2x1,5 nehmen ?
[Beitrag von Metro_1 am 14. Apr 2009, 17:46 bearbeitet]
Metro_1
#13 erstellt: 16. Apr 2009, 17:58
hallo Leute ,
dieser Thread hat mir leider nur bedingt weitergeholfen .
Trotzdem vielen Dank für die Anteilnahme .
Nach vielem hin und her habe ich mich nun heute für den AVR 1909 von Denon entschieden .
Die oben genannten AVRs haben mich beide nicht zu 100% überzeugen können .
Der Denon ist jetzt ca. 6 Monate auf dem Markt und schon für 33% unter UVP zu haben .
Gruß Metro 1
Stefan383
#14 erstellt: 16. Apr 2009, 18:00
Lol dito Metro
Yappadappadu
#15 erstellt: 17. Apr 2009, 23:11
Was mich bei den (günstigeren) Onkyos nervt, ist, dass man die Eingänge nicht umbenennen kann.
Also z.B. "DVD/BD" --> "PS3"
Oder hat sich das bei den 2009er Modellen geändert? Wahrscheinlich nicht. Bei den letztjährigen Modellen ist diese Funktion erst ab dem Onkyo 706 integriert.
Bei den Yamahas dagegen, egal in welchem Modell, Standard und sehr praktisch, wenn man mal wieder den richtigen Eingang für den Zuspieler suchen muß.
[Beitrag von Yappadappadu am 17. Apr 2009, 23:16 bearbeitet]
BrokerDoc
#16 erstellt: 27. Apr 2009, 19:30
Metro_1 schrieb:
BrokerDoc schrieb:
Hallo Leute,
Frohe Ostern
BrokerDoc
Glückwunsch
Ohne zu verjüngen passt für den Rest 2x1,5 (sorry für die späte Antwort, war länger nicht im Forum)
Danke für die Glückwünsche!
Metro_1
#17 erstellt: 29. Apr 2009, 14:24
macht nichts ,
hab aber schon nen Denon da stehen .
Das anschließen is aber auch nicht ganz einfach , ohne Kabelschuhe und Bananas .
Stefan383
#18 erstellt: 29. Apr 2009, 15:18
hmm weiss nicht was du damit meinst.
Hab auch seit Kurzem endlich meinen 1909 und hatte keinerlei Probleme mit der Verkabelung, auch ohne bananas.
Ich finde im Vergleich zur Konkurenz hat der 1909 sogar sehr hochwertige Lautsprecheranschlüße. Verwende übrigens 2,5mm Kabel.
Gruß Stefan
jokosch
#19 erstellt: 01. Mai 2009, 12:57
Hallo zusammen,
hab mich mal über den Stromverbrauch schlau gemacht:
Onkyo
380Watt
2. Kann man die Bild- und Tonsignale über HDMI auch im ausgeschalteten
Zustand durchschleifen?
Ja ( sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf Seite De 75 " Power
Ctrl" ) , aber bitte beachten Sie das dann der Stromverbrauch im
sogenannten Bereitschaftsmode ca. 60 Watt beträgt.
Yamaha
240Watt
Beim Yamaha soll die unter 2. beschriebene Funktion nur 3 Watt verbrauchen (aus dem Forum)
Johann
Devildo
#20 erstellt: 01. Mai 2009, 16:56
jokosch schrieb:
Hallo zusammen,
Onkyo
380Watt
Yamaha
240Watt
Johann
Jupp, im Handbuch vom Yamaha 465 steht das auch
"Wenn die Funktion „Standby Through“ aktiviert wird, leuchtet die Anzeige HDMI THROUGH auf dem Frontblende-Display auf. Während die Anzeige leuchtet, werden in Abhängigkeit davon, ob durch das Gerät ein HDMI-Signal geführt wird, 1 bis 3 W Leistung verbraucht."
Yappadappadu
#21 erstellt: 01. Mai 2009, 17:26
Ja, in dem Punkt hat Yamaha gegenüber Onkyo die Nase vorn.
Und zu meinem früheren Posting in diesem Thread sei gesagt:
Bei dem Onkyo 607 ist nun sehr wohl die Umbenennung der Eingänge möglich. Beim 507er hingegen nach wie vor nicht.
Bei beiden ist es allerdings immer noch nicht möglich, die Lautstärkeanzeige von absoluten Zahlen auf dB umzustellen. Für mich als (bisheriger) Yamaha User halt etwas ungewohnt.
Metro_1
#22 erstellt: 04. Mai 2009, 20:04
Gruß Stefan
ich habe keinen direkten Vergleich .
Mein alter Receiver is 17 Jahre alt .
An meinem 1909 hängen auch 2 x 2,5 qmm mit sehr feinen Litzen .
Gruß Metro 1
Calimax
#23 erstellt: 06. Mai 2009, 05:39
War gestern die beiden Geräte (507 und 465) mal im örtlichen MM vergleichen und konnte sie sogar beide probehören (es gibt noch engagierte Mitarbeiter ) ... vom meinem Laienhaften Gefühl hat mir der Yamaha klanglich besser gefallen und auch von der optik und haptik war der Yamaha um Längen besser.
Jetzt ist nur meine Frage ... wie sieht es ausstattungsmäßig aus, hat einer der beiden Geräte irgendwelche Dinge die man unbedingt braucht oder Sachen die ein absolutes No-Go sind?
Gruß Calimax
svabo70
#24 erstellt: 08. Mai 2009, 11:54
Schwanke auch zwischen den beiden AVs. Aber eine Sache läßt mir dann doch keine Ruhe. Lese ich in den BAs richtig, dass nur der 507 die Möglichkeit hat ein 2.Boxenpaar (Zone 2) anzuschließen - alternativ sogar über einen PreOut ? Kann ich dann sogar Zone 1 und 2 unterschiedlichen Quellen gleichzeitig zuordnen ? Kann ich an den PreOut für Zone 2 irgendwie einen Kopfhörer anschließen ?
Habe den Traum, dass ich TV über Satreceiver schaue mit Ton über den 507er und meine Frau kann parallel über Funkkopfhörer CD hören...
Phixion
#25 erstellt: 08. Mai 2009, 18:23
Ja, geht beim 507, allerdings läuft bei Verwendung von Zone 2 Stereokanälen nur noch 2.1 im Hauptraum.
Um Kopfhörer direkt anzuschließen braucht man afaik einen Stereo Cinch -> 6,3mm Klinke -Adapter.
svabo70
#26 erstellt: 08. Mai 2009, 18:35
Super, danke !! Dann habe ich das schon richtig verstanden. Will ich dann aber mit 5.1 schauen, brauche ich den 577, richtig ?!?
Phixion
#27 erstellt: 08. Mai 2009, 18:36
Jap.
edit: in der Produktbeschreibung von amazon ist es zum 507er imho ganz gut erklärt:
Dank der Powered Zone 2-Funktion und dem Zone 2 Line-Out können Sie in einem Raum Stereoklang genießen und gleichzeitig die Musik einer anderen Stereoquelle über einen Verstärker oder ein Lautsprecherpaar in einem zweiten Raum wiedergeben.
[Beitrag von Phixion am 08. Mai 2009, 18:41 bearbeitet]
Executer16
#28 erstellt: 08. Mai 2009, 18:48
Weiß schon jemand wann der V665 bei uns rauskommt?
In der USA gibts ihn ja scheinbar schon (laut HP), sobald der bei uns raus ist sollte es den V663 um ~350 geben
[Beitrag von Executer16 am 08. Mai 2009, 18:49 bearbeitet]
svabo70
#29 erstellt: 08. Mai 2009, 18:52
Den Gerüchten nach hier im Forum wird es keinen 665 geben. Der Nachfolger wird wohl eher ein 765. Wenn man von Nachfolger sprechen kann... bei den vielen Änderungen...
Viper780
#30 erstellt: 10. Mai 2009, 20:42
sehe eher den V565 als Nachfolger vom V663.
Aber ja in Europa wird der V665 eingespart und eben durch V565 und V765 ersetzt.
jokosch
#31 erstellt: 11. Mai 2009, 07:12
Hallo zusammen,
ist der Stromverbrauch bei den AV's (240Watt/Y;380Watt/O) mit oder ohne Boxen gerechnet? Mir kommt der Unterschied zwischen den zwei schon sehr groß vor.
Johann
DannyOcean
#32 erstellt: 11. Mai 2009, 10:06
Kann mich gerade auch nicht zwischen den beiden Receivern entscheiden
Julchen12345
#33 erstellt: 13. Jun 2009, 22:01
Hätte auch noch eine Frage zu den zwei AVRs.
Bzgl. der Lipsync-Funktion wüsste ich gerne ob man den Audio-Delay für jeden Eingang separat einstellen kann.
OldDragon
#34 erstellt: 02. Jul 2009, 20:51
Hab sowohl den Yamaha als auch den Onkyo hier und kann mich trotzdem nicht so recht entscheiden.
Bislang hatte ich einen Yamaha und auch sonst in der Familie gab es immer Yamaha und immer gute Erfahrungen.
Rein vom Klang her find ich den Yamaha etwas überzeugender, voller und ausgewogener. Auch die Soundprogramme, mit denen 5.1 Sound z.B. nem "Cellar Club" oder verschiedenen Konzerthalen nachempfunden wird klingen sehr gut und überzeugend. Der Onkyo hat das in der Qualität nicht zu bieten, auch wenn der Sound trotzdem gut ist. Bin aber sicherlich nicht so Audiophil.
Auch sonst gibt es beim Yamaha das etwas runder Bild:
Radio - die automatische Sendersuche und -Speicherung hab ich beim Onkyo noch nicht gefunden, muss wohl alles per Hand gespeichert werden. Beim Yamaha dagegen kein Problem.
Benennung der Eingangsquellen nur beim Yamaha möglich...
Schnellere Einmessung in sehr kurzer Zeit, dafür beim Onkyo an drei Hörpositionen (auch wenn man eigentlich nur eine will)
Anwenden der Soundprogramme hab ich nur beim Radio, nicht aber bei DD/dts hinbekommen. War vielleicht auch nur zu blöd.
Angenemehres Design und Display des Yamaha...
Während der Yamaha relativ kühl bleibt taugt der Onkyo nicht wirklich zum Kuscheln, wenn man nicht auf Heizdecken steht. Fand auch, dass der sogar nach dem Ausschalten etwas lange zum Abkühlen braucht.
Dagegen wartet der Onkyo mit der zweiten Zone auf (wäre bei mir vielleicht in ner späteren Wohnung interessant) und ist ggf. etwas preisgünstiger.
Eines der Hauptargumente gegen den Onkyo ist bei mir im Moment der wesentlich höhere Stromverbrauch, auch wenn man dabei vielleicht etwas an Heizkosten spart
Leider hab ich es beim Onkyo noch nicht hinbekommen, den HDMI-Sound vom Rechner auch auszugeben, wenn der Fernseher aus ist. Beim Yamaha muss ich das noch testen, ist aber jedenfalls doof, wenn das nicht geht.
Beim dem Yamaha den ich hab ist ansonsten der Umschalter für HDMI nicht ganz ok: Ausgabe vom PC funktioniert, bei Ausgaben vom HDD-Recorder und DVD-Player fehlt das Bild, Ton kommt gar nicht oder nur kurz und das Gerät hängt sich beim Wechseln zu HDMI so auf, dass nur Stecker ziehen hilft (außer beim Bild vom PC). Hoffe, das ist kein allgemeines Problem. Außerdem irritiert das Knacken der Relais bei einigen Umschaltungen, beim Onkyo ist da nichts. Der schaltet auch recht zügig und problemlos zwischen den HDMI-Quellen um.
Tja, lange Rede, kurzer Sinn: Der Yamaha ist mir trotzdem generell sympathischer, muss das nochmal mit nem zweiten Gerät vergleichen.
Tybalt
#35 erstellt: 03. Jul 2009, 20:33
Servus.
Ich habe eine kleine Laienfrage zu dem Onkyo 507.
Da ich mir vor kurzem einen Blu-Ray Player zugelegt habe, ist auch die Anschaffung eines neuen Receivers fällig. Meine Kenntnisse hinsichtlich des Anschließens des Blu-rays über den Receiver an den Fernseher sind allerdings überschaubar.
Gibt es einen Qualitätsverlust, wenn das Signal durch den Receiver geschleift wird? Oben wurde mal kurz angedeutet, dass 1080p nicht mehr weitergereicht werden sondern 1080i.
Wäre euch wirklich für jede Hilfe dankbar. Man möchte ja keinen Kauf bereuen
Gruß,
Arne
Tybalt
#36 erstellt: 03. Jul 2009, 20:44
Ok, hab bei Area-DVD was gefunden dazu:
"An Videofeatures bringt der TX-SR507 nichts mit - wer also eine Video D/A- oder Normwandlung beziehungsweise einen eingebauten Scaler und De-Interlacer haben möchte, muss sich in höheren Preisklassen umtun. Das Durchschleifen von 1.080p Videosignalen erledigt der 507 ohne erkennbaren Qualitätsverlust."
Jetzt brauche ich nur noch einen gnädigen Menschen, der mir die Funktionen eines Scalers oder De-Interlacers verständlich macht.
D4rk_W4rr10r
#37 erstellt: 03. Jul 2009, 21:41
Ein Scaler macht zB aus SD-Signalen eine 1080p Auflösung (qualitativ natürlich nicht zu vergleichen mit Blu-Ray 1080p)
De-Interlacer macht aus interlaced-Material wie 1080i (i=interlaced, also nur halbbilder)ganze Bilder (LCDs benutzen grundsätzlich Vollbilder)
Die meisten (neuen) Fernseher besitzen allerdings schon einen guten Scaler/De-Interlacer. Bei neuen Geräten denke ich mal nicht mehr von nöten.
Bin allerdings neu auf dem Gebiet falls ich nun was falsches gesagt habe sollte mich jemand der mehr Ahnung hat verbessern.
Bin auch zwischen den beiden Geräten, man kann sich echt nicht entscheiden...
[Beitrag von D4rk_W4rr10r am 03. Jul 2009, 21:44 bearbeitet]
Tybalt
#38 erstellt: 04. Jul 2009, 07:35
Danke dir schonmal.
Mein Fernseher ist ein Sony KLV-S40A10E, also ein betagteres Modell.
Da steht in 3-4 Jahren entsprechend eine neuanschaffung an. Die Frage ist jetzt letztendlich, ob der Onkyo in der derzeitigen Bestückung eine große Qualitätseinbuße bringen würde und ob sich eine höhere Investition für den relativ knappen Zeitraum lohnen wird, wenn ein De-Interlacer bei dem dann neuen Fernseher überflüssig wird.
D4rk_W4rr10r
#39 erstellt: 04. Jul 2009, 10:46
Habe mal eine kleine Zusammenfassung gemacht
Yamaha:
+ Design
+ gut gelöste Lipsync Funktion
+ Namensänderung der Eingangsquellen möglich
++ Geringer Stromverbrauch
- billige Kabelklemmen
Onkyo:
+ Vernünftige Anschlüsse
+ Zone 2
- grobes Lipsync
- wird recht heiß
- Stromfresser (vllt. verrechnets sich mit den Kosten für Heizung :D)
Finde kaum positives zum Onkyo..Für mich wirds denke ich der Yamaha. Haben die beiden eigentlich eine großen Leistungsunterschied (laut Angaben Y:5x105W O: 5x130W)
Zu dem Problem mit den 2,5mm Kabeln bei dem Yamaha:
Habe damals 20m 2,5mm Kabel gekauft, dabei waren solche Stecker die einiges dünner sind.
Wie heißen die dinger? Hätte gerne mehr davon
[Beitrag von D4rk_W4rr10r am 04. Jul 2009, 10:48 bearbeitet]
Yappadappadu
#40 erstellt: 04. Jul 2009, 11:17
Weiterer Punkt, der gegen Yamaha spricht:
- Optische und Koaxiale Eingänge den Videoeingängen nicht frei zuordenbar, analoge Eingänge nur mit Softwareupdate.
Und das war der Grund, wieso ich letztendlich Onkyo den Vorzug gegeben habe.
D4rk_W4rr10r
#41 erstellt: 04. Jul 2009, 11:22
Beim Onkyo kann man die doch garnicht umbenennen, oder hab ich was verpasst
Yappadappadu
#42 erstellt: 04. Jul 2009, 11:40
Davon habe ich nicht geredet (ist übrigens ab dem Onkyo 607 möglich), sondern über das Zuordnen von Audioeingängen zu Videoeingängen.
Zum Beispiel:
Du verbindest Deinen PC mit dem AVR, kannst über HDMI aber nur das Bild transferieren, benötigst für Audio also entweder ein Optisches oder Koaxiales Kabel. Da Du bei den neuen Yamahas die Audioeingänge nicht frei zuordnen kannst, funktioniert das nicht.
Musst Du natürlich selbst entscheiden, ob das für Dich wichtig ist, oder nicht.
Das Anschliessen von Wii und alten Konsolen über Komponenteingang dürfte, ohne Softwareupdate, welches bisher anscheinend immer noch nicht in Dtl. erhältlich ist, auch nicht richtig funktionieren.
[Beitrag von Yappadappadu am 04. Jul 2009, 11:43 bearbeitet]
D4rk_W4rr10r
#43 erstellt: 04. Jul 2009, 13:47
ach so ist das...wollte den PC eigentlich per DVI-HDMI Adapter verbinden, nur dann bekomme ich ja garkeinen Ton. Habe eine 7.1 onboard-Soundkarte ohne Optischen Ausgang, wie bekomme ich da nun 5.1 zum Receiver raus?
Also würde ich, wenn ich das DVI-HDMI Kabel an den Receiver anschließe, dann ein anderes Kabel für Ton (5.1) nehme, nicht die beiden Eingänge kombinieren können?
Also müsste ich das Bild direkt an den Fernseher hängen und dann nur den Ton in den Receiver leiten?
Und wenn ich die XBOX 360 über Komponente/VGA an den Fernseher anschließe und den Ton dann mit optischem Kabel an den Receiver gebe, ist die Lipsync Funktion dafür zuständig,dass alles Synchron ist, richtig?
Oh Gott, ist das alles kompliziert
Tybalt
#44 erstellt: 05. Jul 2009, 11:51
Wird denn bei dem Omkyo ein hochgerechnetes Signal (1080i über HDMI vom Festplattenrecorder) auch so an den Fernseher weitergereicht?
OldDragon
#45 erstellt: 05. Jul 2009, 16:09
Wenn man am TV noch nen HDMI-Eingang frei hat ist das kein Problem und höchstens ein Frage der Geschmacksache, ob das Bild auch unbedingt über den Receiver laufen muss, auch wenn der Ton sowieso separat ist. Ist halt ein Kabel weniger am Fernseher und eins mehr am Receiver.
Noch ein Vorteil des Yamaha:
Hab bei den Onkyo festgestellt, dass die Tonausgabe vom PC über HDMI abbricht bzw nicht möglich ist, wenn ich den Fenseher ausschalte und damit sozusagen das letzte Glied der Kette PC-Receiver-TV entferne.
Der Yamaha dagegen spielt den HDMI-Ton dagegen auch bei ausgeschaltetem Fernseher – so wie man das ja eigentlich auch erwartet.
svabo70
#46 erstellt: 06. Jul 2009, 11:44
Meinst Du nicht, dass das vielleicht auch am PC liegen könnte ? Wenn ich beim schauen über Sat-Receiver den Fernseher ausschalte, dann unterbricht kurz der Ton beim Onkyo. Aber er kommt nach ein paar Sekunden wieder.
svabo70
#47 erstellt: 06. Jul 2009, 11:44
Ja.
haxxel
#48 erstellt: 07. Jul 2009, 08:27
Der Onkyo kann das auf jedenfall.
Weiss jemand ob der Yamaha die Möglichkeit bietet das Audio Delay seperat für jeden Eingang festzulegen?
[Beitrag von haxxel am 07. Jul 2009, 08:28 bearbeitet]
OldDragon
#49 erstellt: 07. Jul 2009, 14:53
Und der Ton bei deinem Onkyo läuft auch über HDMI?
Dürfte eigentlich nicht am PC liegen, denn beim Yamaha läuft der Ton ja weiter. Das einzige aber nicht so schwerwiegende Problem ist, dass bei der ganzen Schalterei der Media Player Classic u.U. mal abstürzt, aber danach läuft alles bestens.
blabupp123
#50 erstellt: 07. Jul 2009, 15:07
Wie heißen die dinger? Hätte gerne mehr davon :)
das sind sogenannte "Hohlbananas", einfach mal gurgeln!
D4rk_W4rr10r
#51 erstellt: 07. Jul 2009, 16:03
das sind sogenannte "Hohlbananas", einfach mal gurgeln! ;)
nein
hab sie gestern noch in einem Shop gesehen...dort haben sie sie "Lautsprecher Pins" genannt. Du meinst wahrscheinlich was anderes als ich
Genauere Bezeichnung des Kabels: BELKIN PureAV 18AWG. Google mal nach bildern dann weißt du was ich meine.
EDIT: Pure AV Blue Series Speaker Pins Habs gefunden
[Beitrag von D4rk_W4rr10r am 07. Jul 2009, 16:04 bearbeitet]
Yamaha RX-V 465?
mbhammer am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
Devilx123x am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  18 Beiträge
Yamaha 465 oder Onkyo 507 Platzproblem
Supermann am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Onkyo 507, Denon 1610 oder Yamaha 465
Mibra1 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 oder Alternative?
Fatrino am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V565 oder Onkyo TX-SR 507
Dozer79 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 565 oder doch Onkyo TX-SR 607
tille123 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  15 Beiträge
Schnäppchenangebote Yamaha RX-V 465
rokco am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 861 oder Onkyo TX 507/607
discofied am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Onkyo SR 507 vs. Yamaha V365
jopi1 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.072
